Неисправность переключателя стеклоочистителя.
Иван Таранов
сообщение 18.8.2008, 14:22
Из: Тюмень
Други - поможите кто знает!
Подрулевой переключатель дворников - обычный без регулировок.
Перестал возвращать дворники в нижнее положение при одиночном взмахе. При 1 и 2 скорости машет нормально.
А в одиночном режиме машет пока держишь рычаг, только отпустишь - дворники встают в том положении в каком отпустил рычаг.
Если кто знает причину - подскажите пожалуйста где собака порылась.
li-sss
сообщение 18.8.2008, 14:42
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
что-то видимо с платой... либо держать либо менять все заодно и регулируемый режим будет
сообщение 18.8.2008, 18:09
Замена. Если гарантия - поменяют на такой же, если кончилась - покупай с паузой.
dinamik
сообщение 18.8.2008, 19:15
Из: Vologda
Целиком и полностью согласен с предидущими ораторами! Машинка сама подталкивает к замене на регулируемый.
Autosachs
сообщение 18.8.2008, 22:29
Это скорее всего не в переключателе неисправность, а в мотор-редукторе стеклоочистителя. Там контакт есть, который размыкается при постановке щеток в нижнее положение. Так вот он у тебя разомкнулся навсегда, видимо... Можно, снять, разобрать, подогнуть...
dinamik
сообщение 18.8.2008, 22:39
Из: Vologda
Autosachs
Не работает только при"толчке",в остальных режимах все нормально. Соответственно контакт здесь не при чем.
сообщение 18.8.2008, 22:48
Autosachs
Одиночное положение отличается от первой скорости только отсутствием фиксации рычага, а у хозяина первая в порядке, как я понял.Поэтому - переключатель
Autosachs
сообщение 18.8.2008, 22:51
dinamik
Сорри, невнимательно прочел первый пост.
13-th
сообщение 19.8.2008, 0:10
Мой город: Калуга
такая же проблема.. только не возвращает ни в каких положениях, до сих пор не решил... поменял моторедуктор, результата нет. за подрулевым в мск ехать как-топока не тянет, хочется с регулировкой.. но в екзисте - дикие цены.. атк и возвращаю в ручную блин ((
Иван Таранов
сообщение 19.8.2008, 6:22
Из: Тюмень
Извиняюсь за отсутствие - инет пропадал.
Спасибо всем за ответы - сам склоняюсь давно к замене переключателя на регулируемый, только вот хочу уже убедиться что проблема в нем.
Кстати еще небольшой нюанс - на скорости 1 и 2 если выключить рычаг в момент движения дворников -они тоже останавливаются в произвольном положении.
Иван Таранов
сообщение 19.8.2008, 6:35
Из: Тюмень
Да сейчас еще раз перечитал - проблема как и у 13-th.
Еще вот что может быть - перед етим за несколько дней я залезал в блок предохранителей и реле - тот что в салоне - подключал противотуманки, может контакт стронул в разъемах? А заметил потом только когда дождь пошел.
Если у кого есть схема рестайла - дайте знать куда приходит "коса" с подрулевого преключателя, а лучше выложить часть схемы - попробую прозвонить, результат выложу - думаю есть такой трабл не только у нас с 13-th.
Autosachs
сообщение 19.8.2008, 7:51
Значит, я все-таки прав был, что это концевик в редукторе, хоть и по невнимательности laugh.gif laugh.gif laugh.gif
zsse
сообщение 19.8.2008, 8:04
Вся документация есть в доках - раздел SD? страницы, кажется, 80-тые.
Скорее всего дело в размыкаемом контакте редуктора!!
dinamik
сообщение 19.8.2008, 8:21
Из: Vologda
Autosachs
Может и мне будущее предскажешь? :grin:
Autosachs
сообщение 19.8.2008, 9:24
dinamik
:grin: :grin: :grin:
Иван Таранов
Смотри SD-981-1, стр. 155. Тебе нужен Auto Parking Switch, а скорее, не он сам, а разъемы, его питающие. Скорее всего, судя по тому, что ты написал о работах с противотуманками, проблема в разъеме С08
Autosachs
сообщение 19.8.2008, 9:38
В блоке предохранителей проверь также разъем EC-11 (CL-2, стр.3 фото №7) - через его контакт №21 питается Auto Parking Switch при движении щеток.
Иван Таранов
сообщение 19.8.2008, 11:56
Из: Тюмень
Спасибо всем - вечером проверю и отпишусь.
Иван Таранов
сообщение 23.8.2008, 9:45
Из: Тюмень
Всем привет!
У нас зарядили дожди поэтому так долго не мог проверить все.
Вот результат - как и предполагалось виной всему оказался контакат разъема I/P-F №4.
Внимание всем, кто будет ставить противотуманки, или еще зачем будет разбирать разъемы!!!!!!!
Оюязательно после сборки проверить правильность посадки контакта в разъеме!!!
Он фиксируется:
1 - маленькой защелкой со стороны контактов
2 - доплнительным фиксатором сбоку разъема (белая пластина).
В моем случае он не зафиксировался 1-й защелкой, а вторая его почемуто не удержала.
Я этот контакт как раз вынимал, чтобы понять какой формы контакты используются в этом разъеме и видимо на до конца вставил на место.
Вот и вся проблема.
Спасибо еще раз всем за помощь.
И еще, для модераторов - просто не нашел куда положить - нет темы про "установку штатных противотуманок на рестайл", может перенесете.
1. - вместо штатного реле противотуманок без переделок, напрямую подходит реле от "Калины" (там видимо используется разные - наше -которое не квадраное, а прямоугольное).
2. - контакты можно использовать от разъема магнитолы, только не напрямую, а после небольшой переделки - надо сделать проточку в нем для фиксатора, чтобы он не вываливался, когда вставляешь разъем в блок предохранителей. Я для проточки использовал обычную маленькую болгарку, а как точить и где смотрел как раз по образцу того контакта - I/P-F №4.
Если кому интересно пишите - сфоткаю.
sovakrut
сообщение 5.6.2011, 13:27
Мой город: чебоксары
проблема!
сегодня дергаю ручку переключателя дворников вверх,ничего не происходит,вниз-то же самое,только вот задний дворник работает исправно!ручка дворников обычная,без прерывистого хода!машина на гарантии!
подскажите что делать?
Montero
сообщение 5.6.2011, 13:30
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
Цитата(sovakrut @ 5.6.2011, 14:27) *
проблема!
ехать в сервис и менять по гарантии
сообщение 5.6.2011, 21:36
sovakrut, сначала смотрим предохранитель FRT WPR СПРАВА 6-й с низу = или 2-й сверху если не считать того, что в желтой обойме ...
если он цел --- или замена по гарантии ---или ищи с паузой ...
sovakrut
сообщение 5.6.2011, 22:28
только пришел с гаража!захотелось посмотреть с другим переключателем:у отца тож гетс,взял его переключатель поставил к себе,все также,значит дело в предохранителе или в проводке!гляну завтра на этот предохранитель!только как узнать что он уже не жилец?и сколько этот предохранитель стоит?просто не хочу в этот ОД опять ехать!=)
sovakrut
сообщение 5.6.2011, 23:02
может с отцовского гетса взять,а перед тем как к Од заехать,свой сгоревший пихнуть и пусть меняют?так можно вообще?просто я ни грамма не электрик,так что ссори если где туплю!=))
Сообщение отредактировал sovakrut - 5.6.2011, 23:02
сообщение 6.6.2011, 7:09
sovakrut,
предохранитель - прозрачный - если посмотреть на просвет корпус : на целом видна перемычка между контактами ... на сгоревшем её нет ...
- предохранитель стоит от 5 до 20 руб в магазине з/ч
- есть запасные в крышке подкапотного блока с обратной стороны ...
сообщение 6.6.2011, 8:28
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Вот S образная перемычка если разорвана - не жилец
ПыСы: перемычка может быть и U образная.
Сообщение отредактировал Алеф - 6.6.2011, 8:29
sovakrut
сообщение 6.6.2011, 18:11
купил новый предохранитель,вернее целых восемь штук,так как эти сволочи отдельно не продают (солить буду)!поставил!все работает!ВАМ спасибо большое!
ПыСы:перемычка была U-образная!=))
сообщение 6.6.2011, 18:13
старослужащий
Мой город: Одинцово
sovakrut, номинал хоть такой же поставил как и был сгоревший?
сообщение 6.6.2011, 22:29
С чего бы ему сгореть только летом, непонятно. 50%, что повторится.
sovakrut
сообщение 6.6.2011, 23:35
такой же, 20 А!
если честно,сам не в восторге!но на всякий случай у меня есть ее одЫн!=))
есть какая-то сезонность сгорания предохранителей?=))
Сообщение отредактировал sovakrut - 6.6.2011, 23:37
сообщение 6.6.2011, 23:52
Зимой примерзнуть могут. Теоретически. Практически - не сгорают никогда. Без аварии.
сообщение 10.1.2012, 8:00
Почетный Гетцевед
гетцу 1,5 года
переключатель без прерывистого режима
при включении одиночного взмаха (переключатель вверх до упора на ~1cек) дворники идут прерывисто или вообще останавливаются в произвольном положении.
если приподнять не на полную высоту, а примерно на половину, то срабатывает в большинстве случаев нормально. ловить это промежуточное положение во время езды занятие малоинтересное...
в постоянных режимах 1 и 2 работает нормально всегда.
недавно были на ТО у ОД, приемщик проблему с работой дворников изначально подтвердил, но один из "специалистов" заявил, что это нормально и просто надо уметь пользоваться. поскольку были поздно вечером - под закрытие, и времени подробно разбираться с проблемой просто не было, то отложили решение на потом.
собственно вопрос: имеет смысл настаивать на замене переключателя по гарантии и будут ли его вообще по гарантии менять?
сообщение 10.1.2012, 8:41
- замени на тот который с паузой ...
сообщение 10.1.2012, 8:50
MsmuAlligator,
По гарантии поменяют.
сообщение 10.1.2012, 9:22
Почетный Гетцевед
я так понимаю, что по гарантии поменяют на обычный. соответственно с паузой только самостоятельно ставить?
или можно ОД уговорить за доплату заменить на GLS`овский?
сообщение 10.1.2012, 9:38
Нет, только тот, что был. Без вариантов. Заказывают, получают и отчитываются по ВИНу.
сообщение 10.1.2012, 9:48
Почетный Гетцевед
Александр23, ок, спасибо
allexnew
сообщение 23.11.2013, 13:28
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Блин, да что такое. Ту же проблему сегодня обнаружил. Такое ощущение, что неконтакт в самом переключателе. Интересно, что если посилььнее вверх взмахнуть переключатель, то дворники срабатывают. А если как обычно, то вроде как пытаются сработать и тут же застревают в сантиметрах 10 от низа лобовухи, как буд-то что-то не дает им работать.
Этот переключатель вообще разбирается или только на замену? Переключатель с паузами, в 1 и втором режиме - без нареканий. На себя - тоже работает.
Что-то одно за другим, то лампочки, то скрипт, то еще дворники в довесок...
allexnew
сообщение 23.11.2013, 13:56
Из: Северодвинск
Посмотрел по каталогу, для моего малыша нужен 93420-1C131 (с прерывистым режимом), но есть еще какой-то 93420-1C111 вроде то же самое но в 2 раза дороже! Что это?
сообщение 23.11.2013, 22:09
allexnew,
сними переключатель , почисти и напаяй припоем контакт , отвечающий за одиночный взмах ... он немного стерся=износился ...
allexnew
сообщение 23.11.2013, 22:41
Из: Северодвинск
Только что из гаража.
Так и есть. Разобрал переключатель, там контакты медные в виде маленьких полусфер. Самый нижний видно что подстерся. Зачистил все но паять не стал. Чистка не помогла. Завтра попробую напаять, но скорее всего это не надолго.
Блин когда руль снимал не поставил засечку, чтобы потом его ровно поставить, теперь когда по прямой едешь руль не прямо стоит. Теперь фиг поймаешь, чтобы ровно было. ((
сообщение 23.11.2013, 23:27
allexnew, для снятия подрулевых переключателей руль снимать не надо ! досгаточно снять кожух рулевой колонки
- себе напаял полтора года назад ... и смазал ... пока претензий нет
allexnew
сообщение 24.11.2013, 9:16
Из: Северодвинск
Ну вот... В инструкции сказали руль снять. (( Сегодня поеду паять и калибровать руль.
А, да, что там за смазка? Я так понимаю графитовой нельзя смазывать, она скорее всего токопроводящая. Чем мазать то?
Сообщение отредактировал allexnew - 24.11.2013, 9:19
allexnew
сообщение 24.11.2013, 18:18
Сообщение #43
Из: Северодвинск
Напаял таки контакт. Работает как новая, без запинок. Доволен.
Только вот надолго ли, ну посмотрим.
Отец, уже после дела, предложил напаять маленький контакт от реле, чтобы на дольше хватило. В следующий раз попробую.
Смазал той же смазкой какая и была внутри переключателя. Корейцы там щедро наложили ее, вот лишку и использовал.
На фото ниже контакт до и после пайки.
PS Выровнял таки руль, но это уже совсем другая история...
Сообщение отредактировал allexnew - 24.11.2013, 18:19
allexnew
сообщение 8.4.2014, 12:41
Сообщение #44
Из: Северодвинск
Ну вот значит.
27 марта опять забарахлил переключатель. Стерлось напаянное олово. Продержалось оно порядка 4-ех месяцев.
Решили пойти немного другим путем и напаяли на контакт контактную площадку от небольшого реле.
Площадка медная, с каким-то напылением. Сам контакт на плате переключателя пришлось немного сточить, что бы было все вровень. Посмотрим как долго она простоит.
На фото все прекрасно видно. Пока все работает отлично.
allexnew
сообщение 8.4.2014, 17:29
Сообщение #45
Из: Северодвинск
Забыл сказать: этим режимом (который стерся) пользуюсь достаточно активно. Да и вообще омывайкой пользуюсь очень активно, чтобы дворники на сухую никогда не шкрябали по стеклу. Так вот именно поэтому, наверное, у WADIE, до сих пор пайка держится, а у меня стерлась через 4 месяца, хотя может состав олова разный. Есть твердое, есть мягкое.
Вобщем не стал с оловом больше эксперименты ставить, решил пусть медная площадочка будет - все лучше.
сообщение 8.4.2014, 17:51
Сообщение #46
allexnew,
омывайкой и дворниками пользуюсь ... в день 150-300 км проезжаю ... 4 литра омывайки вылетают за 2 недели ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:05
