"Толчки" в двигателе, замечено на холостом ходу |
22.3.2010, 11:55
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Замечено следующее (при работе на холостом ходу).
При работе двигателя возникает кратковременный глухой стук, при этом машина немного "дергается". (Образно этот звук можно представить так: как будто-бы какие-то шестеренка "зацепились", а потом "расцепились") Повторяется раз в 1-2 минуты. Возникает как на положении селектора в положении D, так и на P. Интересует, с чем это может быть связано (и как устраняется). Спасибо. |
Varan "Толчки" в двигателе 22.3.2010, 11:55
Delik У меня были похожие толчки на холостом ходу.
Потом... 23.3.2010, 19:16
Varan Цитата(Delik @ 23.3.2010, 19:16) У меня б... 24.3.2010, 12:42
Makkson у меня мкпп, и при 2000 оборотов движка начинает р... 24.3.2010, 13:03
Кайсар87 пробег какой? 24.3.2010, 13:06
Varan Цитата(Кайсар87 @ 24.3.2010, 13:06) пробе... 24.3.2010, 15:20
casha12345 Makkson
Может и очень сильно, и ещё присутствует о... 24.3.2010, 13:30
Makkson Цитата(casha12345 @ 24.3.2010, 15:30) Mak... 24.3.2010, 15:35
casha12345 Makkson
ЦитатаИ что делать в данной ситуации?
Меня... 24.3.2010, 20:03
Makkson Цитата(casha12345 @ 24.3.2010, 22:03) Mak... 24.3.2010, 20:21
bumbaka для начала масло :) 24.3.2010, 20:25
Drosha Цитата(Varan @ 22.3.2010, 11:55) Замечено... 26.3.2010, 12:11
Varan Просто контакт высоковольтного провода был плохой. 7.4.2010, 22:56
zeling Похожая проблема - дергается. Проверил на сканнере... 20.4.2012, 15:21
Sanych Цитата(zeling @ 20.4.2012, 16:21) Похожая... 20.4.2012, 15:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:16 |
