GETZ 1.4 cтал немного хуже тянуть
pltnick
сообщение 4.8.2008, 8:13
Из: Самара, г. Новокуйбышевск
Букавально с месяц как я стал ощущать, что как-то мой Getz 1.4 хуже начал тянуть. Иногда бывает я даже в пол давлю, чтобы быстро разогнаться (при обгоне, например). Сначала медленно так разгоняется, потом раскочегаривается.
Причем я бы не сказал, что это случилось прямо резко. Как-то постепенно это происходило, особенно незаметно.
Сейчас пробег 19500, машинке где-то 1.8 года. ТО проходил в 7,5 и 15 тысяч.
Не подскажете что это может быть? Может быть кто-то с этим сталкивался?
li-sss
сообщение 4.8.2008, 8:27
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
фильтры, катализатор... Несколько неудачных заправок могут катализатор убить, и движку дышать нечем....
сообщение 4.8.2008, 8:45
Из: zelenograd
сначала двигло не очень тянет, после 3500 начинает тянуть. чего удивительного? -)
li-sss
сообщение 4.8.2008, 8:47
если человек пишет, что стало ХУЖЕ...
li-sss
сообщение 4.8.2008, 8:49
Да, е-мое и тут правки нет!!! (((
Тут причин может быть полно, начиная с фильтров и катализаторов и заканчивая инжектором который мог забиться...
pltnick
сообщение 4.8.2008, 11:56
Спасибо!
Поеду к дилеру, будем смотреть. Но вот воздушный фильтр я действительно ниразу не менял.
Катализатор, наверно, будет посложнее починить.
Кому-нибудь приходилось менять катализатор или прочищать (если это впринципе возможно)? Дорого это?
И вот еще какой вопрос. Если катализатор забьеться это как-то скажется на выхлопе (например, дымить больше будет или запах откровенный)?
Rainman
сообщение 4.8.2008, 12:03
Мой город: Тосква
pltnick
Воздушный фильтр вроде должны были менять на ТО-15000 км.
OBender
сообщение 4.8.2008, 12:19
Из: Балашиха
pltnick
Перед тем как ехать в сервис воздушник сам поменяй и посмотри на симптомы, если останутся те же то тогда в сервис
slava6
сообщение 4.8.2008, 12:34
Из: мос
Цитата(Rainman)
pltnick
не на 15 тыс IR то бишь проверка, а при необходимости замена. ето тока на 30 тыс замена. а по теме ну ето и у меня такое редко случается, когда невысплюсь. то есть врубаешь повышеную передачу раньше нужного. идеальных водителей не существует, к сожалению. то есть гетц здеся не причем.
pltnick
сообщение 4.8.2008, 12:45
Цитата(slava6)
Цитата(Rainman)
pltnick
Бывает, конечно, всякое. Но чего-то я слишком часто последнее время ошибаюсь с передачей. Дело скроее всего не в этом. Я привык уже к двигателю и сейчас замечаю, что он работает иначе. Правда понял я это не сразу. А по началу я думал, что вместо 2-й включаю 4-ю. Потом понял, что я слишком часто так думаю и вовсе не ошибаюсь я, действительно включаю 2-ю.
slava6
сообщение 4.8.2008, 13:23
Из: мос
да ладно не бери в голову. погоня гетца на 2 передаче до 80 км/ч и усе будет в порядке.
Barny
сообщение 7.8.2008, 12:31
Из: Область
Автор темы прав. За последние 1 - 1,5 месяца, я заметил ухудшения в динамике. Симптомы те же, ощущение повышенной передачи и утапливание газа в пол.... У меня есть только одно обьяснение: начиная с середины июня я заправлялся на заправке(до этого на ней же в течении 4,5 лет), которая предоставляла бензин просто очень плохого качества, как следствие: плавающие обороты по утрам после первого завода, плохая динамика разгона. Заправку я поменял, видимо теперь придется ещё и некоторые детали авто ). А что там с катализатором может быть? Забился? Его разве чистят?
li-sss
сообщение 7.8.2008, 12:51
чистят как бюджетный вариант, меняют как дорогой, еще можно вместо него пламягаситель ставить (про евро нормы можно забыть) и не уверен что на гец оно (пламягаситель) есть...
Barny
сообщение 7.8.2008, 12:54
Из: Область
Я так понял что в любом случае на диагностику? А там уже скажут что по чем и ск-ко раз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 20:02
