Постоянно горит значок AirBag
Fedia
сообщение 16.8.2008, 21:20
разрядился как-то аккумулятор, заталкали машинку завели, после этого постоянно горит лампочка AirBag, просто глюк такой? или диагностику надо делать кау-нить?
Спасибо
сообщение 18.8.2008, 8:13
Из: Москва (Ясенево)
машина не битая?
Ed111
сообщение 19.8.2008, 8:47
Встречалось как-то раньше в этом форуме... У одного из соклубников дело оказалось в перекрученном ремне безопасности, который не убирался в шатаную нишу. Привел в порядок - лампочка погасла.
Sipec
сообщение 10.9.2008, 14:04
Из: Moscow
Одноклубники-а если я стал замечать,как контрольная лампа АирБэга стала моргать перед пуском двигателя ( также как Чек) а после пуска через 1-2 секунду гаснуть- здесь тоже проблема в перекрученном ремне???
Почему спрашиваю- раньше такого не замечал- сейчас немного напрягает- не вылетит-ли из руля мне привет -))))
сообщение 10.9.2008, 14:16
Sipec
Это и есть нормальный алгоритм работы исправной системы. Попробуй просто включи зажигание - должно быть то же самое.
Sipec
сообщение 10.9.2008, 14:27
Из: Moscow
Так в том-то все и дело- буквально неделю назад - лампа аирбэга бэга просто горела-понимаешь?? горела также как и чек, иммобалайзер, АКБ, в общем все как обычно горит перед пуском двигла- последние 3 дня контрольная лампа аир бэга- моргает!! не горит- моргает!
сообщение 10.9.2008, 14:43
Sipec
Неделю назад было неправильно, сейчас - хорошо. Может, в ремне контака восстановился. Иногда в таком случае достаточно постучать рукой по обшивке в р-не ремня.
Sipec
сообщение 10.9.2008, 14:57
Из: Moscow
хм. давненько я не читал мануал(((
Спасибо за совет-ответ!!
Самое интересное,что моргать лампа стала после того,как я сделал шумку дверей-вот все думаю каким образом,это может быть взаимосвязанно???[/code]
Ed111
сообщение 10.9.2008, 15:00
Sipec
Механизм натяжения, видать, зацепили. Может шумка на него легла и не дает с нужной скоростью возвращаться в исходное положение... В общем, от шумки такое может быть...
Sipec
сообщение 10.9.2008, 15:04
Из: Moscow
Боже...
неужели опять все разбирать(((
Rainman
сообщение 10.9.2008, 15:18
Мой город: Тосква
Ed111
Каким макаром шумка дверей влияет на механизм натяжения ремней безопасности? :roll:
Sipec
Зачем???
Sipec
сообщение 10.9.2008, 15:34
Из: Moscow
В общем вывод таков- подушка на месте-после пуска двс контрольная лампа аирбэга исчезает-все отлично-музыка играет))))
jorik84
сообщение 10.9.2008, 15:47
Из: Ростов-на-Дону
так же горит лампа айрбэг и плохо возвращаются ремни в исходное положение. :sad:
zepp
сообщение 27.12.2009, 19:37
После установки сигнализации контрольная лампа AIR BAG стала гореть, а не мигать после поворота ключа в положение ON. Нормально ли это :?:
сообщение 27.12.2009, 20:06
zepp
Ненормально. Где ставил?
сообщение 27.12.2009, 20:14
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
А у меня и не мигала никогда. Горит потом гаснет... :???:
сообщение 27.12.2009, 20:26
Я не помню, ты новую брал?
сообщение 27.12.2009, 20:59
старослужащий
Мой город: Одинцово
Да. И сигналку сразу там и ставил. В Блоке.
сообщение 27.12.2009, 21:13
Стр 1-56 мануала. К дилеру.
zepp
сообщение 27.12.2009, 23:44
ставил в автобаме.
сообщение 28.12.2009, 0:01
zepp
Лучше сначала туда. Если пойдут в отказ, придется к официалам.
Brodilis
сообщение 21.11.2010, 0:03
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
два дня назад менял лампы в приборной панели, теперь постоянно мигает значок эйрбега.При повороте ключа в зажигание загорается,при заводе гаснет а потом начинает постоянно мигать.
что за байда не пойму.
Brodilis
сообщение 24.11.2010, 1:53
Решилась проблема. Попробовал включить-выключить-опять включить зажигание все стало
на свои места теперь.Видимо после съема панели модуль src захотел посамодиагностироваться.
:)Митяй
сообщение 26.11.2010, 17:40
помоему эта беда не лечится. У меня тоже моргает. Ремень водительский тоже плохо сматывается. Все началось после установки шумоизоляции. Чего только не делал. Видать эта болезнь у гетцов. Если кто то начинает лезть в потроха электрики сразу начинает моргать аербег. Теперь новая беда, машина стала заводится через раз. Думаю что дело в сигналке.
Сообщение отредактировал :)Митяй - 26.11.2010, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 7:15
