Какое масло лить в АКПП?
kozhanov
сообщение 28.8.2008, 11:46
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какое масло следует лить в АКПП?
То масло, которое указано в сервисной книжке никак не могу найти. Есть какие либо аналоги? Вообще чем чревато залить не то масло, которое залили в сервисе?
ЗЫ. Гетц 1.6АТ пробег 24 тыс.
- kozhanov   Какое масло лить в АКПП?   28.8.2008, 11:46
- - DimaSys   Любое спецификации SP-III (BP, Ravenol, Mitsubishi...   31.8.2008, 9:21
- - WarBeast   Масло в акпп надо менять если не ошибаюсь на 90к и...   4.9.2008, 15:32
- - zelen   Цитата(WarBeast)Масло в акпп надо менять если не о...   6.9.2008, 19:59
- - WarBeast   хых, а какже необслуживаемые АКПП ? Пробки это не...   8.9.2008, 13:54
- - *MasteR*   Цитата(WarBeast)Масло в акпп надо менять если не о...   8.9.2008, 17:18
- - WarBeast   *MasteR* Надеюсь модеры не обрежут http://www.bmwc...   9.9.2008, 7:30
- - *MasteR*   Цитата(WarBeast)*MasteR* Надеюсь модеры не обрежут...   9.9.2008, 13:23
- - Ulfzart   Фигня. Все "необслуживаемые" коробки соз...   12.9.2008, 11:38
- - Ulfzart   *MasteR* Согласен с тобой. Тем более, что Гетц не ...   12.9.2008, 11:39
- - Ян   Пежо тоже выкинул из регламента замену масла в кор...   12.9.2008, 11:47
- - *MasteR*   Цитата(Ян)Пежо тоже выкинул из регламента замену м...   13.9.2008, 19:24
- - Cofeman   А можно ли смешивать масло разных производителей? ...   3.11.2008, 11:54
- - TuXaMaT   Смешивать можно, главное чтобы тип был одинаковый....   6.11.2008, 14:40
- - Александр23   У нас на сервисе льют bp Autran MM-SP III   6.11.2008, 14:58
- - Волокитин А.   1 этап: слил всё масло из поддона коробки (вышло 2...   9.11.2008, 16:10
- - Adolfik   Всем привет я заливаю Diamond ATF SP-3 В Спб его н...   18.12.2008, 14:15
- - Adolfik   Кстати тоже сниваю клемму с аккумулятора (мне ск...   18.12.2008, 14:19
- - Шадов   Есть ли у кого-нибудь опыт использования в АКПП не...   4.1.2009, 17:21
- - Шадов   Видимо, нет спецов по автоматам и маслам :sad:   5.1.2009, 20:51
- - MacDuck   :shock: Народ, вы чего?! А зачем САМОМУ менять мас...   13.1.2009, 15:54
- - kash   Смена зависит от пробега или еще от времени? Машин...   14.1.2009, 15:44
- - gesha491   я тоже планирую замену масла,узнавал у ребят работ...   14.1.2009, 19:06
- - maxuss   Подскажите, пожалуйста, если уровень масла в короб...   19.1.2009, 16:46
- - gesha491   уровень масла в акпп нужно смотреть в положении(N)...   19.1.2009, 19:29
- - genius1010   Вот решил поменять масло в коробке, а какое лучше ...   21.1.2009, 15:23
- - genius1010   в екате на сервисе рекомендую Mobil ATF   21.1.2009, 15:44
- - maxuss   уровень   9.2.2009, 18:33
- - tt.ula   чуть-чуть выше нормы это лишние 150мл масла,не пар...   13.2.2009, 12:05
- - ColdWave   А у меня вот машинке полтора года, пробег 25 тыс. ...   20.2.2009, 11:41
- - WP   Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, над...   28.3.2009, 15:04
- - AnatoliL   ЦитатаДоброго времени суток! Подскажите, пожалуйст...   20.4.2009, 10:10
- - Domovoy06   http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3195...   20.4.2009, 20:03
- - Очепяткин   На прогретой машинке, на нейтралке, на ровной площ...   27.4.2009, 12:16
- - titanik   Цитата(Очепяткин)На прогретой машинке, на нейтралк...   27.4.2009, 19:00
- - titanik   Кстати вдогонку к методу 3-х , 4-х кратной замены ...   2.5.2009, 20:12
- - Karat   А я еще откручивал пробку на дифференциале. Вытека...   3.5.2009, 8:32
- - Pest   Цитата(tt.ula)чуть-чуть выше нормы это лишние 150м...   14.5.2009, 8:44
- - беляш   Re: Какое масло лить в АКПП?   16.5.2009, 0:06
- - Шадов   http://www.japanoil-ural.ru/index.php?idtov=32...   16.5.2009, 1:46
- - titanik   Сегодня меня озадачили в Кореане. Пробив по ВИН-у ...   23.5.2009, 14:30
- - Pest   titanik Врятли его там нет он просто должен быть, ...   26.5.2009, 7:21
- - Pest   Цитата(Pest)titanik Врятли его там нет он просто д...   26.5.2009, 7:22
- - Negoro   Так есть ли фильтр в АКПП, кто нибудь знает?   9.7.2009, 10:47
- - Шадов   Цитата(Negoro)Так есть ли фильтр в АКПП, кто нибуд...   9.7.2009, 11:53
- - Negoro   Шадов А не подскажите его номер?   9.7.2009, 12:04
- - Шадов   Negoro 46321-22731 кажись такой))   9.7.2009, 12:46
- - Negoro   Шадов Спасибо!   9.7.2009, 14:42
- - Kryger   Хочу залить Motul Dexron 3, подойдет? Ибо есть зна...   4.8.2009, 21:45
- - Шадов   Цитата(Kryger)Хочу залить Motul Dexron 3, подойдет...   4.8.2009, 21:49
- - Kryger   ЦитатаИбо есть знакомый с хорошими ценами на мотюл...   4.8.2009, 21:50
- - Шадов   Цитата(Kryger)ЦитатаИбо есть знакомый с хорошими ц...   4.8.2009, 21:53
- - Александр23   Официальное масло: bp Autran MM-SP III   4.8.2009, 21:58
- - Kryger   А вот ремонтника нет, поэтому и спрашиваю. А где п...   4.8.2009, 21:58
- - Шадов   Цитата(Kryger)А вот ремонтника нет, поэтому и спра...   4.8.2009, 22:00
- - Kryger   Блин, а где купить этот самый BP Autran MM-SP III....   7.8.2009, 23:34
- - Шадов   Цитата(Kryger)Блин, а где купить этот самый BP Aut...   7.8.2009, 23:49
- - Kryger   Уфа - конечно город хороший, но далековато   10.8.2009, 12:36
- - Шадов   Цитата(Kryger)Уфа - конечно город хороший, но дале...   10.8.2009, 13:07
- - Kryger   все, вкурил, спасибо! Может быть есть какие нибуд...   10.8.2009, 13:12
- - Шадов   http://www.kemp103.ru/ru/14/card/516001013 http://...   10.8.2009, 13:27
- - Шадов   http://www.kemp103.ru/ru/14/card/411737013 тож сам...   10.8.2009, 13:31
- - Negoro   Шадов Хм... №3 - это я так понимаю синтетика, а у ...   4.9.2009, 13:28
- - Шадов   Negoro Вопрос стоЯл по замене масла, а не доливке....   4.9.2009, 14:33
- - Negoro   Шадов Вот интересно. В современные ДВС льют исключ...   4.9.2009, 14:59
- - Шадов   Negoro Все, что ты пишешь - безусловно справедливо...   4.9.2009, 20:31
- - Shkody   Вот собираюсь поменять масло в АКПП пробег 86000км...   7.10.2009, 10:53
- - Hobbit   Shkody Ну начнем с того, что там не масло, а жидко...   7.10.2009, 11:16
- - Shkody   Hobbit - спасибо!!! Так сколько в наш гетц 1,4 АТ...   7.10.2009, 11:33
- - Hobbit   Shkody Вот чего не знаю, того не знаю))) Смотри ма...   7.10.2009, 11:39
- - Hobbit   Во забыл по поводу фильтра! (Может конечно к гетца...   7.10.2009, 11:50
- - Ноксирон   обнаружил качественную жидкость для АКПП Гетца ( S...   11.10.2009, 12:07
- - dikusha   Товарищи! Кто-нибудь заливал в АКПП жидкость Eneos...   17.10.2009, 16:15
- - dikusha   Цитата(dikusha)Товарищи! Кто-нибудь заливал в АКПП...   18.10.2009, 9:26
- - Hobbit   Цитата(dikusha)Товарищи! Кто-нибудь заливал в АКПП...   18.10.2009, 10:56
- - Hobbit   Если Eunos жидкость родная, а не с рынков Китая, т...   18.10.2009, 10:58
- - dikusha   Я тоже склоняюсь поменять жидкость автоматом, толь...   18.10.2009, 16:48
- - Hobbit   dikusha Это как это фильтр не меняют? А об этом пр...   18.10.2009, 17:16
- - dikusha   Hobbit Спасибо за разъяснения, поеду в сервис, узн...   18.10.2009, 17:44
- - Hobbit   dikusha Можно конечно не менять, вместо прокладки...   18.10.2009, 19:43
- - Корсов   прокладки -- зло. экономить на них оч опасно   19.10.2009, 17:42
- - johni   Доброго дня, комрады! Кто сталкивался сориентируйт...   23.10.2009, 8:14
- - Hobbit   johni, что почитать хотя бы пару страниц назад сла...   23.10.2009, 8:45
- - johni   Hobbit цену на масло представляю 300 - 800р за лит...   23.10.2009, 8:50
- - Hobbit   я же писал, что вытекает то что в картере, а то чт...   23.10.2009, 9:02
- - johni   Hobbit, спасибо! недешёвое выходит обслуживание...   23.10.2009, 9:11
- - Hobbit   johni А то! Я поэтому и не стал покупать себе с АК...   23.10.2009, 11:47
- - РоманычСамара   Hyundai 46321-22731 Фильтр масляный в сборе АКПП 5...   23.10.2009, 16:56
- - johni   РоманычСамара Спасибо! только у меня 1.4 АТ и рест...   26.10.2009, 13:17
- - РоманычСамара   АКПП одинаковые поэтому точно подойдёт!!!!!   26.10.2009, 15:29
- - johni   приятные новости,РоманычСамара! спасибо!)   26.10.2009, 16:21
- - Вовка   Цитата(Hobbit)Т.е. они при мне заливали жидкость в...   5.11.2009, 11:20
- - Вовка   Кстати... 1. судя по отзывам в теме - меняли масл...   5.11.2009, 17:35
- - Вовка   Нет, поддался мнениям "благородных" прод...   6.11.2009, 22:50
- - dikusha   Цитата(johni)Цитата(Вовка)Опасения подтвердились -...   7.11.2009, 16:07
- - Шадов   Цитата(Вовка)Всё. Нашол и фильтр и прокладку в сво...   7.11.2009, 17:30
- - Вовка   ВНИМАНИЕ! Отчет. Заменил масло в АКПП в компании I...   8.11.2009, 0:15
- - Шадов   Вовка мерси)))))   8.11.2009, 0:27
- - shur1d0ZeR   Вовка а на каком пробеге поменял?   9.1.2010, 16:51
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 18:53
