Электростеклоподъёмники на 1.1 |
11.7.2012, 22:29
#331
rustrex
Можно через меня, не проблема. Проводку да, сам сделаю, это мелочи. К кнопкам никакого блока брать не нужно. В общем, 2 темы перемешались))) |
22.7.2012, 15:54
#332
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
других вариантов так и не нашлось? только с Кореи заказывать? |
22.7.2012, 22:00
#333
((( неа. Тут в принципе продают запчасти, мож у них чего есть.
23.7.2012, 12:40
#334
23.7.2012, 12:44
#335
2.8.2012, 15:47
#336
Моторы от 5ти дверки (98820-1C100, 98810-1C100) идеально встают в механизмы от 3х дверки (82404-1C210, 82403-1C210) и все это дело идеально встает в родные дырки двери.
Теперь поедем к Glom на проводку электрики) Сообщение отредактировал rustrex - 2.8.2012, 15:51 |
3.8.2012, 14:38
#337
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Моторы от 5ти дверки (98820-1C100, 98810-1C100) идеально встают в механизмы от 3х дверки (82404-1C210, 82403-1C210) и все это дело идеально встает в родные дырки двери. Теперь поедем к Glom на проводку электрики) Ребят зафотайте весь процесс плиз. А то сейчас тоже самое предстоит делать. Ко мне уже едут родные механизмы с трехдверки. PS. Спасибо SolovyevAndrej Сообщение отредактировал andreykozlov - 3.8.2012, 14:41 |
3.8.2012, 15:29
#338
Ребят зафотайте весь процесс плиз. А то сейчас тоже самое предстоит делать. Ко мне уже едут родные механизмы с трехдверки. PS. Спасибо SolovyevAndrej все зависит от Glom, думаю раньше поставишь чем я... а так механизмы ставить легко, я менял без снятия стекла Сообщение отредактировал rustrex - 3.8.2012, 15:33 |
3.8.2012, 16:20
#339
3.8.2012, 16:27
#340
Это тебе получается только проводку сделать, а кнопки и механизмы уже заинсталил? Ух а как же ездишь с закрытыми окнами ? По жаре не айс. да и с открытими тоже не айс))) кнопки да, в места где заглушки подогрева сидух, а механизмы пробный инсталл делал, потом обратно весла поставил)) Сообщение отредактировал rustrex - 3.8.2012, 16:29 |
3.8.2012, 21:41
#341
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
покупал б/У. передние по1400р шт. родные. можно найти дешевле, две обшивки с кнопками 2000р, два жгута-800р. получилась 5600р.-и у меня передние стеклоподъемники.и ничего не надо переделывать. поставил и радуюсь.
Кол-во скачиваний: 39Сообщение отредактировал jctnh - 3.8.2012, 21:47 |
3.8.2012, 21:45
#342
3.8.2012, 21:51
#343
3.8.2012, 21:55
#344
3.8.2012, 22:03
#345
4.8.2012, 15:43
#346
Кстати , народ, а партнамбера на заглушку отверстия розетки 12v никто не помнит?
Она как раз подходит для заделки дырок от вёсел. |
4.8.2012, 17:21
#347
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.9.2010 Мой город: Рыбинск |
4.8.2012, 22:56
#348
5.8.2012, 13:04
#349
5.8.2012, 20:54
#350
6.8.2012, 1:07
#351
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Друзья, а партнамбера обшивки трехдверки никто не знает?
Нужна обшивка с кнопками и регулировкой зеркал. |
6.8.2012, 9:39
#352
6.8.2012, 12:54
#353
Друзья, а партнамбера обшивки трехдверки никто не знает? Нужна обшивка с кнопками и регулировкой зеркал. WGN-3DR(5); COLOR PACKAGE - TYPE 1,CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE),POWER WINDOW(FR),GRADE - GLS - карт список кодов цены я думаю вас не особо порадуют) а к ним еще нужно ручки с блоком управления эсп докупать как я понял... Сообщение отредактировал rustrex - 6.8.2012, 13:02 |
6.8.2012, 13:05
#354
6.8.2012, 17:07
#355
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Все таки и не понял. Покупаю обшивку двери на 3D gls. К ней кнопки и механизм от 5D подходит? Или никто еще не проверил?
6.8.2012, 17:25
#356
Не подходит, там свое, т.к. у трехдверки ручки длинее.
6.8.2012, 21:30
#357
Вот фоты ЭСП трехдверки
![]() ![]() ![]() Как видно есть левые и правые Сообщение отредактировал andreykozlov - 6.8.2012, 21:31 |
6.8.2012, 21:32
#358
А вот номера на двигателях...это номера ток двигателей, или подъемников в сборе? И в чем отличие от 5-ти дверки? мощностью моторов?
Сообщение отредактировал Glom - 6.8.2012, 21:33 |
6.8.2012, 22:07
#359
6.8.2012, 22:35
#360
А вот номера на двигателях...это номера ток двигателей, или подъемников в сборе? И в чем отличие от 5-ти дверки? мощностью моторов? эт номера только двигателей, завтра сгоняю в гараж и сфоткаю что мне exist прислал. моторы выглядят 1 в 1 (ток код мотор оканчивается на с100), хотя заказывал от 5 ти дверки и по каталогу того же exist мои по 60вт как и от 3х дверки. в exist эти моторы по 8.5к руб стоят... самое главное не тупануть как я, когда ставил механизмы - черной часть троса вверх (забыл на моторы посмотреть ))) ) я такую кирпичную кладку отложил, когда увидел что отверстия для моторов не сошлись.... =)))) Сообщение отредактировал rustrex - 6.8.2012, 22:42 |
7.8.2012, 11:10
#361
Народ, помогите павильно подключить кнопки, как у Cyr.
Нарисуйте цветную схемку чтоль , для меня идиота. |
7.8.2012, 11:40
#362
Проще говоря мне нужно изготовить косы проводов.
8.8.2012, 11:18
#363
набросал тут схемку подключения . Гуру электрики проверьте пожалуйста
15.8.2012, 20:13
#364
15.8.2012, 21:15
#365
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Народ, помогите павильно подключить кнопки, как у Cyr. Нарисуйте цветную схемку чтоль , для меня идиота. Вот что нарыл: ![]() Там косячок есть в схеме 4-й и 5-й пин подсветки вазовских кнопок перепутал сначала. Обнаружил только тогда, когда кнопку со светодиодом в подсветке поставил взамен перегоревшей с лампочкой :) Что означают стрелочки от 19 к 10-му пину на FD-02 разъеме уже не помню... Видимо там тоже не туда стекло двигалось поначалу :) |
15.8.2012, 21:36
#366
Завтра планируется установка на 3-х дверку (2-х кнопочный вариант). Фото отчет нужен будет?
16.8.2012, 21:52
#367
Все успешно поставлено. Кто будет ставить кнопки от ВАЗ 2114...15:
контакты 5, 6, 3 - "минус" (можно все объединить) 1 - "плюс" стекло вверх 7 - "плюс" стекло вниз 2 - "плюс" общий для стеклоподъемников 4 - "плюс" подсветки |
16.8.2012, 22:16
#368
Короче трабл , у меня походу нет в колодке провода в в контакте №3 (+ 12 V). Придется отдельно провода тащить.
16.8.2012, 22:26
#369
16.8.2012, 22:27
#370
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
есть простой вопрос, ответа не нашел, но может кто скажет, механизмы и карты от дорестайла к рестайлу подходят ? для 3х дверки.
Сообщение отредактировал Keldar - 16.8.2012, 22:28 |
16.8.2012, 22:36
#371
16.8.2012, 22:44
#372
Если авто без штатного ЦЗ, то "плюса", кмк, в колодке не будет, ни постоянного, ни при зажигании. Хотя...в общем, это предположение, а не утверждение.
Сообщение отредактировал Glom - 16.8.2012, 22:45 |
16.8.2012, 23:22
#373
Все работает гуд! Борису респект и уважуха! завтра поставлю карты, кнопки и выложу итоговый вариант)))
зато выявили косяк с сигналкой Сообщение отредактировал rustrex - 16.8.2012, 23:31 |
17.8.2012, 0:53
#374
17.8.2012, 9:05
#375
19.8.2012, 19:38
#376
Если не секрет, во сколько же все обошлось? 6300руб. + кнопки 200р, доводчик 450руб. теперь бы заглушку еще одну где нибудь раздобыть от прикуривателя)) Как поставишь родные подъемники, можешь написать за скок секунд стекло поднимается и опускается? Сообщение отредактировал rustrex - 19.8.2012, 19:46 |
19.8.2012, 19:58
#377
Кнопки могли врезать в ручки дверей, как я и многие тут делали...
19.8.2012, 20:02
#378
20.8.2012, 19:19
#379
Наконец-то установил. Все заработало. Сделал трехкнопочный вариант.
Спасибо одноклубникам. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал andreykozlov - 20.8.2012, 19:21 |
20.8.2012, 19:21
#380
andreykozlov
Зачет))) отверстия под кнопки высверливал, и потом надфилем-напильником? и в фишке на кузове, так понимаю, плюса при зажигании не было? Сообщение отредактировал Glom - 20.8.2012, 19:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 20:51 |
