Заглох при движении, куда копать?
Ulfzart
сообщение 21.8.2008, 0:10
Машина пробежала всего 200 км.
Ситуация - завожу (стояла часа 4-5), потихоньку выезжаю из двора, минуты две на холостом еще постояла, пока настраивал магнитолу, потом поехал, приемистость, тяга, вроде ок все. Потом постоял минут 5 на светофоре, поехал и вдруг... бац... заглох.
Ключом завести не мог - он как бы заводился и тут же глох. Раза три пробовал. Т.е. я чувствую, что схватывает, но не заводится. Вылечил полным выключением ключа в Off и повторным заводом - все заработало и дальнейшие почти 30 км все было ок. Потом уже, когда домой приехал обратно, еще раз погонял с магнитолой и без, под разными нагрузками, позаводил, выключал и т.д. - вроде без глюков.
Что это может быть? Вернется ли? Куда копать??
- Ulfzart   Заглох при движении, куда копать?   21.8.2008, 0:10
- - Ulfzart   Ах да, добавлю сразу машина Автомат, 1,6 пробег 2...   21.8.2008, 0:12
- - Ashikh   иммобилайзер есть дополнительный?   21.8.2008, 0:29
- - Ulfzart   не знаю кажется нет.... как это определить? есть ...   21.8.2008, 1:03
- - Ulfzart   Спасайте!!! help help :cry:   21.8.2008, 7:12
- - zloi   да не паникуй какой-нить единовременный глюк   21.8.2008, 7:18
- - dimson   Re: Заглох при движении, куда копать?   21.8.2008, 7:58
- - Ulfzart   Один знакомый сказал, что на новой машине после се...   21.8.2008, 8:53
- - ANDREY FROM MOSCOW   Cовет вам = не парьтесь особо по этому поводу = со...   21.8.2008, 9:02
- - Ulfzart   3 дня машине всего.. вот и запарился. :roll:   21.8.2008, 9:20
- - Autosachs   А у сигналки, которую вчера поставили, противоугон...   21.8.2008, 9:29
- - Бродяга   Ulfzart У меня машина тоже не заводилась вообще, е...   21.8.2008, 9:33
- - Быть   Еще вариант - может заглохли просто по той причине...   21.8.2008, 9:51
- - wolf77   Цитата(Быть)Еще вариант - может заглохли просто по...   21.8.2008, 9:58
- - zloi   Цитата(Быть)Еще вариант - может заглохли просто по...   21.8.2008, 10:08
- - Ulfzart   Быть wolf77 Стаж вождения более 5 лет уже))) Короб...   21.8.2008, 10:19
- - rgo   Ulfzart Предлогаю не парится по этому вопросу. П...   21.8.2008, 10:29
- - Autosachs   Ulfzart Так что с сигналкой нештатной? Бензонасос,...   21.8.2008, 10:37
- - wolf77   Цитата(Ulfzart)Ах да, добавлю сразу лампочка иммо...   21.8.2008, 11:47
- - Ulfzart   UPDATE Сегодня подъехал на сервис, где ставил сиг...   21.8.2008, 13:00
- - Autosachs   Ulfzart В третий раз прошу ответить на мой вопрос ...   21.8.2008, 13:12
- - Ulfzart   Autosachs Ой, прости. Я просто в ней не очень разб...   21.8.2008, 13:15
- - Autosachs   Ulfzart Ну вот теперь понятно, что в систему зажиг...   21.8.2008, 13:32
- - Ulfzart   Autosachs не пугай. Поясню, релюшка шла в комплект...   21.8.2008, 13:37
- - Autosachs   Не пугаю, но желаю тебе отнестись к этому вопросу ...   21.8.2008, 13:49
- - Ulfzart   Autosachs если дело в ней, то да. А если нет? Что ...   21.8.2008, 13:57
- - Autosachs   Ulfzart Больше причин не могу придумать. Да и слиш...   21.8.2008, 14:11
- - Александр23   В авто не применяются соединения проводов между со...   21.8.2008, 14:15
- - Autosachs   Александр23 А я вот лет уже 15 применяю, и никто п...   21.8.2008, 14:20
- - Ulfzart   Autosachs Есть еще вариант поставить другую сигнал...   21.8.2008, 14:26
- - Autosachs   Зачем менять новое на новое? Можно дешевую сигналк...   21.8.2008, 14:35
- - Александр23   Цитата(Autosachs)Александр23 А я вот лет уже 15 пр...   21.8.2008, 14:43
- - Autosachs   Цитата(Александр23)А у Ulfzartа с сигналкой по-люб...   21.8.2008, 14:51
- - Александр23   Autosachs Причем мне в голову не идет, как. Объясн...   21.8.2008, 14:57
- - Autosachs   Может быть ВЧ-помехи от работы насоса? Эта версия ...   21.8.2008, 15:08
- - Александр23   Он обесточивается даже через пару секунд, если не ...   21.8.2008, 15:13
- - Autosachs   Не, не сам мотор, а его предохранитель. Полагаю, ч...   21.8.2008, 15:19
- - Александр23   И предохранитель, и реле БН стоят под капотом.   21.8.2008, 15:27
- - Autosachs   Сейчас почитал, в SD313-1 (стр. 32 SD.pdf) получае...   21.8.2008, 15:37
- - slava6   ты подедь туды хде покупал машину и менеджеру расс...   21.8.2008, 15:39
- - Autosachs   Опровергаю свои же слова, SD110-2, стр 7 того же д...   21.8.2008, 15:47
- - Autosachs   Цитата(Autosachs)Опровергаю свои же слова, SD110-2...   21.8.2008, 15:57
- - Ulfzart   Поясните толком? В электрике мало что соображаю   21.8.2008, 16:33
- - Autosachs   Цитата(Ulfzart)Поясните толком? В электрике мало ч...   21.8.2008, 17:08
- - Ulfzart   Autosachs Т.е. это могла быть причина глюка при от...   21.8.2008, 17:29
- - Autosachs   Ulfzart Да, и вероятность этого очень высока. В св...   21.8.2008, 17:53
- - Ulfzart   Autosachs Спасибо. Буду наблюдать.   21.8.2008, 19:52
- - Александр23   Ну оооооочень сомневаюсь, что (+) брали под капото...   21.8.2008, 20:56
- - Ulfzart   Александр23 из-под капота не перетягивали, замкнул...   21.8.2008, 23:27
- - MikS   Возник попутный вопрос, ко всем ! :arrow: На ск...   24.8.2008, 22:19
- - Autosachs   MikS Ну вааааащееее не в тему! :evil:   25.8.2008, 0:38
- - Ulfzart   OFF: MikS Да ни насколько. Не парься. Сам так неск...   25.8.2008, 12:59
- - Autosachs   Цитата(Ulfzart)Надеюсь, что перекидка плюса как по...   25.8.2008, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 3:21
