Ключ для подтяжки рулевой рейки. |
21.7.2008, 9:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2008 Из: Александров |
Стучит рулевая рейка при проезде мелких неровностей.
Ездил в сервис на диагностику, сказали, что могут рейку подтянуть, но нужен для этого специальный ключ, которого у них нет. И если я приеду со своим ключом, то все сделают. Где этот ключ купить теперь?? |
21.7.2008, 9:58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
В сервисе нет ключа ... ?
помойму они просто незнают, что делать чобы устранить проблему |
22.7.2008, 15:15
да нет же ...
как устранить проблему знаю и я, и сервис. знаю что необходимо подтянуть рейку. но где взять этот ключ? |
22.7.2008, 19:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
мне для опеля, в свое время делали на заказ такой ключ
23.7.2008, 12:34
ну и заморочки ....
ключ на заказ! писец ... |
23.7.2008, 12:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 5.5.2008 Из: Балашиха |
Sabres
Речь идет об офицальном СЦ??? :smile: |
23.7.2008, 12:49
OBender
Я что-то сильно сомневаюсь в этом |
23.7.2008, 13:03
ЛиСиЦин
Аналогично! :grin: |
24.7.2008, 9:10
ребят, речь идет не об официальном СЦ, разумеется.
к официалам обращался, сказали, что они такой ерундой, как подтяжка рейки, не занимаются - только замена! |
27.7.2008, 16:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.7.2008 Из: Тобольск |
У меня тоже пошел стук срулевой рейки посмотрел по книжке дерчику (гетцу) обычными ключами на 14 или 17
28.7.2008, 9:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 9.2.2008 Из: Самара |
Рейка у гетса не стучит практически. тянуть тоже аккуратно надо. стучит при проезде неровностей обычно стабилизатор. резинки меняются и проблема снимается.
рядом на эту тему цела ветка про разболтавшуюся подвеску. Тянуть лучше к официалам. они хоть за работу отвечают . убить легко. |
28.7.2008, 9:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(Sabres) ребят, речь идет не об официальном СЦ, разумеется.
к официалам обращался, сказали, что они такой ерундой, как подтяжка рейки, не занимаются - только замена! :grin: Потому, что они поняли, что подтяжкой проблему не решить |
28.7.2008, 9:19
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
господа, что же у вас все стучит и все серьезно так.... на моем гетце только лампы в фарах менял...
я в шоке что же вы с ними делаете :shock: |
28.7.2008, 14:54
sasch23
Машины у всех разные, и срок эксплутации и условия... хорошо что только фары, но естественный износ деталей ни кто не отменял |
29.7.2008, 17:34
Да рейка сама не стучит, стучат рулевые тяги, а стойки стабилезатора в норме.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 6:32 |
