Съем магнитолы
DeMoniaK
сообщение 10.6.2005, 12:19
Из: MSK ZAO
Помогите, плз.
У меня стоит магнитола (ставил не я) Kenwood KDC-чего-то там (простая совсем без MP3). Как мне её вынуть? Дергал, дергал ничего не получается. Там, наверное, какие-то блокираторы. Может есть иструкция.
Shumi
сообщение 10.6.2005, 12:23
C ней должны были дать две пластины которые можно вставить в маленькие щели спереди и с помощью них же осуществляется выемка магнитолы
DeMoniaK
сообщение 10.6.2005, 12:27
Из: MSK ZAO
но есть такие штуки для новой магнитолы, но она Sony.
Shumi
сообщение 10.6.2005, 12:40
попробуй их применить, может они одинаковые для всех
lagreen
сообщение 12.3.2006, 12:07
Собссно обнаружил сабж. Магнитолу ставил сам через переходник, проблем с установкой не было. Стал ездить. При установленной съемной панели появляется сверчок в консоли. При снятой - тишина. smile.gif
Вопрос не по теме. Если вытаскивать магнитолу штатными щипцами, испортится ли пластик консоли (который "под металл")?
Lazy Shark
сообщение 12.3.2006, 12:38
Из: msk
нет, пластика консоли которая по металл ничего не касается. Так что не поцарапается. Ну начинайте вытаскивать и смотрите..
RealMK
сообщение 21.5.2009, 4:25
Из: Екатеринбург
Разбил машину, сейчас сужусь со страховой... дверь не закрывается поэтому хочется снять магнитолу (sony), на сколько я понял надо снять панель в которой она находится и там видны два больших винта, а вот как снять эту панель не понял... Или есть другие способы?
Магнитола такая:
fs0l
сообщение 21.5.2009, 17:37
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
можно через бардачок вытащить магнитолу. Для этого надо открыть бардачок , снять крепления как для смены салонного фильтра
фото1 фото2
далее просто просунуть руку и вытолкнуть магнитолу изнутри
сообщение 21.5.2009, 17:45
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Как вариант майфун может быть прикручен болтами к самой рамке. В таком случай ключи - не ключи тут не помогут. Для этого придётся снимать центральную консоль, выкручивать рамку ну и далее соответсвенно сам майфун. По крайней мере у меня сделано именно так.
RealMK
сообщение 22.5.2009, 4:39
Из: Екатеринбург
подскажите как она снимается на всякий случай?
E.Partizan
сообщение 22.5.2009, 4:54
Из: Москва - однако :)
Получается так как здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...522&start=0
сообщение 22.5.2009, 7:46
фото1 фото2
Глупости то не говорите!
ALEKSANDR
сообщение 22.5.2009, 8:11
Жолтый
Из: г. Подольск
фото1 фото2
Я с огромным удовольствием посмотрел бы как вы это сделаете smile.gif smile.gif smile.gif
сообщение 22.5.2009, 10:29
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
фиксаторы отжимаютя длинной и оч тонкой ответкрй, либо пружинной проволокой либо шилом, но тоже оч тонким.
и жесткий офф, но съем бываетн е магнитол. может все таки снятие а? а то прям по глазам бьет....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 21:12
