Как снять центральную консоль для замены ламп |
10.6.2005, 14:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.12.2004 Из: Железка |
Видеоинструкция by Вовка
Цитата Вот тут урок небольшой набросал)) или установки магнитолы. Снимаем нижнюю панель под рулем. Для этого: ![]() и тянем на себя. После этого снимаем тяги распределения потока воздуха и за бардачком тягу заслонки: ![]() Далее отверткой, акуратно вставив ее в паз под центральной консолью, отжимаем нижнюю часть, затем уже пальцами, захватив с обоих сторон, тянем на себя, перемещаясь постепенно вверх. Все держится на клипсах, поэтому отщелкивается более и менее легко. ![]() ![]() Сборку ведем в обратной последовательности. Перед установкой консоли на место не забудьте вынуть клипсы из гнезд и одеть их на посадочные места (выступы) на консоли. Кому мало картинок по снятию передней панели/центральной консоли смотрите тут. С фотографиями С рисунками Сообщение отредактировал Алеф - 6.10.2011, 12:31 |
Vadim2003 Как снять центральную консоль для замены ламп 10.6.2005, 14:44
SMILE А сколько там ламп? А то меня оффициал запутал... ... 24.3.2006, 12:48
Hgeorge SMILE
Там две лампы в резиновых "шапочках" зелёног... 24.3.2006, 14:18
Hgeorge SMILE
Ой! :oops: Там их 2-е штуки :smile: 24.3.2006, 14:19
Виталёк Добрый день!!! Скажите пожалуйста, а есть ли у это... 30.3.2006, 8:50
SMILE Виталёк
T5 по идее 30.3.2006, 8:56
EvgenycH Всем привет! Не подскажите, можно ли снять только ... 14.6.2006, 15:01
Вовка Я вот, например ничё под ногами не снимал, и даже ... 17.6.2006, 20:18
sasch23 Цитата(Вовка)Я вот, например ничё под ногами не сн... 8.7.2006, 13:21
T-i-G У меня вот тоже перегорела одна из ламп. сначала ж... 23.8.2006, 15:45
Hgeorge T-i-G
Если Вы имеете ввиду из патрона, то я сам не... 23.8.2006, 16:06
T-i-G Hgeorge
Не смог вынуть лампу из консоли. Насчет п... 24.8.2006, 10:26
Hgeorge T-i-G
Да, там реально не удобно подлезть. Надо изл... 24.8.2006, 11:36
T-i-G Ура! У меня получилось поменять это лампочку, бюдж... 27.8.2006, 14:37
Step T-i-G
Разве 1,2 Вт???
ТАм вроде 2 Вт. В продежа не... 27.8.2006, 16:47
T-i-G Штатная лампочка была 1.2Вт. Поставил Osram - свет... 27.8.2006, 17:02
Gimli Аккурат недавно перегорела правая (судя по всему) ... 27.8.2006, 22:44
Step Действительно 1.2 Вт
Снял 2.3, т.к. сильно светило... 28.8.2006, 18:33
Вовка Цитата(sasch23)Цитата(Вовка)Я вот, например ничё п... 29.8.2006, 9:42
sasch23 Вовка
Тоесть хочешь сказать достаточно будет отве... 29.8.2006, 10:14
sasch23 Step
нашел где продаются родные 1.2 Вт :smile:
К... 29.8.2006, 10:17
Vadim2003 Цитата(Вовка)Я лампы не менял - я ставил мафон...
... 29.8.2006, 10:20
Vaska Все салонные лампы подсветки кроме потолочной меня... 29.8.2006, 10:21
Step Цитата(sasch23)Step
нашел где продаются родные 1.... 29.8.2006, 21:15
sasch23 Step
офицалы за 170 предлогают и что? Я и габар... 30.8.2006, 9:59
sasch23 Vaska
Уже менял? сколько лет авто?
Насколько мне и... 30.8.2006, 10:01
МаZZай Уточнения к первому посту (на дорестайле).
Работат... 31.8.2006, 10:27
МаZZай Да, еще.
Снимите перед работой магнитолу - при ра... 31.8.2006, 10:32
Vaska sasch23
значица так машине полтора года.
пробег 70... 31.8.2006, 10:46
AlexJP Цитата(Vaska)значица так машине полтора года.
проб... 31.8.2006, 11:06
Vaska AlexJP
не взяли ни копейки мамой клянусь)))) может... 31.8.2006, 11:13
T-i-G Vaska
В сервисной книжке написано, что на лампы на... 31.8.2006, 16:57
МаZZай 2 ALL:
К дилеру даже не обращался - они мне когда ... 31.8.2006, 17:33
Vaska T-i-G
ммм незнаю я раньше обслуживался в Рольф - Ю... 1.9.2006, 6:42
sasch23 Вовка
незнаю какты так умудрился снять неснимая ... 4.9.2006, 13:39
Вовка Цитата(sasch23)Вовка
незнаю какты так умудрился ... 6.9.2006, 16:52
МаZZай Народ! Тросики - не самая большая проблема. И пане... 8.9.2006, 11:47
sasch23 Цитата(МаZZай)Реально БОЛЬШАЯ проблема - отщелкнут... 8.9.2006, 12:54
T-i-G Цитата(sasch23)Цитата(МаZZай)
Реально БОЛЬШАЯ проб... 8.9.2006, 13:59
sasch23 T-i-G
Незнаю незнаю... может ее и не устанавливают... 8.9.2006, 14:06
Вовка Все клипсы вываливаюца под печку, в ногах... либо ... 10.9.2006, 11:34
МаZZай Клипс должно быть 6 штук. У меня одна свалилась по... 29.9.2006, 16:49
Темоха А панели приборов можно лампы поменять? Не заводит... 6.1.2007, 17:11
Вовка Всё можно. Нужен для этого тока Поиск ;-) 8.1.2007, 8:46
Jano8619 там лампа как "папа" "мама" сд... 15.2.2007, 11:54
QM Все классно описано. Но нужно все же учесть следую... 22.2.2007, 17:21
Crazygetz QM
вот и я в субботу поеду... у меня ваще почти вс... 22.2.2007, 22:02
Simbus Уточнения по замене лампочек на ресталйле 11.3.2007, 11:31
62rus ребят, так в итоге какие лампочки (название, модел... 14.6.2007, 19:41
dervish00 На рестайле две лампочки на которых написано 12/1.... 14.6.2007, 20:29
LexLi 62rus
Если не ошибаюсь, те, которые в передних ... 14.6.2007, 20:35
dervish00 А вот, собственно, и фото: 14.6.2007, 20:57
dervish00 LexLi
Нет, в габаритах другие (мы говорим про рест... 14.6.2007, 20:59
62rus dervish00 нет! мы говорим про дорестайл!-) 14.6.2007, 21:11
ViKiMi Цитата(LexLi)62rus
Если не ошибаюсь, те, которые в... 14.6.2007, 21:11
ViKiMi 62rus
На фото видно два патрона с зелеными провода... 14.6.2007, 21:14
dervish00 Цитата(62rus)dervish00 нет! мы говорим про дореста... 14.6.2007, 21:16
62rus ставите белые или там только белые и ставятся, а т... 14.6.2007, 21:25
LexLi Кста... на фото Вадима2003 есть эта лампа (на клуб... 14.6.2007, 21:26
62rus хорошо, с лампочками наконец разобрались! в этой т... 14.6.2007, 21:30
ViKiMi Цитата(LexLi)Кста... на фото Вадима2003 есть эта л... 14.6.2007, 21:33
62rus ViKiMi а есть ли в этом смысл что бы приборная пан... 14.6.2007, 23:59
Ep0x а кто говорил про пирборную панель? Она и так свет... 15.6.2007, 19:16
Aeroslo Дополнения:
Никакие панели откручивать не нужно.
... 22.10.2007, 17:19
Valeriy1976 Почитал почитал и понял, что наверное лучше 700 ру... 24.12.2007, 11:59
jen109 Занимался этим вчера, гец1 GL / магнитола обычная ... 26.2.2008, 10:06
HotWheels значит выходит что сменить цвет подсветки на реста... 16.3.2008, 17:57
Вовка HotWheels
Подожди чуток, скоро всё покажем и расск... 16.3.2008, 18:01
HotWheels Ок! Пасиб :smile: 16.3.2008, 18:08
repsacjd Спасибо помогла анотация 11.4.2008, 9:39
alekseich1 А кто подскаже номер клипсы (каталожный)? А то по ... 6.5.2008, 17:16
Punk-acab Re: Как снять центральную консоль для замены ламп подсветки 8.5.2008, 14:11
Realist33 Цитата(HotWheels)еще вопрос цвет подсветки часов н... 3.7.2008, 21:40
Александр23 1 случай за 3 года продаж(~ 500шт). 3.7.2008, 21:50
sacha_don вчера занимался этим делом!!!
ИСТОРИЯ : - заболел... 1.11.2008, 9:58
mr_Deniro Привет Getze-водам! Подскажите как быть...
У меня ... 27.12.2008, 20:38
titanik Снять кожухи под рулём как отменно описано выше и ... 27.12.2008, 21:34
kash Снял центральную консоль, но ни как не могу понять... 29.12.2008, 15:15
din а у меня вчера вообще лампочки на бороде перестали... 12.1.2009, 14:27
Вовка din
нада стукнуть кулаком... всё загорится. 12.1.2009, 14:33
din Цитата(Вовка)din
нада стукнуть кулаком... всё заго... 12.1.2009, 14:34
Вовка din
Где лампы находятся - между крутилками...
А пр... 12.1.2009, 14:37
Где лампы находятся - между крути... 12.1.2009, 14:41
din Вовка
проблема решена
"по совету друзей... 12.1.2009, 23:12
Александр23 din
По ямам теперь не езди. Или наоборот.... 12.1.2009, 23:16
Вовка Цитата(din)Вовка
проблема решена
"по совету д... 13.1.2009, 8:49
din Цитата(Вовка)Цитата(din)Вовка
проблема решена
... 14.1.2009, 10:55
Mikl83 А тяга заслонки находится под салонными фильтрами(... 18.1.2009, 14:26
Вовка Mikl83
Нет, прям ЗА бардачком. 18.1.2009, 23:43
voodoo. поменял лампы на выходных все руки расцарапал нижн... 19.1.2009, 17:52
джамбо [mod:65869391a4="Вовка"]Уважаемый, эта тема про ла... 2.2.2009, 10:47
rop ыы 3.2.2009, 11:11
rop йй 3.2.2009, 11:13
Вовка Re: ыы 3.2.2009, 11:18
mega1 менял вчера лампочки, все тело теперь болит, но дв... 7.2.2009, 15:06
Александр23 mega1
Кармашек откручивается, когда слетели тросик... 7.2.2009, 15:17
oll2 КК 13.2.2009, 20:28
Drobilscik Всем привет! Хочу уточнить, цвет панели можно поме... 26.3.2009, 9:02
Вовка http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2659... 26.3.2009, 9:07
Drobilscik Цитата(Drobilscik)Цитата(Вовка)http://www.getz-clu... 26.3.2009, 20:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 5:03 |
