10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Какое масло лить в АКПП?
JAMPER_RU
сообщение 9.8.2011, 14:03
Сообщение #231
Мой город: М.О
lapshik
А можно первое фото по крупнее и номерки написать того что там лежит ???
А то я не понял зачем там белое колечко.
lapshik
сообщение 18.8.2011, 13:35
Сообщение #232
Фото только такое.
Колечко - это под пробку идёт сливную. В принципе его можно и не менять, главное убедится чтоб со старым не капало масло с коробки )) Но раз уж я всё заказывал то и его заказал - 40 рэ не жалко ))
Вот номера
Колечко 21513-21000
Прокладка 45285-22010
Фильтр 46321-22731
Масло SP-III Митсубиси диамонд.
GeologPS
сообщение 13.9.2011, 9:40
Сообщение #233
А мне не поможете с простым вопросом по маслу?
масло изнашивается только от пробега или от времени тоже? то есть ситуация такая - проег 66 тыс, но машина 2004 года. Стоит ли менять масло в АКПП или едить до 90 тыс независимо от времени?
Шадов
сообщение 14.9.2011, 14:47
Сообщение #234
И от времени, и от пробега.
Лучше заменить.
GeologPS
сообщение 14.9.2011, 14:55
Сообщение #235
александрt
сообщение 29.10.2011, 20:27
Сообщение #236
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
Кто нибудь пользовался?
Прикрепленный файл  88cda7179e6f30b6_large_1_.jpg ( 295.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Сан Юрич
сообщение 29.10.2011, 23:14
Сообщение #237
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Я такое себе такое собираюсь на частичную замену брать.Нормальное Корейское масло .
lemmus
сообщение 3.11.2011, 9:10
Сообщение #238
Из: Волгоград
Цитата(Hobbit @ 18.10.2009, 11:56) *
4. Проехать 30-40 км, опять слить жидкость и долить новую. И так повторить пункт 4 раза четыре. И то в этом случае жидкость полностью не обновиться, а только смешается с более низкой концентрацией со старой.
там должно остаться где-то 370 мл старой жидкости. На 5,73 литра новой не так уж и много :-)
JAMPER_RU
сообщение 4.11.2011, 14:00
Сообщение #239
Мой город: М.О
Такое масло лить можно ????
Там где засветка от вспышки написано хюндай.
Масло минеральное по цене 1500 за 4л.
JAMPER_RU
сообщение 4.11.2011, 17:23
Сообщение #240
Мой город: М.О
Вот нашёл про него чуток : http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000-00...9&prod=1849
И мне что то не понятно ..... в спецификации пишут что это полу-синтетика.
В экзисте пробивается по номеру 04500-00400
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.11.2011, 17:33
Voronin
сообщение 5.11.2011, 6:12
Сообщение #241
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Мой город: Москва, ЮАО
1 103,52р. в exist стоит.
welkomebaby
сообщение 24.11.2011, 12:37
Сообщение #242
Купил себе 20л. маcла bp autran mm-sp iii (в меньших объёмах не продаётся в принципе)
Израсходовал ровно половину, так что в багажнике вожу ещё 10 литров, продам в добрые руки все 10 л.
Территориально район Измайлово. Звоните 8(926)587-37-01 Павел
JAMPER_RU
сообщение 28.11.2011, 15:10
Сообщение #243
Мой город: М.О
Нашёл на сайте киа пиканто о замене масла в АКПП, как пишут в других источниках они у нас одинаковые!
http://my-picanto.blogspot.com/2010/11/kia-picanto.html
http://www.club-picanto.ru/forum/74-2093-2
Интересный момент это после слива самотёком есть пункт завести двигатель на одну минуту и так два раза.
Кто что скажет про это ?
сообщение 29.11.2011, 10:37
Сообщение #244
JAMPER_RU,
есть 2 метода замены масла: с полным сливом и частично
этот метод частично. мотор заводят чтобы ещё слить пару литров. на сколько это правильно сказать трудно, ибо мне когда меняли масло никогда ничего не заводили и нигде я пока такого не читал. кстати если просто рукой покрутить колеса то тоже выльется ещё поллитра примерно.
смерш
сообщение 9.12.2011, 6:34
Сообщение #245
Мой город: омск
Ребят подскажите какой масло предпочесть в коробку
1. bp Autran MM-SP III
2. Shell Multi-Vehicle ATF
И какой объем брать для аппаратной замены, одни говорят 10 литров хватит, другие больше, не хочется переплачивать.
сообщение 9.12.2011, 9:19
Сообщение #246
смерш,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...25073&st=80
пост 98
Mr.Diablo
сообщение 27.1.2012, 11:42
Сообщение #247
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Есть по спецификации SP-III масло вот такое, советую всем:
Гидравлическое масло ATF DQ 3000 марка JB German Oil
Учитывая что есть только один поставщик этого масла, то шанс на подделку почти отсутствует. Масло произведено в Германии (не по принципу МедиаМаркет)
Mr.Diablo
сообщение 27.1.2012, 12:28
Сообщение #248
Предложение модерам: Сделайте в первом посте изменение
-какое масло по спецификации рекомендуется заводом
-количество масла в АКПП. Лопатить тему крайне неудобно
-допустимая замена, что можно долить.
Magnum57
сообщение 26.2.2012, 13:00
Сообщение #249
Из: СВАО
Вот сижу читаю здесь в постах, что в АКПП рекомендуется замена через 90 тыс. км. Вчера менял основной радиатор, сняли шланги, что к коробке идут и мастер ох*рел, когда масло увидел. А оно черное чуть ли ни как нигрол, говорит когда менял последний раз масло в коробке?. Пробег 30 тыс. км., машина 2008 г.в. Под замену или мастерок поприкалывался? По ТО посмотрел заказ-наряды- масло ток в движке менялось, сам не менял. Что скажете?..
toma
сообщение 26.2.2012, 13:09
Сообщение #250
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Масло для трансмиссии -Мицубиси АТФ СП III.
Сама вот покупала для коробки недавно. Это самое лучшее, потому что у Гетца коробка мицубишная, только чуть переделанная.
На рынке 300р за 1 л.
Там еще есть аналоги Мобил и других производителей.
Мне долго ездили по мозгам, но в памяти ниче не осталось, помню что Декстрон какой-то.
По цвету оно должно быть красное, минеральное.
Еще как вариант зайти на Экзист, там зарегиться и по своему ВИН-коду зайти в поиск и система сама вам выдаст, что надо.
Так кстати и коды для запчастей можно искать. Надо только в электронном каталоге зарегиться.
Очень удобно.
Мне мастер все время говорит, что масло еще "недостаточно потемнело" чтоб его менять.
Сообщение отредактировал toma - 26.2.2012, 13:12
toma
сообщение 26.2.2012, 13:21
Сообщение #251
Из: Королев
Объем коробки по маслу - 5,5 - 6 л в мануалке.
Надо брать меньше, потому что оно не выливается до конца, остается в гидротрансформаторе и еще где-то, не помню уже. Я брала полностью 6, потому что у меня гидрик ремонтировали и промывали.
Зо-зо
сообщение 9.4.2012, 12:43
Сообщение #252
Мой город: Медведково
Я очень сильно извиняюсь--а на каком рынке?
kash
сообщение 13.4.2012, 11:56
Сообщение #253
Всем привет. Собрался менять масло самостоятельно методом слива.
Прочитал всю тему, купил все что надо.
Но осталось пару вопросов:
1. Какой инструмент мне пригодятся для снятия поддона и масляного фильтра, если ключи или головки, то на сколько?
2. Каким образом вы определяли точное количество слитого масла, с точностью до 10 грам?
3. Я так понял, что заливать нужно в отверстие где щуп. Кроме как использовать шприц, есть еще варианты?
Genshtab
сообщение 13.4.2012, 12:00
Сообщение #254
Из: Москвы
Мой город: далеко..
1. Головка вроде на 10. Если есть набор головок, то это не вопрос.
2. Нафига с точностью до 10 грамм, когда прольёшь при откручивании поддона гораздо больше, и всё равно придётся доливать?
3. Я использовал воронку.
сообщение 13.4.2012, 12:04
Сообщение #255
если что то излишки потом можно откачать, запихнув в ответрстие для щупа трубочку от капельницы.
min
сообщение 1.5.2012, 20:39
Сообщение #256
Из: казань
Мой город: Казань
А никто достоверно не подскажет для зимы какое более жидкое
(равенол,хюндай,митсубиси)? И почему даже в рамках например бренда митсубиси в интернет магазинах выходит куча номеров SPIII и по разным ценам одной упаковки?(например 4 литра SPIII митсубиси может иметь разные номера) .
сообщение 2.5.2012, 11:30
Сообщение #257
Из: Лефортово
Ну как АТФ может быть "более жидкой" в рамках одной спецификации? Не забивайте себе голову лишней информацией. Лейте SP-III, а производителя уж смотрите по своему кошельку.
А у митсу есть жидксть Diamond, а есть Dia Queen. По-моему чистый маркетинг, а льется из одной бочки. Я смог найти, что Dia Queen - для японского рынка бренд. Diamond - на остальной мир.
Upd: Dia Queen разливают в Японии, Diamond в штатах на заводе Chevron.
Сообщение отредактировал 606 - 2.5.2012, 11:34
kash
сообщение 30.5.2012, 22:17
Сообщение #258
Всем привет.
Поменял сегодня масло и фильтр методом частичной замены.
Все замечательно, даже стало меньше задержка при переключениях скоростей и с нейтрали на заднюю.
Но возникла серьезная проблема, при заднем ходе происходит существенная вибрация и только тогда, когда жмешь на газ. Газ отпускаешь, машина едет и вибрации нет. Вибрация не в руле, а под капотом.
При движении вперед все идеально.
Может у кого-то встречалось такое?
сообщение 31.5.2012, 9:27
Сообщение #259
kash,
подушки двигателя
kash
сообщение 31.5.2012, 11:35
Сообщение #260
Цитата(Шурик71 @ 31.5.2012, 11:27) *
kash,
подушки двигателя
А что это такое и как это лечится?
Делал строго по инструкции как написано на форуме. Плюс менял масло в двигателе.
Через неделю буду делать повторную процедуру.
Можно ли так ездить неделю, и как это исправить?
В поиске ничего не нашел, кроме подушек безопасности.
сообщение 31.5.2012, 12:09
Сообщение #261
kash,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...40&start=40
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31170
COACH
сообщение 10.6.2012, 15:10
Сообщение #262
Мой город: РЕЖ
Добрый день! Сегодня купил жидкость GT ATF Type III Dexron III для замены в АКПП. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь использовал этого прозводителя для Хёндай Гетц 1,6? Можно написать в личку GAAOLIMP-23@yandex.ru. Заранее благодарю.
Ron80
сообщение 10.6.2012, 19:52
Сообщение #263
Из: Челябинск
митсубиши сп3 уже не продают?
mvlr
сообщение 6.7.2012, 14:09
Сообщение #264
Мой город: Уфа
Здравствуйте. Заезжал к официальному дилеру Hyundai в Уфе - Транстехсервис за жидкостью для ГУР (чтоб уж железно было - официал же плохого не посоветует:)), сказали, что сейчас в ГУР и в АКПП заливают сейчас масло типа Dextron III от Shell. Спросил у менеджера: "А разве можно, в руководстве ведь указано SP III?". Тот ответил, что можно. Для ГУР взял, для коробки вот думаю, всё-таки в книжке написано SP III. Кстати, Dextron III, который мне продали, тоже красного цвета:). Вот думаю в представительство HMC позвонить:), авось ответят.
min
сообщение 26.7.2012, 9:12
Сообщение #265
Из: казань
Мой город: Казань
Chevron DIA ATF SP III недорого предлагают в интернет магазине (200рублей за литр),может его использовать?
Есть такие кто его заливал?
Сообщение отредактировал min - 26.7.2012, 9:12
сообщение 26.7.2012, 9:43
Сообщение #266
Из: Лефортово
это то-же самое, что Mitsubishi Dia Queen SP-III (на том-же заводе изготавливают). Лить 100% можно.
min
сообщение 26.7.2012, 12:05
Сообщение #267
Из: казань
Мой город: Казань
Не поленился прочитал все 14 листов и не понял сколько масла то брать?Начиная от 7 литров http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=971018 заканчивая 16 литров, http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1184368 причем везде идет речь о замене аппаратом.Спрашиваю потомучто в интернет магазине шеврон 200рублей за литр а в сервисе 350 рублей митсубиси. Вот и растерялся я. Прбег 45 но цвет коричневый.
Сообщение отредактировал min - 26.7.2012, 12:10
Isenguard
сообщение 26.7.2012, 12:53
Сообщение #268
Мой город: Казань
если спецификация SP-3(SP-III) бери конечно шеврон, и подскажи, где такие цены, сайт какой?
min
сообщение 26.7.2012, 13:13
Сообщение #269
Из: казань
Мой город: Казань
отписал в личку.
И вопрос вобщем то в силе-сколько брать при замене автоматом ? :) :)
wxymno
сообщение 26.7.2012, 15:37
Сообщение #270
Мой город: тюмень
при замене автоматом брал в два раза больше положенного.сам мастер так сказал.брал 15 литров .если возьмете чуть больше хуже не будет.
ошибся не 15 а 12
min
сообщение 4.8.2012, 15:08
Сообщение #271
Из: казань
Мой город: Казань
имеются ли сложности с заменой фильтра? В некоторых сервисах говорят что "есть хитрый болт,фильтр не заменить" и предлагают только заменить жидкость.
AVik
сообщение 4.8.2012, 15:17
Сообщение #272
Никаких хитрых болтов там нет,
крышку держит болтов штук 12 - 16
а фильтр держит толи 2 толи 4ри болта таких же, все откручивается без проблем.
Самая главная сложность, это отчистить старый герметик, от самой коробки и от поддона.
Сам ставил назад на герметик. Но ставят и на прокладку.
min
сообщение 4.8.2012, 15:21
Сообщение #273
Из: казань
Мой город: Казань
спасибо.Значит поеду в сервис где чепуху не говорят.
AVik
сообщение 4.8.2012, 15:25
Сообщение #274
Там возни часа на 3 - 4 если самому не спеша,
главное в поддоне все отмыть, особенно с магнитов, и обратно их поставить так же как они стояли!
Очистить, обезжирить и приклеить на новый герметик.
обезжирить получается довольно сложно. Ибо масло на протяжении всего времени по чуть чуть вытекает с коробки из внутренностей и так и норовит на макушку накапать.
min
сообщение 4.8.2012, 16:35
Сообщение #275
Из: казань
Мой город: Казань
этой жидкости взял 9 литров. Этого хватит на 3 замены замещением? Говорят когда снимаешь поддон (сменить фильтр) вытекает 4 литра,а когда пробку откручиваешь- 2,7 литра. Хотя теоретически не должно быть разницы-пробка то в поддоне....
Прикрепленный файл  DSCF8216__Эксперт_JPG___Ширина_1024_Высота_768_.jpg ( 165.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
oleusa
сообщение 4.8.2012, 18:29
Сообщение #276
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
9 литров хватает на одну полную или три частичные замены.
@НдрЮшкА
сообщение 4.8.2012, 18:37
Сообщение #277
Мой город: Ухта
Брал машину б/у, поехал на автоматную замену масла в автомате. Сначала взял 12 литров, но в процессе замены еще докупал, в итоге вышло 16 литров.
min
сообщение 4.8.2012, 19:08
Сообщение #278
Из: казань
Мой город: Казань
вот купил как прокладку поддона АКПП. Надеюсь подойдет.
wxymno
сообщение 6.9.2012, 14:50
Сообщение #279
Мой город: тюмень
большая просьба для тех у кого масло залито до нужного уровня сделать фото уровня масла на холодную.думаю многим бы пригодилось.после замены масла (масло чистое прозрачное)тяжело рассмотреть уровень на горячую .по двадцать раз щуп засовываещ.он со стенок что ли масло есче собирает .вообщем тяжело рассмотреть.
сообщение 6.9.2012, 15:11
Сообщение #280
уровень масла на холодную говорит просто о его наличии в коробке, но никак не о уровне. более того он ещё и разный бывает у одинаковых машин. теоретически там есть отметка "Холод", но опять же это просто информация о наличии масла и не более того.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:55
