Непонятный дымок при работе кондиционера
Victork
сообщение 17.8.2008, 20:21
Форумчане, подскажите, сталкивался ли кто с подобным феноменом:
при включении кондея первые секунд 10 из сопел в торпеде валит непонятный дымок или пар. Причем происходит это не всегда, а от случая к случаю по непонятной причине. Охлаждение при этом идет вроде как обычно, но сам феномен настораживает :???: .
eliseev
сообщение 17.8.2008, 22:51
Из: Дмитроv
Может при определенной температуре/влажности? Или при определенных положениях регуляторов потока воздуха?
Midas
сообщение 17.8.2008, 23:26
Пар это, пар. От раскаленного воздуха. Совершенно нормальное явление.
Karjalankettu
сообщение 17.8.2008, 23:41
Это бывает при высокой температуре и влажности воздуха в салоне. Холодный воздух встречается с теплым и выпадает конденсат в виде пара.
сообщение 18.8.2008, 7:43
Из: zelenograd
было такое однажды, застремаль меня, я вырубил кондей =)
через 5 минут такого не произошло =))
Русский
сообщение 18.8.2008, 12:55
Из: Калининград
У меня такое было, первые пол года напрягало, потом стекло лобовое стало потеть, оказалось радиатор печки подтекал.
Ксюшка
сообщение 1.8.2011, 21:43
Мой город: москва
У меня такое уже второй раз за это лето... заметила, что идет пар после того как пройдет ливень и наступает жара... первый раз очень стреманулась, выключила кондей и все прошло. Сегодня опять такая же ерунда... Знакомый из автосалона говорит, что это конденсат, но меня всё-равно это напрягает и стремает scare3.gif Поделитесь опытом, посоветуйте что-нибудь... dash1.gif
Сообщение отредактировал Ксюшка - 1.8.2011, 21:44
DaNe4ka
сообщение 1.8.2011, 21:51
да все окей, когда воздух теплый и влажный как после дождя у меня каждый раз такая хрень)
сообщение 1.8.2011, 21:52
- летом ... раза три было : при выдуве тока на лобовое при включенном кондее лобовуха покрывалась инеем снаружи около сопел
Fess
сообщение 2.8.2011, 7:58
Из: МО, г. Юбилейный
+1, перестремался что дым, но успокоился, когда принюхался to_pick_ones_nose_eat.gif
kruza
сообщение 2.8.2011, 13:31
Кукуруза
Мой город: Москва, ВАО
Доброе время суток.
Может кто с таким сталкивался, не знаю с чего начать.
При работающем кондиционере пошел дым из вентиляционных отверстия на приборной доске, все происходило на скорости 80-100 км/ч примерно. Выключила кондиционер, дым прошел. Через какое-то время включила, кондиционер - все работало отлично, но потом опять дым.
Подобных тем не нашла, может по неопытности :-(
С машиной на Вы, толком не знаю с чего начинать. Подскажите, что может быть, чтобы уже в автосервис обращаться. :-)
Getz 2007 года, 1,4 АКПП.
JAMPER_RU
сообщение 4.8.2011, 23:21
Мой город: М.О
Дым или пар? Какой был запах?
MFor
сообщение 9.8.2011, 8:38
Из: С-Петербург
Чего вы стремаете народ. Неоткуда взяться дыму в системе вентиляции при включении кондиционера, да и вообще неоткуда (если только мотор вентилятора). Если что-то загорится (мотор вентилятора), то кондиционер никаким местом к этому отношения иметь не будет. Потом как известно дыма без огня не бывает, в данном случае без запаха. Гореть опять же может только проводка, но при этом раньше начнет вонять так, что никакого дыма не потребуется чтобы понять, что что-то горит. И уж тем более отключение кондиционера никак не повлияет на прекращение дымления :)
Цитата(kruza @ 2.8.2011, 14:31) *
Доброе время суток.
Так что не волнуйтесь. Это ПАР.
Сообщение отредактировал MFor - 9.8.2011, 8:40
Ксюшка
сообщение 21.8.2011, 11:21
Мой город: москва
у меня на скорости больше 100 км. опять пошел пар из кондея.... Вот все тут пишут - "не парьтесь", но это же не нормально!!!!!! Почему то в прошлом году у меня таких проблем не было... а как съездила на ТО - 1 год, так сразу после этого начал идти пар из кондея wacko3.gif
сообщение 21.8.2011, 11:41
Ксюшка,
если пар - то это нормально !
= из кондиционера воздух выходит сухой ( с очень пониженной влажностью ) и холодный ,
а в салоне воздух теплый и сырой
когда эти потоки начинают контактировать , то влага из влажного и теплого воздуха начинает конденсироваться ...
что визуально выглядит как пар ( дымок ... )
в прошлом году из-за аномальной жары , воздух был очень сухой , вот и не наблюдалось подобного ...
у меня при стоянке с включенным кондиционере и направлении воздуха только на лобобовое стекло - через 20-30 минут ... около дефлекторов , но с улицы , стекло покрывается инеем ( можно даже соскрести снежок ) ... забавно - летом в жару ...
Ксюшка
сообщение 21.8.2011, 15:14
Мой город: москва
'WADIE'
а почему это происходит не на всех автомобилях с кондеем?
MFor
сообщение 21.8.2011, 16:44
Из: С-Петербург
Забавно будет когда стекло треснет :))
сообщение 21.8.2011, 20:51
Цитата(Ксюшка @ 21.8.2011, 16:14) *
'WADIE'
- разные режимы обдува ... разная влажность ... разная скорость потока ... разные температура и влажность ...
- разная "забитость" пылью салонного фильтра ...
( если набрать в рот много воздуха - чтобы щеки раздулись ... а потом накрыв рот рукой сдавить и щеки ... а затем приоткрыть рот и еле-еле выдохнуть ... - то даже летом можно увидеть легкий пар изо рта !!! )
MFor,
- уже 5 лет ... и не трескается ( хотя был ремонт 2 года назад ... - камешек в 15 см от низа стекла , по центру ... почти насквозь : стекло выкрошилось и снаружи и внутри )
Сообщение отредактировал WADIE - 21.8.2011, 20:51
сообщение 21.8.2011, 22:11
MFor,
Трескает при резком перепаде температур - когда на пекле после заводки сразу кондей на максимум на стекло.
MFor
сообщение 21.8.2011, 22:29
Из: С-Петербург
Цитата(Александр23 @ 21.8.2011, 22:11) *
MFor,
Да знаю я :) вот и говорю что забавно будет если треснет :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 10:03
