Пропал+
Ura
сообщение 11.7.2008, 10:20
Проблема в следующем. Стал сам подключать магнитолу и случайно сомкнул плюс с массой. После этого перестал показывать значок открытой двери на приборной доске, пропал сам плюс который шел к магнитоле и постоянно сбиваются часы после того как выключаю зажигание. Предохранители все целы, не знаю что и делать.
Ответов (1 - 15)
сообщение 11.7.2008, 10:27
Все, да не все. Сгорел транспортный под желтенькой обоймой в салонном блоке вверху. И свет в салоне, небось, не горит?
сообщение 11.7.2008, 11:22
Чёрным по белому написано - при любых действиях с электрикой - ОТКЛЮЧАЙТЕ аккумулятор! Нет, продолжают лобать при полном электричестве... А потом удивляются, когда всё сгорает...
сообщение 11.7.2008, 11:28
При данной работе достаточно было вытащить транспортный, но это если ты в теме...
i_v
сообщение 11.7.2008, 11:30
Из: Петербург
Попутно вопрос чайника в электрике - что отключать + или минус? И почему + в пластиковой защите, до него дотронишься - ударит током? Вообще интересна техника безопасности по работе с аккумом, чего нельзя делать - замыкать руками + и -? (а кстати сильно долбанет?)
И что есть транспортный?
сообщение 11.7.2008, 11:33
Удобнее "-"
Можно руками браться, не долбанёт... Ток маленький... металическим предметом не надо замыкать...
Транспортный, потому что его часто вынимают при транспортировке авто...
i_v
сообщение 11.7.2008, 11:35
Из: Петербург
Спасибо. Только транспортный "кто"?
сообщение 11.7.2008, 11:36
Предохранитель.... в блоке.... в салоне...
i_v
сообщение 11.7.2008, 11:59
Из: Петербург
а я сказал что чайник smile.gif спасибо, теперь ясно...
Ura
сообщение 11.7.2008, 12:08
А как можно проверить этот транспортный, в нем ли действительно дело?
Ura
сообщение 11.7.2008, 12:22
Проверил, свет в солоне не горит. Под красной коробочкой находятся 2 предохранителя один на 15, другой на 30, оба целые не сгоревшие.
сообщение 11.7.2008, 12:30
Ura
Постой, у тебя какая машина?В Гетце есть еще запасные.
Ura
сообщение 11.7.2008, 12:51
Огромное спасибо. Поменял предохранитель в желтой коробочке и все заработало.
сообщение 11.7.2008, 13:05
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
ну скажите мне, зачем с такими познаниями ставить самостоятельно магнитолу :sad: хорошо хоть предохранитель тока спалил
Ura
сообщение 11.7.2008, 13:31
Познания есть и не плохие. Просто по неосторожности 2 провода случайно соприкаснулись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 1:27
