Так горит она или нет? Подсветка R-ПТФ на рестайле? |
21.7.2008, 11:59
Суть проблемы..Машина 2006года.Габаритная подсветка горит на всех необходимых кнопках,
А вот подсвет передних ПТФ нет С оказией был в сервисе, меняйте мол.Говорят что не должна гореть.Так ведь должна, ведь задние, стекла,подогрев и т.д. горят.Нет тока сигнализация включения. Так должна или нет.Вовка, ты говорил что должна, как их убедить? Дело прынципа, тем более что сами ПТФ оплавленые заказаны (гарантия)вот и хочу совмечтить... Спасибо за ответ... |
21.7.2008, 12:01
Alexxcc
Должна гореть подсветка. При включении ПТФ дополнительно должен загораться маленький зеленый огонек. |
21.7.2008, 12:10
Rainman
Ага так он только и горит при включении.Как доказать, мож фотка у кого есть или в Хендай звонить?Сказали , типа она светит тока неярко.Может я в темноте тока все остальное вижу, а ее нет, блин |
21.7.2008, 12:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
Да разводят они в сервисе!!!!
Должна гореть и подсветка и индикация включения. Я тут недавно менял перегоревшие лампочки в этих кнопках сам лично. Так вот там 2 лампочки - на подсветку и на индикацию. В принципе можно поменять самому - если с руками в ладу. И еще у меня из 3-х неработающих ламп 2-перегорели, а одна просто не контакт был. |
21.7.2008, 12:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 15.7.2007 Из: Химки- Алтуфьево |
должна гореть при включении габаритов. фотку смогу выложить позднее. мафынка на то в сервисе до вечера
21.7.2008, 12:21
Иван Таранов
Братка а как быстрехонько выкорчевать эту самую лампу не заморачиваясь с поиском винтов...А?Ножичком? На форуме фотки не кажуться чтото, одни "фотики"...Я б и сам поменял та пусть по гарантии.Можь вопрос не поняли или слишком светло,хаха... |
21.7.2008, 13:16
Поговорил с Блок-Моторсом, говорят, что при включении габаритов должна подсвечиваться и кнопка, как и написал Иван Таранов. У меня, кстати, не подсвечивается. Спросил, гарантийный ли это случай - говорят - подъезжайте с сервисной книжкой, надо смотреть пробег и возраст. Сразу назвать край по пробегу и возрасту затруднились.
21.7.2008, 13:44
Alexxcc
Отмазывается сервис, т.к. по нормативам нада менять кнопку в сборе... Вызывай прям страшего и п ощам ему!!! :evil: |
21.7.2008, 15:23
Чтобы добраться до лампы нужно снять центральную консоль.
Как это сделать - есть на форуме - просто не умею ссылки крепить. После снятия консоли вынимаешь кнопку и в ней видишь 2 кружка со шлицем под прямую отвертку. Это патроны ламп. прежде чем менять попробуй их просто пошевелить - уменя один просто не контачил. Если не помогло - то поверни кружок по-моему против час стрелки и после этого его надо поддеть острием ножа или еще чем вверх. Лампа просто намотана своими выводами на выступы в патроне. Старую лампу снимаешь, ноую наматываешь и все собираешь обратно. Перед сборкой обязательно проверь горит-ли все - у меня пару раз неконтачило. Вот в общем и все. Главное не торопись и при снятии консоли не потеряй крепежные пистоны-они падают вниз и найти их можнотолько с фонарем и гибкими пальцами. Удачи. |
21.7.2008, 15:28
Да и еще -у кого кончилась гарантия - ничего сложного на самом деле нет, только не торопиться и не прилагать лишних усилий.
Бюджет замены 2-х ламп -6 рублей.(3р. за лампу) Обратите внимание при покупке ламп - они бывают на разные напряжения - вам надо ту, которая на 12 вольт. |
21.7.2008, 20:31
Иван Таранов
У него рестайл! Какая центральная консоль??? |
21.7.2008, 20:43
Цитата(Вовка) Отмазывается сервис, т.к. по нормативам нада менять кнопку в сборе... 100%
Именно так и делаем!(в смысле, меняем в сборе) |
22.7.2008, 6:12
У меня тоже рестайл!
Может я не так выражаюсь? Центральная консоль по-моему это в центре торпеды пластиковая панель на которой установлены 2 центральных воздуховода, магнитола, ниша для мелочей, регулировки климата и 2 кнопки вкл. обогрева стекла и кондея. Когда ее снимешь можнолегко поменять лампы в кнопках. Кстати Вовка по-моеву ты писал как ее снимать? Там еще что-то про тросики управления печкой спор был. Попутно для тех кто будет это делать сам - чтобы снять эту консоль нужно отсоединить: разЪем на внутренней стороне, все 3 тросика управления печкой - это очень легко - там в теме правда нет фото, но когда начнете разбирать все будет и так понятно. Ну и в зависимости от способа установки магнитолы - может что еще притется снять - у меня магнитола закреплена изнутри, так что ее не пришлось трогать. |
22.7.2008, 7:02
Всем спасиб!!!Звонил в Хендай для доказательства-ответят,хотя странно ПТФ меняют полностью, а тут какойто кнопка/лампа копеешный,хм.Вроде Рольф-солидная контора (ну покамест накладок не было)
Удачи... |
22.7.2008, 8:01
Иван Таранов
Цитата Габаритная подсветка горит на всех необходимых кнопках,
А вот подсвет передних ПТФ нет Кнопка передних ПТФ находится слева от руля! В торпедо над педалью сцепления... Кнопка вынимается наружу. Для снятия нада удалить нижнюю полочку под рулём. |
22.7.2008, 8:10
Вот я лошара!!!:grin:
Непрочитал нормально!!! :grin: Просто недавно менял у себя лампы в кнопках кондея и обогрева стекла - вот и переклинило видимо. Ну так там еще проще должно быть. Все правильно - нижнюю полочку - долой и потом нужны правда руки как клещи по усилию чтобы вынуть эту кнопку и все - можно менять лампу. |
23.7.2008, 9:04
Итог.Один диод долго не протянет.Сгорел и индикаторный, ну теперьто поменяют!!!
А может это както связано с перегревом ПТФ приводящим к оплавлению линз...Хм Да, панель снимается легко и кнопка тож, тока приспособится надо. Всем спасибо за хелпинг !Удачи!!! |
23.7.2008, 21:13
Вот это имеется ввиду? У меня горит. Кнопка задней противотуманки тоже горит, только красным
25.7.2008, 7:49
Максим Р
Спасибо огромное! То что нужно, только сразу не въехал - повернуто :grin: |
25.7.2008, 14:15
Alexxcc
всегда пожалуйста) Кстати, у меня тоже ест (был) ряд вопросов по пдсветке кнопок - корейцы, похоже, любят с этим повыёживаться... У меня на ручке управления стеклоподъемниками (на водительской двери) Горит только кнопка водительской двери...остальные три - нет. Официалы заявляют, что так и должно быть, а я сомневаюсь... |
25.7.2008, 14:24
Максим Р
Это уже перетирали многа раз - это фича последних поставок рестайлов + нет синей лампы холодного движителя.. ;-) |
25.7.2008, 15:04
ок, спасибо... просто как-то не встречал на форуме, или забыл... фича, конечно, странная... |
25.7.2008, 15:22
Максим Р
Тема называлась "Экономия на спичках....." ;-) |
28.7.2008, 8:17
ВСЕМ ребятам спасибо! Признано гарантийным, заказано!(после отмыленного фото)Тема закрыта сталобыть...
Удачи... |
8.8.2008, 15:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2008 Из: Ukraine, Kremenchuk |
Зачем в этих кнопках подсветка, если их все-равно не видно из-за руля? А на ходу переклоняться, чтоб за руль заглянуть :???: ... Нет уж, я лучше наощупь... Даже не знаю светят они у меня или нет :oops: никогда не заглядывал...
9.8.2008, 7:51
проверил. оказывается подсвечиваются :oops:
9.8.2008, 10:05
Klassik
Чтобы не перегибаца - достаточно взглянуть краем глаза на угол левого зеркала заднего вида - в нём отражается кнопка вкл ПТФ ;-) |
9.8.2008, 21:29
Цитата(Вовка) Klassik
Чтобы не перегибаца - достаточно взглянуть краем глаза на угол левого зеркала заднего вида - в нём отражается кнопка вкл ПТФ ;-) :shock: Даже не представляю как это.... У меня в зеркале заднего вида отражается... собственно, "задний вид" |
9.8.2008, 21:38
Может, не угол левого зеркала заднего вида, а левый угол зеркала заднего вида? |
10.8.2008, 10:20
Klassik
Я написал не в зеркало заднего вида... А на его угол... Вечером в этом месте НА СТЕКЛЕ водительской двери отражается кнопка вкл R-ПТФ... |
6.2.2011, 12:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа |
Тема вроде про R-ПТФ. Подумал, что Rear (задние). Заметил закономерность включения лампочки на кнопке ПТФ-R. Габариты включены, передние ПТФ включены (на кнопке передних ПТФ горит зелёный свет). Включаю задние ПТФ - на кнопке горит оранженый свет. Отключаю ПЕРЕДНИЕ ПТФ - гаснут ОБЕ лампочки на кнопках ПТФ. Кнопка задних ПТФ утоплена. Если выключить габаритки и открыть водительскую дверь - начинает пиликать - типа свет горит. Отжимаю кнопку задних ПТФ - пиликание прекращается. Проблем нет - просто для информации - у мня рестайл 1.6 - сентябрь 2007г. Если не включать передние ПТФ, то лампочка на кнопке задних ПТФ при включении не загорается.
Сообщение отредактировал CIA - 6.2.2011, 12:34 |
6.2.2011, 12:37
Условие включения задних ПТФ - включение передних ПТФ или БС.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 23:22 |
