Вылет на 15 дисках.
DIM7
сообщение 10.7.2008, 14:57
Из: Новосибирск
Если соблюдать заводские указания, то на 14 дисках вылет 46, а на 15 дисках - 38? Так или ошибаюсь?
- DIM7   Вылет на 15 дисках.   10.7.2008, 14:57
- - q_w_e_r_t_y   при ширине диска 5,5" - ЕТ38-42 в самый раз! ...   10.7.2008, 15:41
- - DIM7   Ну при штатных параметрах про 15 дисках ширина ТОЛ...   10.7.2008, 15:51
- - tarrus   DIM7 Ну вы даете, в каждом разделе есть FAQ!!!!! ...   10.7.2008, 16:14
- - DIM7   Да читал я его сто раз! Мой вопрос УТОЧНЯЮЩИЙ. ...   10.7.2008, 16:21
- - shogun52   вылет у разных производителей может быть всякий   10.7.2008, 17:02
- - DIM7   ??? Вы о чём вообще? При чём тут "разные п...   10.7.2008, 17:13
- - shogun52   46 вылет будет задевать внутри . считай сам- диск ...   10.7.2008, 17:42
- - shogun52   q_w_e_r_t_y да конечно диск шире на полдюйма и еще...   10.7.2008, 17:53
- - q_w_e_r_t_y   Цитата(shogun52)q_w_e_r_t_y да конечно диск шире н...   10.7.2008, 18:25
- - shogun52   q_w_e_r_t_y 46 больше чем 42 :?: оригинально   10.7.2008, 18:29
- - shogun52   тьфу запутал :grin: ну во-первых 42-46 это меньши...   10.7.2008, 18:31
- - q_w_e_r_t_y   я то думаю) и в вопросе разбираюсь)) вот: слева ЕТ...   10.7.2008, 18:38
- - shogun52   q_w_e_r_t_y так у геши вылет отрицательный получае...   10.7.2008, 18:44
- - DIM7   Цитата(q_w_e_r_t_y)штатный 15й диск имеет ширину 5...   10.7.2008, 18:46
- - q_w_e_r_t_y   вылет положительный конечно. з.ы. накажут меня...   10.7.2008, 18:48
- - DIM7   Сорри, ширина 5,5. Но вылет-то 38.   10.7.2008, 18:49
- - shogun52   q_w_e_r_t_y ну так и? если вылет положительный бол...   10.7.2008, 18:52
- - q_w_e_r_t_y   не знаю почему, не я факъю писАл.. но с чего бы ем...   10.7.2008, 18:53
- - shogun52   q_w_e_r_t_y ну так и? если вылет положительный бол...   10.7.2008, 18:54
- - DIM7   Цитата(q_w_e_r_t_y)не знаю почему, не я факъю писА...   10.7.2008, 18:56
- - q_w_e_r_t_y   2 DIM7: шире, на 10мм, тоесть по 5мм с каждой стор...   10.7.2008, 19:21
- - shogun52   q_w_e_r_t_y наконец то допер :grin:   10.7.2008, 19:24
- - q_w_e_r_t_y   Цитата(shogun52)q_w_e_r_t_y наконец то допер :grin...   10.7.2008, 19:30
- - shogun52   канэшна с 38 больше. вылет это и есть ЕТ :grin:   10.7.2008, 19:37
- - Начальник КТП   опять колхоз. так какой же вылет штатный должен бы...   10.7.2008, 20:18
- - shogun52   Начальник КТП ВСМПО офигенные диски кстати   10.7.2008, 20:23
- - q_w_e_r_t_y   Начальник КТП Вы ж вродь фанат ВСМПО.. :smile: ...   10.7.2008, 20:48
- - FLOT   У меня 35. Балоны - 185/60-14! Нет вопросов ни у д...   10.7.2008, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 13:12
