8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Электростеклоподъёмники на 1.1
Cyr
сообщение 17.5.2009, 8:32
Сообщение #111
Цитата(Александр23)
углубление штатного механизма стеклоподъемника С какой целью? Только, чтобы ось утопилась? При углублении я бы поставил трансмиссию внутрь двери.
Да, только чтобы ось углубилась. Трансмиссию внутрь двери наверное можно и мысль такая была, но дальше мысли дело не пошло.. Слишком гиморно будет, если вообще возможно без увеличения диаметра отверстия под ось....
Цитата(Александр23)
Очень изогнута трансмиссия. По другому никак? движок развернуть на 180" и распрямить есть возможность?
Используя штатные отверстия, и штатный крепеж я дургого способа расположения не придумал....
Ксати совсем забыл... При таком способе крепления мотора он немного задевет за пластиковую клипсу (или как ее зовут) крепления самого стекла к направляющей. К сожалению фотки не сделал.. Клипсу было решено чуть подрезать в части не влияющей на крепеж..
Цитата(Психопад)
Тока вопрос, это же трехдверка???
Да, трехдверка, 2008-го года.
Цитата(Психопад)
ВСЕ, буду кнопки туда же пихать!!!
Cyr
сообщение 17.5.2009, 8:34
Сообщение #112
Психопад
Для выяснения размеров кнопок помогла следующая информация:
http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/18_3763.htm[/url]
Психопад
сообщение 17.5.2009, 8:51
Сообщение #113
Мой город: Екатеринбург
Спасибо, в след раз буду дверь разбирать, сфотаю как у меня трансмиссия, стафили в салоне, она прямо идет.
egurt
сообщение 20.5.2009, 19:11
Сообщение #114
Из: НН область
Вот мои кнопки ,светят правда оранжевым совсем не в тон ,но их не очень и видно ,если только заглядывать .
кстати мой Спал тоже бы в дверь влез(кнопки)
http://foto.mail.ru/mail/egurt79/2/
egurt
сообщение 20.5.2009, 19:13
Сообщение #115
Из: НН область
почти сам ставил ,с электрикой не могу подружиться :???:
sanya432
сообщение 20.5.2009, 19:34
Сообщение #116
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
У меня кнопки там же стоят, только пока не совсем аккуратно вставил.
И еще интересует один вопрос по поводу доводчика, знаю что есть отдельная тема, но там в основном обсуждает подключение к штатным ЭСП.
Думаю поставить Mongoose PWM-2 и насколько разобрался его можно подключить после водительских кнопок, но до пассажирской. Иначе придется тянуть еще провода в пассажирскую дверь. :sad:
У кого какие мысли по этому поводу?
Психопад
сообщение 21.5.2009, 20:04
Сообщение #117
А как пассажир открывает окно?
egurt
сообщение 22.5.2009, 18:49
Сообщение #118
Из: НН область
это кнопки вообще от задних стекол,я их для себя ставил чтоб на трассе открывать задние,т.к. в передние дует сильно :smile:
Психопад
сообщение 7.7.2009, 19:37
Сообщение #119
Вот и я обновился (простите за качество фоток):
Врдительская
Пассажирская
Подсветка
Было несколько подводных камней, но отдельное спасибо Cyr за помощь!!!
сообщение 7.7.2009, 20:05
Сообщение #120
Из: Испания
Мой город: Малага
Психопад
Про подводные камни модно поподробнее? Сам скоро буду делать аналогичный инсталл кнопок.
egurt
сообщение 8.7.2009, 17:49
Сообщение #121
Из: НН область
Поздравляю!!
а у меня на днях заглушка вывалилась ,на нее изнутри сильно давят шестеренки ,так что теперь зубцы на заглушке в ноль ,думаю чего бы сделать теперь?
сообщение 8.7.2009, 18:10
Сообщение #122
Из: Испания
Мой город: Малага
egurt
На эпоксидку приклеить.
egurt
сообщение 8.7.2009, 18:29
Сообщение #123
Из: НН область
можно ,но не нравится что шестеренки там уже бороздку продрали...
Психопад
сообщение 8.7.2009, 20:03
Сообщение #124
Ну так то все как у Cyr. Тока, как говорилось раньше, надо реле, у меня уже стояло. Можно купить ВАЗовское, оно квадратное на 5 контактов (у меня), но вроде подходит и на 4 контакта, надо уточнить у того кто брал штатное.
Второе, в схеме есть маленький недочетик, или мы не так поняли, к сожалению сейчас выложить не могу.
И последнее, папки надо не все маленькие как на фотке
Но и с каждой стороны по 2 больших, слева + и -, справа СП вверх, СП вниз. Кароч которые идут на 10 и 19 разъемы.
Ну это для 3дверки
сообщение 8.7.2009, 21:14
Сообщение #125
Из: Испания
Мой город: Малага
Психопад
Это понятно, я то думал в установке кнопок какие нюансы....а клеммы - я просто купил жгуты штатной проводки передних дверей с электроподъемниками, оттуда провода и взял.
Психопад
сообщение 9.7.2009, 18:40
Сообщение #126
не, в установке кнопок все супер!
@lf
сообщение 10.7.2009, 9:22
Сообщение #127
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(wxp)
Психопад
п
о подробнее возможно ?
что купил?
где?
цена?
сообщение 10.7.2009, 10:43
Сообщение #128
Из: Испания
Мой город: Малага
@lf
Жгуты штатной проводки передних дверей, брал на разборке, поэтому дешево, жгуты раздербанил и взял оттуда только часть проводов, оставшуюся часть у меня забрал одноклубник.
На жгутах были коды:
91801-1C051 - дверь водителя
91811-1C050 - пассажира
@lf
сообщение 10.7.2009, 11:06
Сообщение #129
Из: Самара
Мой город: Самара
Если не секрет во сколько тебе обошлись провода и механизмы с моторами?
а у Вас Ульяновске есть разборки по Гетсам ?
сообщение 10.7.2009, 14:29
Сообщение #130
Из: Испания
Мой город: Малага
@lf
Механизмы не брал, заказал КАТРАН, еще не пришли...
Бывают...с битых и т.п.
@lf
сообщение 13.7.2009, 13:46
Сообщение #131
Из: Самара
Мой город: Самара
что за катран дай ссылку на них
сообщение 13.7.2009, 15:11
Сообщение #132
Из: Испания
Мой город: Малага
@lf
На шестой страницы данной темы глянь.
сообщение 14.7.2009, 22:16
Сообщение #133
Из: Испания
Мой город: Малага
Получил сегодня посылку из Ижевска, с КАТРАНом и поставил после работы(только из гаража пришел). Доволен.
@lf
сообщение 15.7.2009, 8:22
Сообщение #134
Из: Самара
Мой город: Самара
а с кем там связывался и во сколько они встали вместе с доставкой ?
сообщение 15.7.2009, 8:32
Сообщение #135
Из: Испания
Мой город: Малага
@lf
Пройди по ссылке, на 6й странице данной темы, у них на сайте делаешь заказ. Вышло 2588 со всеми почтовыми расходами.
По всем вопросам с ними можешь пообщаться производителем в аське: 353715415
Цитата(Александр23)
На трехдверку вряд ли пойдет.
Смотрел дверь 3х дверки, там вроде расстояние между точками крепления штатного эсп такоеже, как и на 5ти дверке, следовательно должны подойти.
сообщение 15.7.2009, 20:15
Сообщение #136
Из: Испания
Мой город: Малага
Сегодня врезал 2 кнопки в ручку водит.дверь, видимо у 5-ти дверки эта ручка меньше, чем у 3-х sad.gif вообщем у меня получилось так:
Психопад
сообщение 15.7.2009, 20:59
Сообщение #137
Видимо меньше.... но получилось СУПЕР! Молодчина!
сообщение 15.7.2009, 22:24
Сообщение #138
Из: Испания
Мой город: Малага
Психопад
Спасибо!
Катраны поставил, жгуты проводки, как писал выше, делал сам, все работает без нареканий.
сообщение 17.7.2009, 22:44
Сообщение #139
Из: Испания
Мой город: Малага
Вообщем небольшой мини-отчет(думаю все предыдущие сообщения модераторы почикают, жаль что правки нет, сам бы сделал).
Итак, решил на свой 1.1 поставить передние электроподъемники, да еще и с доводчиком, для автоматического закрытия окон, при постановке на сигнализацию. Сначало думал над вариантом с универсальными подъемниками, но было принято решение взять подъемники КАТРАН, Ижевского НПК Прогресс. На 6-й странице данной темы есть ссылка на их сайт, где я и сделал заказ на подъемники с приводами ПРОМТЕХ. Менеджер перезвонил мне буквально на следующий день, сказал, что на складе их нет и их будут делать, как сделают и отправят перезвонят. Сделали их оказывается за два дня и отправив, перезвонили. Посылку отсылают почтой России, наложным платежом(на почте я "оставил" 2588р).
Стоит отметить, что я попросил не комплектовать мой комплект проводкой, а вместо нее укомплектовать дополнительно 3-й кнопкой.
Однако помимо проводки, почемуто "забыли" положить комплект винтов, шайб и гаек, от которого я не отказывался, а также прикрутили моторы вверх-ногами, нежели отображено на схеме. Стоит отметить, что в таком случае, стекло в самой нижней точке на кочке стучит о мотор, поэтому мне пришлось менять местами моторы левого и правого подъемников, чтобы они "смотрели" вниз, как изображено на схеме. Всю проводку сделал сам, используя "раздербаненый" жгут проводки двери от другого гетца, доводчик закреплен на куске нержавейки, под подлокотником. Вообщем результатом очень доволен, все работает четко и быстро, одним словом - рекомендую smile.gif
сообщение 13.8.2009, 21:15
Сообщение #140
Из: Испания
Мой город: Малага
Тем, кто желает, чтобы подъемники работали в положении ключа зажигания "ААС"(аксессуары), а не "ON"(зажигание вкл.), то если нет электро-механических зеркал, либо если устроит, чтобы они работали только в положении "ON", то нужно поменять местами провода между 13-м контактом разъема I/P-F и 15-м контактом I/P-A.
Mylistryx
сообщение 4.9.2009, 19:14
Сообщение #141
Из: Краснодар
Teptun
Несколько раз прочитал весь отчет, но так и не понял, куда и как подключаются стеклоподъемники к цепи питания автомобиля! Отку да берется питание если быть точнее, т.к. снял обшивку, думал, что ща поставлю, а вот и нет, продоки в двери для стеклоподъемников нету! Приходят провода для ЦЗ и динамика, больше ничего... Пожалуйста, опиши подробно именно подключение к электроцепи!
З.Ы. Геша 1.1 2008г.
Психопад
сообщение 4.9.2009, 19:42
Сообщение #142
Может я что то поясню. В разъеме, который идет до двери (т.е. который вставлен в кузов так сказать). Вот в нем провода до двери идут все, а непосредственно в дверь идут только колонки и ЦЗ. Т.е. Вам нужно подключить провода в разъем (папа вроде), а дальше все есть. Да и реле поставить.
:crazy:
сообщение 4.9.2009, 19:46
Сообщение #143
Из: Испания
Мой город: Малага
Mylistryx
Все верно, в разъем на стойке двери все приходит, а в двери проводки нет, туда нужно колхозить, ну и реле само собой...
З.Ы. Тоже КАТРАН взяли?
Mylistryx
сообщение 4.9.2009, 20:04
Сообщение #144
Из: Краснодар
Ага! Вчера посылка пришла, точнее извещение. Сегодня забрал. Вот про то, что там надо наколхозить написал бы кто нибудь подробно... А то как то не совсем дружу со всем этим, а по мануалу справился бы!
Добрый человек, напиши пожалуйста мануальчик для простых смертных, не дай официалам забрать кровную деньгу!
З.Ы. Объехал кучу электриков по Краснодару - все смотрят на Гетса как на НЛО, типа как тут и что - нипаняяятнааа... (с)
сообщение 4.9.2009, 20:23
Сообщение #145
Из: Испания
Мой город: Малага
Mylistryx
Так в теме же все есть, даж с картинками. А по схеме - скачай SD мануал и посмотри там раздел по электроподъемникам.
Психопад
сообщение 4.9.2009, 20:27
Сообщение #146
Mylistryx Отписал в личку
Mylistryx
сообщение 4.9.2009, 23:39
Сообщение #147
Из: Краснодар
Длительное курение вроде мануалов принесло свои плоды!
Схема распиновки была найдена в файл CC.pdf, 6-я страница нижние картинки. FD01 - левая дверь, FD02 - правая дверь. Левая картинка - разъем "мама", правая - "папа".
В правой двери подключаются провода:
3 - белый ("+" подсветки)
10 - белый ("+" стеклоподемник пассажира вверх / "-" )
13 - красный ("+" стеклоподъемника )
19 - зеленый ("+" стеклоподемник пассажира вниз / "-")
17 - черный ("-" подсветки, концевика)
В левой двери:
14 - белый ("+" стеклоподемник пассажира вверх / "-")
22 - голубой ("+" подсветки)
19 - черный ("-" стеклоподъемников, подсветки)
3 - красный (Для 5D: "+" передних стеклоподъемников)
Поправьте меня, если я ошибаюсь, а то завтра может стать одним Гешей меньше!
сообщение 5.9.2009, 0:13
Сообщение #148
Из: Испания
Мой город: Малага
Mylistryx
Все верно описал.
Про реле не забудь, ну или перемычку вместо него, а то подключишь и не заработает smile.gif
Mylistryx
сообщение 5.9.2009, 0:20
Сообщение #149
Из: Краснодар
Вот тут пожалуйста про реле поподробней, т.к. так и не нашел что с чем замкнуть вместо реле, а так вроде готов к самостоятельной установке! Буду поэтапно фотографировать процесс, мало ли кому пригодится...
sanya432
сообщение 5.9.2009, 1:15
Сообщение #150
Из: Ульяновск
где само реле знаешь? так вот надо сделать перемычку и засунуть вместо реле. )) засовывать в крайние дырки расположеные по горизонтали(). Надеюсь понятно объяснил. ))а вообще поставь реле и не парься. Кстати можешь сразу и доводчик поставить.
И с кнопками определился?
Mylistryx
сообщение 5.9.2009, 2:17
Сообщение #151
Из: Краснодар
sanya432, спасибо!
Кнопки от тазика буду ставить. Врезать кнопки думаю в ручки дверные как у кого то тут в теме было, ибо возле стекла - не комильфо... Лишь бы погода хорошая была, а то в гараже со светом проблема... Думал еще как вариант кнопки возле ручника в разъемы для включения попогреек поставить, но там дырки какие то не такие!
сообщение 5.9.2009, 11:23
Сообщение #152
Из: Испания
Мой город: Малага
Mylistryx
У меня тоже были мысли про дырки кнопок попогреек, но там очень неудобные дырки и нужно много возится с консолью пола, да и в ручке двери, как оказалось, удобнее.
Психопад
сообщение 5.9.2009, 18:31
Сообщение #153
У меня стояла раньше десяточная кнопка именно в попогрейке smile.gif... фото к сожалению не сохранилось, но мне оффициалы ставили, там нужно одну стеночку (где заглушка стоит) срезать smile.gif
Mylistryx
сообщение 5.9.2009, 22:49
Сообщение #154
Из: Краснодар
ИТОГ: Сам установку не осилил sad.gif Видно руки не из того места, да и при установке сигналки там проводов в колодку натыкали что черт ногу сломит. Поехал в сервис и поставил за денюшку! Получилось симпатично! Кнопки врезал не в подлокотник, а возле ручки дверной. Работает хорошо, стекло не клинит и не перекашивает. В общем доволен, только сэкономить не получилось, хотя скупой платит дважды....
Психопад
сообщение 6.9.2009, 7:55
Сообщение #155
Малаток! Фоты то будут!?
сообщение 7.9.2009, 19:44
Сообщение #156
Из: Испания
Мой город: Малага
Mylistryx
Подъемники при захлопывании двери и опущенном до середины стекла не гремят? У меня гремели, долго с ними проковырялся....
Mylistryx
сообщение 9.9.2009, 8:22
Сообщение #157
Из: Краснодар
Психопад
Фоткать особо нечего sad.gif Чет ступил, не поставил сразу доводчик, придется опять ехать... И про кнопку дублирующую для пассажирского окна на водительской двери тоже забыл sad.gif Как то не ответствено я подошел к этому вопросу...
Не, не гремят...
sanya432
сообщение 9.9.2009, 9:14
Сообщение #158
Из: Ульяновск
А какие это провода тебе туда натыкали то? у тебя сигналка где стоит? Если в салоне то только два провода должно идти на привод замка.
Я когда свои ставил то использовал родную проводку в салоне и от wxp досталась родная проводка в двери, а на управление доводчиком использовал один из свободных проводов в колодке.
Denis96
сообщение 4.12.2009, 20:03
Сообщение #159
Из: Нижний Тагил
Сейчас за ценим.А где такой разЪём находится?[mod:2bd25b7a6c="Александр23"]Попрошу выражаться яснее.[/mod:2bd25b7a6c]
sanya432
сообщение 4.12.2009, 23:39
Сообщение #160
Из: Ульяновск
Denis96
какой такой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 1:40
