53 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Пепелац 1,4
сообщение 6.2.2012, 20:42
Сообщение #851
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Цитата(Александр23 @ 6.2.2012, 21:40) *
От правой передней стойки черный провод.
не совсем понял
Пепелац 1,4
сообщение 6.2.2012, 21:10
Сообщение #852
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
от минусовой клеммы аккумулятора провод идет под площадку аккумулятора,там крепится к кузову, а затем уходит в жгут. куда идет этот провод? масса двигателя обеспечивается через массу кузова или этот провод крепится где то непосредственно на двигатель?
сообщение 6.2.2012, 21:51
Сообщение #853
Далее по кузову до правой передней опоры подвески. Провода нет.
На движок. Прямого провода нет.
cachoeira
сообщение 12.2.2012, 15:01
Сообщение #854
Мой город: москва
Добрый день, подскажите пожалуйста. Гетз купила 3 месяца назад. При выключении зажигания , когда ключи уже в руках продолжает работать печка, причем включается и выключается. Работает во всех положениях. Иногда выключается вместе с зажиганием но крайне редко. Так же вместе с печкой может остатся работать что то еще ( стеклоподьемники, фары). Ездила в офиц сервис , они не разобрались сказали пригонять машину и оставлять на день((( Что это может быть?
сообщение 12.2.2012, 15:44
Сообщение #855
Как у всех - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.2.2012, 15:44
example
сообщение 15.2.2012, 22:26
Сообщение #856
Ребят подскажите, произошло замыкание в проводах , весь свет, магнитолу и т.п. отрубило, не работает. Какой именно предохранитель перегорел, и смотреть на те которые под рулем или под капотом?
сообщение 16.2.2012, 6:44
Сообщение #857
Служба спасения
Сначала устрани причину КЗ. Потом в идеале проверь все. Начни с преда в желтой обойме под рулем.
NkAml
сообщение 16.2.2012, 18:47
Сообщение #858
После нескольких тяжелых пусков в -30 и последующего почти полного разряда батареи, озаботился состоянием аккумулятора.
В настоящее время, после запуска двигателя напряжение равно ~14.3 В.
После кратковременной поездки, в городских условиях, через минуту после заглушения двигателя, напряжение в бортовой сети равно ~ 12.6 В за три часа стоянки, на морозе напряжение, постепенно снижается до ~ 12.2 В и далее держится примерно в районе 12 В.
Заряд в 12 В, на морозе нормальное напряжение для аккумулятора, или батарея почти разряжена?
Сообщение отредактировал NkAml - 16.2.2012, 18:51
mars1302
сообщение 17.2.2012, 1:21
Сообщение #859
Мой город: Ярославль
Прошу о помощи! Сегодня менял лампочки габаритов в передних фарах на светодиоды и приключилась беда: один из четырёх пластиковых лепестков цоколя для лампочки отвалился. Без него лампочка в посадочном месте болтается. В каталоге ELCATS.RU номера этого самого цоколя не нашёл! Может кто подскажет каталожный номерок (если он вообще есть). Getz рестай.
сообщение 17.2.2012, 6:10
Сообщение #860
в любом магазе авто-з/ч для тазов - ....
Jendos
сообщение 20.2.2012, 9:39
Сообщение #861
Мой город: Киров
Подскажите пожалуйста,заметил,что на кансоли не гарит подсветка регулировки /гор.хол.воздух/скорость обдува/положение заслонок/остальные кнопки светятся*дорестайл*,есть ли предохранитель на эту подсветку!!!
сообщение 20.2.2012, 9:41
Сообщение #862
- отдельно нет ....
- есть общий , на всю подсветку !
= меняй лампы ( 2 шт )
Виктр Саныч
Сообщение #863
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Jendos, ога, есть!!!11
Jendos
сообщение 20.2.2012, 10:27
Сообщение #864
Мой город: Киров
Спасибо,проверю ламрочки
burlew
сообщение 20.2.2012, 21:08
Сообщение #865
Мой город: Санкт Петербург
у меня тоже самое!!!!короче перед тем как панель разбирать возьми и кулаком постучи по рычагу переключателя воздуха и так далее что не горит!!!тема в том что там слабый контакт и лампочки вываливаються так что постучи должны загореться!!!если не поможет я тебе могу их заменить!обращайся там если че по мелочи!!!
сообщение 20.2.2012, 21:21
Сообщение #866
Я вот не пойму, объясните, когда с телефона пишешь, точек нет или просто !!! быстрее поставить?
По теме. Сколько лампочек не менял - хрен выдернешь из патрона.
сообщение 20.2.2012, 21:39
Сообщение #867
Служба спасения
В последнее время тоже часто с телефона пишу:)
А по теме,согласен с александром,я даже как то круглогубцами вытаскивал:) дело в самой нити в лампе. Когда постучишь, часть нити,что разорвалась,возможно и наскочит обратно на контакт в самой лампе...но это Ненадолго:) это типа как электрик чинит перегоревшую лампочку молотком:)
sypermen
сообщение 2.3.2012, 9:18
Сообщение #868
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
добрый день. у меня гец 2003 года. 1.3 ат, пробег 90тыс. вчера завел машину все нормально и тут загорается значек аккумулятора и брейк(ручник), страноо... ну я все равно поехал и в движении минут через 10 погас значек. вечером завел все нормально. и седня с утра завел и опять горят эти значки, через минуту начали мигать и вовсе потухли. а заводется она с полоборота!
в чем проблема то? ремни целы, ролики тожеЎ бывает на холодную ремень пищит! что делать?
Сообщение отредактировал sypermen - 2.3.2012, 9:19
helg
сообщение 2.3.2012, 9:26
Сообщение #869
Из: СПб
как настроить фары на рестайле?
всмысле как крутить регулировочные колесики те что ближе к крыльям - до них не добраться
в мурзилке для дорестайла нарисованы регулировочные винты в виде длинных стержней
на рестайле их тоже применяют? (я вроде видел небольшие отверстия в пластике помоему над колесиками регулировки)
если да, то где эти винты взять? в кореане?
Сообщение отредактировал helg - 2.3.2012, 9:27
сообщение 2.3.2012, 9:34
Сообщение #870
Служба спасения
Длинной крестовой ответркой.
сообщение 2.3.2012, 9:46
Сообщение #871
helg, Лучше съездить в нормальный сервис,где все выставят по прибору.Сам процесс не долгий и не затратный.
pavly6ka
сообщение 2.3.2012, 12:53
Сообщение #872
Мой город: Тула
Добрый день, подскажите, у знакомой не светится крутилки регулировки температуры/положения/ и что там ещё ) + не работает прикуриватель. что посмотреть, что заменить, подскажите пожалуйста.
Ричи Рич
сообщение 2.3.2012, 13:34
Сообщение #873
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Иногда полезно ветку почитать , посты выше смотрите это раз, и два на прикуриватель идет предохранитель, коробка в салоне под рулем чуть левее.если пред исправен то сам прикуриватель либо гнездо неисправно.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 2.3.2012, 13:35
pavly6ka
сообщение 2.3.2012, 13:50
Сообщение #874
Мой город: Тула
да спасибо, посты выше позже нашёл... про прикуриватель, какой пред, где схемку посмотреть...
Сообщение отредактировал pavly6ka - 2.3.2012, 13:52
sypermen
сообщение 2.3.2012, 14:32
Сообщение #875
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
кто можеет ответить на вопрос?
Сообщение #876
Служба спасения
Подсветка - скорее всего лампы.
Прикуриватель - меняй пред. У меня он в коробке под капотом (рестайл)
pavly6ka
сообщение 2.3.2012, 15:35
Сообщение #877
Мой город: Тула
спасибо. гетц дорестайл. где схему глянуть какой пред?
сообщение 2.3.2012, 15:37
Сообщение #878
Служба спасения
На обратной стороне крышки блока предов.
sypermen
сообщение 2.3.2012, 16:26
Сообщение #879
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
народ ни кто не знает чем помочь мне? или не там написал?
Ричи Рич
сообщение 2.3.2012, 16:28
Сообщение #880
Из: USSR Astrakhan
Значок "аккумулятора" о чем говорит?? проверти состояние и натяжение ремня на генератор.если надовить на ремень не должен прогнуться более 1 см., если больше натяните.
Ричи Рич
сообщение 2.3.2012, 16:31
Сообщение #881
Из: USSR Astrakhan
Сорри, ошибся на рестайле под капотом, а вообще откройте там и там подписан "С/LIGHT"
sypermen
сообщение 2.3.2012, 20:02
Сообщение #882
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
в книге я прочитал что это значит. ремень целый! натянут. но все равно он с переодичностью на холодную горит и пропадает. после прогрева не замечал такого. аккумулятор заряжен.
Ричи Рич
сообщение 2.3.2012, 21:03
Сообщение #883
Из: USSR Astrakhan
В вашем случае неисправность "плавающая" без электрика не обойтись.
Про лампу "ручника"-срабатывает при замыкание на массу через включатели либо коротит на корпус. Уровень тормозухи давно смотрели??
Тоже самое и с лампой зарядки коротит на корпус.Надо искать....
sypermen
сообщение 2.3.2012, 22:00
Сообщение #884
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
тормозная жидкость в норме. после прогрева машины все тухнет. завтра к электрику...
sypermen
сообщение 2.3.2012, 22:42
Сообщение #885
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
и кстати, при горящих лампочках, снял клемму (-) и машина заглохла...... получается я езжу на аккумуляторе???
и генератор с переодичностью просто начинает работать и лампа тухнет? может быть такое?
и еще лампочка ручника горит тускло, а когда ручник вкл. то горит ярко!
Сообщение отредактировал sypermen - 2.3.2012, 22:48
сообщение 2.3.2012, 22:49
Сообщение #886
проветь окисление и затяжку гайки "+" на генераторе
sypermen
сообщение 2.3.2012, 22:51
Сообщение #887
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
весь генератор с верху в окислении розового цвета...... все затянуто....
сообщение 2.3.2012, 22:55
Сообщение #888
- отмывай-оттирай и особенно клеммы
sypermen
сообщение 2.3.2012, 23:00
Сообщение #889
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
завтра буду разбирать...спасибо
sypermen
сообщение 3.3.2012, 8:54
Сообщение #890
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
и так. одновременно горит лампочка стояночного тормаза и аккумулятора означает идет зарядка на аккумулятор! проблемма в генераторе! значек ручника горит тускло означает запрет движения автотранспорта, а не проблемма с тормазами! как то так. седня сниму генератор и скажу в чем могла быть проблемма... думаю что щетки подъизносились.
сообщение 3.3.2012, 12:33
Сообщение #891
sypermen,
щетки можно отдельно поменять ... выпаять -впаять ... от Тазиков ...
sypermen
сообщение 4.3.2012, 11:26
Сообщение #892
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
Спасибо, в общем пружинка под щеткой закисла и щетка провалилась. старые вытащили от жигулей впаяли и все заработало!))))) всем спасибо!)))
сержио
сообщение 5.3.2012, 20:32
Сообщение #893
Вопрос такой: у меня слева в колонках стал появляться не понятный звук типа свиста (пи пи пи). Звук высоко частотный какой то. При нажатии газа он усиливается. Потом пропадает. Опять появляется. Вообще не могу понять что за херь и как вылечить. Где у меня косяк?!
Что не так?!
Сообщение отредактировал сержио - 5.3.2012, 20:41
сообщение 5.3.2012, 21:14
Сообщение #894
Служба спасения
Наводка идет.
сержио
сообщение 5.3.2012, 21:40
Сообщение #895
Цитата(Glom @ 5.3.2012, 22:14) *
Наводка идет.
В электрике не бум бум. Можно поразвернутие!?
сообщение 5.3.2012, 21:45
Сообщение #896
--- где то отвалился провод экранирования ( от наводок ) ...
- к примеру корпус магнитолы плохо контачит с корпусом машины
или конденсатор помехо-гасящий на катушке ... накрылся ...
или ВВ провода или свечи ... без резистора ( нештатные) ...
сержио
сообщение 5.3.2012, 21:51
Сообщение #897
Хммм. Спасибо будем искать.
Vector
сообщение 8.3.2012, 17:21
Сообщение #898
Из: Екабу
Мужики помагите пожалуйста, проблемма такая: я глушу машину, вытаскиваю ключ, а у меня продолжает работать печка и стеклоподьёмники с ближним светом... что делать? подскажите плиз.
сообщение 8.3.2012, 17:24
Сообщение #899
Служба спасения
Скорее всего залипают контакты в замке зажигания
сообщение 8.3.2012, 19:01
Сообщение #900
Vector,
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:48
