Какое масло лить в АКПП? |
18.10.2009, 19:43
#81
dikusha
Можно конечно не менять, вместо прокладки можно сделать герметиком специальным, так называемом формирователем прокладок. Но она стоит рублей 500 оригинальная корейская (если мне не изменяет память подходят от Акцента АКПП), а уж не оригинальная корейская дели на два. Вообще мой совет: не экономь на запчастях. Если уж купил авто, конечно супер дорогие запчасти не нужно, но и откровенно палево или экономия на прокладках, потом может вылезти боком. |
19.10.2009, 17:42
#82
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
прокладки -- зло. экономить на них оч опасно
23.10.2009, 8:14
#83
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 4.9.2009 Из: Королёв |
Доброго дня, комрады!
Кто сталкивался сориентируйте плиз по ценам, сколько может стоить фильтр в коробку на 1.4АТ+масло+прокладка. p/s Сколько литров масла нужно купить на замену??? Заранее благодарен! |
23.10.2009, 8:45
#84
johni, что почитать хотя бы пару страниц назад слабо? Там я так все расписал, что уж понятнее некуда.
23.10.2009, 8:50
#85
Hobbit
цену на масло представляю 300 - 800р за литр, а вот сколько лить, если в мануале написано: "обьём коробки 6.1л", а вытекает 2.7л..??? прокладка около 500р цену на фильтр я не нашёл |
23.10.2009, 9:02
#86
я же писал, что вытекает то что в картере, а то что в "улитке", ты фиг вытеснишь, только или аппаратом высокого давления или разбирать коробку. А фильтр я думаю будет стоить около 2000 руб.
23.10.2009, 9:11
#87
Hobbit, спасибо!
недешёвое выходит обслуживание... |
23.10.2009, 11:47
#88
johni
А то! Я поэтому и не стал покупать себе с АКПП. Знаю сколько стоит обслуживание и ремонт. |
23.10.2009, 16:56
#89
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Hyundai 46321-22731 Фильтр масляный в сборе АКПП 517,7руб в Экзисте заказал.
26.10.2009, 13:17
#90
РоманычСамара
Спасибо! только у меня 1.4 АТ и рестайл. Надеюсь ценник не будет сильно отличаться от твоего :sad: |
26.10.2009, 15:29
#91
АКПП одинаковые поэтому точно подойдёт!!!!!
26.10.2009, 16:21
#92
приятные новости,РоманычСамара!
спасибо!) |
5.11.2009, 11:20
#93
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6784 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
Цитата(Hobbit) Т.е. они при мне заливали жидкость в агрегат (свою) и как только полилось через "обратку" уже чистая, то посчитали и получилось 17 литровых флакончиков.
Цитата(Hobbit) p/s/ Тебе нужен этот геморрой? Не проще ли отдать 3-3.5 тыс рублей за работу и у тебя будет гарантировано что была полностью заменена жидкость.
Ну и где вы тут насчитали 3,5 тыщи???????????? Цитата(Hobbit) johni
А то! Я поэтому и не стал покупать себе с АКПП. Знаю сколько стоит обслуживание и ремонт. Ну поэтому хотел бы попросить впредь не писАть тут то, что ты накатал на 4-х из 10 листов... И не надо тут пугать ремонтами и заменами АКПП.. Если у вас неудачный опыт обращения с АКПП это абсолютно ничего не значит... |
5.11.2009, 17:35
#94
Кстати...
1. судя по отзывам в теме - меняли масло тока 3 человека :shock: А где все остальные на автоматах????? 2. Тут написано что менять прокладку поддона надо.. В одной фирме по з/ч посматрели доки по замене - сказали что прокладка не нужна - там на герметик сажаетсо :shock: |
6.11.2009, 22:50
#95
Нет, поддался мнениям "благородных" продавцов))
Всё. Нашол и фильтр и прокладку в своём любимом магазине)) + масло Фильтр - 500р Прокладка АКПП - 550р Масло 250р/л ;-) |
7.11.2009, 16:07
#96
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.9.2009 Из: Казахстан |
Цитата(johni) Цитата(Вовка) Опасения подтвердились - никакой прокладки в природе не существует.
Поддон на герметике крепится. на "себе" проверено? откручивали поддон??? Меняли жидкость неделю назад со снятием поддона и заменой фильтра. Прокладки точно нет. С завода крышка садится на герметик (розового цвета). Не стали экспериментировать, зачистили старый герметик, наложили формирователь прокладок (тоже розового цвета) и прикрутили обратно. Сегодня подняли на подъемнике, потеков нет, все сухо. |
7.11.2009, 17:30
#97
Цитата(Вовка) Всё. Нашол и фильтр и прокладку в своём любимом магазине)) + масло
Фильтр - 500р Прокладка АКПП - 550р Масло 250р/л ;-) это где, если не секрет? |
8.11.2009, 0:15
#98
ВНИМАНИЕ! Отчет.
Заменил масло в АКПП в компании InjCar. Стоимость замены масла - 2200р. При оформлении з/н ОБЯЗАТЕЛЬНО скажите, что вы на замену масла с помощью аппарата!!! НЕ в ручную! Иначе поменяют масло как обычно. Покупайте 7!!! литров масла, т.к. для прогона аппарата требуется чуть побольше, чем масла в АКПП(6.1л) З/ч пакупались в этом магазине, они всегда в наличии http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12486 (Если хорошо попросить по клубной карте дают скидку) П/н запчастей: Фильтр АКПП 46321-22731 - 500р Прокладка поддона 45285-22010 - 550р Масло - BP Dextron SPIII оригинал - 290р/л |
8.11.2009, 0:27
#99
мерси))))) |
9.1.2010, 16:51
#100
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
а на каком пробеге поменял? |
9.1.2010, 19:07
#101
Цитата(shur1d0ZeR) Вовка
а на каком пробеге поменял? Как полагается по мануалу 90К... тока у меня было 86К када я сервис нашел... |
10.1.2010, 19:04
#102
Залил Texaco TEXAMATIC 7045 E по сравнению с Shell ATF Multi-Vehicle температура застывания меньше -51 против -48. В остальном аналог. Брал в Самаре на перес. Моск.шоссе и 22партсъезда- цокольный этаж, где вход Роспосуда на розлив по 190 руб за литр. Сервисная карта здесь http://www.hyundai.ru/ru/service/oil/ Пробег 86 тыс. После замены ощущения: реакция на нажатие педали газа улучшилась, т.е. связь двигателя с колёсами стала чётче!
11.1.2010, 22:22
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.1.2008 Из: Самара |
ТЕХАСО Texamatic7045E - соответствует Dexron III.
По http://www.hyundai.ru/ru/service/oil/ - нужно SP-III. Ведь Dexron III нетоже самое что SP-III !!!... Или я ошибаюсь? |
12.1.2010, 13:35
#104
SandyNet
Все верно, Dexron III не тоже самое, что SPIII. Для нас только SPIII и ничего другого. |
13.1.2010, 12:23
#105
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 7.8.2009 Из: Ямал, Салехард |
Извините, что не совсем в тему, не хочу новую открывать. Трубка, идущая из-за двигателя в район фары пассажирской стороны на стыках ее металлических частей с резиновыми в масле, визуально и на защите картера под двигателем есть масло, оно розового или красноватого цвета. Я так понимаю, что это масло АКПП. Уровень масла в АКПП вроде бы в норме. Более детально разобраться не могу, морозы не позволяют, в выходные займусь. Почему его выдавливает в этой трубке, потому что оно минеральное? Несколько дней машина эксплуатировалась в морозы, но потом из-за плохого запуска в морозы поставили на прикол. Кто сталкивался с чем-то подобным?
13.1.2010, 18:34
#106
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь |
Одноклубники! Помогите найти тему по маслам в АКПП, в ней ещё выкладывали фотографии канистр с маслом. В Жидкостях не нашёл. Спасибо :smile:
13.1.2010, 18:39
#107
Vitalij, к сожалению объяснить не могу, но выдавливания масла (как в движке так и коробке), связано с холодным пуском. Во время недавних морозов (до 40) у многих повыдавливало в моторах при попытке завестись.
В вашем случае масло лучше долить |
14.1.2010, 1:11
#108
Цитата(Bright People) Одноклубники! Помогите найти тему по маслам в АКПП, в ней ещё выкладывали фотографии канистр с маслом. В Жидкостях не нашёл. Спасибо :smile:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=995044#995044 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=995536#995536 |
14.1.2010, 7:25
#109
Bright People
А сальники где-то на коробке не пострадали, как Вы думаете? Или жизнь покажет. Не знаком я с АКПП, машина жены, осенью купили. |
14.1.2010, 10:13
#110
Цитата(Vitalij) Извините, что не совсем в тему, не хочу новую открывать. Трубка, идущая из-за двигателя в район фары пассажирской стороны на стыках ее металлических частей с резиновыми в масле, визуально и на защите картера под двигателем есть масло, оно розового или красноватого цвета. Я так понимаю, что это масло АКПП. Уровень масла в АКПП вроде бы в норме. Более детально разобраться не могу, морозы не позволяют, в выходные займусь. Почему его выдавливает в этой трубке, потому что оно минеральное? Несколько дней машина эксплуатировалась в морозы, но потом из-за плохого запуска в морозы поставили на прикол. Кто сталкивался с чем-то подобным?
Фото есть? Трубок из АКПП никаких не должно быть.. |
14.1.2010, 10:19
#111
Должны. Трубки охлаждения атф, которые идут в основной радиатор. |
14.1.2010, 10:22
#112
Цитата(DimaSys) Вовка
Должны. Трубки охлаждения атф, которые идут в основной радиатор. Аа.. ну охлаждения да, есть такие.. как раз под ГУРом помоему они завальцованы резина-металл... видимо нада менять сочленение.. |
14.1.2010, 10:22
#113
Шадов, МЕГАРЕСПЕКТ!
14.1.2010, 10:35
#114
Цитата как раз под ГУРом помоему они завальцованы резина-металл
Как они там проложены и какие соединения - не помню. У меня механика :grin: Цитата видимо нада менять сочленение..
Я бы вытер все насухо и посмотрел как сочленения ведут себя при более теплой погоде. Увы, при сильных морозах сопливость почти норма. |
14.1.2010, 11:38
#115
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 4.9.2008 Из: москва |
Цитата(Вовка) ВНИМАНИЕ! Отчет.
Заменил масло в АКПП в компании InjCar. Стоимость замены масла - 2200р. При оформлении з/н ОБЯЗАТЕЛЬНО скажите, что вы на замену масла с помощью аппарата!!! НЕ в ручную! Иначе поменяют масло как обычно. Покупайте 7!!! литров масла, т.к. для прогона аппарата требуется чуть побольше, чем масла в АКПП(6.1л) З/ч пакупались в этом магазине, они всегда в наличии http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12486 (Если хорошо попросить по клубной карте дают скидку) П/н запчастей: Фильтр АКПП 46321-22731 - 500р Прокладка поддона 45285-22010 - 550р Масло - BP Dextron SPIII оригинал - 290р/л получается тебе сначала поддон сняли, фильтр поменяли , часть масла вытекла потом к аппарату подключили и остальное выдавили и за все про все 2200р. , правильно я понял? кстати как состояние фильтра, из чего состоит , и надо ли менять заранее благодарен за ответ |
14.1.2010, 13:45
#116
prihlop
Совершенно верно. Благодаря аппарату замене так же подлежит масло в "бублике", что не удаётся сделать при обычной замене. Фильтр железный, запаенный. Без понятия чо внутри. Менять надо естественно. 2200 только работа. Расходники я привозил свои. |
14.1.2010, 15:21
#117
Цитата(DimaSys) Цитата как раз под ГУРом помоему они завальцованы резина-металл
Я бы вытер все насухо и посмотрел как сочленения ведут себя при более теплой погоде. Увы, при сильных морозах сопливость почти норма. Посоветуйте еще пожалуйста: насколько я понимаю заводское масло в АКПП минеральное, если я заменю его синтетическим, изменится ли что-то в смысле сопливости этой трубки в морозы? У нас с середины ноября практически не было теплее -30, холоднее было. Что сейчас просто долить к "родному" маслу можно, если уровень не в порядке? |
14.1.2010, 15:34
#118
Vitalij
Ну я не супер спец, но температура застывания BP Autrun SPIII -42 градуса. Это вряд ли минералка. И выдавливаться может не потому что масло вязкое, а потому что резинки дубовые. Что долить... Как известно, в автоматы Гетца можно лить только атф спецификации SPIII. По некоторым данным, все, что SPIII (BP, Ravenol, Mitsubishi) можно смешивать. При проверке уровня есть тонкость, о которой мало кто знает. Чтобы проверить уровень, нужно разогреть автомат, но разогревается он только после 20 км городской езды. Т.е. без сильного встречного обдува холодным воздухом (можно например закрыть картонкой вырез в бампере). |
8.2.2010, 21:57
#119
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Друзья, объясните тупому, как (и возможно ли это?) определить тип масла в АКПП?. Дело в том, что приехав в Кореану на замену масла в АКПП, получил там отказ в замене с мотивировкой : мы не можем поменять Вам масло в АКПП, т.к. не можем установить тип масла....
Посоветовали ехать к дилеру, чтобы он установил, какой тип масла залит у меня в коробке. Я как представлю свой идиотский вопрос к дилеру : пожалуйста, определите мне тип масла, так мне худо становится... Может по цвету, вкусу :-))), запаху или как еще?...Короче пока тупик. Не пинайте ногами... |
9.2.2010, 9:37
#120
Зачем определять тип масла, если лить можно только один тип?
21.3.2010, 0:00
#121
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 17.9.2009 Из: Питер |
масло Mitsu ATF SPIII, совместимое с BP или shell или BP как понять какое лить, запутался ))
Сообщение отредактировал perec - 21.3.2010, 0:01 |
22.3.2010, 9:02
#122
Лить любое SPIII.
1.4.2010, 9:36
#123
менял на неделе. 4 последовательных слива и на выходе получаем первозданный цвет АТФ. Фильтр соответственно тоже меняем.
Вместо герметика поддончик поставил на прокладку. Пробег 45000 Сообщение отредактировал Шадов - 1.4.2010, 9:37 |
8.4.2010, 13:12
#124
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 23.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Тож озадачился сменой жидкости в АКПП. Машинке 5 лет, пробег 32 т.км (жена ездит). Для начала обратился к официальному дилеру в Челябинске Автокомплекс "Регинас". У них на сайте есть раздел вопрос-ответ. Вот что выяснил....
07.04.2010 | Артём Вопрос: Добрый день! Хочу поменять жидкость АКПП (вместе с заменой фильтра АКПП). Автомобиль Hyundai Getz 1,6 2005 г.в. (есть защита двигателя). Сколько будет стоить замена? Есть ли в наличии фильтр и прокладка АКПП (цены)? Какую жидкость заливаете (цена)? Замена жидкости происходит на аппарате? Заранее спасибо за ответ! Ответ: Здравствуйте Артем. Стоимость работ по замене масла в АКПП с учетом защиты составит 1980 руб. Фильтр на данный момент есть в наличии -973р. Прокладка поддона не применяется. В наличии жидкость для АКПП, одобреная производителем (НМС). Её стоимость 221 р/литр. Замена проводится в соответствии с руководством по ремонту данного автомобиля. С Уважением, инженер по гарантии Владимир Дубонос. т 239-52-07. ...из телефонных переговоров выяснил, что аппарата для замены у них нет, а меняют методом частичной замены. Решил менять в другом месте (ООО "Ковент"), на аппарате. Озвучили 800 руб. - замена на аппарате, 400 руб. - замена фильтра, 490 руб. - жидкость Mitsubishi SP III. Фильт и прокладку заказал в Existe... 1. Hyundai 45285-22010 Прокладка поддона автоматической коробки передач 323,46 руб. 2. Hyundai 46321-22731 Фильтр масляный в сборе 346,05 руб. |
8.4.2010, 13:37
#125
8.4.2010, 13:50
#126
а зачем прокладка поддона. обычно его на герметик сажают.
8.4.2010, 13:56
#127
Фильт и прокладку заказал в Existe... 1. Hyundai 45285-22010 Прокладка поддона автоматической коробки передач 323,46 руб. мне прокладка шла 27 дней ...как раз прокладку они уже выкупили, 11.04 уже в Челябинск обещают (заказал-оплатил вчера). Фильтр пока с доставкой на 13.04 висит.... |
8.4.2010, 14:02
#128
а зачем прокладка поддона. обычно его на герметик сажают. ...обычно да. Точнее его сажают на герметик на заводе и официальные дилеры... Честно говоря, заказал "на всякий случай" ....вдруг в том месте где буду менять жидкость, герметика не будет, или он окажется "не той системы". Хотя по мне, прокладка надёжней!!! Уж точно в коробку не попадёт, а герметик как намажут Опять же выше люди писали, что меняли в том числе и с установкой прокладки... |
8.4.2010, 14:18
#129
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2010 Мой город: Москва |
Цитата(WarBeast) Масло в акпп надо менять если не ошибаюсь на 90к или както там. Не тратьте деньги зря. А еще, знайте что бывают необслуживаемыек акпп, так там его вообще не меняют. Назовите-ка мне марки автомобилей, где необслуживаемые АКПП. ;-) Не придумано ещё масло, которое имеет бесконечный ресурс. Во всех АКПП необходимо менять масло. А по поводу денег, то лучше потратить 3000руб. раз в 45000км, чем потом потратить 70000руб. на ремонт АКПП. В Корее законопослушные люди, которые не "зажигают" на своих автомобилях, как русские. У меня Reno Megane масло в АКП не меняеся |
8.4.2010, 15:02
#130
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:25 |
