Какое масло лить в АКПП? |
28.8.2008, 11:46
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какое масло следует лить в АКПП?
То масло, которое указано в сервисной книжке никак не могу найти. Есть какие либо аналоги? Вообще чем чревато залить не то масло, которое залили в сервисе? ЗЫ. Гетц 1.6АТ пробег 24 тыс. |
kozhanov Какое масло лить в АКПП? 28.8.2008, 11:46
Шадов Видимо, нет спецов по автоматам и маслам :sad: 5.1.2009, 20:51
MacDuck :shock: Народ, вы чего?! А зачем САМОМУ менять мас... 13.1.2009, 15:54
kash Смена зависит от пробега или еще от времени?
Машин... 14.1.2009, 15:44
gesha491 я тоже планирую замену масла,узнавал у ребят работ... 14.1.2009, 19:06
maxuss Подскажите, пожалуйста, если уровень масла в короб... 19.1.2009, 16:46
gesha491 уровень масла в акпп нужно смотреть в положении(N)... 19.1.2009, 19:29
genius1010 Вот решил поменять масло в коробке, а какое лучше ... 21.1.2009, 15:23
genius1010 в екате на сервисе рекомендую Mobil ATF 21.1.2009, 15:44
maxuss уровень 9.2.2009, 18:33
tt.ula чуть-чуть выше нормы это лишние 150мл масла,не пар... 13.2.2009, 12:05
ColdWave А у меня вот машинке полтора года, пробег 25 тыс. ... 20.2.2009, 11:41
WP Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, над... 28.3.2009, 15:04
AnatoliL ЦитатаДоброго времени суток! Подскажите, пожалуйст... 20.4.2009, 10:10
Domovoy06 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3195... 20.4.2009, 20:03
Очепяткин На прогретой машинке, на нейтралке, на ровной площ... 27.4.2009, 12:16
titanik Цитата(Очепяткин)На прогретой машинке, на нейтралк... 27.4.2009, 19:00
titanik Кстати вдогонку к методу 3-х , 4-х кратной замены ... 2.5.2009, 20:12
Karat А я еще откручивал пробку на дифференциале. Вытека... 3.5.2009, 8:32
Pest Цитата(tt.ula)чуть-чуть выше нормы это лишние 150м... 14.5.2009, 8:44
беляш Re: Какое масло лить в АКПП? 16.5.2009, 0:06
Шадов http://www.japanoil-ural.ru/index.php?idtov=32... 16.5.2009, 1:46
titanik Сегодня меня озадачили в Кореане. Пробив по ВИН-у ... 23.5.2009, 14:30
Pest titanik
Врятли его там нет он просто должен быть, ... 26.5.2009, 7:21
Pest Цитата(Pest)titanik
Врятли его там нет он просто д... 26.5.2009, 7:22
Negoro Так есть ли фильтр в АКПП, кто нибудь знает? 9.7.2009, 10:47
Шадов Цитата(Negoro)Так есть ли фильтр в АКПП, кто нибуд... 9.7.2009, 11:53
Negoro Шадов
А не подскажите его номер? 9.7.2009, 12:04
Шадов Negoro
46321-22731
кажись такой)) 9.7.2009, 12:46
Negoro Шадов
Спасибо! 9.7.2009, 14:42
Kryger Хочу залить Motul Dexron 3, подойдет? Ибо есть зна... 4.8.2009, 21:45
Шадов Цитата(Kryger)Хочу залить Motul Dexron 3, подойдет... 4.8.2009, 21:49
Kryger ЦитатаИбо есть знакомый с хорошими ценами на мотюл... 4.8.2009, 21:50
Шадов Цитата(Kryger)ЦитатаИбо есть знакомый с хорошими ц... 4.8.2009, 21:53
Александр23 Официальное масло: bp Autran MM-SP III 4.8.2009, 21:58
Kryger А вот ремонтника нет, поэтому и спрашиваю. А где п... 4.8.2009, 21:58
Шадов Цитата(Kryger)А вот ремонтника нет, поэтому и спра... 4.8.2009, 22:00
Kryger Блин, а где купить этот самый BP Autran MM-SP III.... 7.8.2009, 23:34
Шадов Цитата(Kryger)Блин, а где купить этот самый BP Aut... 7.8.2009, 23:49
Kryger Уфа - конечно город хороший, но далековато 10.8.2009, 12:36
Шадов Цитата(Kryger)Уфа - конечно город хороший, но дале... 10.8.2009, 13:07
Kryger все, вкурил, спасибо! Может быть есть какие нибуд... 10.8.2009, 13:12
Шадов http://www.kemp103.ru/ru/14/card/516001013
http://... 10.8.2009, 13:27
Шадов http://www.kemp103.ru/ru/14/card/411737013
тож сам... 10.8.2009, 13:31
Negoro Шадов
Хм... №3 - это я так понимаю синтетика, а у ... 4.9.2009, 13:28
Шадов Negoro
Вопрос стоЯл по замене масла, а не доливке.... 4.9.2009, 14:33
Negoro Шадов
Вот интересно. В современные ДВС льют исключ... 4.9.2009, 14:59
Шадов Negoro
Все, что ты пишешь - безусловно справедливо... 4.9.2009, 20:31
Shkody Вот собираюсь поменять масло в АКПП пробег 86000км... 7.10.2009, 10:53
Hobbit Shkody
Ну начнем с того, что там не масло, а жидко... 7.10.2009, 11:16
Shkody Hobbit - спасибо!!!
Так сколько в наш гетц 1,4 АТ... 7.10.2009, 11:33
Hobbit Shkody
Вот чего не знаю, того не знаю))) Смотри ма... 7.10.2009, 11:39
Hobbit Во забыл по поводу фильтра! (Может конечно к гетца... 7.10.2009, 11:50
Ноксирон обнаружил качественную жидкость для АКПП Гетца ( S... 11.10.2009, 12:07
dikusha Товарищи! Кто-нибудь заливал в АКПП жидкость Eneos... 17.10.2009, 16:15
dikusha Цитата(dikusha)Товарищи! Кто-нибудь заливал в АКПП... 18.10.2009, 9:26
Hobbit Цитата(dikusha)Товарищи! Кто-нибудь заливал в АКПП... 18.10.2009, 10:56
Hobbit Если Eunos жидкость родная, а не с рынков Китая, т... 18.10.2009, 10:58
dikusha Я тоже склоняюсь поменять жидкость автоматом, толь... 18.10.2009, 16:48
Hobbit dikusha
Это как это фильтр не меняют? А об этом пр... 18.10.2009, 17:16
dikusha Hobbit
Спасибо за разъяснения, поеду в сервис, узн... 18.10.2009, 17:44
Hobbit dikusha
Можно конечно не менять, вместо прокладки... 18.10.2009, 19:43
Корсов прокладки -- зло. экономить на них оч опасно 19.10.2009, 17:42
johni Доброго дня, комрады!
Кто сталкивался сориентируйт... 23.10.2009, 8:14
Hobbit johni, что почитать хотя бы пару страниц назад сла... 23.10.2009, 8:45
johni Hobbit
цену на масло представляю 300 - 800р за лит... 23.10.2009, 8:50
Hobbit я же писал, что вытекает то что в картере, а то чт... 23.10.2009, 9:02
johni Hobbit, спасибо!
недешёвое выходит обслуживание... 23.10.2009, 9:11
Hobbit johni
А то! Я поэтому и не стал покупать себе с АК... 23.10.2009, 11:47
РоманычСамара Hyundai 46321-22731 Фильтр масляный в сборе АКПП 5... 23.10.2009, 16:56
johni РоманычСамара
Спасибо!
только у меня 1.4 АТ и рест... 26.10.2009, 13:17
РоманычСамара АКПП одинаковые поэтому точно подойдёт!!!!! 26.10.2009, 15:29
johni приятные новости,РоманычСамара!
спасибо!) 26.10.2009, 16:21
Вовка Цитата(Hobbit)Т.е. они при мне заливали жидкость в... 5.11.2009, 11:20
Вовка Кстати...
1. судя по отзывам в теме - меняли масл... 5.11.2009, 17:35
Вовка Нет, поддался мнениям "благородных" прод... 6.11.2009, 22:50
dikusha Цитата(johni)Цитата(Вовка)Опасения подтвердились -... 7.11.2009, 16:07
Шадов Цитата(Вовка)Всё. Нашол и фильтр и прокладку в сво... 7.11.2009, 17:30
Вовка ВНИМАНИЕ! Отчет.
Заменил масло в АКПП в компании I... 8.11.2009, 0:15
Шадов Вовка
мерси))))) 8.11.2009, 0:27
shur1d0ZeR Вовка
а на каком пробеге поменял? 9.1.2010, 16:51
Вовка Цитата(shur1d0ZeR)Вовка
а на каком пробеге поменял... 9.1.2010, 19:07
РоманычСамара Залил Texaco TEXAMATIC 7045 E по сравнению с Shell... 10.1.2010, 19:04
SandyNet ТЕХАСО Texamatic7045E - соответствует Dexron III.
... 11.1.2010, 22:22
DimaSys SandyNet
Все верно, Dexron III не тоже самое, что ... 12.1.2010, 13:35
Vitalij Извините, что не совсем в тему, не хочу новую откр... 13.1.2010, 12:23
Bright People Одноклубники! Помогите найти тему по маслам в АКПП... 13.1.2010, 18:34
Bright People Vitalij, к сожалению объяснить не могу, но выдавли... 13.1.2010, 18:39
Шадов Цитата(Bright People)Одноклубники! Помогите найти ... 14.1.2010, 1:11
Vitalij Bright People
А сальники где-то на коробке не пост... 14.1.2010, 7:25
Вовка Цитата(Vitalij)Извините, что не совсем в тему, не ... 14.1.2010, 10:13
DimaSys Вовка
Должны. Трубки охлаждения атф, которые идут ... 14.1.2010, 10:19
Вовка Цитата(DimaSys)Вовка
Должны. Трубки охлаждения атф... 14.1.2010, 10:22
Bright People Шадов, МЕГАРЕСПЕКТ! 14.1.2010, 10:22
DimaSys Цитатакак раз под ГУРом помоему они завальцованы р... 14.1.2010, 10:35
prihlop Цитата(Вовка)ВНИМАНИЕ! Отчет.
Заменил масло в АКПП... 14.1.2010, 11:38
Вовка prihlop
Совершенно верно. Благодаря аппарату замен... 14.1.2010, 13:45
Vitalij Цитата(DimaSys)Цитатакак раз под ГУРом помоему они... 14.1.2010, 15:21
DimaSys Vitalij
Ну я не супер спец, но температура застыва... 14.1.2010, 15:34
Vasya75 Друзья, объясните тупому, как (и возможно ли это?)... 8.2.2010, 21:57
DimaSys Зачем определять тип масла, если лить можно только... 9.2.2010, 9:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 1:18 |
