HELP В около нулевой зоне бьёт руль....
Karlason
сообщение 21.7.2008, 12:49
В около нулевой зоне бьёт руль. Происходит тогда когда руль отклоняешь куда либо градусов на 15 максимум, при возврате в ноль, чувствуются толчки в усилии и движении руля.
Грешил на колеса, проверил, что балансировку, что давление...
На ТО сказали всё в норме и с подвекой и с гуром...
Одинаково явление что с газом что с тормозом что при торможении.
Ну может быть совсем чуть чуть больше при разгоне.
ЕСЛИ КТО ПОНИМАЕТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ....
Ответьте, ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ, рулевое управление, а может и ещё чья то(если будет поворот... =(((
maksa
сообщение 21.7.2008, 12:52
Из: Химки- Алтуфьево
проверь рулевую рейку. может в ней все дело.
Karlason
сообщение 21.7.2008, 12:53
А как Я её сам могу проверить...
Официалы сказали что, если будет прогрессировать, обращайтесь!!!
Т.е. типа они покатались и сказали что так и должно быть!!!
Karlason
сообщение 21.7.2008, 12:56
ТОчнее что в пределах нормы и не знают что это
Karlason
сообщение 4.8.2008, 6:14
Что то как-то неактивно....Ответов просто вагон =)
Теперь + ко всему добавилась передача всего что только есть на дороге на РУЛЬ. и пропало усилие при маленьких отклонениях(т.е. руль некомфортно пустой).
Начальник КТП
сообщение 4.8.2008, 6:59
что-то с усилителем в рейке.
найди специализированную мастерскую по рулевой гидравлике и задай им вопрос.
а банально могли засориться золотники в следящем механизме, может помочь смена жидкости.
li-sss
сообщение 4.8.2008, 7:44
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
Karlason
Скажи что прогрессирует! Пусть рейку смотрятменяют! С ними надо настойчивей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 0:33
