Электростеклоподъёмники на 1.1 |
21.6.2010, 12:45
#221
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
У меня ПРОМТЕХ, аналогично работают, тихо, быстро, плавно. Подскажи пожалуйста насколько он тихо работает? Я задал вопрос о разнице приводов MAB и ПРОМТЕХ, ответ был: Цитата "MAB" - это китайский аналог японского привода Мабучи, поэтому как все китайское - лотерея, но в большенстве своем моторы хорошие. Промтех - немного мощьнее, но уступает китайцу по шуму
21.6.2010, 17:09
#222
Подскажи пожалуйста насколько он тихо работает? Я задал вопрос о разнице приводов MAB и ПРОМТЕХ, ответ был: Цитата "MAB" - это китайский аналог японского привода Мабучи, поэтому как все китайское - лотерея, но в большенстве своем моторы хорошие. Промтех - немного мощьнее, но уступает китайцу по шуму Ну в принципе так оно и есть, у sanya432 как раз МАВ, на слух разницы с моими нет, но он недоволен МАВ'ами тем, что они не плавно ездят. |
21.6.2010, 20:08
#223
wxp Спасибо! Значит беру ПРОМТЕХ :)
3.7.2010, 7:41
#224
Подскажи пожалуйста, под дублирующую кнопку пассажирской двери проводку отдельно кидал? |
3.7.2010, 10:51
#225
3.7.2010, 18:07
#226
wxp Я руководствуюсь отчетом Teptun-а (кстати спасибо ему за такой подробный отчет), но одного я не понял, у него 5 проводов подключено к штатному разъему
1. Вверх 2. Вниз 3. Общ. 4. +12 (для подсветки) 5. -12 (для подсветки) как тут используя штатную проводку сделать дублирующую кнопку пассажирской двери? |
3.7.2010, 18:44
#227
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
а что именно тебя смущает?
3.7.2010, 19:00
#228
sanya432 не улавливаю как удалось подключить к 5-и проводам (два из которых подсветка) подкючить две кнопки стеклоподъемников
3.7.2010, 19:31
#229
3.7.2010, 19:59
#230
3.7.2010, 20:02
#231
GRiM,
Все схемы |
3.7.2010, 20:05
#232
Да я это заметил, но как мне это поможет? Очень прошу если можно нарисуй схему а то уже голову сломал :) А подумать никак? Эти два провода уходят на пассажирскую дверь, в своей двери ты ЭСП напрямую к кнопке подключаешь. Схемы все уже нарисованы и доступны для скачивания. Сообщение отредактировал wxp - 3.7.2010, 20:05 |
3.7.2010, 20:41
#233
3.7.2010, 22:19
#234
Разобрался, помогла схема SD824-3 всем большое спасибо!
3.7.2010, 22:22
#235
GRiM,
Из этого делаем вывод: НАДО ЧИТАТЬ FAQ! |
7.7.2010, 8:51
#236
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 7.7.2010 Мой город: Казань |
официальный дилер предлагают поставить всё вместе за 10 тысяч (только передние двери,всё оборудование+работа). это дорого и глупо? но они сказали что если сам вмешиваешся в электрику машина снимается с гарантии. купил машину неделю назад. стеклоподъёмники депровые ручные - ездить невозможно. как мне поступить? а то жаба душит 10 тысяч им отдавать
7.7.2010, 8:57
#237
gravity,
А когда покупал, не подумал? Это недорого. Тем более, у официала. |
7.7.2010, 9:18
#238
7.7.2010, 10:10
#239
они сказали что если сам вмешиваешся в электрику машина снимается с гарантии. опять двадцатьпять. пусть они вам это напишут и печать поставят. потом сразу в суд с этой бумажкой. мы же в россии живём. права качать бесполезно. пошлют на три буквы |
7.7.2010, 18:22
#240
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Я за 8 ставил в 2007 году у оффициалоф %) Потом кнопки переелывал :) А так все гут, но тоже тогда был не опытный, так что ИМХО 10 если боитесь норм цена
10.10.2010, 19:49
#241
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 20.3.2010 |
Народ, хочу в Гетц 1.1 поставить стеклоподъемники, посмотрел в инете, и хочется ещё тут спросить: что-нибудь за 1500 рублей подобрать можно???
10.10.2010, 20:01
#242
Только если БУ, и со своей работой. Поищи родные на разборе. Но опять же кнопки, проводка денег стоят...
10.10.2010, 20:46
#243
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Универсальные с самостоятельной установкой тыщи в три выходят...
10.10.2010, 21:03
#244
Вместо универсальных лучше взять рычажные Катран.
11.10.2010, 10:45
#245
sanya432, а они почем???
11.10.2010, 11:10
#246
sanya432, а они почем??? всё же есть в этой теме. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...4124&st=180 или зайдите на сайт Катрана |
18.10.2010, 9:41
#247
а накладку на подлокотник можно отдельно купить (чтобы туда вставить кнопки стеклоподъемников), нарастить его или это менять всю панель двери???
Сообщение отредактировал DerGorunuch - 18.10.2010, 9:41 |
18.10.2010, 13:53
#248
а накладку на подлокотник можно отдельно купить (чтобы туда вставить кнопки стеклоподъемников), нарастить его или это менять всю панель двери??? Купить можно, но не встанет, т.к. длинее твоей. Либо наращивать каким-либо композитным материалом и красить, либо брать нужную панель целиком. Самый дешевый вариант - поставь кнопки в ручку, как сделали многие тут :) |
19.10.2010, 10:20
#249
wxp, в какую ручку???
19.10.2010, 10:24
#250
19.10.2010, 12:53
#251
Шурик71, ух ты... спасибо... :)
19.10.2010, 14:45
#252
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2009 Из: МО Мой город: МО |
Мне в сервисе поставили кнопки ЭСП на пластиковые "подиумы", на место где были крутилки стеклоподъемника - оч. удобно, и дырки закрывает. По-моему, лучший вариант. (только этих "подиумов" в комплекте с ЭСП не было, сервисники их где-то у себя нашли))
Сообщение отредактировал wwwnikita - 19.10.2010, 14:49 |
19.10.2010, 15:07
#253
19.10.2010, 15:11
#254
Это подиумы от универсальных ЭСП, название не помню, модель 2030 кажется.
А дырки я закрыл аккуратными пластиковыми заглушками, которые идут с любым установочным комплектом ЭСП, в моем случае КАТРАН. Сообщение отредактировал wxp - 19.10.2010, 15:11 |
21.10.2010, 8:28
#255
wwwnikita, оригинально... только вряд ли в каждом сервисе такие заглушки найдутся...
29.11.2010, 23:13
#256
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2010 Мой город: Белгород |
кнопки от приоры можно поставить, вид достойный
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.11.2010, 23:14 |
9.3.2011, 18:57
#257
подскажите код этой запчасти:
![]() обивка передних дверей... как левой, так и правой... |
9.3.2011, 20:03
#258
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
DerGorunuch,
Нет кода. Обшивка целиковая. С какой целью интересуешься? |
9.3.2011, 20:35
#259
Михаил З., вот думаю, может поставить обшивку от 1.4 с подиумом для стеклоподъемников...
Сообщение отредактировал DerGorunuch - 9.3.2011, 20:36 |
9.3.2011, 21:15
#260
DerGorunuch,
У тебя пятидверка? Тогда это мысль!!! |
9.3.2011, 21:26
#261
9.3.2011, 21:33
#262
wxp,
Везли. Но давно. И только GLS. Сообщение отредактировал Александр23 - 9.3.2011, 21:34 |
9.3.2011, 21:47
#263
Рестайлы разве везли? |
9.3.2011, 21:48
#264
wxp,
У нас на работе у парня 1,6 2006-го года. |
9.3.2011, 21:52
#265
wxp,
У нас на работе у парня 1,6 2006-го года. Кстати, ЕМНИП, у bumbaka был. |
10.3.2011, 10:53
#266
Цитата("Михаил З.") У тебя пятидверка? да... |
19.3.2011, 16:21
#267
Народ!!!!!
Кто все таки захочет переделать ЭСП ,могу предложить от гетца весь комплект обшивки на пятидверку в сборе с ручками закрывания дверей и кнопками ЭСП( в том числе и на вод двери блок на все двери ),сам механизм С мотором ЭСП на все двери и туда же отдам всю проводку для проведения и подключения ЭСП. ВСЕ МАЛО Б.У., ОРИГИНАЛ!!!!! Цена вопроса за все 10 тыщщщ. Для связи со мной: моб .тел. 9510822 скайп:sanych2011 ICQ:587988192 |
28.3.2011, 20:28
#268
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 4.2.2011 Мой город: Екатеринбург |
Собираюсь ставить стеклоподьмника в 3х дверку, хочу Катран, есть у кого положительный опыт инсталяции в 3 дверку, производитель отписался что не подходят???
28.3.2011, 21:40
#269
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
28.3.2011, 23:31
#270
Cyr,
Стоят такие же как у тебя, но, со штатными кнопками. Предполагаю переделать на кнопки как у тебя. С руками дружу - врезать смогу. Вопрос только в том, как отпаять провода от штатных кнопок и воткнуть припаять к новым, чтобы ничего не напутать. С электрикой в этом отношении я не друган. Будь другом, опиши, как можно проще. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 17:01 |
