Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.8.2008 Из: Moscow ![]() |
Вырубаются т.е. стрелка спидометра падает на ноль, гаснут экранчики часов и одометра, порисходит, когда машина в движении, включаются когдамашина постоит некоторое время, т.е. садишся в машину включаешь зажигание и все работает, но иногда бывает что продолжает не работать. Началос это весной, поначалу время неработы было кратковременным, вчера пол дня не включались, глушение и заводка машины не помогала. Вынул панель приборов, пока её в руках вертел стрелка спидометра сама(под собственым весом) переехала на максимальный показатель (200) при включении зажигания она дернулась встала на 100 постояля и упала на 0, но спидометр не заработал. все остальные приборы и свет работают.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва ![]() |
surik171 как я тебя понимаю.........
Когда я начал эту тему меня это уже взбесило,то все нормально то гаснет, все все в точности как у тебя, звонил в рольф, что на ярославке, митут 15 меня бортовали с трубки на трубку , потом нашелся электрик (если так можно сказать) выслушал меня и дал вердикт :sad: :arrow: надо менять всю приборку стоимость 19000руб. вот ЭТО обслуживание :???: :???: Нет чтобы сказать__ Приезжайте посмотрим, продиагнастируем и т.д. сразу цену влупил ,а до истины добраться нехотим. Да кстати я смотрю это у нас двоих такая проблема?? Интересно как лечить будем. :shock: Будь на связи...................................... |
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Электрика - наука о контактах. ;-)
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
У электрика есть еще опыт, не надо об этом забывать (если так можно сказать).
похоже, что какая то проблемма непосредственно в цепи платы, поскольку на схеме тахометр спидометр и экранчики обозначены единым блоком, то вероятно где то там и скрыта суть. Как расковырять саму приборку и добраться непосредственно до платы без больших потерь (около 19 000 руб как было сказано выше) кто нибудь знает? возможно у кого нибудь есть подробная электросхема приборки?
Можно попытаться пособирать статистику при каких условиях оно вырубается, пока что есть предположение, что это перегрев какого либо элемента.
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск ![]() |
Мне кажется что всё дело в контактах на "плате". От вибрации отходит и начинает искрить, награвается контакт пропадает и всё гаснет. Попробуйте разобрать приборку и внимательно просмотреть на предмет возможного плохого контакта.
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово ![]() |
Цитата(Серхио) и дал вердикт :sad: :arrow: надо менять всю приборку стоимость 19000руб
а это разве не гарантийный случай? :shock: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 15.3.2007 Из: Москва ![]() |
Цитата(surik171) похоже, что какая то проблемма непосредственно в цепи платы, поскольку на схеме тахометр спидометр и экранчики обозначены единым блоком, то вероятно где то там и скрыта суть. Как расковырять саму приборку и добраться непосредственно до платы без больших потерь (около 19 000 руб как было сказано выше) кто нибудь знает? возможно у кого нибудь есть подробная электросхема приборки?
В разделе документации на http://files.getz-club.ru/, в разделе доки, есть файл ВЕ.pdf - это электрика, на стр. 74, 75 есть схема приборки. |
это общая схема, на ней провод питания идет вначале на блок "часы спидометр" потом дальше, хотелось бы непосредственно схему этого блока часы спидометр, потомк что дальше то все приборы работают, да и спидометр свой тест (стрела на 100 и на 0) т.е. на него то питание возможно и приходит, а вот дальше где то теряется.
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2007 Из: Санкт-Петербург ![]() |
ну вот, коллеги, у вас есть 3-ий пострадавший с такими же симптомами.
началось недавно. вдруг во время движения погас экранчик+спидометр, все остальные приборы работают(и тахограф тоже) само проявляется когда захочет, само исчезает ))) один раз когда музыки не было слышно, я услышал щелчок типа релюшки в районе центра торпедо -глянул а приборы погасли ! что-то думаю перегревается ( |
Щелчок - это не реле, а где-то коротнуло!
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва ![]() |
Всем привет, искала в поисковике и не нашла, по своей проблеме ничего. А проблема такова при нажатии на тормоз загораеться приборная панель и габариты, хотя они отключены :sad: :sad: :sad: Что это может быть? и как это лечить?
katenka.rs
Электрика - это в смысле электрика-мужика или электрика на машине глючит? :grin: А если серьезно - поподробнее, год выпуска, пробег, ДОПы, история болезни. Что значит габариты отключены? Кем, зачем и как? |
Цитата(Александр23) katenka.rs
Электрика - это в смысле электрика-мужика или электрика на машине глючит? :grin: А если серьезно - поподробнее, год выпуска, пробег, ДОПы, история болезни. Что значит габариты отключены? Кем, зачем и как? Тупой ответ :sad: :sad: :sad: про электрика. Для особо одаренных--глючит электрика в машине--- когда машина заведена и отключено освещение, при нажатии на педаль тормоза, загораються габариты и торпеда( так бывает когда мы поварачиваем рычажок при включении габаритов). Вот такой у меня косяк(((( А машина 1.6 автомат рейсталинговая. |
#46
katenka.rs
Не включены и отключены для тупого электрика - разные вещи! |
#47
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
А началось как? Просто одним прекрасным утром ?
#48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш ![]() |
вот это да, не включено и выключено-разные вещи? какая то новая физика :shock: |
#49
410
Я-то просто тупой, а ты неграмотный. Прочитай еще раз, может, дойдет. katenka.rs Лампу сзади не меняли? Может," левую" поставили или недокрутили? И зачем создавать новую тему, она уже есть. |
#50
где??? тема есть??? лампу меняли заднюю стоп сигнала. А в чем косяк обьясните???? |
#51
А что лампу надо ставить оригинал???????? |
#52
Цитата(katenka.rs) Александр23
А что лампу надо ставить оригинал???????? Нет, конечно, но за образец взять перегоревшую. Возможно, плохо зафиксировали, и контакты в патроне замыкаются. А Вас никто не спрашивал, почему при включенных габаритах стопы горят? И еще не очень хорошо то, что Ваш автомат при этом получает сигнал торможения постоянно. |
#53
всем спасибо проблема устранена, заменой оригинальной лампы стоп сигнала))))))
#54
katenka.rs
Вот видите, не такой уж тупой ответ был. А с русским языком надо поосторожнее, он многогранен. :smile: |
#55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 16.2.2008 Из: Москва ![]() |
Присоединяюсь! Тоже периодически вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайл 1.3
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. ![]() |
А магнитола при этом тоже гаснет? Вроде они на одном проводе должны быть...
#57
Цитата(МосБарбос) А магнитола при этом тоже гаснет? Вроде они на одном проводе должны быть... Нет магнитола и вся остальная электрика при этом замечательно работают..вот в чем мистика ![]() |
#58
ddail
Магнитола работает при вынутом из замка ключе ? Часто при подключении ошибочно соединяют вместе провода питания и зажигания... При этом постоянно горит подсветка часов... Может причина в этом? |
#59
Цитата(МосБарбос) ddail
Магнитола работает при вынутом из замка ключе ? Часто при подключении ошибочно соединяют вместе провода питания и зажигания... При этом постоянно горит подсветка часов... Может причина в этом? да нет машине уже 4 года, а началось это только этой зимой. И подсветка часов у меня постоянно не горит. При выключеном зажигании она тухнет. |
#60
ddail
Цитата Магнитола работает при вынутом из замка ключе ? Вопрос уже задан, ждем ответа.
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2009 Из: СпБ ![]() |
не горит совсем светильник на потолке.не хочет гореть задний противотуманный фонарь.
куда лезть не пойму т.к. все предохранители целые. магнитола подключена напрямую к АКБ. на косе для подключения магнитолы обнаружил два тонких проводочка обрезаных.один розовенький второй вроде голубой.откуда она не знаю. неисправности были при покупеке.решил разобраться но без совета нахожусь в тупике. |
#62
так же не работают часы.питание на них приходит-видимо сгорели....
#63
antony1979
Лампочки пробовал менять? У магнитолы - лишние. |
#64
А кто задавал этот вопрос ....у вас как то он решился или нет??? может кто-нибудь ответить?
#65
ddail
Отправь ЛС автору. |
#66
Цитата(Александр23) ddail
Отправь ЛС автору. Отправил, но пока молчат. |
#67
Цитата(Александр23) antony1979
Лампочки пробовал менять? У магнитолы - лишние. лампочки целые))))- но не горят. питание не поступает. |
#68
antony1979
Проверяй транспортный пред, он в блоке под рулем в желтой обойме. |
#69
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 14.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
Привет! Менял вчера лампочку в багажнике и пока лампу ставил она периодически моргала. В итоге установил, а света нет. Теперь нет света и в салоне, не работает магитола. предохранители проверил - один красный 10 сгоревший поменял. Ничего не изменилось. Когда ставлю на сигнализацию, она пищит, что багажник и дверь не закрыты. как быть?
#70
Айратка
То же самое, что в прошлом совете, только 100% уверенности. Если опять сгорит, чего-то неправильно в багажнике. Моргала, потому что коротило что-то. |
#71
Проверяй транспортный пред, он в блоке под рулем в желтой обойме. проверял-менял-все равно потолок не горит!!!!!!!!!!! хочу что б горел блин...... |
#72
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2009 Из: Великий Новгород ![]() |
Привет.У меня вообще беда с электрикой.Купил недавно Гетц.Там при включении задних противотуманок загорается индикатор открытия дверей на панели,а открываешь двери ничего не горит.
#73
А может еще у кого такое было со спидометром и экраном одометра. Отзовитесь плиз.
#74
Смотрите предохранитель в жолтом держателе под рулём! Первопричиной неработающей подсветки и музыки именно он..
#75
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва ![]() |
тоже самое не работает переодически часы и спидометр .. стало только недавно .. чего делать .. в сервисе говаря когда выключаться и больше не включаться приезжайте
#76
Nataliyqueen
Пошевели транспортный пред. |
#77
это я так понимаю там где предохранители в салоне под рулем ?
#78
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
У меня перегорал нижний левый 15а ,Неработали часы ,магнитола...
#79
oll2
Спидометр на часах не висит. Nataliyqueen Да, в желтой обойме. |
#80
[quote="Александр23"]oll2
Спидометр на часах не висит. Да извините не в тему....... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 9:30 |
