Не едет. Что посоветуете? |
21.8.2008, 15:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2005 Из: Москва |
Дорогие одноклубники.
Хотел спросить у Вас совета. Что-то в последнее время не нравится мне динамика моего авто. Двигатель 1,6. Пробег 65000.. С движком ничего никогда не делал. Только менял свечи и масло. Симптомы: - Тупит на низах, поэтому приходится крутить - На холодном движке не едет даже в теплую погоду. - С кондиционером тупит страшно Эксплуатация в основном в городе, иногда лил 92-й, но в основном 95. Свечи меняю раз в 7-8 тысяч. Инжектор не чистил ни разу. Чек не горел ни разу. Хочется узнать как проще и дешевле всего продиагностировать причину желательно самостоятельно. Допускаю, что надо бы почистить инжектор.. Вполне допускаю, что мог забиться катализатор. Может у Вас такое было? Что делали? Спасибо! Сообщение отредактировал AlexJP - 6.5.2011, 8:00 |
nopoceHok Не едет. Что посоветуете? 21.8.2008, 15:07
patrio2007 Ну я могу сказать так у мну 1,3 АКПП до рест
Наско... 21.8.2008, 15:38
Быть Просто сгоняй на диагностику двигателя. Заодно поч... 21.8.2008, 15:46
nopoceHok Дело в том, что на ТО-60 меняли топливный и воздуш... 21.8.2008, 15:58
Ulfzart Воздушный фильтр, топливный фильтр. Остальное мало... 21.8.2008, 16:37
ahsel ИМХО только бензин. Попробуй выжечь бак до конца, ... 21.8.2008, 16:55
Ulfzart ahsel
ну да... еще может быть бензин не очень, но ... 21.8.2008, 16:58
patrio2007 nopoceHok
Блин если загорелся чек значит уже ЖОПА ... 21.8.2008, 16:59
Фасоль Не едет 1.6 Автомат, что посоветуете? 17.10.2008, 0:25
Wowick А как вариант разогнаться где-нить, и включить ней... 17.10.2008, 7:10
Anna Цитата(Wowick)А как вариант разогнаться где-нить, ... 17.10.2008, 7:38
Anna Wowick
На АКПП предлагаемые тобой эксперименты пр... 17.10.2008, 7:40
ilevser Wowick
думай, что советуешь для машины с автоматом... 17.10.2008, 8:28
Sipec fs0l
Может бензонасос начинает накрываться?
поч... 17.10.2008, 11:53
Фасоль Дайте совет, что нужно проверить с пристрастием? Ч... 17.10.2008, 12:55
грохотайло Вывеси колеса и повращай руками. Туго не должно бы... 17.10.2008, 13:01
Фасоль Цитата(грохотайло)Вывеси колеса и повращай руками.... 17.10.2008, 13:08
Sipec fs0l
Основным показателем работоспособности бензо... 17.10.2008, 13:16
Hobbit Цвет жидкости в коробке какой? Не должен быть темн... 17.10.2008, 22:16
Игорь Иванов Была такая же фигня, вот советы по лечению:
1. Вы... 17.10.2008, 23:16
Игорь Иванов Забыл! Важно! Задумчивость при включении задней пе... 17.10.2008, 23:29
кум Панас А в сервис не судьба заехать?Гарантия есть ведь!? 18.10.2008, 14:22
Фасоль Цитата(кум Панас)А в сервис не судьба заехать?Гара... 18.10.2008, 18:44
Фасоль Цитата(fs0l)Цитата(кум Панас)А в сервис не судьба ... 18.10.2008, 18:58
Mr.Hell У меня аналогичная проблема, только 1.4 механика. ... 19.10.2008, 22:32
katenka.rs Цитата(fs0l)Цитата(fs0l)Цитата(кум Панас)А в серви... 19.10.2008, 23:42
katenka.rs Ребята езжайте в сервис и мучайте их у вас гаранти... 19.10.2008, 23:44
Игорь Иванов У меня на Акценте шумно работал мотор, прехал в Бл... 20.10.2008, 21:28
Игорь Иванов У меня на Акценте шумно работал мотор, прехал в Бл... 20.10.2008, 21:29
Flashka_nno Как быть?...не едет, глохнет
Здравствуйте! У ... 22.2.2011, 11:38
DarkElf в смысле, колеса в пробуксовку срываются? зверь-ма... 22.2.2011, 11:42
Flashka_nno Да, но это не очень смешно. когда на малюсенькую г... 22.2.2011, 11:44
DarkElf если у Вас колеса в пробуксовку срываются - то мом... 22.2.2011, 11:48
Sanchous Крайне интересно развитие темы...... ЧТО ? "К... 22.2.2011, 12:03
dinamik С толкача не приходилось заводить? Датчик детонаци... 22.2.2011, 13:01
wwwad Машинка автомат,механика?По симптомам похоже на то... 22.2.2011, 13:08
Flashka_nno Машинка механика. 1.4 обьем. 2005 года. За ошибки ... 22.2.2011, 13:10
Алеф Flashka_nno, какой пробег? Педаль сцепление при на... 22.2.2011, 13:12
Flashka_nno Пробег 90000, сцепление мягкое, запаха нет. Машину... 22.2.2011, 13:18
AlexJP Flashka_nno,
(Уже спрашивали) Шины какие?
Ну и к... 22.2.2011, 13:35
Flashka_nno Резина зимняя, да вот на днях заметила, когда не с... 22.2.2011, 13:44
Шурик71 Цитата(Flashka_nno @ 22.2.2011, 13:44) пр... 22.2.2011, 13:45
Йохан Попробуйте проверить когда схватывает сцепление: к... 22.2.2011, 13:47
Flashka_nno в самом конце
задом машины 22.2.2011, 13:53
Йохан сцепление на замену! ( 22.2.2011, 13:54
Flashka_nno спасибо, это в нём причина? 22.2.2011, 14:07
Jarlacks Flashka_nno, в сервис,срочно. Тут тебе мало помог... 22.2.2011, 14:12
Flashka_nno ну просто знаю, у меня это не первая машина 22.2.2011, 14:46
Йохан заодно маслосъёмные колпачки поменять, и клапана п... 22.2.2011, 14:48
WADIE Цитата(Йохан @ 22.2.2011, 14:48) заодно м... 22.2.2011, 19:12
Artal Йохан
А как там регулировать клапана, там же гидри... 22.2.2011, 16:32
Йохан Цитата(Artal @ 22.2.2011, 16:32) Йохан
А ... 22.2.2011, 16:38
дывялвипм 99% за то, что на зуб проскочил ремень ГРМ - тольк... 22.2.2011, 17:44
WADIE - у девушки проблема с тягой !!! и р... 22.2.2011, 19:15
WADIE Flashka_nno,
девушка милая ! - вам в сервис ... 22.2.2011, 19:21
dinamik WADIE, я в самом начале намекнул на ремень ГРМ,спр... 22.2.2011, 19:54
WADIE Flashka_nno,
- а не поднят ли ручник ? ! или ... 22.2.2011, 21:33
Герасим WADIE, мэйби. Хотя вряд ли, если авто не первое, д... 22.2.2011, 22:26
Йохан Wadie, после похода в сервис будет видно. Подождём... 22.2.2011, 22:33
Flashka_nno Всем спасибо, на днях сьезжу в сервис, потом отпиш... 23.2.2011, 6:28
Муравьед Не едет мелкий
Проблема такая. Машина (1.4 мех) в... 5.5.2011, 19:11
wwwad Цитата(Муравьед @ 5.5.2011, 20:11) Пробле... 5.5.2011, 19:32
carambas А, что должен быстрее набирать? 5.5.2011, 19:39
wwwad Цитата(carambas @ 5.5.2011, 20:39) А, что... 5.5.2011, 19:42
bumbaka если реально 13 до сотки - то это вполне ничё 5.5.2011, 19:59
Муравьед Цитата(bumbaka @ 5.5.2011, 21:59) если ре... 5.5.2011, 20:07
wwwad Цитата(bumbaka @ 5.5.2011, 20:59) если ре... 5.5.2011, 20:10
bumbaka паспортные цифры мне кажутся недостижимыми в реале... 5.5.2011, 21:21
Муравьед кстати, может быть дело в сцеплении? а то слишком ... 6.5.2011, 20:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 12:21 |
