Электростеклоподъёмники на 1.1 |
#81
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 19.11.2008 Из: Ижевск ![]() |
Цитата(Психопад) И не надо ли провода тянуть от правой двери к кнопке в левой двери?
в том то и вся прелесть такого соединения, что провода нужны только в дверях от кнопки до разъема и привода, а между дверями уже есть штатная проводка. |
#82
Цитата(Cyr) Классный отчет!!
Только, на мой взгляд, стоит провода провода подписать на фотках, где они в разъемы вставлены... И с реле тема не понятна... Я так понял реле уже стояло, а ты его снял? Для себя так и не понял, встанет ли этот ЭСП на трехдверку... Походу может не встать... релюшки в разъеме небыло. Ее нужно было либо покупать и ставить, либо просто кинуть перемычку. Вот я и перемычку и поставил. |
#83
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Cyr
На трехдверку вряд ли пойдет. И если не понял сразу про реле, то остальное сам не осилишь, тем более с переделкой схемы. |
#84
на 3-х дверке двери шире?
#85
Конечно!
#86
тогда точно неподойдет :???:
#87
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва ![]() |
Читал схемы... Много думал... Понравилось
![]() Нашел ответы на свои вопросы... Жаль что на трехдверку поставить не выйдет... Производитель подтвердил "скорее всего не подойдет".. Буду в сторону универсальных думать... |
#88
Цитата(Cyr) Читал схемы... Много думал... Понравилось
![]() Нашел ответы на свои вопросы... Жаль что на трехдверку поставить не выйдет... Производитель подтвердил "скорее всего не подойдет".. Буду в сторону универсальных думать... Да, удовольствие от схем получил массу ![]() А у тебя сечас какие подемники стоят? Ручные? По опыту знаю, что если на ручные вешать электро - хорошего мало. Не расчитан ручной механон на силу движка, быстро загубятся.... |
#89
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Цитата(Teptun) Не расчитан ручной механон на силу движка, быстро загубятся....
и чем же сильнее электродвигатель в стеклоподъёмниках человеческой руки ? |
#90
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Не знаю, у мя уже 2 года почти стоят. Полет норм
#91
Психопад
+1 Скорее трансмиссия электропривода накроется на трехдверке. |
#92
Цитата(@lf) Цитата(Teptun) Не расчитан ручной механон на силу движка, быстро загубятся....
и чем же сильнее электродвигатель в стеклоподъёмниках человеческой руки ? Может и не сильнее, но меры не знает точно. Пока кнопку не отпустишь будет давить во всю матушку. |
#93
Teptun
по идее в двигатели должна стоять защита на такие случаи |
#94
в движках стоят термо реле, время срабатывания которых 2-4 сек. А усилие с которым электроподъемник поднимает стекло составляет минимум 12 кг и доходит на упоре до 30-35 кг. Вот и считай, 3 сек движок давит на ручку усилием в 30 кг. Попробуй рукой подавить с таким усилием на ручку СП. Надолго ли хватит механизма СП?
#95
На механизм долго, а ручка сломаеца
![]() Зачем давить 3 сек када стекло полностью открыто/закрыто? |
#96
Дак движок то не знает, открыто оно или закрыто. Вот и давит на механизм что есть мочи
#97
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
Поставил вот ЭСП и теперь думаю доводчик еще поставить,а то вечно окно забываю закрыть. На какие модели стоит обратить внимание?
#98
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область ![]() |
Поставил Spal , кнопки слева от руля где монетница ,все работает нормально ,только пришлось под заглушки расширять отверстия в панели ;
никто не сказал что их надо расширять ! |
#99
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
egurt
Фотку кнопок плз. |
#100
egurt
Мне жалко было расширять под цилиндр, расточил под пластмассу заглушки. Слетала раз 5, один раз потерял. Сам ставил? |
#101
Вы себе ставили? У вас вроде заводски д.б.? |
#102
Ты вроде тему почитываешь? Цитата(Александр23) egurt
Работают нормально при грамотной установке и легком ходе стекол. Слабое место - шина зубчатая. На 2141 ходила лет 6-8 без проблем. На Оке - 4 года. |
#103
Дык пишете что теряли 5 раз, вот и удивился.... |
#104
Дык в 2141 картон тонкий, а хотел оставить возможность отката, а потом просто лень стало. А когда заглушек мешок, то и не жалко. :smile: |
#105
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тверь ![]() |
установил себе АМЕ 20301. Доволен)) На установку потратил 4 часа.(заодно и загорел чуток)
#106
Фотки + где кнопки поставил?
#107
Ххе
#108
Обещанные фотки.
Что было закуплено: Электростеклоподъемники универсальные AME 2030/1 ![]() С ними поставлялись вот такие замечательные кнопки: ![]() Возможно они конечно и ничего, но в интерьер гетца явно не лезут.. Поэтому было принято решение: отказать. Взамен были закуплены кнопки для ТАЗов: ![]() Дальше в руки были взяты схемы http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/, идущие в комплекте стелоподъемников провода выкидываются и делаются новые правильные ![]() В качестве клемм в дверной разъем использовались обычные 3-х милиметровые, предварительно обработанные напильником. На фото верхняя обычная, нижняя - обработанная напильником: ![]() Далее собственно установка механизма. В принципе все просто, единственный момент - углумбление штатного механизма стеклоподъемника. Но тоже все достаточно тривально. Конечный результат установки механизма: ![]() Далее самое интересное. Установка кнопок. Кнопики было решено установить в дверные ручки. На форуме много говорилось что там мало места ,но мне показалось что достаточно: ![]() Внутри ручки в этом месте крепление: один шуруп и железка. Было решено ими пожертвовать. ![]() Размечаем место для кнопок, врезаем их. Получилось вот что: ![]() С обратной стороны ![]() В сборе с отсальной обшивкой: ![]() Собственно то же самое повторяем для пассажирской двери. Там проще, крепежный шуруп можно оставить на месте. Конечный результат: [img]http://cyril42.users.photofile.ru/photo/cyril42/115374830/127046646.jpg[/img] [img]http://cyril42.users.photofile.ru/photo/cyril42/115374830/127046647.jpg[/img] Заглушка ручки стелоподъемника посажена на клей. Я хотел поставить самую маленькую, а она под отверстие в Гетце - не расчитана, пришлось крепеж с нее срезать и приклеивать... Кнопки оказалось еще и светятся в тон остальной подсветки - зеленым.. В общем - доволен ![]() |
#109
Пара вопросов.
Цитата углубление штатного механизма стеклоподъемника С какой целью? Только, чтобы ось утопилась? При углублении я бы поставил трансмиссию внутрь двери.
Очень изогнута трансмиссия. По другому никак? движок развернуть на 180" и распрямить есть возможность? |
#110
Офигеть! Насчет кнопок +5!!! Тока вопрос, это же трехдверка??? ВСЕ, буду кнопки туда же пихать!!! Спасибо за отчет!!!
#111
Цитата(Александр23) углубление штатного механизма стеклоподъемника С какой целью? Только, чтобы ось утопилась? При углублении я бы поставил трансмиссию внутрь двери.
Да, только чтобы ось углубилась. Трансмиссию внутрь двери наверное можно и мысль такая была, но дальше мысли дело не пошло.. Слишком гиморно будет, если вообще возможно без увеличения диаметра отверстия под ось.... Цитата(Александр23) Очень изогнута трансмиссия. По другому никак? движок развернуть на 180" и распрямить есть возможность?
Используя штатные отверстия, и штатный крепеж я дургого способа расположения не придумал.... Ксати совсем забыл... При таком способе крепления мотора он немного задевет за пластиковую клипсу (или как ее зовут) крепления самого стекла к направляющей. К сожалению фотки не сделал.. Клипсу было решено чуть подрезать в части не влияющей на крепеж.. Цитата(Психопад) Тока вопрос, это же трехдверка???
Да, трехдверка, 2008-го года. Цитата(Психопад) ВСЕ, буду кнопки туда же пихать!!!
Семь раз отмерь ![]() |
#112
Психопад
Для выяснения размеров кнопок помогла следующая информация: http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/18_3763.htm[/url] |
#113
Спасибо, в след раз буду дверь разбирать, сфотаю как у меня трансмиссия, стафили в салоне, она прямо идет.
#114
Вот мои кнопки ,светят правда оранжевым совсем не в тон ,но их не очень и видно ,если только заглядывать .
кстати мой Спал тоже бы в дверь влез(кнопки) http://foto.mail.ru/mail/egurt79/2/ |
#115
почти сам ставил ,с электрикой не могу подружиться :???: |
#116
У меня кнопки там же стоят, только пока не совсем аккуратно вставил.
И еще интересует один вопрос по поводу доводчика, знаю что есть отдельная тема, но там в основном обсуждает подключение к штатным ЭСП. Думаю поставить Mongoose PWM-2 и насколько разобрался его можно подключить после водительских кнопок, но до пассажирской. Иначе придется тянуть еще провода в пассажирскую дверь. :sad: У кого какие мысли по этому поводу? |
#117
Цитата(egurt) Вот мои кнопки ,светят правда оранжевым совсем не в тон ,но их не очень и видно ,если только заглядывать .
кстати мой Спал тоже бы в дверь влез(кнопки) http://foto.mail.ru/mail/egurt79/2/ А как пассажир открывает окно? |
#118
Цитата А как пассажир открывает окно?
это кнопки вообще от задних стекол,я их для себя ставил чтоб на трассе открывать задние,т.к. в передние дует сильно :smile: |
#119
Вот и я обновился (простите за качество фоток):
Врдительская ![]() Пассажирская ![]() Подсветка ![]() Было несколько подводных камней, но отдельное спасибо Cyr за помощь!!! |
#120
Психопад
Про подводные камни модно поподробнее? Сам скоро буду делать аналогичный инсталл кнопок. |
#121
Поздравляю!!
а у меня на днях заглушка вывалилась ,на нее изнутри сильно давят шестеренки ,так что теперь зубцы на заглушке в ноль ,думаю чего бы сделать теперь? |
#122
egurt
На эпоксидку приклеить. |
#123
можно ,но не нравится что шестеренки там уже бороздку продрали... |
#124
Ну так то все как у Cyr. Тока, как говорилось раньше, надо реле, у меня уже стояло. Можно купить ВАЗовское, оно квадратное на 5 контактов (у меня), но вроде подходит и на 4 контакта, надо уточнить у того кто брал штатное.
Второе, в схеме есть маленький недочетик, или мы не так поняли, к сожалению сейчас выложить не могу. И последнее, папки надо не все маленькие как на фотке ![]() Но и с каждой стороны по 2 больших, слева + и -, справа СП вверх, СП вниз. Кароч которые идут на 10 и 19 разъемы. Ну это для 3дверки |
#125
Психопад
Это понятно, я то думал в установке кнопок какие нюансы....а клеммы - я просто купил жгуты штатной проводки передних дверей с электроподъемниками, оттуда провода и взял. |
#126
не, в установке кнопок все супер!
#127
Цитата(wxp) Психопад
я просто купил жгуты штатной проводки передних дверей с электроподъемниками п о подробнее возможно ? что купил? где? цена? |
#128
@lf
Жгуты штатной проводки передних дверей, брал на разборке, поэтому дешево, жгуты раздербанил и взял оттуда только часть проводов, оставшуюся часть у меня забрал одноклубник. На жгутах были коды: 91801-1C051 - дверь водителя 91811-1C050 - пассажира |
#129
Если не секрет во сколько тебе обошлись провода и механизмы с моторами? а у Вас Ульяновске есть разборки по Гетсам ? |
#130
@lf
В 10 раз дешевле, чем сейчас в экзисте ![]() Механизмы не брал, заказал КАТРАН, еще не пришли... Бывают...с битых и т.п. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 20:31 |
