Электропривод зеркал не работает
KAPITON
сообщение 31.7.2008, 18:42
Из: Москва, Черемушки
Сегодня не смог отрегулировать зеркала. Уже давно не трогал этот тумблер, а тут на мойке чуток сдвинули зеркало, вот и решил поправить. Что это может быть? Предохранитель, или что еще? Подскажите, плиз, кто знает...
- KAPITON   Электропривод зеркал не работает   31.7.2008, 18:42
- - Slogger   Предохранитель с вероятностью 90%. В мануале напис...   31.7.2008, 18:53
- - KAPITON   Руками оно конечно, тем более что один раз настрои...   31.7.2008, 18:59
- - Slogger   Перед продажей сам Бог велел все предохранители пр...   31.7.2008, 19:11
- - KAPITON   Ходил сейчас смотреть предохранители. Проблема не ...   31.7.2008, 19:28
- - Boyan   Возможно контакты на пультике закисли или пылью по...   31.7.2008, 19:39
- - Slogger   У меня тоже из 10 случаев не сильного нажатия 1 ра...   31.7.2008, 19:43
- - KAPITON   Цитатазнаю, что говорю, ремонтом подобных "ме...   31.7.2008, 20:14
- - Slogger   Просто узнай, во сколько обойдётся замена у дилера...   31.7.2008, 20:20
- - ohrenet   Блок электрорегулировки боковых зеркал   8.3.2009, 15:24
- - ohrenet   ГИПЕР ОФФ: Почему нельзя редактировать свои сообще...   8.3.2009, 15:28
- - ohrenet   Нашёл как разбирается этот блок, вроде вот так В...   8.3.2009, 15:38
- - Brokly   ohrenet Патамушта перегорел предохранитель Если, ...   8.3.2009, 17:28
- - Александр23   ohrenet 3 года гарантии уже не катят?   8.3.2009, 18:57
- - ohrenet   Цитата(Brokly)ohrenet Патамушта перегорел предохра...   10.3.2009, 18:11
- - ohrenet   Цитата(Александр23)ohrenet 3 года гарантии уже не...   10.3.2009, 18:12
- - ohrenet   Дело там не в предохраниетеле[AUDIO], он там один ...   12.3.2009, 21:52
- - Александр23   Похоже контакт в кружочке подгорел: .   12.3.2009, 22:11
- - Вовка   ohrenet тяни вверх что есть мочи, со стороны джост...   13.3.2009, 8:41
- - ohrenet   Хорошо, попробую :grin:   13.3.2009, 11:31
- - Вовка   Ещё посмотри под треугольником зеркал фишку. BE.pd...   13.3.2009, 12:30
- - Александр23   Вовка Если на обоих зеркалах, то вряд ли.   13.3.2009, 13:36
- - Вовка   Если проверять - то всё.   13.3.2009, 14:00
- - Domovoy06   Re: Блок электрорегулировки боковых зеркал   20.3.2009, 0:15
- - tikhon_shw   Re: Блок электрорегулировки боковых зеркал   21.3.2009, 19:49
|- - Alex141980   Цитата(tikhon_shw @ 21.3.2009, 20:49) Всё...   29.4.2014, 13:10
- - sacha_don   Перестали работать электрозеркала   15.4.2009, 7:46
- - Wowick   У меня после первой зимы тоже такая беда случилась...   15.4.2009, 8:41
- - Александр23   sacha_don Может, когда дверь собирали, разъем не ...   15.4.2009, 8:52
- - sacha_don   та не! в том то и дело что дверь не разбирал! (был...   15.4.2009, 9:02
- - sacha_don   предохранитель тот-же - что и на магнитолу ??? AU...   15.4.2009, 9:37
- - rumota   А для чего часто пользоваться?   15.4.2009, 19:30
- - sacha_don   кавырялся - нашел ОДНо - то что если дергаешь шлан...   15.4.2009, 19:46
- - Александр23   Цитата(Александр23)когда провод ремонтировали, мог...   15.4.2009, 20:20
- - sacha_don   сегодня заработали!!! - причем нистого-ни ссего!!!...   16.4.2009, 7:39
- - Sav53   Электропривод наружных зеркал   30.10.2009, 15:03
- - kaspyG   По работе зеркал заднего вида: они отказали не оба...   30.10.2009, 19:14
- - linko777   Проблема с боковыми зеркалами   8.1.2010, 1:40
- - Bobr   Ручная регулировка или электро?? Может просто там ...   8.1.2010, 1:54
- - xpressx   Всем доброго времени суток! Подобной темы не ...   23.3.2010, 13:38
- - Fanis   А вы включаете пимпочку в центре джойстика?   23.3.2010, 13:39
|- - xpressx   Цитата(Fanis @ 23.3.2010, 13:39) А вы вкл...   23.3.2010, 13:42
- - Вовка   Снимите джостик и почистите контакты...   23.3.2010, 14:38
|- - xpressx   Цитата(Вовка @ 23.3.2010, 14:38) Снимите ...   23.3.2010, 16:34
- - Александр23   xpressx Объединил три темы. теперь почитай и потом...   23.3.2010, 14:53
- - vinsler   Чтобы почистить плату(под джойстиком, где могут ко...   12.7.2010, 21:31
- - Александр23   vinsler, http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   12.7.2010, 22:13
- - vinsler   О :) Супер показано, 2 минуты и все понятно, респе...   15.7.2010, 20:46
- - vinsler   Таки я думал у меня контакты окислились или еще чт...   18.7.2010, 14:57
- - Александр23   vinsler, Тему-то почитай. Про преды написано.   18.7.2010, 15:26
- - vinsler   Audio & power mirror - такого предохранителя н...   18.7.2010, 16:46
- - Александр23   vinsler, Надо смотреть, есть ли напряжение на кно...   18.7.2010, 18:31
|- - alfredg   Можно позамыкать контакты фишки, сняв ее с джойсти...   20.7.2010, 16:37
|- - Вовка   Цитата(alfredg @ 20.7.2010, 17:37) Чтобы ...   20.7.2010, 16:56
- - fatkote   Подскажите пожалуйста код этой детали (электро рег...   26.8.2010, 15:26
- - b0pp   люди, подскажите плиз как из этой накладки вытащит...   9.4.2011, 15:49
- - Александр23   Сначала сними накладку. Далее увидишь снизу.   9.4.2011, 16:54
- - semar_zdrahar   вот и меня постигла такая участь, буду починять. ...   24.5.2013, 6:56
- - SweetCandy   видео не работает   20.6.2013, 22:16
- - Вовка   SweetCandy, смени провайдера.   24.6.2013, 10:48
- - Gtzdrvr   тоже перестало работать. а вот тут писАли что можн...   8.9.2019, 8:47
- - Gtzdrvr   это нужно включить немедленное уведомление в ...   8.9.2019, 8:51
|- - delfinn   Цитата(Gtzdrvr @ 8.9.2019, 8:51) это нужн...   8.9.2019, 11:04
- - Gtzdrvr   ну созданные мною темы и сообщения в темах других ...   8.9.2019, 23:28
- - дывялвипм   Gtzdrvr, джойстик почисти   9.9.2019, 8:17
- - oldgetz   Проверь предохранитель Перегорает как правило при...   9.9.2019, 9:01
- - Gtzdrvr   читал тут что там один пред на зеркала, часы и маг...   10.9.2019, 16:07
- - Gtzdrvr   вобщем нашёл мануал там указано что пред audio (а...   10.9.2019, 21:08
|- - delfinn   Цитата(Gtzdrvr @ 10.9.2019, 21:08) вобщем...   10.9.2019, 23:47
|- - delfinn   Цитата(Gtzdrvr @ 10.9.2019, 21:08) вобщем...   11.9.2019, 0:00
- - Gtzdrvr   электропривод зеркал должен работать и при заведен...   11.9.2019, 19:53
|- - delfinn   Цитата(Gtzdrvr @ 11.9.2019, 19:53) электр...   11.9.2019, 20:52
- - Gtzdrvr   крышечку нашел посмотрел и по ней.кстати пред htd ...   11.9.2019, 20:04
- - Gtzdrvr   ЦитатаЛучше проверить данный пред заменой заведомо...   11.9.2019, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 4:49
