Куда закрепить модуль Блютус? |
20.8.2008, 10:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Вот такой вопрос. Модуль как две рядом лежащие пачки сигарет. Рядом с магнитолой явно не встанет. В бардачок жалко - там и так места не много. Под магнитолой опять же... полочку не хочется урезать.
А где-то в недрах приборки, мало ли где там чего охлаждаться/нагреваться будет. Попортиться еще. Кто как решал вопрос? |
20.8.2008, 10:52
модуль для чего?
попробуй место под рулем слева где предохранители туда у нас одни персонаж рацию ставил нормально встала размеры примерно одинаковые должны быть |
20.8.2008, 11:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.10.2007 Из: москва |
Ulfzart
модуль для жпс? |
20.8.2008, 16:35
нет. это модуль для громкой связи с телефоном. Т.е. он выводит звонок на колонки авто. Крепится он должен куда-то под торпеду, т.к. микрофон выводится наружу, а он соединяется только 1 проводом с магнитолой. Поэтому как рацию его крепить совершенно не надо. Вот думаю, куды его деть.
20.8.2008, 16:41
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.6.2008 Из: Москва, СВАО |
А расскажите мне, кто знает: сейчас продаются автомагнитолы с функцией BT. Это что значт - что все уже в нее встроено, остается присоединить микрофон и все? Если это так, может, Ulfzart-у не мучиться и купить такой девайс?
20.8.2008, 16:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 5.8.2008 Из: Московская область Мой город: Korolev |
Цитата(Зоя) А расскажите мне, кто знает: сейчас продаются автомагнитолы с функцией BT. Это что значт - что все уже в нее встроено, остается присоединить микрофон и все? Если это так, может, Ulfzart-у не мучиться и купить такой девайс?
это значит остается еще выполнить сопряжение мобильника с такой магнитолой (так же как и мобилу с handsfree). и когда будет идти звонок на мобилу, магнитола будет приглушать звук и принимать звонок, а говорить в микрофон, да. .. |
20.8.2008, 16:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва |
Ну у моей головы Alpine 9884R тоже стоит значок блутуса, а в реальности это означает то, что магнитола может работать с доп. блоком, который надо покупать отдельно, так же как и ЦАП 24 бита пишут в описании на сайтах..это опять же относится только к цифровому процессору звука, который также ставится отдельно...
Но наверняка есть магнитолки и со встроенным блутусом, приемопередатчик то совсем небольшой. |
20.8.2008, 17:04
Ulfzart
сними бардачек, как при замене фильтра салона и посмотри по разным сторонам. Мне кажется, что там места вагон. А если комплектация а/м без подушки безопасности пассажира - то два вагона. |
21.8.2008, 17:07
с подушкой (1,6) за бардачком ничего греться не будет? там воздуховоды какие.. ? По идее можно к нему с обратной стороны... Зоя Уже купил отдельный комплект. Да, все в одном бывает, но мне хотелось именно такую магнитолу (по функциям и по настройке очень простая). А модуль отдельно, работает оч. хорошо. Да и потом досталось все комплектом не дороже встроенных систем. Еще и переходник дешево взял на корейский разъем. |
21.8.2008, 17:21
Ulfzart
Мартена там точно не будет :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 12:10 |
