4 страниц V  « < 2 3 4
Как убрать подсветку панели приборов в салоне? =[, Бонус - вопросы по реостату подсветки приборов.
vovanich
сообщение 26.6.2011, 1:01
Сообщение #151
Из: Воскресенск М.О.
Цитата(WADIE @ 22.1.2011, 12:31) *
Strebok,
- проводка есть ! ( она не может не есть )
в разъем воткнута перемычка ... её надо убрать ! и вместо нее воткнуть регулятор ....
Александр23 а тогда это о чем???
Кто может конкретно сказать НЕТ или ЕСТЬ (и где) М26?
сообщение 26.6.2011, 6:12
Сообщение #152
vovanich,
Все это теоретические рассуждения на основе имеющихся схем.
сообщение 26.6.2011, 8:48
Сообщение #153
vovanich, конкретно : залезь и посмотри !
сообщение 26.6.2011, 9:10
Сообщение #154
строго по теме :
поиск рулит ...
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1295014
сотворить это на основании - что бы в заглушку кнопки влезло ... и на ручку регулировки переменного резистора колесико-пуговицу
приклеить - а в заглушке прорезь ...
EvoSyle123
сообщение 13.1.2012, 17:32
Сообщение #155
Мой город: Днепропетровск
мы с знакомым разговаривали (у него huyndai coupe) так он говорит у него регулируется вся подсветка в салоне и стекл. подъемники и приборка и печка и остальные кнопки...так я это к чему, не подскажите какой провод у нас на гетцах отвечает за подсветку всего салона? что бы можно было ВСЕ приглушить, а то я салон весь пересветил и как-то ярковато получилось и мне бы как раз подошло поставить регулятор не только на приборку, но и на весь салон в целом) буду очень благодарен за совет)
сообщение 13.1.2012, 17:47
Сообщение #156
EvoSyle123,
- вынь крайнюю левую заглушку - левее руля ...
- там 2 разъема
один в заглушке - второй в проводах ( по крайней мере в 2006-2008 годах было )
в одном из разъемов - заглушка- коротыш , замыкающий 4 ( серый провод ) и 5 ( черный ) ножки разъема --- это он !
если такового разъема не нашлось - то снимай приборку ... за ней широкая соединительная пластина-разъем ( с розово-красной заглушкой ) и иши серый провод ... его рви и в разрыв его ставь регулятор ...
вынимаем перемычку и вместо нее - ставим регулятор ( по схемам SD941-2 ) = регулятор находится между нагрузкой и массой ! ( регулировка по - )
- если менял на свето-диоды - то : диапазона родного регулятора может не хватить ... ( мало его сопротивление ) ... лучше ставить ШИМ ... см выше ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2012, 17:50
сообщение 13.1.2012, 18:13
Сообщение #157
WADIE,
Ты не прав. Поем, скажу почему.
сообщение 13.1.2012, 19:29
Сообщение #158
Александр23,
в чем ??? ... принципиально ???
сообщение 13.1.2012, 19:56
Сообщение #159
По сути и вообще принципиально - прав. Применительно к Гетцу - нет.
1. Реостат (когда он есть) не меняет яркость стеклоподъемников и подогрева и подсветки АКПП.
2. Разъемы - от корректора и ПТФ.
3. на моделях без реостата поэтому масса идет на кузов, без заглушек.
Или ты заглушку в руках держал?
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.1.2012, 19:57
сообщение 13.1.2012, 20:03
Сообщение #160
Александр23,
на рес-те - на моем ... у друзей ...( начало 2008 г ) , на дорес-те ... стояли заглушки ... разъем регулятора висел рядом с разъемом корректора ( воткнут в заглушку )
- заглушка : кусок пластика , и проводок с контактными лепестками ( через пластик ) ...
если найду фотки ... кину ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2012, 20:05
сообщение 13.1.2012, 20:06
Сообщение #161
В таком случае остается узнать номерок реостата и все без колхоза сделать.
Странно, получается - три разъема на две заглушки???
сообщение 13.1.2012, 20:08
Сообщение #162
я себе вкорячил самодельный регулятор ... ( ШИМ ) ...
- в одной заглушке ( правой ) кнопка передн.противотуманки ...
а в левой ... ( в заглушку воткнута была корректора фар ) а регулятора болталась около жгута ...
а кто мешает сделать от разъема за приборной панелью ???
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2012, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 7:05
