8 страниц V  < 1 2 3 > »
Электростеклоподъёмники на 1.1
kanevs
сообщение 10.9.2008, 18:47
Из: Сыктывкар
Андрей так ты в Давпон позвони спроси их, делают нет, заодно и цену узнаешь.
DRAGO212
сообщение 10.9.2008, 19:35
Из: KAZAN
Я поставил кнопки между сиденьями , там где находятся кнопки подогрева сидений точнее вместо них!! Хотя в сервисе говорили что ето не реально))
Supermuper
сообщение 6.10.2008, 21:19
А почему нельзя поставить родные дверные панели со всеми необходимыми кнопками? Правда, если надо стеклоподьемники только для передних дверей, то пару кнопок будут лишними на водительской двери. Дороговато конечно, зато не колхоз...
@lf
сообщение 7.10.2008, 9:52
Из: Самара
Мой город: Самара
DRAGO212
Стекло подъёмники ставил сам ?
Ручка от стекло подъёмника убрана с двери и как это выглядит ?
Можешь сфоткать то место где раньше была ручка стекло подъёмника?
oldkar
сообщение 7.10.2008, 10:27
Цитата(НовогодняЯ ЁлкА)
Поиском пользовался...ничего нет, если что ткните носом...а вообще реально ли самостоятельно установить?
Если дружите с отверкой и дрелью - все срастется самостоятельно, особо сложного там ничего нет. Сегодня в любом магазине можно купить универсальный электростеклоподъемник, даже правильнее будет сказать электропривод вместо весла smile.gif, т.к. механизм который поднимает стекло остается тот же, только вместо ручки "грубо" крутится моторчик.
Рувим
сообщение 7.10.2008, 18:35
Из: Ленинград-Одесса
Мне синальщики поставили универсальные электрические стеклоподъемники. Вместе с хорошей сигналкой (magic systems) в Питере мне это обошлось в 20 с небольшим тысяч. Считаю, что это очень нужная фича в машине без кондиционера т.к. часто приходится открывать-закрывать окна. Ещё удобно когда при постановке на охрану сигналка сама закрывает окна.
Водительские кнопочки поставили на торпеду, слева от руля - там как раз две пустые заглушки были. А пассажирскую кнопочку врезали в дверь, ближе к торпеде, в том месте где она толще.
BAD BOY
сообщение 12.12.2008, 21:43
я купил универсальные стеклоподъёмники, поставил пока только на перёд... есть планы поставить и на задние двери... кнопки тоже врезал между сиденьями там где должны стоять кнопки подогрева... а там где была ручка стеклоподъёмников теперь стоят заглушки, которые шли в комплекте с электрическими стеклоподъёмниками... всё работает отлично... а главное дёшево...
сообщение 12.12.2008, 21:53
Из: Испания
Мой город: Малага
Проводку сам делал? Кнопки от зубилы взял?
@lf
сообщение 13.12.2008, 11:07
Из: Самара
Мой город: Самара
BAD BOY
Выложи пожалуйста фотки как выглядят эти заглушки на дверях.
Стеклоподъёмники случаем не "Spal" называются ?
Как быстро поднимают стекло ?
andrey11rus
сообщение 13.12.2008, 21:19
Из: сыктывкар
Кто-нибудь!!!!!!!!!! подскажите пожалуйста, как снимаются ручки стеклоподьёмника. Очень остро встал вопрос. Не могу разобратся. Если можно фото.
@lf
сообщение 15.12.2008, 8:19
Из: Самара
Мой город: Самара
Там есть небольшая скоба которая стопорит ручку на её месте, сам очень долго мучался перед тем как сумел снять, конструкция похожа на классику ВАЗ, только у классики стопорит пластмаска, а у нас металлическая скоба.
andrey11rus
сообщение 15.12.2008, 20:01
Из: сыктывкар
@lf
Большое спасибо!!!!
_________________________
GETZ 1.1 синий
НовогодняЯ ЁлкА
сообщение 19.12.2008, 19:49
Из: ангарск
Скобу очень легко снять шнурком или тонко свёрнутой тряпкой, просто обхватить штырь, на который насаживается ручка и выдавить скобу..
Михаил З.
сообщение 21.12.2008, 11:09
Третий
Из: Северная группировка
Поставил.
Отчет с фотографиями будет позже.
Обещаю.
сообщение 21.12.2008, 16:22
Из: Испания
Мой город: Малага
Михаил З.
Ждемс.
Михаил З.
сообщение 6.1.2009, 23:08
Третий
Готов отчет.
Поставили стеклоподъемники Спал Де Люкс. Предварительно была договоренность об установке одних, а после того, как машинку оценили вживую, было принято решение об установке усиленных. Остановились на АМЕ АСМ-2030/1, так как они являются усиленным вариантом, к тому же в комплект входят кнопки с подсветкой.
Понравилось, что кнопки встали непосредственно вместо "весел" - ручек для подъема стекла. У водителя - 2 кнопки, у пассажира - своя. Все монтируется идеально.
Одна маленькая деталь - в 1.1 направляющая для стеклоподъемников (самого стекла) - ОДНА. Вывод - стекло перекашивает слегка. Выход - силиконовая смазка, после которой, так скажем, никаких проблем нет. Силиконовую смазку рекомендую привезти с собой сразу для установщика. Это ему и вам поможет сильно, так как при снятии обшивки направляющую стоит смазать. Сделать это потом - снимать обшивку.
Для жителей Санкт-Петербурга: Ставил на Софийской 64 в компании "Автостудио". Качественно делают и доброжелательные, адекватные люди.
Скидки делают. Для клуба 5% на все или 10% на работу.
Вся установка обошлась в 5.200 рублей.
Короче, советую и доволен.
Фотографии пока не имею возможности выложить, однако обещал - будут.
Всем удачи в нелегком деле выбора. Будут вопросы - задавайте.
egurt
сообщение 9.2.2009, 13:06
Из: НН область
Михаил З.
Ну где же фотоотчет???
мы все ждем !!!
Психопад
сообщение 9.2.2009, 15:10
Мой город: Екатеринбург
Ставил в салоне. Водительская кнопка на панеле (где заглушка слева от руля) вторая-пассажирская между сидений (где должен быть подогрев). Думаю переставить в двери, где как говорилось выше расширение. Заглушки вместо обычные черненькие круглешочки
@lf
сообщение 10.2.2009, 10:12
Из: Самара
Мой город: Самара
По видимому так и не дождёмся мы фоток от того кто себе поставил стеклоподъёмники
egurt
сообщение 10.2.2009, 13:35
Из: НН область
у меня знакомые поставили ,в гараже с лицензией,
все хотел поглядеть как это ,тут подъехал просто
в окно поглядел и чегото не очень по рассказам
все круче было ,перед ручкой висит прикрученная
к двери коробочка( приблизительно как 2 пачки сигарет )
,да еще не цельная а из двух частей ,
не смотрится чето совсем ,потом попробую
договориться и сфотать (как выздоровлю)
сообщение 10.2.2009, 13:47
egurt
Это для машин без внутреннего объема двери, хотя тот же SPAL требует 5 мм (без мотора), и даже на ОКУ монтируется. Из плюсов - открытие одним нажатием. И все равно обшивку вскрывать для протягивания проводов.
@lf
сообщение 10.2.2009, 15:20
Из: Самара
Мой город: Самара
я так понял "egurt" говорит про коробку с кнопками, видел я подобные коробочки, выглядит отвратно.
Вот поэтому и прошу фоток, кто, как, куда, какие поставили кнопки и как заглушили дырку оставшуюся от "весла"
Психопад
сообщение 10.2.2009, 18:46
Я может завтра сфотаю.
Психопад
сообщение 11.2.2009, 15:21
Водительская кнопка:
Пассажирская:
Заглушка (кружком отмечено место, куда хочу переставить кнопки):
@lf
сообщение 11.2.2009, 15:50
Из: Самара
Мой город: Самара
Психопад
спасибо за фотки
сообщение 11.2.2009, 16:04
Из: Испания
Мой город: Малага
Психопад
А что за стеклоподъемники комплектуются вазовскими кнопками? Вроде у спала идут квадратные кнопари...
сообщение 11.2.2009, 16:24
Спал вообще кнопками не комплектуется.
Психопад
сообщение 11.2.2009, 16:54
Я не знаю какой это стеклоподъемник. Когда дверь разбирал выяснилось что универсальный (как говорилось выше) Просто то место где была ручка сейчас моторчик крутит. Ну скорость ничуть не меньше чем у штатного. Кнопки хз, по моему с меня за них 19р за штуку взяли. Не помню уже. Главное что влезли. Мне вот интересно какая у них глубина? Может знает кто???
Психопад
сообщение 11.2.2009, 16:56
сообщение 11.2.2009, 19:23
Из: Испания
Мой город: Малага
Вроде у делюкса идут кнопки?
сообщение 11.2.2009, 19:50
Пожалуй. Раньше даже на выбор по маркам машин.
Психопад
Кнопки десяточные. Глубина сантиметра два плюс колодка сантиметр, ЕМНИП.
Психопад
сообщение 11.2.2009, 20:37
Думаю влезут в двери.... хотя там стекло!! Нада будет прикинуть
michmanoff
сообщение 12.2.2009, 0:51
Сообщение #43
Из: Ростов-на-Дону
у меня дорестайл (панель обычная не металик), так вот в моей консоли (я так понимаю это у всех в небогатой комплектации) средняя кнопка не зодействована, так если туда поставить обе кнопки стеклоподъемника , и удобно и всегда подрукой.
Психопад
сообщение 12.2.2009, 16:32
Сообщение #44
фото просто супер ) ниче непончтно.
egurt
сообщение 12.2.2009, 19:38
Сообщение #45
Из: НН область
Психопад
спасибо за фото
michmanoff
да уж ,можешь крупнее?
michmanoff
сообщение 13.2.2009, 23:24
Сообщение #46
Из: Ростов-на-Дону
а чё, нормальное фото :grin:
michmanoff
сообщение 13.2.2009, 23:26
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
так вот я предлагаю вместо этой заглушки поставить спареную кнопку стеклоподъемников.
Психопад
сообщение 15.2.2009, 18:49
Сообщение #48
Ну эт если туманок не стоит. А так то да. В дорестайле проще с местом )
sanya432
сообщение 1.3.2009, 1:30
Сообщение #49
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
А где стеклоподъемники spal можно дешевле в Москве купить? Удобней даже интернет магазин.
Nicola
сообщение 2.3.2009, 14:01
Сообщение #50
мне в Волне поставили кнопки в район ручника.
в принципе, удобно: руку опустил и всё.
sanya432
сообщение 4.4.2009, 12:39
Сообщение #51
Из: Ульяновск
а как же быть с проводкой? купил вот себе АМЕ. теперь думаю как подключать. как протощить провода идущие в комплекте не очень понятно. посмотрел разъем которым у двери пасажирской: со стороны двери 4 провода (видимо динамик и замок), а со стороны салона раза в два больше. Так может использовать то что уже есть?
egurt
сообщение 4.4.2009, 16:47
Сообщение #52
Из: НН область
А можно кнопку установить на край рукоятки,сразу после ямки для открывания или места не хватит внутри?
я понимаю что объяснил на пальцах ,может кто поймет,(не знаю как фото вставить)
sanya432
сообщение 5.4.2009, 15:49
Сообщение #53
Из: Ульяновск
кто нибудь скажи как их лучше подключить, а то я их уже поставил и окна теперь открыть не могу. laugh.gif
Психопад
сообщение 5.4.2009, 16:47
Сообщение #54
Иам мало места
egurt
сообщение 10.4.2009, 19:38
Сообщение #55
Из: НН область
Ходил к установщику ,он говорит что может (если я хочу) поставить мне SPAL deluxe , но их хватает всего на год ,посоветовал достать родные Гетцовские.
кто хорошего скажет про SPAL deluxe??
сообщение 10.4.2009, 19:42
Сообщение #56
egurt
Работают нормально при грамотной установке и легком ходе стекол. Слабое место - шина зубчатая. На 2141 ходила лет 6-8 без проблем. На Оке - 4 года.
Начальник КТП
сообщение 10.4.2009, 20:14
Сообщение #57
лучше оставить ручки, чeм ставить Spal.
Плюсы Spal:
есть запасные части,
родной ручной механизм на месте, если сломался Spal, то снимай обшивку двери и ставь ручку.
Минус: никогда не знаешь когда откажет, потому что сразу выходит из строя без намёков. Момент передаётся ниткой с пластмассовыми шариками.
сообщение 10.4.2009, 20:23
Сообщение #58
Из: Испания
Мой город: Малага
Начальник КТП
Тоже думал думал и решил оставить весла, ненапрягает....
egurt
сообщение 11.4.2009, 8:13
Сообщение #59
Из: НН область
Я хочу на задние двери,как может не напрягать открывание на ходу задних окон ;на трассе ,без кондея в передние сильно дует ,остаются только задние.
egurt
сообщение 11.4.2009, 8:16
Сообщение #60
Из: НН область
Михаил З.
как впечатления от АМЕ ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 4:53
