Starline: подключение к тахометру |
17.8.2008, 15:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 6.6.2008 Из: 86 RUS |
Подскажите пожалуйста где в гетсе можно подключится к таходатчику, чтобы Starline A8 понимала что двигатель запущен. По идее это какойто провод подходящий к приборной панели, может кто-то сталкивался и может поделиться инфой...
18.8.2008, 18:15
romm
Из каких соображений именно к таходатчику? |
18.8.2008, 19:37
Как Вам наверное известно сигнализация Starline A8 может определять факт успешного запуска двигателя 2 мя способами: 1. по изменению напряжения в сети в момент запуска 2. по показаниям тахометра (т.н.обороты холостого хода, которым можно "обучить" сигналку) ну и конечно возможен третий вариант: не подключать контрольный провод ни к чему, но тогда сигнализация будет "оптимистично" полагать, что запуск удался в любом случае... Что нам никак не подходит. Я выбрал подключение к тахометру исходя из следующих соображений: У нас очень холодно зимой, поэтому на 1й способ, как показывает практика надежды очень мало, т.к. аккумуляторы при низкой температуре окружающей среды скажем: "находятся не в лучшей форме", плюс ко всему машина ставится во дворе (гаража нет :sad: ) Таким образом показания тахометра считаю наиболее правильными и заслуживающими доверия :smile: Поэтому буду рад любой инфе по данному вопросу. неужели никто сам сигналку не ставил??? |
18.8.2008, 20:12
Цитата(romm) Александр23
Как Вам наверное известно сигнализация Starline A8 может определять факт успешного запуска двигателя 2 мя способами: 1. по изменению напряжения в сети в момент запуска 2. по показаниям тахометра (т.н.обороты холостого хода, которым можно "обучить" сигналку) 3. По факту погасания лампочки заряда на приборке 4. По факту погасания лампочки отсутствия давления масла на приборке Обычно подключаю по 3-му способу, просто увеличиваешь (если проблемы при пуске в мороз) время прокрутки стартера при первой попытке запуска. |
19.8.2008, 4:24
Но ведь эти критерии не 100% говорят об успешном запуске :smile: или я не совсем понимаю? |
28.8.2008, 18:35
Неужели спросил чето-не-то :?: :smile: Люди добрые помогите найти тахометр: это ж не опель какой-нить с цифровой шиной :roll: :!: :!: :!:
28.8.2008, 18:52
В комбинации свои мозги. А в схемах посмотреть не пробовал?
10.9.2008, 0:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.9.2008 Из: москва |
Какая разница к чему подключать! Я эту сигналку вдоль и поперек знаю! Все функции из нее выжимал. Но решил поставить ее в свой гетз и столкнулся с проблемой: имобилайзер!
Привязывать ключ к замку я совсем не хочу. И методом тыка искать как обойти тоже не хочется, а то еще подушки рванут или мозг пальну. Подскажите, как отключить без вреда подушки? В электросхеме getzа показан один провод который соединяет мозги двигателя с блоком имобелайзера: на колодке мозгов это клемма № 61 или 52 не помню точно. Но откуда считать? И что за сигнал надо подать на этот провод? И можно ли отключать мозги, не отключив аирбек? Подскажите, как отключить без вреда подушки? Я потом скажу куда там к тахометру подключить провод, это не считаю проблемой. Но не обходя имобилайзер не вижу смысла дальше подключать. Вот и езжу с разобранной торпедой.((( |
13.9.2008, 10:28
kunya
Для обхода иммо можно воспользоваться Shеrkhan BP-2 представляет собой коробочку с антенной которая крепится сверху антенны иммобилайзера в коробку нужно положить чип от ключа (можно заказать у диллера или отпилить от запасного ключа) питание подключить к выходу сигналки, котрый под напряжением только когда она на охране, ну естественно спрятать это дело все :smile: . Конечно минус что оставляем чип в машине, но зато ниче не спалишь и подушка не стрельнет. |
25.9.2008, 20:59
Кому интересна тема, решил проблему: сигнал тахометра берется с серого провода, который находится в правом(большом) разъеме панели приборов. Еще на одном тематическом форуме подсказали, цитирую: "а-8 прекрасно работает от первой форсунке (снимаешь фишку с форсунке при вкл заж на одном контакте всегда + тебе нужен второй, а далее действия с сигой как и для тахо)", сам не пробовал.
25.9.2008, 21:23
romm
Замечательно. Но хотел бы добавить (исключительно по тех. документации, сам не лазил): 1.действительно, на правый разъем приходит тахосигнал от блока управлением двигателем, но провод серо-оранжевый, серый провод связан с подсветкой. 2. из трех разъемов два одинаковые. 3. Многие БК используют провод от форсунки не только для определения оборотов, но и для показаний расхода топлива, по длительности открытия её. |
27.9.2008, 14:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2008 Из: Россия |
сероранж(белый разъем)-тахометр,красноранж(черный разъем)-генератор.
27.9.2008, 14:41
Для подключения к генератору щиток незачем снимать, на блоке предохр. в фишке D 11 контакт, цвет - тот же.
7.10.2008, 18:20
Александр23 , kola большое спасибо за ответы, действительно можно было в щиток не лазить,про серо-ранжевый речь о рестайле или дорестайле?
7.10.2008, 18:38
Я говорил о рестайле.
19.10.2008, 18:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 10.5.2008 Из: г.Печора Мой город: Печора |
Я в свое время скачал инфу об обходчике иммобилайзера. Самому сделать - раз плюнуть. Я их уже наделал очень много, и все они с успехом работают совместно с сигналками. Поставил такую штуковину и на свой Гетц - Все работает. И главное - никуда не влезаешь(в смысле в штатную электронику авто). Ключик второй, который в обходчике, прячешь в машине, о нем будешь знать только ты, включается эта приблуда только во время запуска авто от сигналки(если ее правильно подключить).
Цитата(kunya) Какая разница к чему подключать! Я эту сигналку вдоль и поперек знаю! Все функции из нее выжимал. Но решил поставить ее в свой гетз и столкнулся с проблемой: имобилайзер!
19.10.2008, 18:25
инфа как сделать своими руками обходчик: http://instructions.narod.ru/immo.html
15.12.2011, 10:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.7.2008 Из: Е-бург |
Подниму тему, не буду создавать новую.
Вопрос в следующем - стояла сигналка Starline A9, ставили в салоне (проблем с ней не было, автозапуск работал), захотел поставить Starline A91 (с диалогом, типа надежнее). Самостоятельно поставил, благо по разводке совсем немного менять. Сигналка работает, но вот автозапуск не включал, побаиваюсь - вдруг сигналка не определит, что двигатель завелся и стартер включит еще раз. В салоне(где устанавливали сигналку) не могут сказать как подключали, говорят приезжайте посмотрим... Нашел куда идет провод от автозапуска, он идет на 17 контакт соединителя М07-2, т.е на лампочку на приборной панели -зарядка. На электрической схеме авто страница SD373-1, куда подключен автозапуск. Так вопрос в следующем - какую функцию запрограммровать на сигналке для определения запуска двигателя. У Starline A9 из инструкции возможные варианты: 1. Напряжению, таходатчику. 2. Таходатчику. 3. Генератору. У Starline A91 из инструкции возможные варианты: 1. Напряжению. 2. Генератору (+). 3. Генератору (-). 4. Тахометру. Нашел сообщение здесь: 3. По факту погасания лампочки заряда на приборке Обычно подключаю по 3-му способу, просто увеличиваешь (если проблемы при пуске в мороз) время прокрутки стартера при первой попытке запуска. PS 1. Гетц 1.4, автомат. 2. По схеме не понял какой там сигнал появляется. |
15.12.2011, 10:57
Для начала заведи авто и на брелоке нажми кнопку 3 (состояние). Если появилась индикация дыма,значит сигнализация видит,что авто заведено. В ясно случае можешь заводить с брелока
15.12.2011, 19:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: солнечногорск |
А я снимал приборку и подключил провод на плату к тахометру ( куда точно не помню, давно ставил), обучил обороты, на 1.5 тысячах автоматом блокирует двери, срабатывает когда откроешь закроешь двери и надавишь на газ.Есть недостаток - если полезть под капот и газануть ОЧЕНЬ ВАЖНО чтоб двери или стёкла были открыты, а то будете ломать голову как попасть в машину ( опыт был, хорошо друзья второй брелок привезли из дома, около часа стоял и смотрел на работающую машину. Сигналка алигатор.
15.12.2011, 20:06
16.12.2011, 10:24
Glom и всем остальным спасибо.
Сделал как вы написали. Дым на брелке сигналки появился, после нажатия на 3 кнопку. Выключил двигатель, закрыл машинку и завел машинку с брелка. Все прекрасно работает. |
16.12.2011, 10:27
Отлично)
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 16:04 |
