8.7.2008, 15:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Вовка А плафон салонный в это время тоже не работает? 8.7.2008, 16:46
Серхио Сейчас пошол, включил зажигание эффект тот-же НОЛЬ... 8.7.2008, 17:17
Вовка Предохранитель в жёлтом держателе отвечает за сало... 8.7.2008, 21:22
Александр23 Цитата(Вовка)Предохранитель в жёлтом держателе отв... 8.7.2008, 22:39
Люка Проблема - не работает все вышеперечисленное (свет... 28.7.2008, 21:27
ЛиСиЦин Посоветую вытащить лампочку из заднего ПТФ и прове... 28.7.2008, 21:39
Александр23 Люка
Сзади слева или справа, как сильно? 28.7.2008, 21:39
alekseich1 Цитата(Люка)Проблема - не работает все вышеперечис... 28.7.2008, 21:39
Александр23 Вот-вот, если слева - похоже на провод к плафону. 28.7.2008, 21:41
Люка удар был больше месяца назад. Все это время ездила... 28.7.2008, 21:44
Бешеный Слон Люка ты забыла что у тебя и передний бампер подбит... 28.7.2008, 21:44
Люка Бешеный Слон
спереди все ок и передние ПТФ не имею... 28.7.2008, 21:46
Александр23 Люка
Предохранитель горит сразу при вставлении или... 28.7.2008, 21:57
Люка Александр23
ключ вынут, предохранитель втыкаю - он... 28.7.2008, 21:59
Александр23 Люка
Значит так: вынимаешь разъем IP/A и меняешь п... 28.7.2008, 22:10
Люка Александр23
ммм... а простите блондинку... что так... 28.7.2008, 22:13
Александр23 ЛюкаНижний разъем на блоке под разъемом с толстым ... 28.7.2008, 22:26
Люка Александр23
спасибо!!! даже блондинке стало понятн... 28.7.2008, 22:30
Александр23 Действительно трудно снимается, возьмите плоскую о... 28.7.2008, 22:36
Люка Александр23
Пасиб, попробую... 28.7.2008, 22:39
Люка Вобщем оказалось, что закоротила магнитола где то ... 29.7.2008, 19:50
Александр23 Люка
Может, на валете стоит? 29.7.2008, 20:14
Люка ммм.....в смысле? попробовать перекинуть вальтом? 29.7.2008, 20:17
Александр23 Есть такой служебный режим " валет", ког... 29.7.2008, 20:41
Люка Александр23
ВЫ - гений!!! ща пойду смареть, вспомн... 29.7.2008, 20:46
Люка УРА!!! все починилось )))))) 29.7.2008, 21:10
surik171 Имею ту же проблемму что и топикастер, т.е. выруба... 6.8.2008, 16:58
surik171 Да кстати, в коробку с предохранителями лазил, 15 ... 6.8.2008, 17:46
Александр23 Цитата(surik171)вырубаются часы одометр и спидомет... 6.8.2008, 20:45
surik171 Вырубаются т.е. стрелка спидометра падает на ноль,... 7.8.2008, 10:41
Серхио surik171 как я тебя понимаю.........
Когда я начал... 7.8.2008, 11:44
Вовка Электрика - наука о контактах. ;-) 7.8.2008, 11:57
Александр23 У электрика есть еще опыт, не надо об этом забыват... 7.8.2008, 12:34
surik171 похоже, что какая то проблемма непосредственно в ц... 7.8.2008, 15:00
surik171 Можно попытаться пособирать статистику при каких у... 7.8.2008, 15:02
ALEKSANDR Мне кажется что всё дело в контактах на "плат... 7.8.2008, 15:14
Алеф Цитата(Серхио)и дал вердикт :sad: :arrow: надо ме... 7.8.2008, 15:41
zsse Цитата(surik171)похоже, что какая то проблемма неп... 8.8.2008, 8:57
surik171 это общая схема, на ней провод питания идет вначал... 8.8.2008, 11:47
beer 6L ну вот, коллеги, у вас есть 3-ий пострадавший с та... 8.9.2008, 1:51
Вовка Щелчок - это не реле, а где-то коротнуло! 8.9.2008, 8:44
katenka.rs help!!! электрика. 17.9.2008, 17:36
Александр23 katenka.rs
Электрика - это в смысле электрика-мужи... 17.9.2008, 18:20
katenka.rs Цитата(Александр23)katenka.rs
Электрика - это в см... 17.9.2008, 18:28
Не включены и отключены для тупого элек... 17.9.2008, 18:39
Keldar А началось как? Просто одним прекрасным утром ? 17.9.2008, 18:40
410 Александр23
вот это да, не включено и выключено-ра... 17.9.2008, 19:02
Александр23 410
Я-то просто тупой, а ты неграмотный. Прочитай ... 17.9.2008, 20:01
katenka.rs Александр23
где??? тема есть??? лампу меняли задню... 17.9.2008, 20:16
А что лампу надо ставить оригинал?????... 17.9.2008, 20:17
Александр23 Цитата(katenka.rs)Александр23
А что лампу надо ста... 17.9.2008, 20:28
katenka.rs всем спасибо проблема устранена, заменой оригиналь... 17.9.2008, 21:45
Вот видите, не такой уж тупой ответ был... 17.9.2008, 21:56
ddail Присоединяюсь! Тоже периодически вырубается спидо... 22.2.2009, 9:56
МосБарбос А магнитола при этом тоже гаснет? Вроде они на од... 22.2.2009, 10:18
ddail Цитата(МосБарбос)А магнитола при этом тоже гаснет?... 22.2.2009, 10:25
МосБарбос ddail
Магнитола работает при вынутом из замка кл... 22.2.2009, 10:38
ddail Цитата(МосБарбос)ddail
Магнитола работает при вы... 22.2.2009, 10:53
Александр23 ddailЦитатаМагнитола работает при вынутом из замка... 22.2.2009, 11:38
antony1979 потолочный свет и задняя противотуманка 22.2.2009, 21:45
antony1979 так же не работают часы.питание на них приходит-ви... 22.2.2009, 21:46
Александр23 antony1979
Лампочки пробовал менять? У магнитолы -... 22.2.2009, 21:49
ddail А кто задавал этот вопрос ....у вас как то он реши... 22.2.2009, 22:15
Александр23 ddail
Отправь ЛС автору. 22.2.2009, 22:22
ddail Цитата(Александр23)ddail
Отправь ЛС автору.
Отправ... 22.2.2009, 23:05
antony1979 Цитата(Александр23)antony1979
Лампочки пробовал ме... 23.2.2009, 10:12
Проверяй транспортный пред, он в блоке ... 23.2.2009, 14:07
Айратка Привет! Менял вчера лампочку в багажнике и пока ла... 1.3.2009, 13:58
Александр23 Айратка
То же самое, что в прошлом совете, только ... 1.3.2009, 14:13
Проверяй транспортны... 3.3.2009, 19:42
Монтажник Привет.У меня вообще беда с электрикой.Купил недав... 5.3.2009, 15:40
ddail А может еще у кого такое было со спидометром и экр... 5.3.2009, 18:31
Вовка Смотрите предохранитель в жолтом держателе под рул... 5.3.2009, 20:04
Nataliyqueen тоже самое не работает переодически часы и спидоме... 25.7.2009, 17:16
Александр23 Nataliyqueen
Пошевели транспортный пред. 25.7.2009, 17:49
Nataliyqueen это я так понимаю там где предохранители в салоне ... 26.7.2009, 20:51
oll2 й 26.7.2009, 21:13
Александр23 oll2
Спидометр на часах не висит.
Nataliyqueen
Да,... 26.7.2009, 23:29
oll2 у 27.7.2009, 14:31
Катеринка- Цитата(МосБарбос)ddail
Магнитола работает при вы... 4.8.2009, 11:40
Александр23 Катеринка-Цитатаначало светиться стандартным, зелё... 4.8.2009, 11:43
Александр23 Цитата(Махнев Алексей)Цитата(Александр23)Махнев ... 15.8.2009, 17:16
Александр23 Цитата(Махнев Алексей)Подскажите пожалуйста че де... 15.8.2009, 17:34
Махнев Алексей датчик уровня тормозной жидкости может быть неиспр... 16.8.2009, 5:18
Александр23 Махнев Алексей
А вот чтобы это проверить, надо по... 16.8.2009, 8:09
Jarlacks ЦитатаПодскажите пожалуйста че делать когда ... 16.8.2009, 21:33
Александр23 Jarlacks
Ответил ведь, колодки новые, уровень в но... 16.8.2009, 21:41
Махнев Алексей Отключил разъем уровня тормозной жидкости, ручника... 26.8.2009, 19:04
Значит, не так поставил вопрос спе... 26.8.2009, 20:11
Махнев Алексей левое пожоже битое(второй хозяин) , что конкретнее... 27.8.2009, 18:13
Raisiner Может кто нибуть подскажет. Где на разъеме по приб... 16.9.2009, 18:57
wxp Raisiner
Этот пин приходит туда с 17го контакта ра... 16.9.2009, 19:08
Александр23 wxp
Что, естественно, неудобно. А вот 11 контакт I... 16.9.2009, 20:24
wxp Александр23
:roll: тоже вариант 17.9.2009, 6:10
Raisiner А можно контролировать автозапуск по датчику давле... 17.9.2009, 18:44
Александр23 Raisiner
Тонкий зеленый провод, контакт 5 разъема ... 17.9.2009, 19:06
ddail еще раз хочу поднять тему не работающего спидометр... 23.11.2009, 13:36
Александр23 Поменял пред. в желтом держателе? 23.11.2009, 15:18
ddail Цитата(Александр23)Поменял пред. в желтом держател... 23.11.2009, 15:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 19:34 |
