Электростеклоподъёмники на 1.1 |
8.7.2009, 17:49
#121
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область |
Поздравляю!!
а у меня на днях заглушка вывалилась ,на нее изнутри сильно давят шестеренки ,так что теперь зубцы на заглушке в ноль ,думаю чего бы сделать теперь? |
8.7.2009, 18:10
#122
egurt
На эпоксидку приклеить. |
8.7.2009, 18:29
#123
можно ,но не нравится что шестеренки там уже бороздку продрали... |
8.7.2009, 20:03
#124
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Ну так то все как у Cyr. Тока, как говорилось раньше, надо реле, у меня уже стояло. Можно купить ВАЗовское, оно квадратное на 5 контактов (у меня), но вроде подходит и на 4 контакта, надо уточнить у того кто брал штатное.
Второе, в схеме есть маленький недочетик, или мы не так поняли, к сожалению сейчас выложить не могу. И последнее, папки надо не все маленькие как на фотке
Но и с каждой стороны по 2 больших, слева + и -, справа СП вверх, СП вниз. Кароч которые идут на 10 и 19 разъемы. Ну это для 3дверки |
8.7.2009, 21:14
#125
Психопад
Это понятно, я то думал в установке кнопок какие нюансы....а клеммы - я просто купил жгуты штатной проводки передних дверей с электроподъемниками, оттуда провода и взял. |
9.7.2009, 18:40
#126
не, в установке кнопок все супер!
10.7.2009, 9:22
#127
Цитата(wxp) Психопад
я просто купил жгуты штатной проводки передних дверей с электроподъемниками п о подробнее возможно ? что купил? где? цена? |
10.7.2009, 10:43
#128
@lf
Жгуты штатной проводки передних дверей, брал на разборке, поэтому дешево, жгуты раздербанил и взял оттуда только часть проводов, оставшуюся часть у меня забрал одноклубник. На жгутах были коды: 91801-1C051 - дверь водителя 91811-1C050 - пассажира |
10.7.2009, 11:06
#129
Если не секрет во сколько тебе обошлись провода и механизмы с моторами? а у Вас Ульяновске есть разборки по Гетсам ? |
10.7.2009, 14:29
#130
@lf
В 10 раз дешевле, чем сейчас в экзисте Механизмы не брал, заказал КАТРАН, еще не пришли... Бывают...с битых и т.п. |
13.7.2009, 13:46
#131
что за катран дай ссылку на них |
13.7.2009, 15:11
#132
@lf
На шестой страницы данной темы глянь. |
14.7.2009, 22:16
#133
Получил сегодня посылку из Ижевска, с КАТРАНом и поставил после работы(только из гаража пришел). Доволен.
15.7.2009, 8:22
#134
а с кем там связывался и во сколько они встали вместе с доставкой ? |
15.7.2009, 8:32
#135
@lf
Пройди по ссылке, на 6й странице данной темы, у них на сайте делаешь заказ. Вышло 2588 со всеми почтовыми расходами. По всем вопросам с ними можешь пообщаться производителем в аське: 353715415 Цитата(Александр23) На трехдверку вряд ли пойдет.
Смотрел дверь 3х дверки, там вроде расстояние между точками крепления штатного эсп такоеже, как и на 5ти дверке, следовательно должны подойти. |
15.7.2009, 20:15
#136
Сегодня врезал 2 кнопки в ручку водит.дверь, видимо у 5-ти дверки эта ручка меньше, чем у 3-х
15.7.2009, 20:59
#137
Видимо меньше.... но получилось СУПЕР! Молодчина!
15.7.2009, 22:24
#138
Психопад
Спасибо! Катраны поставил, жгуты проводки, как писал выше, делал сам, все работает без нареканий. |
17.7.2009, 22:44
#139
Вообщем небольшой мини-отчет(думаю все предыдущие сообщения модераторы почикают, жаль что правки нет, сам бы сделал).
Итак, решил на свой 1.1 поставить передние электроподъемники, да еще и с доводчиком, для автоматического закрытия окон, при постановке на сигнализацию. Сначало думал над вариантом с универсальными подъемниками, но было принято решение взять подъемники КАТРАН, Ижевского НПК Прогресс. На 6-й странице данной темы есть ссылка на их сайт, где я и сделал заказ на подъемники с приводами ПРОМТЕХ. Менеджер перезвонил мне буквально на следующий день, сказал, что на складе их нет и их будут делать, как сделают и отправят перезвонят. Сделали их оказывается за два дня и отправив, перезвонили. Посылку отсылают почтой России, наложным платежом(на почте я "оставил" 2588р). Стоит отметить, что я попросил не комплектовать мой комплект проводкой, а вместо нее укомплектовать дополнительно 3-й кнопкой. Однако помимо проводки, почемуто "забыли" положить комплект винтов, шайб и гаек, от которого я не отказывался, а также прикрутили моторы вверх-ногами, нежели отображено на схеме. Стоит отметить, что в таком случае, стекло в самой нижней точке на кочке стучит о мотор, поэтому мне пришлось менять местами моторы левого и правого подъемников, чтобы они "смотрели" вниз, как изображено на схеме. Всю проводку сделал сам, используя "раздербаненый" жгут проводки двери от другого гетца, доводчик закреплен на куске нержавейки, под подлокотником. Вообщем результатом очень доволен, все работает четко и быстро, одним словом - рекомендую |
13.8.2009, 21:15
#140
Тем, кто желает, чтобы подъемники работали в положении ключа зажигания "ААС"(аксессуары), а не "ON"(зажигание вкл.), то если нет электро-механических зеркал, либо если устроит, чтобы они работали только в положении "ON", то нужно поменять местами провода между 13-м контактом разъема I/P-F и 15-м контактом I/P-A.
4.9.2009, 19:14
#141
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.3.2009 Из: Краснодар |
Teptun
Несколько раз прочитал весь отчет, но так и не понял, куда и как подключаются стеклоподъемники к цепи питания автомобиля! Отку да берется питание если быть точнее, т.к. снял обшивку, думал, что ща поставлю, а вот и нет, продоки в двери для стеклоподъемников нету! Приходят провода для ЦЗ и динамика, больше ничего... Пожалуйста, опиши подробно именно подключение к электроцепи! З.Ы. Геша 1.1 2008г. |
4.9.2009, 19:42
#142
Может я что то поясню. В разъеме, который идет до двери (т.е. который вставлен в кузов так сказать). Вот в нем провода до двери идут все, а непосредственно в дверь идут только колонки и ЦЗ. Т.е. Вам нужно подключить провода в разъем (папа вроде), а дальше все есть. Да и реле поставить.
:crazy: |
4.9.2009, 19:46
#143
Mylistryx
Все верно, в разъем на стойке двери все приходит, а в двери проводки нет, туда нужно колхозить, ну и реле само собой... З.Ы. Тоже КАТРАН взяли? |
4.9.2009, 20:04
#144
Ага! Вчера посылка пришла, точнее извещение. Сегодня забрал. Вот про то, что там надо наколхозить написал бы кто нибудь подробно... А то как то не совсем дружу со всем этим, а по мануалу справился бы!
Добрый человек, напиши пожалуйста мануальчик для простых смертных, не дай официалам забрать кровную деньгу! З.Ы. Объехал кучу электриков по Краснодару - все смотрят на Гетса как на НЛО, типа как тут и что - нипаняяятнааа... (с) |
4.9.2009, 20:23
#145
Mylistryx
Так в теме же все есть, даж с картинками. А по схеме - скачай SD мануал и посмотри там раздел по электроподъемникам. |
4.9.2009, 20:27
#146
Mylistryx Отписал в личку
4.9.2009, 23:39
#147
Длительное курение вроде мануалов принесло свои плоды!
Схема распиновки была найдена в файл CC.pdf, 6-я страница нижние картинки. FD01 - левая дверь, FD02 - правая дверь. Левая картинка - разъем "мама", правая - "папа". В правой двери подключаются провода: 3 - белый ("+" подсветки) 10 - белый ("+" стеклоподемник пассажира вверх / "-" ) 13 - красный ("+" стеклоподъемника ) 19 - зеленый ("+" стеклоподемник пассажира вниз / "-") 17 - черный ("-" подсветки, концевика) В левой двери: 14 - белый ("+" стеклоподемник пассажира вверх / "-") 22 - голубой ("+" подсветки) 19 - черный ("-" стеклоподъемников, подсветки) 9 - зеленый ("+" стеклоподемник пассажира вниз / "-") 3 - красный (Для 5D: "+" передних стеклоподъемников) Поправьте меня, если я ошибаюсь, а то завтра может стать одним Гешей меньше! |
5.9.2009, 0:13
#148
Mylistryx
Все верно описал. Про реле не забудь, ну или перемычку вместо него, а то подключишь и не заработает |
5.9.2009, 0:20
#149
Вот тут пожалуйста про реле поподробней, т.к. так и не нашел что с чем замкнуть вместо реле, а так вроде готов к самостоятельной установке! Буду поэтапно фотографировать процесс, мало ли кому пригодится... |
5.9.2009, 1:15
#150
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
где само реле знаешь? так вот надо сделать перемычку и засунуть вместо реле. )) засовывать в крайние дырки расположеные по горизонтали(). Надеюсь понятно объяснил. ))а вообще поставь реле и не парься. Кстати можешь сразу и доводчик поставить.
И с кнопками определился? |
5.9.2009, 2:17
#151
sanya432, спасибо!
Кнопки от тазика буду ставить. Врезать кнопки думаю в ручки дверные как у кого то тут в теме было, ибо возле стекла - не комильфо... Лишь бы погода хорошая была, а то в гараже со светом проблема... Думал еще как вариант кнопки возле ручника в разъемы для включения попогреек поставить, но там дырки какие то не такие! |
5.9.2009, 11:23
#152
Mylistryx
У меня тоже были мысли про дырки кнопок попогреек, но там очень неудобные дырки и нужно много возится с консолью пола, да и в ручке двери, как оказалось, удобнее. |
5.9.2009, 18:31
#153
У меня стояла раньше десяточная кнопка именно в попогрейке
5.9.2009, 22:49
#154
ИТОГ: Сам установку не осилил
6.9.2009, 7:55
#155
Малаток! Фоты то будут!?
7.9.2009, 19:44
#156
Mylistryx
Подъемники при захлопывании двери и опущенном до середины стекла не гремят? У меня гремели, долго с ними проковырялся.... |
9.9.2009, 8:22
#157
Психопад
Фоткать особо нечего wxp Не, не гремят... |
9.9.2009, 9:14
#158
Цитата(Mylistryx) ИТОГ: Сам установку не осилил
А какие это провода тебе туда натыкали то? у тебя сигналка где стоит? Если в салоне то только два провода должно идти на привод замка. Я когда свои ставил то использовал родную проводку в салоне и от wxp досталась родная проводка в двери, а на управление доводчиком использовал один из свободных проводов в колодке. |
4.12.2009, 20:03
#159
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нижний Тагил |
Сейчас за ценим.А где такой разЪём находится?[mod:2bd25b7a6c="Александр23"]Попрошу выражаться яснее.[/mod:2bd25b7a6c]
4.12.2009, 23:39
#160
Denis96
какой такой? |
6.12.2009, 21:25
#161
Цитата(Психопад) Может я что то поясню. В разъеме, который идет до двери (т.е. который вставлен в кузов так сказать). Вот в нем провода до двери идут все, а непосредственно в дверь идут только колонки и ЦЗ. Т.е. Вам нужно подключить провода в разъем (папа вроде), а дальше все есть. Да и реле поставить.
:crazy: Извините, никогда сам подъемники не ставил, не совсем понимаю для чего реле? Это за некая защита от перегрузок на механизм? Или кнопки подъемника управляют через реле подачей питалова на моторчики ? Где бы почитать и увидеть таки схему подключения целиком. Не люблю не понимать того что делаю |
6.12.2009, 21:30
#162
Keldar
Если подъемники не оригинальные и будут работать постоянно, реле действительно не надо. А так оно разгружает замок зажигания. |
6.12.2009, 21:39
#163
это реле подает питание на эсп только когда ключ в положение ON или если воткнешь перемычку то всегда будут работать. Это конечно если собираешься использовать штатную проводку.
6.12.2009, 21:42
#164
sanya432
У тебя перемычка? |
6.12.2009, 21:47
#165
У него реле, я лично ему его ставил, а что тебя смущает? |
6.12.2009, 21:51
#166
Мне надо узнать, сколько потребляют родные стеклоподъемники. Не даст ли установка перемычки большую утечку. |
6.12.2009, 22:08
#167
У нас с ним не родные, у него универсальные АМЕ, у меня КАТРАН, тока на передних стеклах. Утечки ИМХО не будет...а чем не устраивает вариант перекинуть провод, чтобы реле в положении ключа ААС работало? |
6.12.2009, 22:14
#168
Меня все устраиваети так, как есть. :smile: Мне нужно просто узнать потребление. :smile: Ладно, пойду по пути исключения. |
6.12.2009, 22:39
#169
Амперметра нет чтоли? |
6.12.2009, 23:28
#170
Машины нет дома. И под окном.А тут вы со своими перемычками. :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 14:25 |
