22.11.2013, 14:34
#1631
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.6.2013 Из: Красное прекрасное ) Мой город: Санкт-Петербург |
Доброго времени суток! Помогите разобраться, не горит свет в салоне (лампочку смотрела, все нормально), прикуриватель и подогрев водительского сидения (пассажирское греет). Если проблема в предохранителях, вроде все проверила, перегоревших (не уверена на 100%) нет. Но не хватает несколько предохранителей, так и должно быть или все ячейки с предохранителями должны быть заполнены? Гетц 2003 года, 1.3 АТ. Спасибо!
Сообщение отредактировал Mas7342 - 22.11.2013, 14:35 |
22.11.2013, 14:39
#1632
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
Доброго времени суток! Помогите разобраться, не горит свет в салоне (лампочку смотрела, все нормально), прикуриватель и подогрев водительского сидения (пассажирское греет). Если проблема в предохранителях, вроде все проверила, перегоревших (не уверена на 100%) нет. Но не хватает несколько предохранителей, так и должно быть или все ячейки с предохранителями должны быть заполнены? Гетц 2003 года, 1.3 АТ. Спасибо! Переверните крышку отсека предохранителей и посмотрите. ТАм, где не должно быть, ничего не написано. Либо это места под предохранители для электроусилителя руля, DRL. И еще там запасные должны быть, которых фактически может уже и не быть (Spare) |
22.11.2013, 17:32
#1633
Mas7342,
1. свет в салоне - если также на приборной панели не горит сигнализация открытой двери, то смотрите в салонном блоке предохранителей предохранитель в желтой обойме Power Connektor & R/LP (15A). если она работает, то имеет место быть плохой контакт внутри плафона. разбирать, прочищать. для начала поставьте новую лампочку, бывает в обрыве при внешней целостности 2. прикуриватель - там же, предохранитель C/Light (25A) 3. подогрев водительского сидения - либо сгорел нагревательный элемент в сидении, либо неисправна кнопка, либо пасажир, сидящий позади вас, ногами зацепил провод с разъемом под сиденьем, идущий из пола в сиденье, и разъеденил этот разъем перегоревшие предохранители видны только сбоку. соответственно их надо вытаскивать на "свет божий" расположение предохранителей указано с обратной стороны крышки снизу слева под рулем, закрывающей доступ к блоку предохранителей заменять предохранители номиналом менее указанного не рекомендуется, а более указанного нельзя ни в коем случае |
3.12.2013, 13:43
#1634
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
друзья, опять прошу помощи...
приборка рестайл, с бк в нее идут две фишки черная и белая в какой фишке можно взять постоянный + и - и каким цветом провода или номера контактов? |
3.12.2013, 13:55
#1635
Почему с приборки обязательно?
3.12.2013, 14:12
#1636
хочу поменять подсветку приборки
удобнее всего и ближе запитываться с тех фишек наверное |
3.12.2013, 14:55
#1637
Тогда тебе сюда.
3.12.2013, 15:37
#1638
Тогда тебе сюда. пролистал тему, ответа на свой вопрос там не нашел =(( |
3.12.2013, 15:59
#1639
Так задай!
3.12.2013, 16:03
#1640
задал чуть выше... или я темой ошибся?
3.12.2013, 16:15
#1641
Warp85, зачем тебе фишки ? поменяй лампочки другого цвета
3.12.2013, 16:21
#1642
Warp85, красный - плюс, черный - минус. в разных разъемах! там где красный в одном разъеме с черным - это не питание, это на дальний свет
3.12.2013, 16:35
#1643
Union_Jack, с лапочками уже не прокатит, да и отражателей уже нету для стрелок
дывялвипм, понял, спасибо! |
3.12.2013, 20:59
#1644
3.12.2013, 21:25
#1645
Александр23,
в следующий раз про подсветку приборки ни слова =)) |
3.12.2013, 21:54
#1646
Warp85, а не проще ли брать питание для подсветки приборки , с тех мест ( контактных площадок ) , где она берется лампочками ???
4.12.2013, 4:40
#1647
WADIE, подсветка представляет собой светодиодные платы, которые питаюстся через специальный блок управления... тут не все так просто...
блоку нужны постоянный плюс, минус, плюс габаритов и по хорошему плюс дальнего света |
4.12.2013, 5:55
#1648
сложно как то и самое главное зачем ?
- приглушать-делать ярче на дневном свете ? -менять цвет подсветки морганием дальнего ? ( а оно нужно ??? ) = все сигналы есть на разъемах приборки открой схемы SD.pdf ( SD-940-1..2..3 ) |
4.12.2013, 13:24
#1649
цвет один, белые цифры и красные стрелки.
имеется плавное включение и 2 режима яркости, регулируемое от 0 до 100% каждое ( например днем 90% а ночью 20%) схему посмотрел, что то не разобрался я в ней =(( |
4.12.2013, 13:34
#1650
взять сигнал с штатной подсветки ( контакты 19"+" и 20"-" разъема за спидометром )
подключить к ним шим регулятор ( 19 разорвать перед разъемом ) , а с него на контакты разъема регулятор на выносном проводе (20 см ) к заглушке=пустышке например на место корректора ( слева от руля , левее кнопки передних противотуманок ) |
4.12.2013, 14:04
#1651
на приборке :
"+" всегда ! ( 12 контакт разъема М07-1 ) "+" при вкл зажигания ( 11 контакт разъема М07-1 ) "+" при вкл габаритов ( 19 контакт разъема М07-1 ) "-" при вкл дальнего ( 11 контакт разъема М07-2 ) = когда дальний не включен - на этом проводе "+" через нить лампы дальнего "-" всегда (14 контакт разъема М07-2 ) разъем М07-1 = находится сзади ( с обратной стороны ) шкалы спидометра разъем М07-2 = находится сзади ( с обратной стороны ) шкалы тахометра если смотреть на плату с обратной стороны ( глядеть на разъемы , шкалами от себя ) то нумерация слева-направо верхний ряд , затем слева направо нижний ряд и слева разъем М07-1 а справа М07-2 |
4.12.2013, 15:36
#1652
WADIE, ОГPОМНОЕ Спасибо!!! =))
10.12.2013, 12:41
#1653
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Кемерово |
Людию Хелп. При включенных габаритах и нажатой педали тормоза не горят стопы основные, дополнительный горит.
При выключенных габаритах все работает нормально. Где искать причину, что может быть. |
10.12.2013, 12:53
#1654
pto,
в задних фонарях на "габарит" и "стоп" стоит одна лампочка, она двухнитевая, при выключенных габаритах и последующем нажатие стоп - свечение должно становиться ярче, если не так, то вероятно лампа стоит не правильно, поставить лампу правильно, бобышки на боковой поверхности лампы на разных высотах
Кол-во скачиваний: 3 |
10.12.2013, 12:55
#1655
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Проверять массу в задних фонарях . При выключенных габаритах масса от них "поступает " , стоп-сигналы работают .
10.12.2013, 13:11
#1656
Как массу проверить?
10.12.2013, 13:30
#1657
Ай, сам лошара я. Лампочки не правильно стояли. Бобышки не в тех местах были (хотя встали не на свое место без усилия).
Всем откликнувшимся огромное спасибо. |
10.12.2013, 17:38
#1658
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
При запуске двигателя дистанционно,не работают штатные розетка и прикуриватель,пока не вставлен и не повёрнут ключ зажигания. Установил дополнительный подогрев сиденья-Емелю-который начинает работать только после вкл. зажигания,а по идее он должен включаться одновременно с двигателем.Т.е. отдельно купленное гнездо прикуривателя нужно запитать от такого места, где напряжение появляется одновременно с автозапуском.Подбирался к замку зажигания,но пришлось бы наобум прокалывать идущие к нему провода для поиска +.Можно ли воплотить идею в жизнь?
10.12.2013, 17:55
#1659
Ренаульт,
модулем автозапуска подключаются не все контактные группы ... |
10.12.2013, 18:01
#1660
Не запитана цепь АСС при автозапуске . Подключить один провод от сигнализации к замку зажигания .
10.12.2013, 19:23
#1661
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
Цепь АСС не подключают чтобы магнитола не пела на автозапуске.
Если память не изменяет по моему Зажигание1 желтый провод на замке зажигания, но обязательно предохранитель поставить. |
10.12.2013, 21:26
#1662
Цепь АСС не подключают чтобы магнитола не пела на автозапуске. Именно так. И чтобы часы не горели. А если Шерхан, то там нет этого провода.Проверять массу в задних фонарях . НИКОГДА масса у Гетца не пропадает НИГДЕ при условии не бит. |
14.12.2013, 15:52
#1663
Подскажите полярность на лампах поворотников.
Так как нарисовано? или наоборот?
Кол-во скачиваний: 2 |
14.12.2013, 18:02
#1664
Александр23, да,Шерхан5,у него нет возможности подключиться к АСС. Звонил мастеру-говорит,работы на полтора часа.Наверное,лучше в проводку в данном случае не лезть...
14.12.2013, 20:49
#1665
При запуске двигателя дистанционно,не работают штатные розетка и прикуриватель,пока не вставлен и не повёрнут ключ зажигания. Установил дополнительный подогрев сиденья-Емелю-который начинает работать только после вкл. зажигания,а по идее он должен включаться одновременно с двигателем.Т.е. отдельно купленное гнездо прикуривателя нужно запитать от такого места, где напряжение появляется одновременно с автозапуском.Подбирался к замку зажигания,но пришлось бы наобум прокалывать идущие к нему провода для поиска +.Можно ли воплотить идею в жизнь? Если правильно нашел схемку ![]() то: CH1 Выход на зажигание зеленый - на зажигание (IGI1) Выход на стартер желтый - на стартер Выход на аксессуары белый - на аксессуары (АСС) (цвет сейчас уже не помню((() У нас зажигание разделено как бы на 2 части. Одна часть в цепи печки (вентилятора), а другая в цепи бензонасоса. Как то так). Ну и АСС. Я при установке автозапусков подключал только цепь печки (вентилятора). В данном случае, нужно подключить выход аксессуаров на АСС в замке зажигания. Но при этом тогда будет включаться и магнитола (если панелька не убрана). |
14.12.2013, 21:55
#1666
Glom, У шерхана нет иг2. Поэтому вместо него берут асс и кидают на печку.
22.12.2013, 20:09
#1667
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2013 Мой город: Москва |
Приветствую!
Прошу прощенья, если не в ту тему. Случилось следующие... Звонит жена, мол не заводится. Приезжаю, пробую, действительно не заводиться. Происходит следующие: при повороте ключа, щелчок и все. Ну думаю АКБ умер. Купил новый ставлю та же петрушка - щелк и все. Цепляю на трос везу к офицалам. Нарочно не придумаешь, помыли, затолкали в цех. Приходит мастер приемщик говорит мол в чем проблема? Я, не заводится. Он садиться пробует... и о чудо он завелся. Почувствовал себя идиотом. (причем во время буксировки несколько раз побывал). Мастер начал втирать про низкое давление в рампе и колечки в топливном фильтре, но мне кажется проблема в стартере или электрике. Как думаете, что это может быть ? Жена ездит месяц такого раньше не было. Машинка 1,4 (97 л.с.) АКПП 2010 г. Заранее спасибо! |
22.12.2013, 20:33
#1668
при включении зажигания желтая машинка с ключиком на приборной панели горит?
+ подтянуть гайку на стартере |
22.12.2013, 20:41
#1669
22.12.2013, 20:48
#1670
Да. Особенно, если АКПП
4.1.2014, 13:24
#1671
Цитата У нас зажигание разделено как бы на 2 части. Одна часть в цепи печки (вентилятора), а другая в цепи бензонасоса. Как то так). Ну и АСС. Я при установке автозапусков подключал только цепь печки (вентилятора). В данном случае, нужно подключить выход аксессуаров на АСС в замке зажигания. Но при этом тогда будет включаться и магнитола (если панелька не убрана). Цитата Glom, У шерхана нет иг2. Поэтому вместо него берут асс и кидают на печку. При автозапуске не работают часы и майфун,но работает лишь печка. |
4.1.2014, 20:18
#1672
5.1.2014, 15:12
#1673
Александр23, это я к тому,что на консоли что-то работает при АЗ,что-то нет.
ИГ2-как определить и где искать? |
7.1.2014, 10:42
#1674
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 7.1.2014 Мой город: Пушкино |
Подскажите в чём дело.
Не работает ни один прибор и контрольные лампочки предохранители целые. Где копать. |
7.1.2014, 11:01
#1675
Вот так вдруг, ни с того, ни с сего? Всего через 20 тыс пробега и 3 года?
7.1.2014, 16:53
#1676
7.1.2014, 20:16
#1677
для начала вставить все разъемы в "щиток"
7.1.2014, 20:25
#1678
Разъёмы на месте.
7.1.2014, 20:39
#1679
т.е. не горит ни одна лампочка вообще??? ни открытых дверей, ни иммобилайзера, ни поворотников и т.п.? дисплей не светиться, цифры не видны, ни одна стрелка не дергается? при этом машина заводится и вся остальная электрика исправно работает?
тогда в помойку |
7.1.2014, 21:05
#1680
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Да не вдруг, просто друг купил уже щиток не работал. 2005г выпуска пробег не знаю. Компа у него нет попросил меня. Поделитесь своими знаниями. Странная пунктуация, понять тяжело... SERGEY1, поясните, пожалуйста: Ваш друг купил уже новый "щиток", т.к. старый ПОЧЕМУ ТО перестал работать? (видимо под словом "щиток" имеется ввиду панель приборов) или же: Ваш друг купил новый "щиток" и он вдруг не работает. (зачем вообще покупать новый "щиток") А старый работает, если его подключить? Или старый "щиток" ВДРУГ перестал работать и друг купил новый "щиток", но новый тоже не работает? Тогда может дело не в "щитке" ;-) В любом случае для решения проблемы требуются разъяснения, подробности... p.s. с Рождеством Сообщение отредактировал Kosmozzz - 7.1.2014, 21:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 4:36 |
