8 страниц V  « < 7 8
Электростеклоподъёмники на 1.1
Cyr
сообщение 16.8.2012, 22:36
Сообщение #371
Цитата(andreykozlov @ 17.8.2012, 0:16) *
Короче трабл , у меня походу нет в колодке провода в в контакте №3 (+ 12 V). Придется отдельно провода тащить.
Посмотри схему внимательно. 10-й тоже 12+. Я его и использовал
сообщение 16.8.2012, 22:44
Сообщение #372
Служба спасения
Если авто без штатного ЦЗ, то "плюса", кмк, в колодке не будет, ни постоянного, ни при зажигании. Хотя...в общем, это предположение, а не утверждение.
Сообщение отредактировал Glom - 16.8.2012, 22:45
rustrex
сообщение 16.8.2012, 23:22
Сообщение #373
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Все работает гуд! Борису респект и уважуха! завтра поставлю карты, кнопки и выложу итоговый вариант)))
зато выявили косяк с сигналкой
Сообщение отредактировал rustrex - 16.8.2012, 23:31
andreykozlov
сообщение 17.8.2012, 0:53
Сообщение #374
Из: Курск
Мой город: Курск
Цитата(Keldar @ 17.8.2012, 0:27) *
есть простой вопрос, ответа не нашел, но может кто скажет, механизмы и карты от дорестайла к рестайлу подходят ? для 3х дверки.
Механизмы подходят один в один.
Карты не подойдут, так как имеют другой оттенок пластика.
andreykozlov
сообщение 17.8.2012, 9:05
Сообщение #375
Из: Курск
Мой город: Курск
Цитата(rustrex @ 15.8.2012, 22:13) *
Вот что мне прислал exist
Рейки родные от 3х дверки, моторы от 5ти дверки.
Если не секрет, во сколько же все обошлось?
rustrex
сообщение 19.8.2012, 19:38
Сообщение #376
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
6300руб.
+ кнопки 200р, доводчик 450руб.
теперь бы заглушку еще одну где нибудь раздобыть от прикуривателя))
Как поставишь родные подъемники, можешь написать за скок секунд стекло поднимается и опускается?
Сообщение отредактировал rustrex - 19.8.2012, 19:46
сообщение 19.8.2012, 19:58
Сообщение #377
Из: Испания
Мой город: Малага
Кнопки могли врезать в ручки дверей, как я и многие тут делали...
rustrex
сообщение 19.8.2012, 20:02
Сообщение #378
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
для меня там неудобно) из-за короткого подлокотника
andreykozlov
сообщение 20.8.2012, 19:19
Сообщение #379
Из: Курск
Мой город: Курск
Наконец-то установил. Все заработало. Сделал трехкнопочный вариант.
Спасибо одноклубникам.
Сообщение отредактировал andreykozlov - 20.8.2012, 19:21
сообщение 20.8.2012, 19:21
Сообщение #380
Служба спасения
andreykozlov
Зачет)))
отверстия под кнопки высверливал, и потом надфилем-напильником? и в фишке на кузове, так понимаю, плюса при зажигании не было?
Сообщение отредактировал Glom - 20.8.2012, 19:22
andreykozlov
сообщение 20.8.2012, 19:28
Сообщение #381
Из: Курск
Мой город: Курск
Цитата(Glom @ 20.8.2012, 21:21) *
andreykozlov
Зачет)))
Отверстия аккуратно выжигал раскаленной скрепкой, ну а потом напильничком.
+12 V взял с контакта №10 (FD01) как посоветовал Cyr.
Сообщение отредактировал andreykozlov - 20.8.2012, 19:30
V@D
сообщение 18.2.2013, 15:29
Сообщение #382
Мой город: Пенза
Цитата(andreykozlov @ 8.8.2012, 12:18) *
набросал тут схемку подключения . Гуру электрики проверьте пожалуйста
Сия схема верна можно по ней не раздумывая подключать или нет?
Ineruditus
сообщение 8.5.2013, 21:04
Сообщение #383
Мой город: Новосибирск
Может уже не актуально, но всё же, именно эта схема (к-рая в PDF-файле) не верна во второй своей части, что касается кнопки пассажирской двери. Ниже Cyr привёл корректные схемы, нарисованные от руки (только нужно учесть его же исправления стрелочками).
Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 162.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
8 страниц V  « < 7 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 15:32
