14.12.2016, 16:04
#2201
разница - когда ( при каких поворота ключа ) и как ( через какие пред-ы ) подается напряжение
14.12.2016, 17:04
#2202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula |
Цитата разница - когда ( при каких поворота ключа ) и как ( через какие пред-ы ) подается напряжение да это как раз понятно. Только фактическая "запитка" обходчика происходит при подаче отрицательного сигнала с сигналки при автозапуске. |
14.12.2016, 18:19
#2203
day177,
поставь реле ... |
17.12.2016, 13:59
#2204
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.4.2016 Мой город: Москва |
Коллеги, вопрос такой, в движении загорается индикатор зарядки АКБ, горит 5-10 минут и гаснет, за час 3-4 раза, причем гаснет медленно (плавно). Генератор в норме. В чем может быть дело? За ранее спасибо.
17.12.2016, 22:46
#2205
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2062 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Коллеги, вопрос такой, в движении загорается индикатор зарядки АКБ, горит 5-10 минут и гаснет, за час 3-4 раза, причем гаснет медленно (плавно). Генератор в норме. В чем может быть дело? За ранее спасибо. Бывает, ремень проскальзывает. Бывает, чудеса в проводке. Бывает, чудеса в приборке. ЗЫ Как определили, что генератор в норме? Сообщение отредактировал ABars - 17.12.2016, 22:46 |
17.12.2016, 23:18
#2206
бывает что подвисают щетки (попал тосол . загустел как мед )
18.12.2016, 1:35
#2207
18.12.2016, 13:45
#2208
Таскал его в контору по ремонту. Про АКБ не думал, надо попробовать заменить. Индикатор гаснет долго, как будто в фанарике садится батарейка. Остальная индикация в норме. |
19.12.2016, 8:46
#2209
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
30.1.2017, 19:54
#2210
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.9.2015 Мой город: Сургут |
Добрый день! подскажите номер детали (в красном кружке)
30.1.2017, 21:11
#2211
Mirage_AR, а что это за деталь на картинке? Теряюсь в догадках.
9.2.2017, 10:26
#2212
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2017 Мой город: Санкт-Петербург |
Доброго дня ! Недавно приобрел Гетц 2006 1.4GL на ручке, и вот какая проблема меня настигла: Завел машину и обнаружил не работающую печку,дворники,стеклоподьемники,ближний и дальний свет... Остальное вроде работает. По телефону мне сказали, что это выгорела контактная группа замка зажигания - предохранители были проверены, они в порядке. Буду благодарен совету.
9.2.2017, 10:30
#2213
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Да , все симптомы указывают на необходимость 10 -ти минутной замены копеечной детали ,контактной группы замка .
9.2.2017, 22:50
#2214
15.2.2017, 14:59
#2215
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2017 Мой город: Ухта |
Ребята, помогите! Сдох моторчик вентилятора на радиаторе. На разборе снял моторчик с другого Гетца (крыльчатка была с трещиной, поэтому её не взял).
Но у этого моторчика стрелка направления вращения в другую сторону! Как переключить полярность если там три провода (один через резистор идёт)? |
8.3.2017, 19:57
#2216
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск |
![]() ![]() Обнаружил вот такой болтающийся кабель под капотом. Вроде всё просмотрел с фонариком, не пойму откуда он отвалился. Вроде всё работает, кроме противотуманок и сирены сигнализации. Но на концах постоянно присутствует +12В (+14 при запущенном двигателе). Один провод идёт на АКБ, второй где-то теряется в глубинах. Видимо идёт на массу. Недавно меняли передние стойки и до этого помпу. Что это за кабель тогда такой? |
8.3.2017, 20:35
#2217
buharin, в Гетце нет такого провода. Спрашивайте у предыдущего владельца.
8.3.2017, 23:10
#2218
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.6.2014 Из: Павловский Посад, МО Мой город: Павловский Посад, МО |
Чем прочитать ошибку АБС? Гетц 1.3, 2005
ЕМЛ 327+сканмастер ни абс, ни подушек не прочитал. Предохранители смотрел, разъёмы передёргивал, клеммы скидывал. Гребёнки спереди чистил, назад ещё не лазил. Совпало с умиранием переднего ступичного подшипника, сегодня его поменял, думал разница в тормозных усилиях - нифига. Другие проги на этот адаптер есть смысл качать и пробовать прочесть? Методом тыка менять четыре датчика и сам блок не хотелось бы. И по абс старую ошибку стереть бы неплохо, при ремонте рейки рвал шлейф, после ремонта лампа не моргает при включении, просто гаснет через несколько секунд. Пустячок, а обидно. По двигателю 327 нормально видит, затирал успешно ошибку катализатора, больше не повторялась (грешу на бензин или заезд в лужу) |
9.3.2017, 3:16
#2219
Обнаружил вот такой болтающийся кабель под капотом. Вроде всё просмотрел с фонариком, не пойму откуда он отвалился. Вроде всё работает, кроме противотуманок и сирены сигнализации. Но на концах постоянно присутствует +12В (+14 при запущенном двигателе). Один провод идёт на АКБ, второй где-то теряется в глубинах. Видимо идёт на массу. Недавно меняли передние стойки и до этого помпу. Что это за кабель тогда такой? это видимо к сирене сиги провод. она и чаще всего в этом месте располагается. |
9.3.2017, 14:36
#2220
9.3.2017, 14:56
#2221
11.3.2017, 12:44
#2222
![]() Может и правда автономная. Где бы её ещё найти. Вроде просмотрел всё. Не вижу куда её запихнули. Сообщение отредактировал buharin - 11.3.2017, 12:47 |
16.3.2017, 0:20
#2223
не похоже. Но можно проверить. Сигналка работает?
Может, на дхо? |
17.3.2017, 12:05
#2224
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2016 Мой город: Симферополь |
Здравствуйте, дорогие одноклубники! Самостоятельно снимал и устанавливал ГБЦ(обрыв ремня ГРМ). При сборке не могу понять куда вставить два провода(фото ниже). А так же машина не сбавляет обороты, а держит их примерно на 2000(как буд-то машина не прогрета), машину прогрел, а обороты не упали. Движок 1,4, кондиционера нет. Связаны ли две эти вещи или нет? Куда вставить провода? Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2017, 10:24
17.3.2017, 12:12
#2225
Здравствуйте, дорогие одноклубники! Самостоятельно снимал и устанавливал ГБЦ(обрыв ремня ГРМ). При сборке не могу понять куда вставить два провода(фото ниже). А так же машина не сбавляет обороты, а держит их примерно на 2000(как буд-то машина не прогрета), машину прогрел, а обороты не упали. Движок 1,4, кондиционера нет. Связаны ли две эти вещи или нет? Куда вставить провода? Помогите, пожалуйста. На кондиционер это . Возможно при установке дроссельной заслонки остался зазор или на коллекторе . Подсасывает воздух вот обороты и не падают . Где то дырка !!! Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 17.3.2017, 12:14 |
17.3.2017, 12:44
#2226
17.3.2017, 13:18
#2227
15.5.2017, 9:07
#2228
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Должно ли нагреваться реле (у меня теплое) расположенное сзади на блоке предохранителей в салоне, еще точнее снизу справа (пока толька на пальцами нащупал), если смотреть не снимая блок (гетц 1.4 2008)? И вообще, реле могут при нормальной работе нагреваться?
Сообщение отредактировал mrK - 15.5.2017, 9:10 |
15.5.2017, 10:14
#2229
mrK,
это реле поворотников и аварийки ... теплое да ( только во время работы ) - горячее нет ! реле устроено так . что идет контроль тока ( целостность ламп ) в нагрузке ( по контрольному сопротивлению ) и если ток меньше ( какая-либо лампочка поворотника перегорела) - то реле начинает моргать часто . |
15.5.2017, 13:04
#2230
mrK, это реле поворотников и аварийки ... теплое да ( только во время работы ) - горячее нет ! реле устроено так . что идет контроль тока ( целостность ламп ) в нагрузке ( по контрольному сопротивлению ) и если ток меньше ( какая-либо лампочка поворотника перегорела) - то реле начинает моргать часто . Т.е. если я просто стою и не использую поворотники, то оно не должно быть даже теплым? |
15.5.2017, 15:44
#2231
mrK, это реле поворотников и аварийки ... Так оно вроде находится сзади в ВЕРХНЕМ ЛЕВОМ углу салонного блока, если смотреть на блок из салона. Должно ли нагреваться реле (у меня теплое) расположенное сзади на блоке предохранителей в салоне, еще точнее снизу справа (пока толька на пальцами нащупал), если смотреть не снимая блок (гетц 1.4 2008) Если не ошиблись верх, низ,справа, слева, то это реле стеклоподъемников, которое включается при зажигании в варианте без ETACS. И конечно будет теплым т.к. катушка реле потребляет 1,5 - 2 ватта мощности. |
18.5.2017, 16:33
#2232
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 24.1.2017 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день!
подскажите, в положении ключа ON все ли лампы приборной панели должны загораться? учили, что все. в мануале вроде не так. Панель тип А без тахометра |
18.5.2017, 19:00
#2233
LJUss,
не все. |
19.5.2017, 10:36
#2234
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Машинка рестайл 2006 года. Есть такая особенность. На заведенной машине, когда нажимаешь педаль тормоза через секунд 15( может чуток больше) раздается не сильный щелчок в задней части авто. Как будто реле, предполагаю что где то в пятой двери. Далее щелчки продолжаются с тем же интервалом.
Ни кто с таким не сталкивался? Не хочется разбирать всё. |
19.5.2017, 13:35
#2235
sprutkmv,
может че-то дополнительное стоИт ??? из штатного с 15 мин выдержкой --- реле обогрева заднего стекла и зеркал ... но оно в районе руля Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2017, 13:36 |
19.5.2017, 14:21
#2236
sprutkmv, может че-то дополнительное стоИт ??? из штатного с 15 мин выдержкой --- реле обогрева заднего стекла и зеркал ... но оно в районе руля Точно не берусь сказать но вроде ни чего лишнего не стоит. Не минут, а секунд. Стаю на светофоре держу тормоз и слышу эти щелчки. Видимо придется разбирать фонари, может в них где замыкает. Хотя может просто пластик от нагрева ламп щелкает. |
3.7.2017, 20:55
#2237
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Простите, может не сюда вопрос.
Подскажите, проходит ли где, максимально близко к прикуривателю проводочек на фонари ЗХ 2010 г. в. если что))) Спасибо. Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 3.7.2017, 20:57 |
3.7.2017, 21:18
#2238
3.7.2017, 23:23
#2239
Этот провод идёт по левому порогу. Белый. Простите, уточню. Белый приходит к левому заднему фонарю, дальше он красный с белым у правого заднего? А не знаете, случайно, где его искать до входа в порог? Может быть в подрулевом блоке предохранителей он есть? Все ближе, чем в порог лезть |
25.8.2017, 12:35
#2240
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Форумчане, подскажите пожалуйста!
Ситуация - включаем поворотник (левый или правый) зеленая стрелка на приборной панели не мигает, сам поворотник не мигает, слышен звук реле тык-тык-тык. Что это? Предохранитель сгорел? Гетц 2008 года 1,4 АКПП, сигналка Пантера. Я к стыду своему не разбираюсь дристайл/ не дристайл ЗЫ: Полистал FAQ... там почему-то сразу про сигналку и... как ответа не нашел |
25.8.2017, 13:11
#2241
Лаосский партизан, похоже надо менять реле. Смотрите здесь.
25.8.2017, 14:53
#2242
Лаосский партизан, похоже надо менять реле. Смотрите здесь. Спасибо большое!!! В соседней теме нашел код оригинального реле 95550-39000 Буду менять. Но вообще... жена уже все "починила" :) "Я сигналкой выключила и включила машину и все заработало!" (с)Жена |
25.8.2017, 16:07
#2243
Спасибо большое!!! В соседней теме нашел код оригинального реле 95550-39000 Буду менять. Но вообще... жена уже все "починила" :) "Я сигналкой выключила и включила машину и все заработало!" (с)Жена А вот это уже интересно. Ежели жена все починила таким нехитрым способом, возможно глючит сигналку. |
25.8.2017, 16:36
#2244
25.8.2017, 18:18
#2245
Спасибо большое!!! В соседней теме нашел код оригинального реле 95550-39000 Буду менять. сменить то всегда можно успеть. можно проверить временно подкинув реле от звукового сигнала или чего то иного (такое реле в несколких цепях используется). иногда бывает достаточно переставить одинаковые реле местами) Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2017, 18:21 |
25.8.2017, 20:34
#2246
сменить то всегда можно успеть. можно проверить временно подкинув реле от звукового сигнала или чего то иного (такое реле в несколких цепях используется). иногда бывает достаточно переставить одинаковые реле местами) Такое реле более ни где не используется! У ней внутре |
28.8.2017, 13:44
#2247
Глюки продолжаются
Не подумайте, что издеваюсь: подскажите, пожалуйста, где в Гетце находится блок сигнализации Pantera? |
28.8.2017, 13:55
#2248
... Во-первых, эта сигнализация не входит в стандартное оснащение, имеющее заводские крепления.Не подумайте, что издеваюсь: подскажите, пожалуйста, где в Гетце находится блок сигнализации Pantera? Во-вторых, установка сигнализации подразумевает некоторую скрытность и незаметность. По-этому стандартных схем при этом стараются избегать. Хотя, у каждого установщика прослеживается своя "фирменная фича". Даже в любом более-менее приличном автосервисе вам ответят на подобные вопросы только после тщательного изучения документов на машину и личных. Извините. Сообщение отредактировал ABars - 28.8.2017, 13:57 |
28.8.2017, 16:51
#2249
Во-первых, эта сигнализация не входит в стандартное оснащение, имеющее заводские крепления. Во-вторых, установка сигнализации подразумевает некоторую скрытность и незаметность. По-этому стандартных схем при этом стараются избегать. Хотя, у каждого установщика прослеживается своя "фирменная фича". Даже в любом более-менее приличном автосервисе вам ответят на подобные вопросы только после тщательного изучения документов на машину и личных. Извините. Извиняться не за что. Спасибо за информацию. Я не знал, что сигналку прячут по разным местам. Всегда считал, что сига в Геше это скорее открывалка/закрывалка дверей чем реальное средство от угона. ЗЫ: На счет документов сильно повеселили :) Признаюсь - я не собирался чистить контакты, я собирался угнать свой Гетц у своей жены :) Эх черт!!!! Благодаря вашей бдительности дельце не выгорело :) Придется тырить при помощи эвакуатора :) |
28.8.2017, 17:33
#2250
... ЗЫ: На счет документов сильно повеселили :) Признаюсь - я не собирался чистить контакты, я собирался угнать свой Гетц у своей жены :) Эх черт!!!! Благодаря вашей бдительности дельце не выгорело :) Придется тырить при помощи эвакуатора :) Зря иронизируете. Один мой знакомый работает в автосервисе, расположенном около автомагазина. К ним регулярно приходят потенциальные клиенты с просьбами открыть за приличное вознаграждение автомобиль со случайно закрытыми внутри ключами и документами. После некоторых неприятностей с правоохранительными органами, они не менее регулярно всех отсылают домой за вторым комплектом ключей или ПТС. У них даже появилась платная услуга. Что-то, типа, "консультация с использованием данных открытых источников информации (интернет)". НО! Все манипуляции с машиной при отсутствии документов клиент делает сам. Сообщение отредактировал ABars - 28.8.2017, 17:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 6:15 |
