4.1.2016, 15:00
#2101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2008 |
Добрый день!
Случилась беда, машина не едет - может у кого-то такое было или может есть какие-то предположения. Машинка гетс, 1.3, дорестайл. Все было хорошо, ни рывков, ни ударов не было. Поменяла масло в АКПП в ID auto, через день проверила масло в коробке (прогретая при движении, на нейтрали, было на пару мм выше хот). Проездила неделю, все также было хорошо. Заехала в выхи в сервис (далеко теперь к ним ездить) - лишнее масло откачали. Вечером проверяла - все ок было, на отметке хот масло. И через несколько дней - машина встала. Утром завелась, все как обычно норм, поехала и через километра 3 от дома остановилась пропустить пешеходов и дальше поехать не смогла. Нажимаю на газ - машина не едет. Поехала только на "1". На L также стоит. Задняя работает абсолютно нормально. Ни ударов ни рывков НЕ БЫЛО!! Масло на уровне хот. Доехала на "1" до дома (со скоростью 15 км примерно). На 1 появились небольшие рывки, после поездки до дома. Но совсем легкие. На следующий день на эвакуаторе доехала в сервис. Женя посмотрел - развел руками. Говорит скорее всего коробка. Масло не течет. На подъемнике видно, что передачи коробка переключает (правда насчитали только с 1 по 3, на четвертую не переходит). Ошибок на сканере по коробке НЕТ! Чек не загорался. Но машина ехать не хочет, хоть убейся. И еще примерно месяц назад был случай - ехала на скорости 110-120 по мкад. На мгновение был рывок в машине (не оч сильный) и загорелся чек. Через секунду все пропало. И больше не повторялось. Не знаю, есть ли здесь связь. Сообщение отредактировал Myrzenish - 4.1.2016, 15:05 |
4.1.2016, 16:40
#2102
Добрый день! Случилась беда, машина не едет - может у кого-то такое было или может есть какие-то предположения. Машинка гетс, 1.3, дорестайл. Все было хорошо, ни рывков, ни ударов не было. Поменяла масло в АКПП в ID auto, через день проверила масло в коробке (прогретая при движении, на нейтрали, было на пару мм выше хот). Проездила неделю, все также было хорошо. Заехала в выхи в сервис (далеко теперь к ним ездить) - лишнее масло откачали. Вечером проверяла - все ок было, на отметке хот масло. И через несколько дней - машина встала. Утром завелась, все как обычно норм, поехала и через километра 3 от дома остановилась пропустить пешеходов и дальше поехать не смогла. Нажимаю на газ - машина не едет. Поехала только на "1". На L также стоит. Задняя работает абсолютно нормально. Ни ударов ни рывков НЕ БЫЛО!! Масло на уровне хот. Доехала на "1" до дома (со скоростью 15 км примерно). На 1 появились небольшие рывки, после поездки до дома. Но совсем легкие. На следующий день на эвакуаторе доехала в сервис. Женя посмотрел - развел руками. Говорит скорее всего коробка. Масло не течет. На подъемнике видно, что передачи коробка переключает (правда насчитали только с 1 по 3, на четвертую не переходит). Ошибок на сканере по коробке НЕТ! Чек не загорался. Но машина ехать не хочет, хоть убейся. И еще примерно месяц назад был случай - ехала на скорости 110-120 по мкад. На мгновение был рывок в машине (не оч сильный) и загорелся чек. Через секунду все пропало. И больше не повторялось. Не знаю, есть ли здесь связь. Отредактировать не получается. Пропала кнопка. Добавлю. На тесте на подъемнике - колеса крутятся. Обороты в норме (1.5-2 тыс. переключается передача, ездила всегда также, максимум при разгоне было 3 тыс., выше не поднимала никогда). Когда коробка встала - сбрасывала клему с аккума минут на 10, не помогло. При подключении почему-то стрелка на спидометре до 100 км в час скаканула. До замены масло тоже было норм (розовое, не пахло, меняла его в 2010 примерно). Заменила на оригинал, слили старое - залили новое. Ссори, перепутала в названии передач L - это я про вторую так написала. Т.е. ехала на первой и задней. На остальные не реагирует. Не верю, что это коробка. Неужели так бывает - раз и сдохла, без всяких предысторий |
4.1.2016, 19:59
#2103
На подъемнике видно, что передачи коробка переключает (правда насчитали только с 1 по 3, на четвертую не переходит). Ошибок на сканере по коробке НЕТ! Чек не загорался. Но машина ехать не хочет, хоть убейся. если на четвертую не переключает, то коробка в режиме овердрайва. Цитата И еще примерно месяц назад был случай - ехала на скорости 110-120 по мкад. На мгновение был рывок в машине (не оч сильный) и загорелся чек. Через секунду все пропало. И больше не повторялось. Не знаю, есть ли здесь связь. режим овердрайва нужно отключать на скоростях свыше 100кмч. |
4.1.2016, 21:05
#2104
5.1.2016, 0:00
#2105
спасибо, буду знать. :) пожалуйста. прежде чем принимать дальнейшие решения внимательно изучите эту тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=150. скорее всего вам в этом надо искать выход из сложившейся ситуации. |
5.1.2016, 11:35
#2106
пожалуйста. прежде чем принимать дальнейшие решения внимательно изучите эту тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=150. скорее всего вам в этом надо искать выход из сложившейся ситуации. Спасибо. Изучила. А вы думаете машина не едет из-за проблем с проводами o\d? У меня кнопка раньше включалась и выключалась (правда не пробовала, когда все это случилось). |
14.1.2016, 13:35
#2107
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2016 Мой город: Петербург |
Здравствуйте! Может кто сталкивался и подскажет, сегодня во время езды на приборной панели загорелись лампочки: аккумулятор и ручник, одновременно. Посмотрел на генератор, ремень на месте, пару раз поднял/опустил ручник, всё равно горит. После этого ехал ещё долго с печкой, акум так и не сел.
Подскажите, что это может быть, да и с чего вообще начинать? |
14.1.2016, 13:49
#2108
Здравствуйте! Может кто сталкивался и подскажет, сегодня во время езды на приборной панели загорелись лампочки: аккумулятор и ручник, одновременно. Посмотрел на генератор, ремень на месте, пару раз поднял/опустил ручник, всё равно горит. После этого ехал ещё долго с печкой, акум так и не сел. Подскажите, что это может быть, да и с чего вообще начинать? И до сих пор горят? Лампочку зарядки зажигает таблетка Лампочку ручника зажигает: 1. Ручник 2. Выход АBS индикация EBD 3. MICOM (мозх в приборке) Связи на первый взгляд нету... Кстати в каком случае MICOM зажигает лампу ручника, кто-нить знает? |
14.1.2016, 15:41
#2109
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
14.1.2016, 15:44
#2110
А так же лампа "ручника" загорается при снижении уровня тормозной жидкости в бачке.
Проверить выдаёт ли генератор электрический ток (при отсутствии мультиметра) - при работающем двигателе скидываем минусовую клемму, если двигатель заглох - генератор не даёт ток. Сообщение отредактировал alexlex - 14.1.2016, 15:48 |
14.1.2016, 16:01
#2111
А так же лампа "ручника" загорается при снижении уровня тормозной жидкости в бачке. Проверить выдаёт ли генератор электрический ток (при отсутствии мультиметра) - при работающем двигателе скидываем минусовую клемму, если двигатель заглох - генератор не даёт ток. Спасибо, сейчас проверю генератор и тормозную жидкость |
14.1.2016, 16:29
#2112
при работающем двигателе скидываем минусовую клемму, если двигатель заглох - генератор не даёт ток. Я бы не стал так делать. Может выйти из строя ЭБУ. Если авто старое ,без ЭБУ, то можно. А сейчас практически на всех стоит ЭБУ. Раньше так делали. Сообщение отредактировал vladimir66 - 14.1.2016, 16:28 |
14.1.2016, 16:54
#2113
vladimir66, а что может случиться, чтоб ЭБУ вышел из строя?
Очень интересно услышать мнение электриков. Есть ли примеры из жизни? |
14.1.2016, 17:05
#2114
если генератор выдает не больше 30 Вольт
т.е. если не газовать и не включать габариты и другие потребители , то скидывание клеммы - разом = немного ослабил и разом снял ... в 99.9% к негативным последствиям привести не должно ... кроме обнуления настроек магнитолы , и таблиц топливо-коррекции в эбу ( восстановятся после 5-9 поездок ) , и расхода на приборке ... при неисправном генераторе ... после этого выключить зажигание и подсоединить акб ... но это произойдет и при снятии акб на заглушенной машине ... Сообщение отредактировал WADIE - 14.1.2016, 17:39 |
14.1.2016, 17:23
#2115
... кроме обнуления настроек магнитолы , и таблиц топливо-коррекции в эбу ( восстановятся после 5-9 поездок ) , и расхода на приборке ... но это произойдет и при снятии акб на заглушенной машине ... Обнуление будет при условии: генератор не работает - двигатель заглох? |
14.1.2016, 17:36
#2116
dmitryKH, есть мнение, что это блок ABS шалит. Где-то плохой контакт. Потеребите разъёмы и предохранители.
p.s.: дорестайл, 1.3? |
14.1.2016, 17:51
#2117
vladimir66, а что может случиться, чтоб ЭБУ вышел из строя? Очень интересно услышать мнение электриков. Есть ли примеры из жизни? alexlex, у меня такого не было,не экспериментировал. Есть инф. в инете,что может случится скачок напряжения, со всеми вытекающими последствиями. |
14.1.2016, 18:02
#2118
Кстати в каком случае MICOM зажигает лампу ручника, кто-нить знает? приборка лампу ручника не зажигает ... лампочка там просто находится и зажигается при 3-х условиях ... - поднят ручник , - мал уровень тормозухи в бачке , и поддают блоки АБС и ЕСП ( в русских комплектациях нет ) во время проверки ( включения зажигания ) и в случае неисправностей . |
14.1.2016, 18:10
#2119
14.1.2016, 18:10
#2120
alexlex, у меня такого не было,не экспериментировал. Есть инф. в инете,что может случится скачок напряжения, со всеми вытекающими последствиями. все штатные электронные блоки в машине спокойно выдерживают повышенное напряжение в бортовой сети до 30 Вольт и импульсные скачки(длительностью до 0.001 секунды до 45-50 Вольт если генератор выдает не выше 30 Вольт = акб не кипит !!! то ничего страшного произойти не должно !!! разве , что при отсоединении клеммы , руки будут трястись ( разрывать и соединять контакт ) с частотой больше 5 Герц ( импульсов в сек ) Сообщение отредактировал WADIE - 14.1.2016, 18:12 |
14.1.2016, 18:13
#2121
все штатные электронные блоки в машине спокойно выдерживают повышенное напряжение в бортовой сети до 30 Вольт и импульсные скачки(длительностью до 0.001 секунды до 45-50 Вольт если генератор выдает не выше 30 Вольт = акб не кипит !!! то ничего страшного произойти не должно !!! разве , что при отсоединении клеммы , руки будут трястись с частотой больше 5 Герц ( импульсов в сек ) Вывод: не снимайте клеммы с АКБ при работающем двигателе, с жуткого похмелья. п.с. Прошу прощения за "офф". Сообщение отредактировал alexlex - 14.1.2016, 18:13 |
14.1.2016, 18:41
#2122
приборка лампу ручника не зажигает ... лампочка там просто находится и зажигается при 3-х условиях ... - поднят ручник , - мал уровень тормозухи в бачке , и поддают блоки АБС и ЕСП ( в русских комплектациях нет ) во время проверки ( включения зажигания ) и в случае неисправностей . А почему тогда в схеме стоит еще один транзистор, а его управление на приборку заведено? Может это приборка , а не блок абс, при включении зажигания показывает, что лампа не перегорела? Сообщение отредактировал galileo - 14.1.2016, 18:44 |
14.1.2016, 19:48
#2123
В общем:
1,3 дорестайл. Генератор проверил - ток выдаёт Тормозной жидкости - нормально может быть в приборке коротыш? и есть ли где - нибудь подробные электрические схемы? P.S. спасибо за советы |
14.1.2016, 20:30
#2124
В общем: 1,3 дорестайл. Генератор проверил - ток выдаёт Тормозной жидкости - нормально может быть в приборке коротыш? и есть ли где - нибудь подробные электрические схемы? P.S. спасибо за советы очень подробные схемы на форумном хранилище. Там есть и как жгуты проложены и фотки где что стоит и вид разъемов с нумирацией и естественно принципиалка. ЗЫ: В этой же теме писали где они лежат. Смотрим под телку в колпаке с дедом морозом и читаем, что там написано. |
14.1.2016, 23:32
#2125
14.1.2016, 23:35
#2126
очень подробные схемы на форумном хранилище. Там есть и как жгуты проложены и фотки где что стоит и вид разъемов с нумирацией и естественно принципиалка. ЗЫ: В этой же теме писали где они лежат. Смотрим под телку в колпаке с дедом морозом и читаем, что там написано. спасибо, нашёл |
15.1.2016, 7:49
#2127
А почему тогда в схеме стоит еще один транзистор, а его управление на приборку заведено? Может это приборка , а не блок абс, при включении зажигания показывает, что лампа не перегорела? На лампу АБС нет такого транзистора с управлением от контроллера, а на лампу ручника есть, хотя обе лампы управляются модулем АБС. Зачем это сделано? |
15.1.2016, 9:41
#2128
galileo,
при ошибках абс когда тормозная система продолжает работать = горит только абс когда оибка критична и тормозная система может уже не затормозить = к лампочке абс добавляется еще и ошибка тормозной |
15.1.2016, 9:55
#2129
galileo, при ошибках абс когда тормозная система продолжает работать = горит только абс когда оибка критична и тормозная система может уже не затормозить = к лампочке абс добавляется еще и ошибка тормозной Это понятно, эти обе лампы управляются от блока АБС, зачем одна из них подключена к контроллеру приборки? Вы сначала написали, что MICOM не управляет этой лампой, но в схеме же зачем-то управление сделано. Зачем? PS: контроллер в предыдущем сообщении имелся ввиду приборки. Сообщение отредактировал galileo - 15.1.2016, 9:56 |
15.1.2016, 14:39
#2130
galileo,
еще раз повторюсь : - к этим лампочкам индикации контроллер в приборке не подключен никак ! - на плате приборки собрана схемка для смены полярности ( инверсии ) управляющего сигнала ( по датчикам : зажигающий лампу "-" , а с блоков АБС и ЕСП зажигающий "+" ) если блоков АБС и ЕСП нет - то эти сигнальные входы надо посадить на "-" , что-бы эти лампочки не горели ... |
15.1.2016, 15:06
#2131
galileo, еще раз повторюсь : - к этим лампочкам индикации контроллер в приборке не подключен никак ! - на плате приборки собрана схемка для смены полярности ( инверсии ) управляющего сигнала ( по датчикам : зажигающий лампу "-" , а с блоков АБС и ЕСП зажигающий "+" ) если блоков АБС и ЕСП нет - то эти сигнальные входы надо посадить на "-" , что-бы эти лампочки не горели ... А что тогда это за кусок схемы? Для лампы ручника он есть, а для АБС его нет. Этот транзистор явно управляется не блоком АБС. Транзисторы, которые управляют этими лампами от блока АБС, находятся правее красного кружка на схеме 1. Вопрос как раз про транзистор на второй схеме. ![]()
Сообщение отредактировал galileo - 15.1.2016, 15:11 |
16.1.2016, 16:29
#2132
На дорестайле другие схемы. Проблема всё же с генератором.
17.1.2016, 9:01
#2133
3.2.2016, 21:49
#2134
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 11.1.2016 Мой город: Петрозаводск |
Помогите ситуация с Приборкой, С начала начали прыгать стрелки спидометра и тахометра теперь некоторые лампы, ручника например не показывает что делать ? ))
что делал я как в далеком прошлом судовой электрик )) - Почитал форум и , Паял,Тер спиртом, сломал штекер питания)) я все клеммы на прямую подсоединил. все равно на ХОЛОДНУЮ все глючит. приобрел даже БУ панель но она не подошла что ли у меня панелька с БК а там Нет, подключил её а у неё одометр и суточный пробег прыгают но Спидометр опять же не работал и Тахометр тоже. Грешил на Штекер но блин ...... провода я с него снял и подсоединил так без него ...что может быть помогите Люди ((( Геша 1,6 2007 рестайл с бк вроде но он не работал не когда как купил машину с рук )) |
4.2.2016, 16:33
#2135
4.2.2016, 20:58
#2136
я пропоял так же правада не каких проводов я не подсоединял , мм Попробую , Спасибо |
16.2.2016, 15:44
#2137
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2013 Мой город: Кострома |
Где нибудь на просторах форума есть расшифровка какой предохранитель в блоке под капотом и в салоне за что отвечает, с фото и словами по русски? У меня 2008 год, МКПП, 1,4 двиг. Никак не могу найти, помогите пожалуйста.
16.2.2016, 16:29
#2138
Aleksys, есть в руководстве по эксплуатации (книга в комплекте с авто), можно найти на форуме на главной странице под кнопкой "Файлы и документы форума".
Или так:
Кол-во скачиваний: 17 |
16.2.2016, 16:32
#2139
alexlex
Большое спасибо!!! Сообщение отредактировал Aleksys - 16.2.2016, 16:33 |
17.2.2016, 12:13
#2140
Aleksys,
вся инфа тут : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ |
24.3.2016, 8:30
#2141
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
Форумчане, прошу вашей помощи. (Гетц ДОрестайл, 2004г.в. пробег 115тыс км) Вчера ВЕЧЕРОМ пропала подсветка приборки и соответственно правые габаритные огни. По инфе с форума точно нашел отвечающий за это сгоревший предохранитель и заменил. Приборка (подсветка) включилась. Ну думаю, раз все нормально, можно ехать. Завел только начал движение, как повалил едкий дым из под руля где-то. Остановил (благо далеко не уехал), выключил, проветрил и выдернул обратно предохранитель, он целый, но корпус начал плавиться. Но запах явно не с него. Заметил, что даже при отключенном зажигании и НЕ установленном предохранителе подсветки приборов кнопочка обогрева заднего ветрового и наружных зеркал горит, на нажатия не реагирует. Да, я его включал час назад, при дождике. Не замечал, что не выключилась. А если предохранитель подсветки поставить обратно и включить габаритные огни, то включаются левые поворотные огни. Ночью снять весь блок предохранителей не смог, однако смог вынуть реле поворотников - вроде целый, не пахнет гарью. На ночь вынул центральный толстый красный провод из блока предохранителей - без него обогрев задка не горит. К сожалению, реле обогрева вытащить не смог, как-то слишком туго он вставлен. А может есть какой нибудь способ??? При открытии нашего форума про электрику увидел тему про изношенные провода двери задка. Полез, вынул гофру, все провода целые (тьфу, тьфу), запаха гари нет. Подскажите где копать и с чего начать???
24.3.2016, 9:05
#2142
Форумчане, прошу вашей помощи. (Гетц ДОрестайл, 2004г.в. пробег 115тыс км) Вчера ВЕЧЕРОМ пропала подсветка приборки и соответственно правые габаритные огни. По инфе с форума точно нашел отвечающий за это сгоревший предохранитель и заменил. Приборка (подсветка) включилась. Ну думаю, раз все нормально, можно ехать. Завел только начал движение, как повалил едкий дым из под руля где-то. Остановил (благо далеко не уехал), выключил, проветрил и выдернул обратно предохранитель, он целый, но корпус начал плавиться. Но запах явно не с него. Заметил, что даже при отключенном зажигании и НЕ установленном предохранителе подсветки приборов кнопочка обогрева заднего ветрового и наружных зеркал горит, на нажатия не реагирует. Да, я его включал час назад, при дождике. Не замечал, что не выключилась. А если предохранитель подсветки поставить обратно и включить габаритные огни, то включаются левые поворотные огни. Ночью снять весь блок предохранителей не смог, однако смог вынуть реле поворотников - вроде целый, не пахнет гарью. На ночь вынул центральный толстый красный провод из блока предохранителей - без него обогрев задка не горит. К сожалению, реле обогрева вытащить не смог, как-то слишком туго он вставлен. А может есть какой нибудь способ??? При открытии нашего форума про электрику увидел тему про изношенные провода двери задка. Полез, вынул гофру, все провода целые (тьфу, тьфу), запаха гари нет. Подскажите где копать и с чего начать??? Ахтунг какой-то. 1. Надо искать, что дымилось 2. Надо искать в каком месте приходит питание на обогрев в обход релюхи. 3. Разобрать и проверить левый подрулевой на всякий случай. Дело 5 минут, но может проясниться проблема с поворотниками. |
24.3.2016, 9:18
#2143
Ахтунг какой-то. 1. Надо искать, что дымилось 2. Надо искать в каком месте приходит питание на обогрев в обход релюхи. 3. Разобрать и проверить левый подрулевой на всякий случай. Дело 5 минут, но может проясниться проблема с поворотниками. Спасибо. Действительно ахтунг. 1. Пока нет соображений, сейчас на работе безлошадный. Ночью ничего не смог увидеть. 2. с чего начать? 3. Поворотники работают от сигналки. Не знаю через штатное реле или нет, но с обеих сторон работают. Как синие реле вытаскивать? силой тянуть или защелка какая есть? |
24.3.2016, 10:25
#2144
Спасибо. Действительно ахтунг. 1. Пока нет соображений, сейчас на работе безлошадный. Ночью ничего не смог увидеть. 2. с чего начать? 3. Поворотники работают от сигналки. Не знаю через штатное реле или нет, но с обеих сторон работают. Как синие реле вытаскивать? силой тянуть или защелка какая есть? Если схему скачали, то 1. Сигналку полностью отключить от проводки. 2. Разобрать и проверить плату блока предохранителей. |
25.3.2016, 14:05
#2145
Если схему скачали, то 1. Сигналку полностью отключить от проводки. 2. Разобрать и проверить плату блока предохранителей. 1. пока не знаю как отключить. 2. Ну перед этим, методом исключения пришли к тому, что КЗ давала где-то цепь обогрева задка и поворотников. КЗ или в проводке или в плате блока предохранителей. Ищем Пока вытащил предохранитель обогревателя, все остальное работает. Хоть дождей нет)) |
25.3.2016, 19:53
#2146
1. пока не знаю как отключить. 2. Ну перед этим, методом исключения пришли к тому, что КЗ давала где-то цепь обогрева задка и поворотников. КЗ или в проводке или в плате блока предохранителей. Ищем Пока вытащил предохранитель обогревателя, все остальное работает. Хоть дождей нет)) Если есть предположения КЗ обогрева заднего стекла, то советую почитать эту тему: ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!! |
25.3.2016, 20:22
#2147
Если есть предположения КЗ обогрева заднего стекла, то советую почитать эту тему: ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!! Вы не следите за темой? Он уже проверял. |
25.3.2016, 20:42
#2148
galileo, упустил этот момент
25.3.2016, 23:34
#2149
Как вариант, сгорел подрулевой. Там сходятся провода габаритов, массы на свет и поворотников.
26.3.2016, 7:56
#2150
Как вариант, сгорел подрулевой. Там сходятся провода габаритов, массы на свет и поворотников. Сегодня до него доберусь. (Блин работая в субб. невозможно что-то сделать с машинкой.). Вчера написал что все норм, кроме обогрева. Оказалось не все. Предохранитель правого габарита опять таки сгорел не доехав до дома. В какой момент сказать не могу, к сожалению. Но если предохранитель габарита и обогрева поставить на место, 100% сгорит и предохранитель поворотников. Вчера вытащили таймер отключения обогрева стекла и кнопка все равно горела и обогрев шел. Обогрев выключается только если вытащить предохранитель F17 или F25. При установке этих предохранителей четко слышно как щелкает реле и включается обогрев. Вчера еще днем (так как перед этим ночью при фонаре) снова проверил провода между 5 дверью и крышей - все в норме 100%. Сообщение отредактировал Urus - 26.3.2016, 8:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 7:02 |
