Почистил дроссельный узел.Вопрос |
26.7.2008, 15:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
если много брызгать вовнутрь-вред будет?Ибо при открытии заслонки виден небольшой очаг загрязнения, который не смог удалить(и тряпочкой тёр-никак)Так вот сколько можно пшикать вовнутрь сей химикат?И если снаружи на дроссельный узел пшикать(там где соединение с тросиком газа)-толк будет?
P/S.Всё вышеописанное делал в связи с "провалами" при разгоне, неустойчивой работе на холостых.Ещё поменял ВВП.СПАСИБО. |
26.7.2008, 21:37
Цитата Ещё поменял ВВП
??? Цитата Ибо при открытии заслонки виден небольшой очаг загрязнения
Регулятор холостого хода не догадался снять? Через его отверстия там столько можно напшикать. Цитата Всё вышеописанное делал в связи с "провалами" при разгоне, неустойчивой работе на холостых
Всмысле - борешься с проблемой "гуляют обороты при запуске" самостоятельно? |
27.7.2008, 6:09
А где там РХХ, и как его снять?
С проблемой борюсь, ага.Вроде помогло, а ВВП-это не Путин Владимир Владимирович... :grin: |
27.7.2008, 15:42
а чуть левее дроссельной крутилки такое похожее на чёрный кубик. К нему разъём идёт. Отстыковать разъем, открутить винты крепления и снять. Там внутри РХХ такой подпружиненный сектор движется, перекрывая поток воздуха.
Только имхо, не оттуда ты начал. На 90% уверен что причина нестабильного холостого хода это подсос лишнего воздуха в обход дросселя. Это типовая болячка всех инжекторов помоему. Надо проверять герметичность всех воздушных шлангов, которые подходят к дросселю. В первую очердь - короткий шланг вентиляции картера (от верхней крышки двигателя идёт левее дросселя). Там на конце этого шланга (где крышка двигателя) есть такой хитрый клапан, забыл как оно называется. Его надо выкрутить, и проверить, ходит-ли там внутри подпружиненный шарик (может маслянным г@вном засрался...промыть в бензине), и перекрывает-ся ли он полностью (если соснуть через него |
27.7.2008, 15:48
Вот тут нарисована процедура диагностики клапана в картинках, начиная с 7ой страницы
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/EC.pdf |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:54 |
