Подключение Hyundai H-CMD4000 к ... коробке передач |
25.7.2008, 14:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2008 Из: Saint-Petersburg |
Дано. В машинку установлен Hyundai H-CMD4000.
В процессе изучения инструкции выявилась возможность работы этого кирпича с видеокамерой заднего вида. Подключение камеры вопросов особых не вызывает. Питание можно взять с "фонаря заднего хода", камеру врезать в бампер, видеокабель аккуратно протянуть. А вот два проводочка от головного устройства... Точнее один. На него подается сигнал от коробки передач при включении заднего хода. Вопрос. Достаточно ли легко его подключить? Машинка: Гетц 1.4 автомат. |
25.7.2008, 14:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
wforester
Ну если на проводок нужно повесить концевик - то можно подвесить реле на тот же фонарь заднего хода и оно будет замыкать нужные контакты. Или на этот провод нужно подать +12? Тогда опять же напрямую с фонаря заднего хода бери. |
25.7.2008, 15:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.12.2007 Из: г. Старый Оскол |
Я тоже задался целью подключить камеру к этому девайсу - всё удалось. Камеру прикрепил к доп.стопсигналу на двусторонний скотч, а вод проводок автоматического включения вида с камеры так и не присоединил, так как машинка на гарантии... :sad: пока ищу куда его присоединить с минимальными потерями гарантии и пользуюсь ручным включением дисплея камеры, так как коробка автомат.
1.8.2008, 21:39
-=Белый=-
Подключи вот сюда: в верхней белой фишке (слева от левой ноги) в правом верхнем углу 2 белых провода от одного контакта - это задний ход, причем не зависит от типа коробки - это 2 провода к разъемам ламп.
1.8.2008, 23:37
Спасибо!!! Попробую!
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 21:28 |
