Авто-"перевёртыш" не заводится
Лесенаса
сообщение 24.8.2008, 23:29
Из: Санкт-Петербург, Пороховые
При включении зажигания слышно, как начинает работать бензонасос, лампочки на приборке горят как положено. При попытке завести слышен одиночный глухой стук и всё. Работы стартера не слышно.
Копец двигателю? или что-то другое?
сообщение 24.8.2008, 23:52
Из: Питер
Лесенаса
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=237193#237193
Лесенаса
сообщение 24.8.2008, 23:59
смотрела, кнопки нет. И я так поняла, что если бы сработал этот датчик отсечки топлива, то бензонасос не включался бы. или я не права?
сообщение 25.8.2008, 0:05
При включении зажигания слышно, как начинает работать бензонасос. :!: Не торопись, дай подумать.
Лесенаса
Неплохо бы год выпуска указать.
сообщение 25.8.2008, 0:10
Права. И на стартер не влияет клапан. Похоже на клин.
Лесенаса
сообщение 25.8.2008, 0:18
Цитата(Александр23)
Похоже на клин.
:roll: и как это лечиться? в сервис везти надо?
сообщение 25.8.2008, 0:22
Если бы не перевертыш, то конечно, машинка-то гарантийная.
Лесенаса
сообщение 25.8.2008, 0:29
Да, гарантийная. Просто придется её продавать, так думала, что можно сделать, чтобы заводилась (чтобы по лучшей цене продать). Видно придется продавать как "не на ходу".
Autosachs
сообщение 25.8.2008, 0:36
Для домашней диагностики можно попробовать провернуть вручную двигатель. Для этого нужно поддомкратить одно из передних колес (не забыв про противооткаты), включить 5-ю передачу (благо у тебя механика) и покрутить за колесо по ходу движения вперед. Если крутится с переменным усилием, при этом со стороны двигателя слышны шипящие звуки, можно предположить неисправность стартера. Если не крутится несмотря на большое усилие - двигатель заклинил, необходим серьезный его ремонт.
сообщение 25.8.2008, 0:42
Попробуйте покрутить движок за болт переднего шкива. Если удается, то попробуйте еще раз завести. И не помешает проверить провода: (+) на стартер и массу на движок. Спк ночи.
Autosachs
сообщение 25.8.2008, 0:44
Ну можно и за болт шкива, но за колесо легче и проще :smile:
Тимур534
сообщение 25.8.2008, 1:22
Товарищи, а может посмотреть предохранитель стартера? По логике, раз он не подает признаков жизни, то возможно предохранитель сгорел! wink.gif
Лесенаса
сообщение 25.8.2008, 9:31
Александр23, Autosachs
спасибо за советы, пойду попробую ими воспользоваться :smile:
Петрович-В
сообщение 25.8.2008, 10:29
Цитата(Лесенаса)
... слышен одиночный глухой стук и всё....
втягивающее реле стартера работает - предохранители исправны.
Сам стартер не вращается - зависли щетки.
Т.е. , скорей всего - замена стартера. Удачи.
Autosachs
сообщение 25.8.2008, 11:08
Никогда не слышал, чтобы после удара/встряски зависали щетки стартера. Щетки начинают подвисать при значительном их износе, когда пружинки щеток уже слабо нажимают на них. И происходит это постепенно - сначала стартер срабатывает через раз, потом на третий раз, через неделю или месяц - на десятый. Более того, подвисание щеток как раз временно "лечится" резким несильным ударом по корпусу стартера. Если уж говорить о повреждении стартера от удара, это может быть обрыв обмотки, разрушение планетарного редуктора, трещина корпуса, нарушающая соосность стартера с маховиком...
P.S. И еще - с каких это пор при зависании щеток стартер меняют в сборе???
Лесенаса
сообщение 25.8.2008, 13:16
Проверила, двигатель проворачивается.
К сожалению сдох аккумулятор, поэтому работу электрики не проверить :sad: .
Я тут подумала, а может это сигналка глюкнула (scher-khan magicar A) и не снимает блокировку стартера?
сообщение 25.8.2008, 15:33
Добрался до компа, хотел написать, что при перевороте может отказать АКБ. Так что стоит попробовать с исправной батареей.
Лесенаса
сообщение 27.8.2008, 12:14
Всё, всем спасибо, проблема решена - машинка завелась :grin: .
Зарядила аккумулятор, завелась с первого раза. Хотя не понятно, почему она раньше не заводилась, до того, как аккумулятор сдох, ну да ладно.
Autosachs
сообщение 27.8.2008, 14:40
Лесенаса
Тогда бы писала так:
При включении зажигания слышно, как начинает работать бензонасос, лампочки на приборке горят как положено. При попытке завести слышен одиночный глухой стук и лампочки гаснут. Работы стартера не слышно.
А то тут народ (и я в их числе) голову ломает, вместо того, чтобы сразу дать правильный совет.[/b]
сообщение 27.8.2008, 20:38
Согласен с Autosachs. Друзья, при обращении с проблемами постарайтесь давать максимум информации, даже той, которая вам кажется лишней, это сокращает время мозгового штурма и качество советов. А то иной раз приходится вытягивать по слову.
Лесенаса
сообщение 28.8.2008, 23:33
:oops: прошу прощения. Просто на поведение контрольных ламп после попытки запуска, я как-то не обращала внимания :oops: , поэтому и не освятила этот момент. А к тому моменту, когда открывала тему, не имела возможности попробовать завести машину.
Но точно уверена, что на следующий день после аварии, когда пыталась завести машину, аккумулятор разряжен не был (напряжение проверялось тестером, примерно 12,5В)
сообщение 29.8.2008, 5:53
Не всегда напряжение соответствует степени зарядки. Только на сравнительно новых и исправных. Нагрузочная вилка, возможно, показала бы иной результат.
Domovoy06
сообщение 30.1.2009, 23:51
Из: Грязовец
ежели щёточно-коллекторный узел вышел из строя и коллектор подплавился, то экономически более выгодно заменить стартер в сборе, чем ротор с крышкой-щётками. Чистка длительного положительного эффекта не приносит... :sad:
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:26
