Звук в моем гешке 1.6 GLS (ТРАФИК)
ДимДимыч
сообщение 19.8.2008, 19:58
Во время отпуска решил сделать звук в моем новом гетце. Итак, выбор пал на следующие компоненты:
Фронт - Polk Audio db6501
Саб - Polk Audio MOMO 2104 (10'') в родном ЗЯ
Усь - Art Sound JAB 80.4
Голова - Alpine 9884R
Набор кабелей - Velas
Материалы для шумки передних дверей:
Вибропласт М2 и битопласт.
Сперва сделал шумку дверей (в ближайшее время буду немного переделывать, т.к. по неопытности забыл заделать вибропластом "дырки" внутренней стенки двери):
Сверху наклеил слой битопласта (потом отдрал его под тягами, т.к. было большое трение)
Сделал проставки (штатные не подошли, да и свои из МДФ получше будут). Выпилил лобзиком, покрасил краской для защиты дерева и потом покрыл немного силиковым герметиком.
Акустический кабель в дверь провел, используя штатную заглушку. В штатной трубке со стороны двери проделал отверстие, кабель пропустил через резиновую трубку (сделал из кислородного шланга, содрав с него внешнюю часть). Получилось очень неплохо! smile.gif
Левый кроссовер закрепил на левом торце торпедо
Правый кроссовер на левой стенке, которую прикрывает бардачок (просверлил маленькую дырочку и закрепил кросс на винте). Другого места не нашлось, да и получилось очень неплохо, винт этот не виден совсем, т.к. закрывается крышкой бардачка. Под оба кроссовера проклеил по кусочку битопласта, чтобы они дребезжали.
Акустические и межблочные кабели провел по правому порогу (фотки нет, но там все оч просто). Силовой кабель и кабель включения усилка провел по левому порогу. Силовой кабель тянул через штатное отверстие под левым крылом. Открутил саморезы подкрылка, отогнул и просунул через штатную резиновую трубку (ох и долго же я это делал...было бы проще, если бы я снял колесо, еще можно было бы чем то промазать кабель, чтобы он легче проходил). Под крылом, капотом и в багажнике силовой кабель идет в гофре.
Места силового кабеля, где он касается железных защелок порога я обмотал изолентой.
В итоге все кабели вывел вот сюда:
[img]http://www.antworks.su/getz/IMG_2519.JPG[/img]
Сделал подиум под усилитель из двух листов фанеры. Обтянул карпетом. Четыре болта будут крепить усилитель.
[img]http://www.antworks.su/getz/IMG_2525.JPG[/img]
[img]http://www.antworks.su/getz/IMG_2527.JPG[/img]
[img]http://www.antworks.su/getz/IMG_2528.JPG[/img]
Прикрепил к нему усилок, подключил к нему провода и саб. Землю взял под обшивкой от правого болта крепления для детских кресел (если не ошибаюсь, что они для этого..ушки такие).
[img]http://www.antworks.su/getz/IMG_2529.JPG[/img]
[img]http://www.antworks.su/getz/IMG_2534.JPG[/img]
Потом установил магнитолу в штатную рамку. Родная не влезала никак. Подключил к ней все провода. Магнитола очень неплохо подходит к интерьеру, т.к. имеет синюю (у меня салон с синими вставками) и зеленую подсветку.
[img]http://www.antworks.su/getz/IMG_2536.JPG[/img]
Пищалки пока никак не закреплены и лежат на торпедо. Скорее всего буду их врезать в нижнюю часть стоек.
Бюджет примерно 23-25 т.р. (точно не считал).
Звук получился хорошим, довольно жестким, что впринципе и ожидал от выбранного "железа". Мне нравится. Но как я уже сказал, я переделаю немного шумку дверей, заделаю дыры вибропластом.
Ни одного отверстия в машине не просверлил, не считая одну мааленькую дырочку в стенке под крышкой бардачка.
- ДимДимыч   Звук в моем гешке 1.6 GLS (ТРАФИК)   19.8.2008, 19:58
- - C4ncer   Лично я не очень понимаю о каком хорошем звуке в д...   19.8.2008, 22:30
- - ДимДимыч   Конечно есть над чем, шумку я переделаю. Что касае...   20.8.2008, 8:16
- - FAnton   А мочему было не спрятать усилитель куда-то в друг...   20.8.2008, 11:45
- - ДимДимыч   а куда в другое?.. Только если под сиденье, но там...   20.8.2008, 13:00
- - FAnton   Цитата(ДимДимыч)все же машину покупал не для ...   20.8.2008, 13:19
- - КубГТУ   ДимДимыч ум еня один усь торчит в багажнике, друго...   20.8.2008, 15:34
- - Brokly   AAAAA.... какой кашмар .... Спалишь машину к черто...   22.8.2008, 20:44
- - ДимДимыч   В капоте он в гофре, а при ударе или разборе..так ...   22.8.2008, 21:36
- - ДимДимыч   его там в гофре проложить анрил, куча штатной элек...   22.8.2008, 21:45
- - Александр23   Цитата(ДимДимыч)В капоте он в гофре, а при ударе и...   22.8.2008, 21:55
- - ДимДимыч   ЦитатаА при незначительном нарушении изоляции 40-5...   22.8.2008, 22:02
- - ДимДимыч   Или поставить их последовательно..   22.8.2008, 22:20
- - yura2507   Чисто сработано :app: Только вот кроссоверы я б не...   22.8.2008, 22:57
- - ДимДимыч   Спасибо! Усь справа, потому что акустические кабел...   22.8.2008, 23:01
- - Александр23   ДимДимыч На этой неделе на сервис приехал двухлетн...   22.8.2008, 23:21
- - :)Митяй   ДимДимыч моё мнение, не парься. Тебе ща тут на сов...   28.8.2008, 22:29
- - ДимДимыч   Не, я и не парюсь и не переживаю за то, что я сдел...   29.8.2008, 10:33
- - :)Митяй   ДимДимыч ты немного поторопился, внутреннюю часть ...   30.8.2008, 12:57
- - :)Митяй   ДимДимыч вот по этой ссылке подробно все описано к...   30.8.2008, 13:01
- - ДимДимыч   Я потом переделал и заклеил дыры внутренней сторон...   30.8.2008, 21:21
- - ДимДимыч   Митяй+-->(Митяй)ДимДимыч вот по этой ссылке подроб...   30.8.2008, 21:28
- - :)Митяй   ДимДимычклеится по сложности практически одинаково...   4.9.2008, 21:26
- - ak75   Цитата(ДимДимыч)ЦитатаА при незначительном нарушен...   9.9.2008, 14:34
- - Александр23   Предохранитель на усилке защищает усилок. А около ...   9.9.2008, 19:59
- - ДимДимыч   Цитата(ak75)на 50А не нашел и поставил временно на...   10.9.2008, 9:19
- - кум Панас   А почему усилитель под сидение не положил?   24.10.2008, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 12:46
