29.1.2012, 21:29
#831
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
29.1.2012, 21:37
#832
denchi фигасе агрегат, поди дедушкин?
при включенной магнитоле: 0,7 А это при выключенной, но с панелькой: 0,1 А это без панельки: не разобрать. Вообще приборы такого рода в первой трети шкалы работают как индикатор, т.е. показания примерны. 100 мА не очень много, хотя у мну с 3 усилками и сигналкой утечка составляет порядка 15-20 мА. |
29.1.2012, 21:55
#833
Не много, но достаточно для разряда за несколько дней.
29.1.2012, 21:57
#834
а поставить предел измерений 0.3 А ??? - не судьба ?
100 мА - это много !! - должно быть не более 30 мА ... а так по-жизни от 15 до 25 ... |
29.1.2012, 22:04
#835
а за сколько разрядится - посчитай :
емкость АКБ 50 А\ч током в 0.1 А - будет разряжаться до полного 0 - 500 часов= 20 суток ( для не-заводки зимой достаточно разрядить его на половину = 250 часов=10 суток ) а если учесть неполную зарядку в условиях нашей городской езды зимой ( включены все энерго-потребители ) и замедленны хим.процессы ... то через 5-7 дней можно уже не завестись ... Сообщение отредактировал WADIE - 29.1.2012, 22:05 |
29.1.2012, 22:47
#836
WADIE, вот он как раз и разрядился у меня дней за 7.
а поставить предел измерений 0.3 А ??? - не судьба ? не судьба я не электрик, поэтому и делал фото, чтоб узнать. Завтра сделаю с 0,3А. Twin Peaks, благодарю :) |
30.1.2012, 16:00
#837
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: S-Pb |
Цитата Ставил БК Престиж 55 can plus на выходных, а вчера обратил внимание, что при включении зажигания загораются задние габариты. И горят пока не выключишь зажигание. Жена смотрела, говорит когда нажимаю тормоз, чуть сильнее горят. Подскажите куда копать, номера предохранителей или релешек если можно, инет gprs, не могу весь мануал качать( Уточняю: не когда зажигание включвешь, а когда завел машину. Просто зажигание- тишина Дополнение: сегодня вытащил диагностич. разъем БК, отключил его, с габаритами все норм стало. В БК есть функция контроля габаритов, но как я понимаю, она по умолчанию отключена и работает просто как напоминалка даже если включена. Где-то что-то коротит или с БК что-то не в порядке? |
30.1.2012, 17:56
#838
30.1.2012, 18:53
#839
С панелькой 0,12 - плохо
Без нее - 0,03 - хорошо. |
30.1.2012, 19:53
#840
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Дополнение: сегодня вытащил диагностич. разъем БК, отключил его, с габаритами все норм стало. В БК есть функция контроля габаритов, но как я понимаю, она по умолчанию отключена и работает просто как напоминалка даже если включена. Где-то что-то коротит или с БК что-то не в порядке? Коротит, возможно БК. На Фокусе2 была заменена лампа заднего габарита. После этого стало происходить следующее; садишся а машину, нажимаеш педаль тормоза- загораются габариты по кругу. Держиш тормоз, поворачиваеш и вытаскиваеш ключь зажигония, двигатель продолжает работать и глохнет после отпускания педали тормаза. Заменили лампу и все стало как и положенно |
30.1.2012, 20:28
#841
Странно. В диагностическом разъеме нет провода габаритов.
31.1.2012, 12:02
#842
Александр23, спасибо.
И такой вопрос, если новый аккум разрядился вообще в ноль, это ведь вредно для него? Что с ним делать? Он на гарантии ещё... или стоит пока париться? |
31.1.2012, 12:33
#843
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
Если новый аккум разрядился в ноль, то может быть это БРАК. Получается он не держит заряд?!
31.1.2012, 13:03
#844
rkob,
нет, выше писал что была утечка |
31.1.2012, 18:04
#845
И такой вопрос, если новый аккум разрядился вообще в ноль, это ведь вредно для него? Что с ним делать? Он на гарантии ещё... или стоит пока париться? вреден не разряд аккума в ноль - вредно нахождение его в таком состоянии и чем дольше , тем вреднее если аккум разрядился , то его надо зарядить ... ( в заряженном состоянии его можно хранить долго, регулярно подзаряжая ) |
2.2.2012, 15:48
#846
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.10.2009 Из: Москва |
Доброго времени... уважаемые: ) Дано: Геша Второй 2006 г.р. 1,6 АКПП, три двери, кожаный красно-черный руль, кожаная ручка... :: ))) Если серьёзно: Ремень генератора растянут, но подтянут и не свистит. После заводки на прогреве вольтметр кажет (без нагрузки) 14.5-14.7. Если ничего не трогать, и не ехать, то так и будет казать (10 минут точно). Врубаю нагрузку: свет, печка, кондей, обогреватели зада и задниц:) противотуманки. 11,7 Вольт. Вырубаю нагрузку - кажет 12,3-12,5. Акк молодой и естессно полностью заряжен. При движении кажет 11,7 - 12 Вольт. Сделал новый (дополнительный жирный провод) контакт массы Акк - Двигатель. Стал быстрее схватывать при заводке. Но проблема не исчезла. Думаю: а) щетки каюк. б) диодный мост каюк. (кто из них каюк ?) в) обмотка ротора должна быть цела, т.к какое-то время ток зарядки (без нагрузки) есть. Прошу помощь клуба. Верны ли мои догадки? Есть ли ещё соображения? P/S/ Регулятор напряжения генератора, ремень уже заказал в экзисте. Трабл устранил. Отчитываюсь. Добавлю лишь, что на две недели воткнул "штатный" самодельный вольтметр в прикуриватель и выяснилось: всегда была зарядка после холодного пуска на холостых оборотах, во время движения напряжение генератора 14,7 вольт примерно за минуту скатывался к напряжению свежезаряженного аккумулятора 12,5-12.0. Иногда, на светофорах и в пробках зарядный ток реинкарнировался ненадолго, с увеличением скорости всё опять пропадало до 12 вольт. Что было сделано: 1. Проверена утечка - не обнаружилась 2. Поставлен дополнительный толстый провод на массу "двигатель - аккумулятор". Не помогло. 3. Зачищены и затянуты оба контакта плюсового провода "генератор - аккумулятор". Не помогло. 4. Пришлось снимать генератор и менять регулятор напряжения генератора http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AMDEL.359 Кстати на снятом регуляторе щетки оказались вполне себе живые, т.е. заглючила "таблетка - диодный мост". После замены всё починилось, ток зарядки стабилен. Если будете снимать генератор, советую заодно поменять ремень генератора, благо стоит он копейки. Я поставил такой: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35906AAE&sr=-4 удачи.... |
2.2.2012, 16:36
#847
Цитата Кстати на снятом регуляторе щетки оказались вполне себе живые, т.е. заглючила "таблетка - диодный мост". диодный мост - он не в таблетке ( в таблетке регулятор напряжения ) диодный мост на корпусе по-окружности ( 9 диодов ) рядом с таблеткой ... |
6.2.2012, 20:37
#848
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Вопрос к знающим. Где минусовой провод от аккумулятора крепится к двигателю. Заранее спасибо за ответ
6.2.2012, 20:40
#849
От правой передней стойки черный провод.
6.2.2012, 20:40
#850
Напрямую насколько помню не крепится.
Слева сверху от двигателя идет сопля на массу авты. Стоять перед открыты капотом. |
6.2.2012, 20:42
#851
6.2.2012, 21:10
#852
от минусовой клеммы аккумулятора провод идет под площадку аккумулятора,там крепится к кузову, а затем уходит в жгут. куда идет этот провод? масса двигателя обеспечивается через массу кузова или этот провод крепится где то непосредственно на двигатель?
6.2.2012, 21:51
#853
от минусовой клеммы аккумулятора провод идет под площадку аккумулятора,там крепится к кузову, Далее по кузову до правой передней опоры подвески. Провода нет.От правой передней стойки черный провод. На движок. Прямого провода нет. |
12.2.2012, 15:01
#854
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2012 Мой город: москва |
Добрый день, подскажите пожалуйста. Гетз купила 3 месяца назад. При выключении зажигания , когда ключи уже в руках продолжает работать печка, причем включается и выключается. Работает во всех положениях. Иногда выключается вместе с зажиганием но крайне редко. Так же вместе с печкой может остатся работать что то еще ( стеклоподьемники, фары). Ездила в офиц сервис , они не разобрались сказали пригонять машину и оставлять на день((( Что это может быть?
12.2.2012, 15:44
#855
Как у всех - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.2.2012, 15:44 |
15.2.2012, 22:26
#856
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2010 |
Ребят подскажите, произошло замыкание в проводах , весь свет, магнитолу и т.п. отрубило, не работает. Какой именно предохранитель перегорел, и смотреть на те которые под рулем или под капотом?
16.2.2012, 6:44
#857
Ребят подскажите, произошло замыкание в проводах , весь свет, магнитолу и т.п. отрубило, не работает. Какой именно предохранитель перегорел, и смотреть на те которые под рулем или под капотом? Сначала устрани причину КЗ. Потом в идеале проверь все. Начни с преда в желтой обойме под рулем. |
16.2.2012, 18:47
#858
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
После нескольких тяжелых пусков в -30 и последующего почти полного разряда батареи, озаботился состоянием аккумулятора.
В настоящее время, после запуска двигателя напряжение равно ~14.3 В. После кратковременной поездки, в городских условиях, через минуту после заглушения двигателя, напряжение в бортовой сети равно ~ 12.6 В за три часа стоянки, на морозе напряжение, постепенно снижается до ~ 12.2 В и далее держится примерно в районе 12 В. Заряд в 12 В, на морозе нормальное напряжение для аккумулятора, или батарея почти разряжена? Сообщение отредактировал NkAml - 16.2.2012, 18:51 |
17.2.2012, 1:21
#859
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Ярославль |
Прошу о помощи! Сегодня менял лампочки габаритов в передних фарах на светодиоды и приключилась беда: один из четырёх пластиковых лепестков цоколя для лампочки отвалился. Без него лампочка в посадочном месте болтается. В каталоге ELCATS.RU номера этого самого цоколя не нашёл! Может кто подскажет каталожный номерок (если он вообще есть). Getz рестай.
17.2.2012, 6:10
#860
в любом магазе авто-з/ч для тазов - ....
20.2.2012, 9:39
#861
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.3.2011 Мой город: Киров |
Подскажите пожалуйста,заметил,что на кансоли не гарит подсветка регулировки /гор.хол.воздух/скорость обдува/положение заслонок/остальные кнопки светятся*дорестайл*,есть ли предохранитель на эту подсветку!!!
20.2.2012, 9:41
#862
Подскажите пожалуйста,заметил,что на кансоли не гарит подсветка регулировки /гор.хол.воздух/скорость обдува/положение заслонок/остальные кнопки светятся*дорестайл*,есть ли предохранитель на эту подсветку!!! - отдельно нет .... - есть общий , на всю подсветку ! = меняй лампы ( 2 шт ) |
20.2.2012, 9:41
#863
Jendos, ога, есть!!!11
20.2.2012, 10:27
#864
Спасибо,проверю ламрочки
20.2.2012, 21:08
#865
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2012 Мой город: Санкт Петербург |
у меня тоже самое!!!!короче перед тем как панель разбирать возьми и кулаком постучи по рычагу переключателя воздуха и так далее что не горит!!!тема в том что там слабый контакт и лампочки вываливаються так что постучи должны загореться!!!если не поможет я тебе могу их заменить!обращайся там если че по мелочи!!!
20.2.2012, 21:21
#866
Я вот не пойму, объясните, когда с телефона пишешь, точек нет или просто !!! быстрее поставить?
По теме. Сколько лампочек не менял - хрен выдернешь из патрона. |
20.2.2012, 21:39
#867
В последнее время тоже часто с телефона пишу:)
А по теме,согласен с александром,я даже как то круглогубцами вытаскивал:) дело в самой нити в лампе. Когда постучишь, часть нити,что разорвалась,возможно и наскочит обратно на контакт в самой лампе...но это Ненадолго:) это типа как электрик чинит перегоревшую лампочку молотком:) |
2.3.2012, 9:18
#868
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.12.2011 Из: МО ЮГ Мой город: Троицк |
добрый день. у меня гец 2003 года. 1.3 ат, пробег 90тыс. вчера завел машину все нормально и тут загорается значек аккумулятора и брейк(ручник), страноо... ну я все равно поехал и в движении минут через 10 погас значек. вечером завел все нормально. и седня с утра завел и опять горят эти значки, через минуту начали мигать и вовсе потухли. а заводется она с полоборота!
в чем проблема то? ремни целы, ролики тожеЎ бывает на холодную ремень пищит! что делать? Сообщение отредактировал sypermen - 2.3.2012, 9:19 |
2.3.2012, 9:26
#869
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
как настроить фары на рестайле?
всмысле как крутить регулировочные колесики те что ближе к крыльям - до них не добраться в мурзилке для дорестайла нарисованы регулировочные винты в виде длинных стержней на рестайле их тоже применяют? (я вроде видел небольшие отверстия в пластике помоему над колесиками регулировки) если да, то где эти винты взять? в кореане? Сообщение отредактировал helg - 2.3.2012, 9:27 |
2.3.2012, 9:34
#870
Длинной крестовой ответркой.
2.3.2012, 9:46
#871
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
helg, Лучше съездить в нормальный сервис,где все выставят по прибору.Сам процесс не долгий и не затратный.
2.3.2012, 12:53
#872
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2012 Мой город: Тула |
Добрый день, подскажите, у знакомой не светится крутилки регулировки температуры/положения/ и что там ещё ) + не работает прикуриватель. что посмотреть, что заменить, подскажите пожалуйста.
2.3.2012, 13:34
#873
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Добрый день, подскажите, у знакомой не светится крутилки регулировки температуры/положения/ и что там ещё ) + не работает прикуриватель. что посмотреть, что заменить, подскажите пожалуйста. Иногда полезно ветку почитать , посты выше смотрите это раз, и два на прикуриватель идет предохранитель, коробка в салоне под рулем чуть левее.если пред исправен то сам прикуриватель либо гнездо неисправно. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 2.3.2012, 13:35 |
2.3.2012, 13:50
#874
Иногда полезно ветку почитать , посты выше смотрите это раз, и два на прикуриватель идет предохранитель, коробка в салоне под рулем чуть левее.если пред исправен то сам прикуриватель либо гнездо неисправно. да спасибо, посты выше позже нашёл... про прикуриватель, какой пред, где схемку посмотреть... Сообщение отредактировал pavly6ka - 2.3.2012, 13:52 |
2.3.2012, 14:32
#875
добрый день. у меня гец 2003 года. 1.3 ат, пробег 90тыс. вчера завел машину все нормально и тут загорается значек аккумулятора и брейк(ручник), страноо... ну я все равно поехал и в движении минут через 10 погас значек. вечером завел все нормально. и седня с утра завел и опять горят эти значки, через минуту начали мигать и вовсе потухли. а заводется она с полоборота! в чем проблема то? ремни целы, ролики тожеЎ бывает на холодную ремень пищит! что делать? кто можеет ответить на вопрос? |
2.3.2012, 14:32
#876
Подсветка - скорее всего лампы.
Прикуриватель - меняй пред. У меня он в коробке под капотом (рестайл) |
2.3.2012, 15:35
#877
2.3.2012, 15:37
#878
На обратной стороне крышки блока предов.
2.3.2012, 16:26
#879
народ ни кто не знает чем помочь мне? или не там написал?
2.3.2012, 16:28
#880
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 5:41 |
