очень тихая работа сигнализации |
1.9.2008, 7:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
стала очень тихо работать - прям еле слышно!
как ставишь/снимаешь (оч тихо пикает) и если стукнешь по авту - то оч тихо арет! правда до этого поездил под дождем - мож намокло там чтото! кто сталкивался? - где смотреть??? |
1.9.2008, 8:48
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6782 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
Колокол сигнализации смотри.
1.9.2008, 9:51
Если сирена ( не обязательно колокол, может быть и коробочка) имеет маленький замочек включения-выключения, попробуй его покрутить маленьким ключиком
1.9.2008, 10:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.8.2008 Из: Москва |
Если есть инструкция на сигналку, посмотри, есть ли в ней такая опция, как регулировка громкости сирены с брелка. Это возможно тогда, когда вводишь основной блок в режим программирования.
1.9.2008, 10:36
спасибо = попробую!
а где коробочка находицца??? а может так тихо работать сигнализация из-за подсевшего аккумулятора??? |
1.9.2008, 12:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 15.3.2007 Из: Москва |
Цитата(sacha_don) спасибо = попробую!
а где коробочка находицца??? а может так тихо работать сигнализация из-за подсевшего аккумулятора??? Коробочка может находиться в разных местах, все зависит от установщика, но преимущественно под капотом, можешь по слуху определить, что пищит. А начинать все-таки рекомендую с колокола. По своему опыту скажу, ставил и ремонтировал 2-3 десятка автосигналок, преимущественно на отечественном автопроме, и такие проблемы связаны именно с дождем или с проездом на скорости через большие лужи, когда волна накрывает бампер и входит в моторный отсек. А из-за подсевшего акка - она либо работает, либо нет. |
1.9.2008, 12:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
стопудово колокольчик утоп
1.9.2008, 12:24
ооо!
благодарю! именно после езды по дождю по трассе это и случилось! бывало влетал в такие лужи - что аж пол-авта в них влетало!!! если высохнет естественным путем - может нормально работать??? |
1.9.2008, 13:37
Не факт, если изоляция корпуса колокола хорошая, то после того как высохнет (обычно 2-3 дня, но по такой погоде может и затянуться), может и заработать. В противном случае - только замена (это не гарантия!!).
1.9.2008, 14:10
Ну какая там может быть гарантия на колокол-то? Ему красная цена 300 рэ, их китайцы в гаражах на коленке паяют похоже (разбирал разные, везде одинаково-убогая пайка "радиокружок очумелые ручки"). :smile:
Снимаешь колокол, выкрути из него 4 самореза, располовинь корпус - внутри будет "типо динамик" с плоским таким дифузором (из чегото наподобие стеклоткани). Высуши дифузор на батарее, и всё обратно заработает. Просто если без разбора корпуса сушить - сохнуть будет дольше, там зазор маленький, влага плохо удаляется. Можно наверное феном туда подуть, но без фанатизма. :smile: Видать нырнул по самую крышу? Просто от дождя так помоему не нальётся. |
1.9.2008, 16:39
спиртиком лучше все протереть внутри и если не погорело ниче то бут как новый :grin:
1.9.2008, 17:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Ну незнаю, нафиг париться. Новый самый обычный стоит даже не 300 р., а рублей 100. Старый проще выкинуть, новый поставить, не отходя от магазина.
Я после мойки двигателя тоже попращался с автономной сиреной и купил самую обычную. |
1.9.2008, 17:48
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!
ВЫСОХ!!! :razz: :razz: даж лезть не пришлось!!! |
24.9.2008, 23:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 6.2.2008 Из: Киев |
таже беда после езды по лужам с Шерифом 925, очень тихо, практически не слышно работает... Жду второй день чтобы высох :roll:
25.9.2008, 18:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.10.2007 Из: Екатеринбург |
После сильного дождя 2 дня сигналку не слышал :grin:
на третий день появился хрииииплый голосок... я по началу с испугу в сервис (там ставили) - успокоили, сказали, что намочил сирену, вот она и замолчала. Посоветовали закрыть ее целофаном снизу и спереди, что бы не мочило. Так и сделал. Оставил открытым только верх. ТЕПЕРЬ Я ДОЖДЕЙ НЕ БОЮСЬ |
25.9.2008, 19:56
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
sacha_don
nikrom Чтобы меньше ждать, лучше вылить воду из нее, наклоняя туда-сюда. Кстати, воду надо выливать не только из наружного конуса, но и из внутреннего. |
25.9.2008, 20:16
:shock: Чето я про это даже и не подумал, сейчас пойду попробую ее както покрутить, но кажетсо она там жестко прикручена (сирена), в темень врядли разберу
25.9.2008, 20:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 31.1.2005 Из: Череповец |
имхо... ревун вообще не нужен... или ВЫ ещё не поняли что ВАША машина кроме ВАС не нужна никому... все нормальные сигналки с пейджером... нет ревуна есть шанс поймать вора... подходишь в зади с лопатой... бац... а так тока будить соседей... и вызывать их гнев...
25.9.2008, 20:52
Vanashi
В принципе, можно согласиться, в 90% случаев сирена не нужна. |
25.9.2008, 23:22
согласен на все 100 %! Машина на стоянке, на работе тоже далеко стоит, звук все равно н услышу, только пиликание брелка. но как говориться, в доме должен быть порядок и работать по норме
26.9.2008, 7:20
nikrom
Ремешком накидало. |
27.9.2008, 0:33
:razz: Свершилось!!!! Ожила стрена сегодня, днем через раз начала подавать признаки нормальной жизни, к вечеру все ОК!!!! (воду сливать не пришлось
4.10.2008, 21:59
сирена чтобы соседи охраняли :grin:
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 5:16 |
