Самостоятельная установка сигналки, Привод в дверь |
8.8.2008, 20:52
В нескольких темах я критиковал показанную на форуме установку привода в дверь водителя. Предлагаю другой способ, лишенный этих недостатков, у него есть свои минусы, но точность и легкость повторения без "примерки" и подгона по месту компенсирует их. Метод опробован на сотнях машин, слабые места скорректированы.
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.8.2010, 21:26 |
8.8.2008, 22:31
Привод покупать любой типа Saturn, главное, не отечественный.
Сначала собираем привод с "конструктором" крепления и тягой. Для этого удаляем два лишних сектора с пластины и изгибаем ее, как показано, уступ ~ 4-5 мм:
Кол-во скачиваний: 172На фото вверху лежит планка крепления из комплекта некоторых магнитол ( Panasonic, Prology ), её использовать предпочтительнее, т.к. она легче гнется и лучше принимает форму двери. Ниже инструмент для отрыва пистонов. И нужен будет короткий саморез. Собираем все хозяйство, как показано в двух проекциях ( два самореза и обрубок остаются неиспользуемыми ):
Кол-во скачиваний: 142Не забудем слегка изогнуть конец тяги после надевания фиксатора на неё. Теперь наступает очередь двери. Предполагается, что обшивка двери снята, провода из салона проведены, тут полная свобода творчества, обсуждалось не раз. Стекло в верхнем положении, верхняя половина пленки опущена вниз. Вынимаем клипсу провода, идущего к выключателю центрального замка, расположенную под загибом тяг к ручке:
Кол-во скачиваний: 104Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 8:24 |
24.2.2014, 8:16
Откручиваем гайку, расположенную левее-выше снятой клипсы ( на фото еще не снята
Кол-во скачиваний: 98Закрепляем подсобранный привод, как показано, сначала затягиваем гайку без усилия, сверлим отверстие под саморез, вкручиваем его, окончательно затягиваем гайку:
Кол-во скачиваний: 118Закрепляем фиксатор тяги от души, нижняя часть его может касаться тяги. Положение замка двери - открыто, привода - вдвинут до упора,затем на 2-4 мм выдвинут:
Кол-во скачиваний: 112Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 8:24 |
24.2.2014, 8:21
Подсоединяем провода к замку, соблюдая или запоминая цвета для последущей фазировки с сигналкой:
Кол-во скачиваний: 169Фиксируем свисающий провод скотчем или лейкопластырем в лунке под приводом, клеим обратно пленку. Перед тем, как крепить обивку, ее придется слегка доработать
Кол-во скачиваний: 106Теперь недрогнувшей рукой, но без неуместного фанатизма теми же кусачками подрубаем буртик на 4-5 мм, иначе обшивка не ляжет как надо, пистоны не зафиксируются. Углубление не обрабатываем, так пластмассовые детали не будет разъезжаться:
Кол-во скачиваний: 123Ставим обшивку на место, проверяем работу. Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 8:27 |
10.2.2015, 21:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 10.2.2015 Из: Пушкино МО Мой город: Москва |
Спасибо тебе добрый человек, я уже устал бороться с актуатором и тягой, по 2 раза в год в дверь залезаю. в ближйшие выходные опробую метод )))
10.2.2015, 22:51
Александр23, вообще, тему бы закрепить, и обозвать (например): Оптимальная установка привода для корректной работы ЦЗ.
11.2.2015, 10:13
Александр23, вообще, тему бы закрепить, и обозвать (например): Оптимальная установка привода для корректной работы ЦЗ. Было бы очень круто. Я конечно тут еще зеленый, как свежий доллар, но машиной владею 2й год. И все два года всегда проверяю закрылись ли у меня все двери или только одна - водительская. Вышел-нажал на кнопочку брелка от сигналки и смотришь через окно на пассажирскую дверь закрылась она или нет. Кошмар просто. И главное зарраза через раз закрывает, даже когда подтянул уже крепления и поменял актуатор. Хотя я уже начал догадыаться что он у меня не много не под тем углом стоит и вот еле нашел эту инфу, так он более оптимально будет работать =) Так что да, тема реально нужная и важная Сообщение отредактировал kolesik - 11.2.2015, 10:14 |
11.2.2015, 10:48
11.2.2015, 21:51
Именно. В этом случае направления осей перемещения сопрягаемых тяг не совпадают. И влаги больше.
12.2.2015, 9:44
Именно. В этом случае направления осей перемещения сопрягаемых тяг не совпадают. И влаги больше. Зато обивку не портить :) Нет, чисто естетически так конечно красивее и вроде бы правильнее с т.з. механики: все ровненько, "силы соосны" и т.д. Но если посмотреть на "кинематику" движения этих тяг в целом, то видно что она неидеальна в принципе хотя бы по наличию изогнутых тяг. Так ведь? В общем это я к тому, что и при установке привода в "техотверстии", если постараться и подобрать (грамотно изогнуть) тягу от актуатора, то можно также получить вполне надежный результат. У меня на Гетце такой вариант проработал 10 лет: когда начались "глюки" неоткрывания дверей полез смотреть и увидел что разболтался фиксатор + заметил что тяга "терла" по вибропласту, которым было залеплено то самое "техотверстие". Но зато обшивка цела была )))) Сообщение отредактировал FAnton - 12.2.2015, 9:45 |
12.2.2015, 15:13
FAnton, Все так, такая форма тяг сделана из технологических соображений. Зато не тросики, как сейчас везде ставят.
13.2.2015, 10:33
Тросики? Не знал. Где, например? |
13.2.2015, 19:12
На всех хюндаях сейчас, в нашем классе с i20.
14.2.2015, 7:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Именно. В этом случае направления осей перемещения сопрягаемых тяг не совпадают. И влаги больше. Но ведь флажком на ручке двери мы закрываем машину?! При этом тоже не соблюдаются оси перемещения. И ничего вроде плохого? Установкой актуатора в технологическое отверстие мы имитируем движения рукой - флажком закрываем машину
Кол-во скачиваний: 209Сообщение отредактировал Camel2 - 14.2.2015, 7:31 |
14.2.2015, 8:30
Camel2
вода со стекла может попасть в моторчик привода и усилие с привода прилагается под углом в 40 градусов к тяге запирания , а не вдоль ее ... со временем может отломиться место крепления тяги на рукоятке ... Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2015, 8:35 |
14.2.2015, 9:35
Отломилось крепление тяги к флажку LOCK :-)
Советуешь переделать? Сообщение отредактировал Camel2 - 14.2.2015, 9:39 |
14.2.2015, 21:32
Конечно, переделать. Как сказал WADIE, мотор дергает вниз, а тяга ходит горизонтально.
27.8.2015, 12:40
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.7.2015 Мой город: Коломна |
Есть ли у кого нибудь информация по установке актуаторов (приводов) в задние двери 5дверного гетса? ??
27.8.2015, 17:03
а штатных нет ???
27.8.2015, 22:46
28.8.2015, 8:31
Поскольку проводки в дверях все равно нет, то смысла - никакого.
12.9.2017, 2:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
А штатную можно поставить и как?
14.9.2017, 8:07
смотря кто эта самая штатная.
14.9.2017, 10:16
При изменении места крепления привода ЦЗ с положения как у всех на вариант, предложенный Александр23 ведь изменится порядок открытия-закрытия двери. Если раньше при выдвижении штока привода тяга смещалась в сторону дверных петель, а при смене положения привода уже в сторону замка. Нужно что, провода при соединении поменять местами ? (пардон, я в электрике не силен и не представляю как это работает).
14.9.2017, 20:04
да.
18.9.2017, 11:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 16.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
Александр23, спасибо за классную идею!
Я намучился с выбором правильного расположения тяги активатора, несколько раз переделывая то, что осталось от установщиков сигналки, пока не нашел эту тему.. От себя хотел заметить, что можно найти такое расположение активатора, при котором требуется совсем незначительные изменения (подрезка) обшивки двери. На фото упор подрезан всего на 5 мм, и ребро тоже подрезано незначительно. При этом пистон обшивки, который располагается под активатором, защелкнут. Утеплитель не подрезал.
Кол-во скачиваний: 40 |
18.8.2018, 23:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.8.2018 Мой город: Рязань |
Всем привет, надеюсь в тему. Браты, подскажите как сделать автоподъем стекол при постановке на сигналку?
18.8.2018, 23:59
сигналка - Pharaon V17i
Сообщение отредактировал Leopold62 - 19.8.2018, 0:02 |
19.8.2018, 0:43
21.8.2018, 21:40
23.8.2018, 20:51
не открывается ссылка |
23.8.2018, 21:13
'Александр23'
спасибо спасибо, дошло... |
12.1.2025, 2:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2023 Мой город: Таганрог |
Как установить Scher Khan x1 на гешу.кто может подсказать
12.1.2025, 3:20
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2109 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
12.1.2025, 15:41
Чисто ИМХО. Ваш вопрос свидетельствует о наличии у вас должных умений? Зайдите на сайт Старлайна. Там есть очень подробные инструкции по установке сигнализаций на Солярис. Он мало отличается от Гетца. Умения есть.вопрос в том что на ней отсутствует как на всех выход под ЦЗ.все управления идёт на кан. |
12.1.2025, 15:46
Как установить Scher Khan x1 на гешу.кто может подсказать Места, точки подключения проводов от жгута новой сигналки на Гетц иожно посмотреть здесь. Сохраните у себя этот РДФ файл, дополнительно купите эм.привод замка водительской двери и вперёд! https://garage22.ru/f/hyonday-getc.pdf |
12.1.2025, 16:04
Умения есть.вопрос в том что на ней отсутствует как на всех выход под ЦЗ.все управления идёт на кан. КАНы в Гетце нет. Чисто ИМХО. Обычно, производители породистых сигналок выпускают для таких случаев модули-преобразователи. Что-то типа "модуля аналоговых сигналов". Сообщение отредактировал ABars - 12.1.2025, 16:06 |
12.1.2025, 17:49
Места, точки подключения проводов от жгута новой сигналки на Гетц иожно посмотреть здесь. Сохраните у себя этот РДФ файл, дополнительно купите эм.привод замка водительской двери и вперёд! https://garage22.ru/f/hyonday-getc.pdf Точки подключения найти не проблема.там сейчас стоит другая.тту снять другую поставить на ее на место и все дела.проблема в том что не получается разобраться как подключить ее к дверям чтобы она открывала и закрывала. |
12.1.2025, 18:34
.проблема в том что не получается разобраться как подключить ее к дверям чтобы она открывала и закрывала. Посмотрел для интереса в инструкцию по установке. В разъёме Х5 есть выводы цепей на закрывание и открывание ЦЗ дверей. Короче надо читать внимательно инструкцию! |
12.1.2025, 19:40
13.1.2025, 12:15
Lebedew sergei,Возьми в конфигураторе шерхана схему установки на солярис 11г. там все расписано
14.1.2025, 1:17
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:59 |
