Где конденсат кондиционера? |
17.8.2008, 19:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 17.6.2008 Из: москва |
вопрос вот в чем. машинка укплена в августе .пробежала всего 1200 км. По всем описаниям работы кондиционера при его работе под машиной должна оставаться вода стекаемая через дренаж с испарителя. сегодня пока стоял на мойку с кондиционером заметил что под всеми есть лужицы а подо мной сухо. Это нормально или нет. и вчем если это ненормально проблема.
17.8.2008, 22:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 24.4.2008 Из: Дмитроv |
Кондей работает? Нареканий нет?
Я пробежал 2600, но почему то не преследовал цель обнаружить под машиной лужицу. Работает всё и ОК. Если работа кондея подозрений и нареканий не вызывает то нет смысла искать следы "пота" автомобиля. |
17.8.2008, 23:04
Цитата(eliseev) Кондей работает? Нареканий нет?
Я пробежал 2600, но почему то не преследовал цель обнаружить под машиной лужицу. Работает всё и ОК. Если работа кондея подозрений и нареканий не вызывает то нет смысла искать следы "пота" автомобиля. Ну гипотетически задаться таким вопросом можно, даже нужно. Поскольку если у всех стекает, а у товарища не, то теоретически может где-то скапливаться с вытекающими последствиями. :cool: |
17.8.2008, 23:49
кондей холодит как надо так что явных причин к нервотрепке нет.но вот это так сказать различие между мнойи другими собратьями автомобилистами :sad:
18.8.2008, 13:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.8.2008 Из: Великий Новгород |
А чего, защиты картера у тебя нет? На нее и течет. Да и вообще зачем лужица - сколько же времени надо постоять со включенным кондишеном?
18.8.2008, 13:39
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань |
я вчера заглядывал под низ авто, когда был включен кондей, капли капают на защиту и сразу же испаряются. Так что у меня тоже нет лужиц на асфальте (на улице +32)
18.8.2008, 17:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2008 Из: Калининград |
Под своей тоже не замечал лужиц...................
18.8.2008, 17:32
И я луж под своей не видел...
18.8.2008, 17:32
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
Аналогично-луж не наблюдаю.
18.8.2008, 17:54
У меня лужа есть, а в нынешнюю погоду - даже растекается за "периметр" автомобиля.
18.8.2008, 18:19
А в моей комплектации пол непрозрачный, из салона не видно, а выходить смотреть жарко и лень.
18.8.2008, 20:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
ну после поездок, когда из машины выхожу, сразу вижу, как капает конденсат кондиционера... первый раз конечно испугался, т.к. ехал по трассе М4... но потом понял, откуда капает, и больше не заморачивался на эту тему
20.8.2008, 12:56
все сегодня все закапало нормально. защита стоит. но капает через дырку в ней. теперь спокоен . а капать должнообязательно. это принцип работы кондиционера. если не капает возможно забита дренажная трубка из ванны испарителя. и через какоето время все содержимое этой ванны окажеться у вас в салоне. !!! Все удачи и прохлады в салоне :eek:
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 20:43 |
