8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Электростеклоподъёмники на 1.1
Cyr
сообщение 15.4.2009, 21:23
Сообщение #71
А на трехдверку они подойдут??
По поводу разъема в двери есть немного информации тут:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=195419#195419
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11055 (рассказано как вколхозить подогрев с использованием проводки в разъеме) - http://foto.mail.ru/mail/dmas/getz собственно фотки.
но боюсь этого недостаточно...
Тожу хочу такие.. Интерсно в Москве реально купить их.. У дилера "Tany"....
Teptun
сообщение 15.4.2009, 21:52
Сообщение #72
Из: Ижевск
Cyr
Спасибо за инфу.
Скачал руководство по ремонту, буду штудировать. Может что и накопаю. (дурная голова, рукам покою недает ;-) )
А зачем с дилерами париться, закажи по инету, пришлют наложенным платежом, может и дешевле будет чем у дилеров.
Я частенько пользуюсь услугами интернет заказов, не так дорого и всетаки от производителя, без всяких изменений и замен.
sanya432
сообщение 15.4.2009, 23:27
Сообщение #73
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
будет здорово если сделаешь фотоотчет )
Teptun
сообщение 16.4.2009, 19:25
Сообщение #74
Из: Ижевск
УРААААА!!!! :bud: Все получилось, все заработало на высшем уровне :ura: :ura: :ura:
фотки подготовлю выложу
@lf
сообщение 17.4.2009, 8:27
Сообщение #75
Из: Самара
Мой город: Самара
Teptun
С тебя фотоотчёт, и описание
Teptun
сообщение 18.4.2009, 23:35
Сообщение #76
Из: Ижевск
Как и обещал, вот отчет о том как все происходило.
Открыв коробку с ЭСП нашел в ней ВСЁ. ВСЁ в смысле в полном комплекте. 2 механизма, набор электропроводки, 2 кнопки, заглушки, целый набор винтиков и болтиков и инструкцию по монтажу и подключению. Отдельно скажу про механизмы: все детали железные покрытые порошковой краской, подвижные части обильно смазаны смазкой и плавненько так перемещаются, без скрипов и заеданий. Вообщем, смотрится довольно надежно и «железно».
Теперь непосредственно к самому процессу установки.
Процесс снятия обшивки опущу, там все просто за исключением снятия ручки стеклоподъемника. С ней я промучился минут 20.
Вскрыв дверь, опускаем стекло, выкручиваем 2 самореза крепящих стекло к каретке стеклоподъемника.
На всякий случай стекло из двери вынул.
Откручиваем 6 гаек крепящих ручной СП и полностью вынимаем его.
Заводим внутрь двери механизм стеклоподъемника КАТРАН. (на наклейке, которая на рычаге есть отметка, какой из них левый, какой правый).
Крепим механизм к двери и убираем один квадратный пластмассовый пистон
Устанавливаем неподвижную планку ЭСП (не закрепляем)
Вставляем и опускаем стекло в дверь.
Отводим планку для доступа к крепежным отверстиям стекла.
Совмещаем крепежные отверстия на стекле с отверстиями на подвижной планке стеклоподъемника.
Прижимаем стекло к задней стойке двери и закрепляем штатными саморезами к подвижной планке ЭСП
Закрепляем вторую точку неподвижной планки ЭСП
Все! Механизм установлен.
Для проверки работоспособности я использовал переноску с переключателем, подключенную к аккумулятору.
Подключаем к выводам электродвигателя и проверяем как все движется. Верх и вниз.
Половина работы можно сказать сделана.
Механизм работает плавно, без рывков и главное, без перекосов стекла. Стекло поднимает за 3-4 секунды, с довольно приличным усилием.
Попробовал его остановить во время подъема, навалившись на стекло. Немного помучившись сработала защита двигателя, он отключился. Все вернулось на свои места через 5 сек.
Вообщем, работой механизмов я остался очень доволен.
Следующим этапом монтажа было подключение к сети автомобиля. Этот процесс занял основную часть времени.
Как я уже говорил, в комплектации было все для подключения двух механизмов через две управляющие кнопки, которые как я понял, предполагалось разместить в салоне в любом удобном для водителя месте. По моему мнению это удобное место оказалось на дверях, причем решил поставить не 2-е, а 3-и кнопки. (2-е водительские и 1 пассажирская). Вот здесь и начались все мои проблемы с подключением.
Для реализации своей задумки пришлось докупить одну кнопку и переделать кабели стеклоподъемников.
Кабель для левой двери:
[img]http://s60.radikal.ru/i169/0904/94/853e23df941a.jpg[/img]
Кабель для правой двери
[img]http://s60.radikal.ru/i169/0904/31/2636c607c175.jpg[/img]
Для подключения к бортовой сети использовал стандартные разъемы двери
"Папа"
[img]http://s40.radikal.ru/i087/0904/1d/9650fda59b3e.jpg[/img]
"Мама"
[img]http://s45.radikal.ru/i108/0904/d7/5b52c7fd24b5.jpg[/img]
Здесь потребовалась электросхема автомобиля. Согласно схеме в разъеме есть контакты для подключения стеклоподъемников.
Питание на разъемы подается через реле, которое должно быть установлено с обратной стороны блока предохранителей
[img]http://s56.radikal.ru/i151/0904/3a/0b79025f5d8e.jpg[/img]
При установке реле, подъемники будут работать только при включенном зажигании и это мне не очень понравилось, поэтому вместо реле я сделал перемычку и 12 вольт пришли даже без ключа в замке зажигания.
Пробным подключением кабелей проверил работоспособность схемы
В левой двери
[img]http://s59.radikal.ru/i165/0904/03/d008370e4d3e.jpg[/img]
В правой двери
[img]http://s59.radikal.ru/i165/0904/07/73d51336a836.jpg[/img]
В результате все заработало.
Теперь осталось все поставить на свои места.
Протянуть кабели через кабельный ввод и вставить контакты в разъем.
Подключить электродвигатель
[img]http://s51.radikal.ru/i133/0904/30/a29a5c8bda43.jpg[/img]
Далее, откручиваем гайку неподвижной планки ЭСП, ставим на свое место защитную пленку и закрепляем кронштейн, используя болт крепления планки и штатный саморез.
[img]http://s41.radikal.ru/i093/0904/72/25997e6d1933.jpg[/img]
Копки установил на панели обшивки
[img]http://i067.radikal.ru/0904/d5/cd5d6c185a1f.jpg[/img]
[img]http://s42.radikal.ru/i098/0904/2c/2a4dea799781.jpg[/img]
Вот, в принципе, и весь процесс.
Теперь салон стал выглядеть вот так:
Слева
[img]http://i022.radikal.ru/0904/46/e777634a1429.jpg[/img]
Справа
[img]http://s53.radikal.ru/i141/0904/1d/3f60f1ddb537.jpg[/img]
Что понадобилось: электросхема, тестер, сверло и напильник (для установки кнопок), контакты для обжимки проводов (те, что в комплекте, к сожалению, неподошли), отвертка и гаечный ключ.
Потрачено времени:
- на установку 2 часа;
- подключение 4 часа
Затраты: комплект ЭСП "КАТРАН" – 2280 руб., кнопка – 150 руб, контакты – 100 руб. Итого – 2530 руб.
Психопад
сообщение 19.4.2009, 8:12
Сообщение #77
Мой город: Екатеринбург
А удобно кнопки в этом месте нажимать?
Психопад
сообщение 19.4.2009, 8:24
Сообщение #78
И не надо ли провода тянуть от правой двери к кнопке в левой двери?
Cyr
сообщение 19.4.2009, 9:46
Сообщение #79
Классный отчет!!
Только, на мой взгляд, стоит провода провода подписать на фотках, где они в разъемы вставлены...
И с реле тема не понятна... Я так понял реле уже стояло, а ты его снял?
Для себя так и не понял, встанет ли этот ЭСП на трехдверку... Походу может не встать...
Teptun
сообщение 19.4.2009, 20:41
Сообщение #80
Из: Ижевск
Удобно или нет - это каждому решать самому. Мне вполне удобно, никуда не надо тянуться, все в поле зрения.
Teptun
сообщение 19.4.2009, 20:44
Сообщение #81
Из: Ижевск
в том то и вся прелесть такого соединения, что провода нужны только в дверях от кнопки до разъема и привода, а между дверями уже есть штатная проводка.
Teptun
сообщение 19.4.2009, 20:46
Сообщение #82
Из: Ижевск
Цитата(Cyr)
Классный отчет!!
релюшки в разъеме небыло. Ее нужно было либо покупать и ставить, либо просто кинуть перемычку. Вот я и перемычку и поставил.
сообщение 19.4.2009, 21:01
Сообщение #83
Cyr
На трехдверку вряд ли пойдет. И если не понял сразу про реле, то остальное сам не осилишь, тем более с переделкой схемы.
Teptun
сообщение 19.4.2009, 21:03
Сообщение #84
Из: Ижевск
на 3-х дверке двери шире?
сообщение 19.4.2009, 21:08
Сообщение #85
Конечно!
Teptun
сообщение 19.4.2009, 21:18
Сообщение #86
Из: Ижевск
тогда точно неподойдет :???:
Cyr
сообщение 20.4.2009, 20:55
Сообщение #87
Нашел ответы на свои вопросы...
Жаль что на трехдверку поставить не выйдет... Производитель подтвердил "скорее всего не подойдет"..
Буду в сторону универсальных думать...
Teptun
сообщение 20.4.2009, 22:14
Сообщение #88
Из: Ижевск
Да, удовольствие от схем получил массу laugh.gif но когда разберешся оказывается все так просто.
А у тебя сечас какие подемники стоят? Ручные? По опыту знаю, что если на ручные вешать электро - хорошего мало. Не расчитан ручной механон на силу движка, быстро загубятся....
@lf
сообщение 21.4.2009, 15:11
Сообщение #89
Из: Самара
Мой город: Самара
и чем же сильнее электродвигатель в стеклоподъёмниках человеческой руки ?
Психопад
сообщение 21.4.2009, 16:19
Сообщение #90
Не знаю, у мя уже 2 года почти стоят. Полет норм
сообщение 21.4.2009, 20:26
Сообщение #91
Психопад
+1 Скорее трансмиссия электропривода накроется на трехдверке.
Teptun
сообщение 21.4.2009, 21:39
Сообщение #92
Из: Ижевск
Может и не сильнее, но меры не знает точно. Пока кнопку не отпустишь будет давить во всю матушку.
@lf
сообщение 22.4.2009, 7:18
Сообщение #93
Из: Самара
Мой город: Самара
Teptun
по идее в двигатели должна стоять защита на такие случаи
Teptun
сообщение 22.4.2009, 18:39
Сообщение #94
Из: Ижевск
в движках стоят термо реле, время срабатывания которых 2-4 сек. А усилие с которым электроподъемник поднимает стекло составляет минимум 12 кг и доходит на упоре до 30-35 кг. Вот и считай, 3 сек движок давит на ручку усилием в 30 кг. Попробуй рукой подавить с таким усилием на ручку СП. Надолго ли хватит механизма СП?
Психопад
сообщение 22.4.2009, 20:11
Сообщение #95
Зачем давить 3 сек када стекло полностью открыто/закрыто?
Teptun
сообщение 22.4.2009, 20:40
Сообщение #96
Из: Ижевск
Дак движок то не знает, открыто оно или закрыто. Вот и давит на механизм что есть мочи
sanya432
сообщение 22.4.2009, 20:41
Сообщение #97
Из: Ульяновск
Поставил вот ЭСП и теперь думаю доводчик еще поставить,а то вечно окно забываю закрыть. На какие модели стоит обратить внимание?
egurt
сообщение 4.5.2009, 17:17
Сообщение #98
Из: НН область
Поставил Spal , кнопки слева от руля где монетница ,все работает нормально ,только пришлось под заглушки расширять отверстия в панели ;
никто не сказал что их надо расширять !
сообщение 4.5.2009, 19:48
Сообщение #99
Из: Испания
Мой город: Малага
egurt
Фотку кнопок плз.
сообщение 4.5.2009, 19:50
Сообщение #100
egurt
Мне жалко было расширять под цилиндр, расточил под пластмассу заглушки. Слетала раз 5, один раз потерял. Сам ставил?
сообщение 4.5.2009, 19:59
Сообщение #101
Из: Испания
Мой город: Малага
Вы себе ставили? У вас вроде заводски д.б.?
сообщение 4.5.2009, 20:03
Сообщение #102
Ты вроде тему почитываешь?
Цитата(Александр23)
egurt
Работают нормально при грамотной установке и легком ходе стекол. Слабое место - шина зубчатая. На 2141 ходила лет 6-8 без проблем. На Оке - 4 года.
сообщение 4.5.2009, 20:27
Сообщение #103
Из: Испания
Мой город: Малага
Дык пишете что теряли 5 раз, вот и удивился....
сообщение 4.5.2009, 21:14
Сообщение #104
Дык в 2141 картон тонкий, а хотел оставить возможность отката, а потом просто лень стало. А когда заглушек мешок, то и не жалко. :smile:
maximkus
сообщение 11.5.2009, 10:43
Сообщение #105
Из: Тверь
установил себе АМЕ 20301. Доволен)) На установку потратил 4 часа.(заодно и загорел чуток)
Психопад
сообщение 11.5.2009, 11:48
Сообщение #106
Фотки + где кнопки поставил?
Cyr
сообщение 11.5.2009, 15:28
Сообщение #107
Ххе smile.gif Тоже в выходные 2030 поставил. Кнопки пока не врезал еще.. Как будет готово выложу фотки имеющиеся..
Cyr
сообщение 16.5.2009, 22:50
Сообщение #108
Обещанные фотки.
Что было закуплено:
Электростеклоподъемники универсальные AME 2030/1
С ними поставлялись вот такие замечательные кнопки:
Возможно они конечно и ничего, но в интерьер гетца явно не лезут.. Поэтому было принято решение: отказать.
Взамен были закуплены кнопки для ТАЗов:
Дальше в руки были взяты схемы http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/, идущие в комплекте стелоподъемников провода выкидываются и делаются новые правильные smile.gif
В качестве клемм в дверной разъем использовались обычные 3-х милиметровые, предварительно обработанные напильником. На фото верхняя обычная, нижняя - обработанная напильником:
Далее собственно установка механизма. В принципе все просто, единственный момент - углумбление штатного механизма стеклоподъемника. Но тоже все достаточно тривально.
Конечный результат установки механизма:
Далее самое интересное. Установка кнопок. Кнопики было решено установить в дверные ручки.
На форуме много говорилось что там мало места ,но мне показалось что достаточно:
Внутри ручки в этом месте крепление: один шуруп и железка. Было решено ими пожертвовать.
Размечаем место для кнопок, врезаем их.
Получилось вот что:
С обратной стороны
В сборе с отсальной обшивкой:
Собственно то же самое повторяем для пассажирской двери. Там проще, крепежный шуруп можно оставить на месте.
Конечный результат:
[img]http://cyril42.users.photofile.ru/photo/cyril42/115374830/127046646.jpg[/img]
[img]http://cyril42.users.photofile.ru/photo/cyril42/115374830/127046647.jpg[/img]
Заглушка ручки стелоподъемника посажена на клей. Я хотел поставить самую маленькую, а она под отверстие в Гетце - не расчитана, пришлось крепеж с нее срезать и приклеивать...
Кнопки оказалось еще и светятся в тон остальной подсветки - зеленым.. В общем - доволен smile.gif
сообщение 16.5.2009, 23:00
Сообщение #109
Пара вопросов.
углубление штатного механизма стеклоподъемника
С какой целью? Только, чтобы ось утопилась? При углублении я бы поставил трансмиссию внутрь двери.
Очень изогнута трансмиссия. По другому никак? движок развернуть на 180" и распрямить есть возможность?
Психопад
сообщение 17.5.2009, 7:29
Сообщение #110
Офигеть! Насчет кнопок +5!!! Тока вопрос, это же трехдверка??? ВСЕ, буду кнопки туда же пихать!!! Спасибо за отчет!!!
Cyr
сообщение 17.5.2009, 8:32
Сообщение #111
Цитата(Александр23)
углубление штатного механизма стеклоподъемника С какой целью? Только, чтобы ось утопилась? При углублении я бы поставил трансмиссию внутрь двери.
Да, только чтобы ось углубилась. Трансмиссию внутрь двери наверное можно и мысль такая была, но дальше мысли дело не пошло.. Слишком гиморно будет, если вообще возможно без увеличения диаметра отверстия под ось....
Используя штатные отверстия, и штатный крепеж я дургого способа расположения не придумал....
Ксати совсем забыл... При таком способе крепления мотора он немного задевет за пластиковую клипсу (или как ее зовут) крепления самого стекла к направляющей. К сожалению фотки не сделал.. Клипсу было решено чуть подрезать в части не влияющей на крепеж..
Да, трехдверка, 2008-го года.
Cyr
сообщение 17.5.2009, 8:34
Сообщение #112
Психопад
Для выяснения размеров кнопок помогла следующая информация:
http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/18_3763.htm[/url]
Психопад
сообщение 17.5.2009, 8:51
Сообщение #113
Спасибо, в след раз буду дверь разбирать, сфотаю как у меня трансмиссия, стафили в салоне, она прямо идет.
egurt
сообщение 20.5.2009, 19:11
Сообщение #114
Из: НН область
Вот мои кнопки ,светят правда оранжевым совсем не в тон ,но их не очень и видно ,если только заглядывать .
кстати мой Спал тоже бы в дверь влез(кнопки)
http://foto.mail.ru/mail/egurt79/2/
egurt
сообщение 20.5.2009, 19:13
Сообщение #115
Из: НН область
почти сам ставил ,с электрикой не могу подружиться :???:
sanya432
сообщение 20.5.2009, 19:34
Сообщение #116
Из: Ульяновск
У меня кнопки там же стоят, только пока не совсем аккуратно вставил.
И еще интересует один вопрос по поводу доводчика, знаю что есть отдельная тема, но там в основном обсуждает подключение к штатным ЭСП.
Думаю поставить Mongoose PWM-2 и насколько разобрался его можно подключить после водительских кнопок, но до пассажирской. Иначе придется тянуть еще провода в пассажирскую дверь. :sad:
У кого какие мысли по этому поводу?
Психопад
сообщение 21.5.2009, 20:04
Сообщение #117
А как пассажир открывает окно?
egurt
сообщение 22.5.2009, 18:49
Сообщение #118
Из: НН область
это кнопки вообще от задних стекол,я их для себя ставил чтоб на трассе открывать задние,т.к. в передние дует сильно :smile:
Психопад
сообщение 7.7.2009, 19:37
Сообщение #119
Вот и я обновился (простите за качество фоток):
Врдительская
Пассажирская
Подсветка
Было несколько подводных камней, но отдельное спасибо Cyr за помощь!!!
сообщение 7.7.2009, 20:05
Сообщение #120
Из: Испания
Мой город: Малага
Психопад
Про подводные камни модно поподробнее? Сам скоро буду делать аналогичный инсталл кнопок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 17:01
