Запах паленого масла... |
28.7.2008, 22:10
![]() Рога в чехле ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 16.8.2007 Из: 7-ая палата Мой город: Москвва |
Машина 1,4 автомат, пробег 27 тыщ, машине на днях будет год. Появилась проблема - при езде на скорости более 130 км/ч более 10-15 мин появляется запах паленого масла, предположительно что это АКПП... Скидываю скорость - оч быстро запах исчезает. На ходовых качествах проблема никак не сказывается. Что это может быть и че делать?
29.7.2008, 7:59
Люка
а масло в коробке проверяла? на предмет изменения цвета, запаха и посторонних включений? |
29.7.2008, 8:06
ilevser
нет, и не представляю как это сделать :oops: |
29.7.2008, 8:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Там торчит такой же щуп,как для проверки масла в двигателе,только он красного цвета.Проверяешь на нейтралке.(Мне обычно влом,так что ставлю на паркинг. :oops:) Можно аккуратно капнуть со щупа на белую салфетку/тряпочку и посмотреть.
30.7.2008, 13:43
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2007 Из: Москва |
Ага, тока забыли сказать еще, что нужно проверять уровень масла АКПП на включёном двигателе, после проездки в активном режиме 20-40 км(нужна температура масла 76 градусов). + к этому перед тем как поставить на нейтраль, нужно прогнать все режимы по секунд 5-ь.
Вот только тогда можно проверять уровень масла к АКПП. Знаю столько потому как у самого АКПП с запахом горелого масла =))) Уже езжу так месяца 4-е, если не все 7-ь...Сервис молчит, но впринципе это реально так, перегрев, но есть и ещё одно но.... ...после того как Долго поездим и активно и так чтоб пахло, на следующее утро Желательно заглянуть под машинку (если конечно нет защиты картера) и посмотреть, есть ли там пятнышко масла на земле.... Потому как у меня после запаха палёного, всегда на утро масло на земеле =)))) Ну ниче, уже 34000км, на 45 т. поменяю масло в АКПП.... Знакомый мастер по АКПП советует. |
30.7.2008, 18:42
Karlason
Ужасы какие ты рассказываешь. :grin: А почему не поменять масло пораньше?Жаба? ЗЫ.По-моему это глубоко неправильно,когда масло из АКПП проливается на землю.Я бы обеспокоилась. :???: |
1.8.2008, 14:19
Ну я то и беспокоюсь, и стою на учёте у ДимКо, было подозрение на Сальник вала что в коробку входит...Но увы, масло то из коробки не Уходит такими порциями чтобы сказать что ОН(т.е. сальник). Масло на 30 т км проверяли, сказали что ОК(хотя чёрт их знает).
А сальник заменить, ну да, ЖАБА...Деталька стоит 146руб.... а работа 5 500 руб. Я тут пораскинул мозгами, что как-нить пока поконителюсь. Масло поменять, так на 45 т.км и поменяю...Зачем раньше то?!!! Я не Рокфеллер =) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 14:28 |
