Чего то цыкает в районе левого переднего колеса |
18.7.2008, 0:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Чтобы это могло быть?
Особенно хорошо начинает прослушиваться на скорости 60-80-90, дальше ветер заглушает. От скорости частота не увеличивается. |
18.7.2008, 5:23
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
грохотайло
Камешек в протекторе или саморез. |
18.7.2008, 7:30
НатА
Цитата(грохотайло) От скорости частота не увеличивается.
Ветка - пакет застряли, от ветра на скорости бьется[/b] |
18.7.2008, 7:35
А от скорости пакет ветка чаще не бьется? |
18.7.2008, 7:55
НатА
А тут уже резонанс, зависит от габаритов. |
18.7.2008, 8:49
Хм, а разве может камешек в протекторе километров 500-600 держаться? Веток нет, ничего нет. Смотрел.
18.7.2008, 9:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 7.11.2007 Мой город: Электросталь |
Тоже есть такое... Но у меня на скорости 40-60 км/ч... причем при наборе скорости частота не меняется. Было и на зимней, и на летней резине. Диски тоже менялись.
18.7.2008, 9:42
Провод на сигналку в крыле?
18.7.2008, 9:46
Нет. Провод бил бы с разной частотой, а она всегда одна. Если есть...
И крыло я снимал... Звук возникает редко, и ненадолго. И вроде только пока машина холодная. Меня это не напрягает, но раз не одни такой, то уже интересно http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=547364#547364 - вот кстати похожая тема, но там при торможении... |
30.7.2008, 22:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2008 Из: Саратов |
блин, такаяже фигня, что делать разобрался :?:
4.8.2008, 22:10
не разобрался. Даже колесо снимал, крутил. Сейчас езжу с закрытыми стёклами, вроде и не слышно. Поеду на дачу, послушаю.
4.8.2008, 22:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
а если пассажир справа сидит у него цыкает в правом колесе?
4.8.2008, 22:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 28.2.2008 Из: Липецк |
проверь колодки, мож датчик засвистел
4.8.2008, 23:34
Цитата(gas) проверь колодки, мож датчик засвистел
Пробег всего три тыщи ... Или колодки из картона делают? Цитата(ЛиСиЦин) а если пассажир справа сидит у него цыкает в правом колесе?
Пассажира не сажал и вообще, все кто есть, туговаты на ухо :???: |
5.8.2008, 6:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2008 Из: ПИТЕР |
привет, такая же фигня уже третий день. Пробек 60 000 км. Колесо снимам крутил, ничего не может цеплять что бы так брякать.
Пичем на разной скорости от 10 км до 90 км. И когда тормозишь. Уже начинает напоминать хруст! Чтож это такое?7 |
5.8.2008, 6:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Проверьте защиту картера. У меня был аналогичный шум. Оказалось что защиту оторвало (сгнило) у одного из болтов.
5.8.2008, 7:07
защита картера?!!
У меня цоканье походу уже в хруст переходит!! На маленькой скорости (сегодня при парковке специально слушал) защита картера так не должна ...хотя Надо будет проверит защиту картера, вдруг поможет! |
6.8.2008, 7:07
Эта цоконье то появляеться то пропадает! Вчера когда ехал с работы не было, сегодня опять. Когда машина нагружена-слышно отчетливо, а когда один-еле слышно!
6.8.2008, 9:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 5.8.2008 Из: Московская область Мой город: Korolev |
ну прошлой машине у меня такое было, когда в районе деталей переднего моста застряла небольшая ветка. она при движении машины изредка задевала за колесо с внутренней части, а я при осмотре её просто не мог увидеть или внимания не обращал, а щупал то одну,то другую деталь...
6.8.2008, 12:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2008 Из: Петрозаводск |
Может это шрузу кердык пришел?
7.8.2008, 7:19
Возможно и шруц, я в этом не силен (я больше по компам
Надо еще тормозные колодки глянуть (в соседней ветке нашел похожее) Чувствую в выходные придеться по мучаться.... |
7.8.2008, 7:44
может и камушек в покрышке ! но частота должна увеличиваться !
7.8.2008, 7:53
Цитата(WADIE) может и камушек в покрышке ! но частота должна увеличиваться !
Первую страницу читал? |
7.8.2008, 7:55
камушек врядли. я ручками протектор пощупал
Просто когда тормозил...и народу много ( 3 тушки на 260 кг) слышно было хорошо, а так я один сейчас езжу, и почти не слышно. 1.Разберу тормозную колодку и посмотрю... 2.Буду молиться чтоб не шрус, но хрустело что то... |
26.5.2009, 16:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 1.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Очень похоже у меня на левом переднем. Но звук с разной частотой в зависимости от скорости. Все снимал, даже суппорт разбирал и направляющие смазывал - вроде стало потише, но все равно. Цыкающий такой звук, как будто металл с металлом иногда встречаются. Грешу на диски. Думаю поменять, тогда посмотрим.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:33 |
