Как найти кнопку отключения/программирования сигнализации |
2.9.2008, 12:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.3.2008 Из: СПб |
Когда машину брал от радости забыл в салоне узнать, где расположена аварийная кнопка отключения сигнализации и сам блок. Сейчас искал сам под передней панелью - вроде не видно. Хотел сигналку перепрограммировать и на тебе...
В салон (Питер, Восток-авто) звонить не знаю кому, полгода уже прошло, а ехать далековато. Подскажите - где она может стоять, эта кнопка? |
2.9.2008, 12:27
sav804
:grin: :grin: :grin: 5 бальный вопрос... А как ты думаешь, зачем её прячут? Чтоб все знали где она? Блок ищи на левой кикпанеле, или над педалью сцепления... От него по проводу найдёшь кнопку Valet... |
2.9.2008, 12:48
Когда я забирал машину спросил у манагера про кнопку Valet, он сказал, что не знает и надо узнавать у сервисников. Я забил, думаю потом узнаю, а вечером, читая уже дома инструкцию от сигналки на последней пустой странице нашел надпись ручкой где установлен блок и кнопка.
2.9.2008, 13:17
Люди, вы скажите - она у всех в пределах досягаемости с водительского места? В багажнике и под капотом ее железно не может быть? :grin:
На две предыдущие машины сам сигналку всегда ставил, так что понятия не имею куда профессиональные (без иронии) установщики могли ее спрятать |
2.9.2008, 14:14
Она в салоне... в торпедо где-то..
2.9.2008, 14:18
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
в блоке предохранителей внизу слева нажимать надо при включенном стартере
2.9.2008, 14:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.8.2008 Из: Vologda |
Открой водительскую дверь, на торпеде слева есть заглушка. Подцепи чем нибудь(отвертка,ключ)и вытяни,там есть маленькая выемка.Под ней увидиш кнопку.
2.9.2008, 14:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
По проводочкам от светодиода сигналки легко найдёте сей девайс!
2.9.2008, 14:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Возможно, в блоке предохранителей. Открой крышку и посмотри с фонариком. Вообще, кнопка по-любому должна быть досягаема с места водителя.
2.9.2008, 15:02
2.9.2008, 15:12
Спасибо, вечером буду искать :eek:
2.9.2008, 15:16
Странно
У меня сигналка итальянская - дак чтобы ее в сервисный режим перевести нужно сколько то раз нажимать на тормоз и зажигание включать в определенной последовательности. Хмм. Просто - если вашу КНОПКУ так легко найти ... то какой прок от сигналки то? :roll: |
2.9.2008, 15:20
Цитата(МаZZай) Странно
У меня сигналка итальянская - дак чтобы ее в сервисный режим перевести нужно сколько то раз нажимать на тормоз и зажигание включать в определенной последовательности. Хмм. Просто - если вашу КНОПКУ так легко найти ... то какой прок от сигналки то? :roll: она вобщем и не спрятана.... а назначение этой кнопки - "возврат к заводским установкам" на тот случай если возникли проблемы с сигнализацией и ВЫ! а не кто то другой не можете завести машину из-за неполадок в сигнализации |
2.9.2008, 15:43
зеленый жаб
А как эта кнопка отличит ВАС от "кого-то другого" ? У неё глаза что ли есть? МаZZай В нормальных сигналках (не в мангустах всяких) эта кнопка обычно - не просто "выключатель сигналки" по типу "нажал и всё заткнулось/выключилось", а кодонаборник. То есть чтобы отключить/перенастроить сигнализацию нужно ввести с помощью этой кнопки (а иногда их несколько) специальный секретный код, который сам пользователь может установить (но обычно тупо забывает это сделать и ездит с заводским кодом типа 1-1-1-1). Вовка Если блок "ищи на кикпанели", то можно кнопку уже не искать. Потому что считай, что сигналки вообще нет. Pofigist Спасибо за информацию о том, где у тебя лично была спрятана (неплохо, кстати) кнопка. Осталось опубликовать гос. номер автомобиля и места обычной парковки. Ну и наклейку "Mongoose/Scher-Khan/..." не забудь на стекло приклеить. sav804 Позвони лучше в сервис. Они наверняка всё по стандартной схеме лепят (если это дилер) и знают, где искать кнопку. А если не знают, тогда ищи блок по проводам от светодиода и по щелканью релюшек. От блока найдешь и кнопку. А ещё, поскольку я сегодня добрый, то устно предлагаю пойти и прочитать то, что НАПИСАНО ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ в шапке раздела прямо над темой FAQ: http://www.getz-club.ru/Forum/viewforum.php?f=15 Тему переношу туда, где ей место |
2.9.2008, 15:50
Pofigist
Спасибо за информацию о том, где у тебя лично была спрятана А мне пофиг,машина всеравно жены ,да и застрахована. |
2.9.2008, 15:56
Цитата(Spirit) зеленый жаб
А как эта кнопка отличит ВАС от "кого-то другого" ? У неё глаза что ли есть? смешить никого не собирался..... просто столкнулся с этим вопросом и ЗНАЮ что это такое))) а ваши домыслы и предположения.... меня мало волнуют |
2.9.2008, 17:35
Первое, что делаю на клиентских сигналках с "глюками", это возврат на заводские установки. Это решает 50% проблем, т.к у детишек шаловливые рученки. Еще 25% "глюков" устраняются снятием с валета. И только 25% надо думать. sav804 Интересно, за две страницы пользователь не раскрыл имени сигналки, а в Шерхане, например, этой кнопки нет вообще! |
3.9.2008, 9:28
Отвечаю всем:
- кнопку нашел за крышкой блока предохранителей - скрыта кнопка или нет, мне лично пофиг. Потому что вчера перепрограммировал сигналку на использование пин-кода вместо простого нажатия кнопки. Т.е. отключить сигналку без брелка можно или набирая пик код на кнопке, или аппаратно на блоке сигналки, который разумеется спрятан подальше и модель которого я умышленно не упоминаю :eek: :eek: :eek: |
3.9.2008, 15:10
sav804
Не очень-то и надо, я так далеко все равно не поехал бы. |
12.9.2008, 21:37
Новое противоугонное устройство: магнетрон от микроволновки в подголовнике. Включил зажигание и секунд через 30 мозги из ушей полезут.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 16:54 |
