обороты
M-2_61
сообщение 2.9.2008, 21:45
Из: Балашиха
недавно купил getz, проехал 200 км. При заводе двигателя обороты сами поднимаются до 1500, а потом опускаются до 800-900. когда на холостых нажимаю педаль газа на тахометре стрелка останавливается на 1500 и медленно падает. Таке чувство, что машина сама подгазовывает :smile: это нормально??????????
Boyan
сообщение 2.9.2008, 21:49
Подобная тема уже обсуждалась.
сообщение 2.9.2008, 22:04
Из: zelenograd
M-2_61
было не раз. впрыск - это не карбюратор
morrowind666
сообщение 2.9.2008, 22:11
Из: Moscow
движок холодный... вот БК и подниает обороты чтоб его прогреть... а на холостых на сколько педель нажмёшь ,на столько стрелка и поднимется... вопрос ппц глупый... :grin:
Knop
сообщение 3.9.2008, 10:17
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Добрые вы все тут. Называется новичка поприветствовали.
Согласен в первой части ответа.
Вопрос не совсем глупый, актуален для ездоков пересевших с карбюратора, или учившихся ездить на карбюраторной машине.
serg27
сообщение 2.11.2008, 23:16
Из: ярославль
Помогите пожалуста кто может. Купил гешу месяц назад. и уже что то не так. на прогретом движке когда нажмеш и отпустиш педаль газа обороты падают, а потом сами растут до 1600 а то и выше. Официалы сказали что так быть не должно , но исправить не могут из-за неопытности. Может кто сталкивался с такой проблемой?
сообщение 2.11.2008, 23:49
Из: Питер. Юго-запад.
А вы совсем из "деревни"? Может сгонять в ближайший крупный нас. пункт к опытным laugh.gif сервисменам. Впрочем, поюзайте тему про "гуляющие обороты". ООчень много тёрли там
serg27
сообщение 3.11.2008, 18:16
Из: ярославль
я уже ездил и в другой город. Мне гешу просто прошили заново но ни чего не помогло. тогда сказали что так и должно быть только уж очень явно выражено.
Getz752
сообщение 6.11.2008, 17:01
Из: Н. Новгород
у мну так же... имхо - особенности мозгов... чот там помоч хотят. ничо страшного не вижу.... Обычно в пробке такое... начинаешь трогаться - надо встать. жмеш сцепу, бросаеш газ - обороты падаю-растут - падают...
dinosavr
сообщение 6.11.2008, 17:08
Из: Моск.обл.
не должно быть такого, не нормально это :!:
Hobbit
сообщение 6.11.2008, 18:15
У меня на мазде была такая же фигня от неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости.
Hobbit
сообщение 6.11.2008, 18:21
забыл добавить... посмотри уровень ОЖ
serg27
сообщение 6.11.2008, 19:07
Из: ярославль
вот именно что все в порядке я уже и на платную станцию ездил. два часа ее диагностировали и сказали, что такого быть не должно только двигла в идеальном состоянии. Сказали что ЭБУ (электронный блок управления ) не проверить, возможно вероятность глюк мозгов либо датчик холостых оборотов. По гарантии менят не будут, т.к. скан не показывает ошибок датчиков. хочу вернуть машину в салон даже все уже узнал: нужно заявление на имя дирректора шараги и в подтверждение бумагу где написано , что это заводской брак и он не устраняется. Инженер по гарантии сегодня даже заикаться стал когда узнал это , начал предлогать все возможные варианты но потом признался что помоч не может
serg27
сообщение 6.11.2008, 19:10
Из: ярославль
Тем более она жрет 10-11 л100км вгороде и за городом не менее 7литров как не едь хоть с накатом с гор хоть без наката. Раньше думал что обкатка дык не обращал внимания но теперь уже около 5тыс. км но не чего не изменилось.
Hobbit
сообщение 6.11.2008, 22:41
В тот то и дело, компьютер ошибку не выдавал. Я просто банально померял его сопротивление при разных температурах двигателя и сравнил с эталонными.
pringl1
сообщение 19.12.2008, 14:03
Из: Первоуральск
Мой город: Первоуральск
Приветик! Была такая же проблема- в салон съездила на ТО 1, так все спихнули на бензин. В итоге предложили поменять заправку. Приехала к знакомому мастеру он какую-то жидкость в бензобак залил и сказал езди все впорядке будет, через 5000 еще залить. Проблема закончилась через пару дней, ну и на всякий пожарный заправку поменяла. 5000 км. проехала фигню эту больше заливать не стала, просто меняю заправки. Вроде, тьфу-тьфу, пока нома. :grin:
serg27
сообщение 20.12.2008, 21:34
Из: ярославль
а моно пожалуйста поподробнее. на какой машине? и как это у вас проявлялось? а то я просто уже замучался. Поменяли уже по гарантии датчик кислорода , датчик холостого хода теперь собираются поменять ЭБУ (мозги) и помоему все напрасно
serg27
сообщение 20.12.2008, 22:37
Из: ярославль
вот именно что неисправность найти и не могут я думал может у кого такое уже было. Кстате датчик ХХ уже поменяли по гарантии и не помогло. Поменяли по гарантии кислородный датчик и не помогло хотят менять мозги по гарантии а если не поможет?Вот и спрашиваю может кто сталкивался с таким.
bulat
сообщение 21.12.2008, 14:53
Из: Ижевск
У меня тоже подобное наблюдается. Например когда паркуюсь...сдал немного назад, выжал сцепление и тормоз, а она обороты скинула и сразу "сама газует". В принципе не напрягает, привык ужо
minj
сообщение 22.12.2008, 20:56
Из: Купчино
serg27
может действительно датчик температуры двигателя барахлит - тогда и бензин будет жрать, все дешевле поменять чем мозги.
Елена Чибикова
сообщение 15.6.2009, 7:54
У меня такая же проблема. Обычно все было нормально, но раз в месяц Геша начинал рваться в бой smile.gif сегодня вообще до 4000 раскрутил, еле на месте удержала (коробка автомат).
Я не знаю, что делать, неужели просто плохой бензин залила?
А в прохождением обкатки расход бензина также не уменьшился. Сейчас 10,5 л.
serjnn
сообщение 15.6.2009, 8:01
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Такая же проблема.
сообщение 15.6.2009, 23:53
Кромешник
serg27
Они хоть убедились что на впуске воздух не подсасывает? Дроссельная заслонка чистая? Работает без заеданий? Помоему очевидно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 18:03
