Стуки опорных подшибников амортизаторов
сергио
сообщение 8.7.2008, 20:06
Из: чебоксары
не знаю была ли у кого такая проблема, но у меня появилась. Вот при езде по мелким кочкам слышны стуки где левое и правое колесо. При прохождении ТО сказали, что это опорные подшибники амотризаторов, и их надо менять, но при прохождении ТО их в наличии не оказалось, сказали надо заказывать, сейчас так ежю.
1. кто знает это серьезно и можно ли ездить так (опасно или нет)?
2. кроме того звонил в тутошний магазин, сказали, что у них есть в наличии, но акцентовские, также сказали, что они одинаковые и подходят как на акцент так и на гешу. Кто знает так ли это ?
3. кто знает сложно ли их менять, если у кого есть фотки выложите или хотябы процесс работы?
Заранее всех благодарю! :cool: [/b]
Ответов (1 - 35)
сообщение 8.7.2008, 20:51
сергио
Поменяй втулки стабилизатора...
Baks
сообщение 8.7.2008, 21:56
Из: Питер
Мой город: Питер
Опорники "стучат" при плавном повороте руля на месте.
Atreides
сообщение 9.7.2008, 10:38
Из: Москва, Просторная
Опорные подшипники стучать не могут в принципе - они все время под нагрузкой - могут только скрежетать. :grin: Так что это скорее всего действительно втулки...
carambas
сообщение 9.7.2008, 10:42
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
мне меняли на 105 тыщах
Atreides
могут, ещё как могут, когда по ямкам (особенно с повёрнутыми колёсами едешь)
Atreides
сообщение 9.7.2008, 14:33
Хм...
Вот цитата из книги - опорный подшипник представляет из себя деталь (чаще всего выполненную на основе шарикоподшипника), призванную сгладить осевые нагрузки в местах поворота деталей. Часто применяются в шкворневых соединениях... НА Getze шкворней слава Богу нет...
Наверно просто деталь как-то по-другому называется...
Или я не впелил, но подшипник может стучать только в том случае, если он уже рассыпался и не может выполнять свою функцию, о чем свидетельствует стук ИМЕННО на повороте.
Baks
сообщение 9.7.2008, 15:54
Из: Питер
Мой город: Питер
На верхней опоре передней стойки(вроде так) они обычно и стоят. Может это и шкворневое соединение.
powerbee
сообщение 2.5.2010, 21:29
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Хотелось бы спросить, как же все-таки заменить эти опорные подшипники?
Сегодня сняли стойку, но подшипник запрессован. Вопрос: как его оттуда вытащить?
Покупать весь элемент с подшипником не предлагать!
Autosachs
сообщение 2.5.2010, 22:08
Я стачивал на наждаке буртик завальцовки, менял подшипник и при помощи зубила и молотка фиксировал его по кругу остатками несточенного металла. Нагрузки на завальцовку никакой, проехал уже 20 тыр - полет нормальный!
powerbee
сообщение 3.5.2010, 0:30
Из: Иваново
Мой город: Иваново
не хотелось бы конечно стачивать sad.gif но все же придется...
casha12345
сообщение 3.5.2010, 11:15
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Не надо этого делать, одна хорошая яма и стойка выскакивает из опоры вместе с подшипником.
powerbee
сообщение 3.5.2010, 12:11
Из: Иваново
Мой город: Иваново
спасибо добрый человек. + еще попаду на замену стойки и много еще чего
Scorpion
сообщение 5.5.2010, 14:12
Из: СУРГУТ
Буквально пару дней назад поменял все стойки на KYB. Как оказалось позже, у меня один опорник "не рабочий", мастер посоветовал не затягивать, а лучше поменять. Не долго думая я прошарил инет, но нашёл в городе по 700 р. за пару. Приехал, снова "разобрали" передние стойки и заменили опорники. Действительно старый хорошенько люфтил, если можно так сказать. Хотя, не знаю сколько бы на тех проехал.
demitra
сообщение 6.5.2010, 13:20
Мой город: Казань
Кто-нить может точно сказать можно ли подшипник отдельно поменять? Чтобы не покупать опору в сборе (оригинал 2000 руб за пару)....
Как это сделать правильно? И чем такой ремонт может грозить? Спасибо
сообщение 6.5.2010, 13:26
Из: Москва (Ясенево)
Дружище, я тут на ехисте тока не давно заказал хороший не оригинал за 400 рублей штука.. че так дорого то?!:)
MaxMan
сообщение 6.5.2010, 13:28
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
все ж уже написали...
1) можно, сточив (нарезав участками) буртик завальцовки
2) такая замена чревата вылетом стойки с подшипником из опорной чашки
не экономьте на собственной безопасности, в итоге выйдет дешевле. Как говорится, скупой платит раз так 5-6...
demitra
сообщение 6.5.2010, 13:43
Мой город: Казань
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E26024F5&sr=-4
sanya432
сообщение 6.5.2010, 13:49
Из: Ульяновск
я вот себе уже купил только подшипники и теперь не знаю ставить или заказывать всю опору unsure.gif пугает меня возможное выпадание стойки
MaxMan
сообщение 6.5.2010, 14:35
Из: Ульяновск
я себе опоры сейчас заказываю, как поменяю старые могу тебе отдать, поэкспериментируешь
Makes
сообщение 7.5.2010, 23:07
Из: Ульяновск
Я тоже опоры в сборе купил, хотя у меня имхо и старые живые еще... могу отдать :)
P.S. вот они - плохие дороги ульяновска к чему приводят - все поголовно начинают менять ходовую sad.gif
Autosachs
сообщение 4.7.2010, 8:08
Еще раз повторю - нагрузки на завальцовку никакой! Если сам стойку снимал, то помнишь, что нижний рычаг нужно ломом отжать, чтобы ее вниз вытянуть. Усилие очень приличное, 20-25 кг. Таким образом, если сайлент-блоки нижних рычагов исправны и не провернуты, стойка за счет их упругости поджимается вверх и никакой нагрузки на завальцовку опорного подшипника быть не может. Если на словах это не слишком убедительно, на практике выглядит более чем!
ЗЫ: никого не призываю стачивать завальцовку, просто не надо нагнетать ужасов там, где их нет!
MaxMan
сообщение 5.7.2010, 10:55
Из: Ульяновск
а не в статике проблема-то (хотя зачем там ломом ковырять я так и не понял, стойка снимается вообще без усилий, два болта и три гайки), потенциально выдернуть может после того, как колесо сходило на верх, а потом резко ушло вниз (лежачий полицейский именно так и нагружает подвеску). Никто не нагнетает, просто шапкозакидательством тоже заниматься не стоит, потенциальный риск есть. А уж делать - не делать, рисковать - не рисковать, это каждый сам решает.
Бандитский творо...
сообщение 4.10.2010, 20:03
Мой город: Казань
Может ли скрипеть опорник ? звук подобный растяжению пружины старой кровати и при этом отдавать в салон (под панель) ?:
Бандитский творо...
сообщение 11.11.2010, 17:47
Мой город: Казань
2 ALL
опишите замену опорников, нужен ли рем комплект какой и тп
Drummer888
сообщение 29.11.2010, 21:52
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
в экзист есть большой выбор неоригинальных опор, какие посоветуете?!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54610...id=58&sr=54
они может лучше оригинала.
KocTuK2912
сообщение 31.10.2011, 19:43
Из: юг
ну так что, парни!!! менял ли кто опорный подшипнег??? отпишитесь....
звонил к официалам, 300р - подшипнег(но нету в наличии,нужно заказывать) , 2000рэ - работа и 250рэ развал-схождение....
сообщение 1.11.2011, 9:49
KocTuK2912, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46725&hl
KocTuK2912
сообщение 2.11.2011, 5:56
Из: юг
Цитата(Шурик71 @ 1.11.2011, 9:49) *
спасибо, но то ли я читал не вниматашна, толи.... в общем, тема сисСеГ не раскрыта... :)
сообщение 2.11.2011, 6:51
Цитата(Бандитский творог @ 11.11.2010, 18:47) *
2 ALL
- открываешь капот
- снимаешь жабо воздухо-заборника
- снимаешь крепеж ( 3 гайки крепежа опорника )
- отворачиваешь на 1 оборот гайку на штоке аммортизатора
- домкратишь
- снимаешь колесо
- отворачиваешь верхний крепеж тяги стабилизатора
- на стойке отворачиваешь 2 болта крепежа поворотного кулака ( цапфы ) от амортизатора
- выдергиваешь вниз аммик в сборе
- стягиваешь пружину
- снимаешь поворотный подшипник
сборка в обратной последовательности
= развал/схождение делать не надо ... так как тяги не отсоединяешь ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.11.2011, 6:55
klevakichev-vas
сообщение 2.11.2011, 19:55
Из: Вологда
Мой город: г.Вологда
Кто может подсказать почему при установке опорных подшипников на стойку они хлябают на штоке стойки точнее внутренний диаметр подшипника больше диаметра штока из-за этого создается люфт
P.r.a.d.d.d.
сообщение 22.5.2012, 12:07
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
У меня такая же проблема, при установке новых опорных на новые стойки KYB уже присутствовал люфт. Может кто знает в чем тут дело? И как с этим бороться?
Goliy
сообщение 1.6.2017, 18:16
Мой город: Златоуст
Скажите, почему Лювтит новая опора? так должно быть? Я сегодня стал менять, ставлю Коябы опоры новые, они лювтят..
Goliy
сообщение 2.6.2017, 7:22
Мой город: Златоуст
Ни кто не знает в чем причина? почему у новых лювт?
alexxxela
сообщение 2.6.2017, 18:38
Мой город: Ростов-на-Дону
если подшиБник люВтит это "аллес капут"...
Юрий34
сообщение 2.6.2017, 23:10
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Видимо подшипники не те точнее на гетц но может быть на дизель там и пружины другие скорее всего аморты другие более толстый может шток и подшипники соответственно с другим диаметром. Но это предположение, пружины от дизеля видел ставил а подшипники и аморты нет, вообще должны быть без люфтов.
сообщение 3.6.2017, 7:23
Юрий34,
опорники на гетц-ы и акцен -ы всех модификаций абсолютно одинаковые !
Цитата(Синий @ 27.6.2010, 12:37) *
41,85 внешний
12,85 толщина
15,5 внутренний
Цитата(Ноксирон @ 22.8.2010, 2:36) *
подшипник 6302
d=15 ... D=42 ... b=13
http://nippon-bearings.ru/product_info.php...cts_id=20005753
короче читаем тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46725&hl
Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2017, 7:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 19:57
