Как снять центральную консоль для замены ламп
Vadim2003
сообщение 10.6.2005, 14:44
Из: Железка
Видеоинструкция by Вовка
Вот тут урок небольшой набросал))
или установки магнитолы. Снимаем нижнюю панель под рулем.
Для этого:
и тянем на себя.
После этого снимаем тяги распределения потока воздуха и за бардачком тягу заслонки:
Далее отверткой, акуратно вставив ее в паз под центральной консолью, отжимаем нижнюю часть, затем уже пальцами, захватив с обоих сторон, тянем на себя, перемещаясь постепенно вверх. Все держится на клипсах, поэтому отщелкивается более и менее легко.
Сборку ведем в обратной последовательности. Перед установкой консоли на место не забудьте вынуть клипсы из гнезд и одеть их на посадочные места (выступы) на консоли.
Кому мало картинок по снятию передней панели/центральной консоли смотрите тут.
С фотографиями
С рисунками
Сообщение отредактировал Алеф - 6.10.2011, 12:31
- Vadim2003   Как снять центральную консоль для замены ламп   10.6.2005, 14:44
- - SMILE   А сколько там ламп? А то меня оффициал запутал... ...   24.3.2006, 12:48
- - Hgeorge   SMILE Там две лампы в резиновых "шапочках" зелёног...   24.3.2006, 14:18
- - Hgeorge   SMILE Ой! :oops: Там их 2-е штуки :smile:   24.3.2006, 14:19
- - Виталёк   Добрый день!!! Скажите пожалуйста, а есть ли у это...   30.3.2006, 8:50
- - SMILE   Виталёк T5 по идее   30.3.2006, 8:56
- - EvgenycH   Всем привет! Не подскажите, можно ли снять только ...   14.6.2006, 15:01
- - Вовка   Я вот, например ничё под ногами не снимал, и даже ...   17.6.2006, 20:18
- - sasch23   Цитата(Вовка)Я вот, например ничё под ногами не сн...   8.7.2006, 13:21
- - T-i-G   У меня вот тоже перегорела одна из ламп. сначала ж...   23.8.2006, 15:45
- - Hgeorge   T-i-G Если Вы имеете ввиду из патрона, то я сам не...   23.8.2006, 16:06
- - T-i-G   Hgeorge Не смог вынуть лампу из консоли. Насчет п...   24.8.2006, 10:26
- - Hgeorge   T-i-G Да, там реально не удобно подлезть. Надо изл...   24.8.2006, 11:36
- - T-i-G   Ура! У меня получилось поменять это лампочку, бюдж...   27.8.2006, 14:37
- - Step   T-i-G Разве 1,2 Вт??? ТАм вроде 2 Вт. В продежа не...   27.8.2006, 16:47
- - T-i-G   Штатная лампочка была 1.2Вт. Поставил Osram - свет...   27.8.2006, 17:02
- - Gimli   Аккурат недавно перегорела правая (судя по всему) ...   27.8.2006, 22:44
- - Step   Действительно 1.2 Вт Снял 2.3, т.к. сильно светило...   28.8.2006, 18:33
- - Вовка   Цитата(sasch23)Цитата(Вовка)Я вот, например ничё п...   29.8.2006, 9:42
- - sasch23   Вовка Тоесть хочешь сказать достаточно будет отве...   29.8.2006, 10:14
- - sasch23   Step нашел где продаются родные 1.2 Вт :smile: К...   29.8.2006, 10:17
- - Vadim2003   Цитата(Вовка)Я лампы не менял - я ставил мафон... ...   29.8.2006, 10:20
- - Vaska   Все салонные лампы подсветки кроме потолочной меня...   29.8.2006, 10:21
- - Step   Цитата(sasch23)Step нашел где продаются родные 1....   29.8.2006, 21:15
- - sasch23   Step офицалы за 170 предлогают и что? Я и габар...   30.8.2006, 9:59
- - sasch23   Vaska Уже менял? сколько лет авто? Насколько мне и...   30.8.2006, 10:01
- - МаZZай   Уточнения к первому посту (на дорестайле). Работат...   31.8.2006, 10:27
- - МаZZай   Да, еще. Снимите перед работой магнитолу - при ра...   31.8.2006, 10:32
- - Vaska   sasch23 значица так машине полтора года. пробег 70...   31.8.2006, 10:46
- - AlexJP   Цитата(Vaska)значица так машине полтора года. проб...   31.8.2006, 11:06
- - Vaska   AlexJP не взяли ни копейки мамой клянусь)))) может...   31.8.2006, 11:13
- - T-i-G   Vaska В сервисной книжке написано, что на лампы на...   31.8.2006, 16:57
- - МаZZай   2 ALL: К дилеру даже не обращался - они мне когда ...   31.8.2006, 17:33
- - Vaska   T-i-G ммм незнаю я раньше обслуживался в Рольф - Ю...   1.9.2006, 6:42
- - sasch23   Вовка незнаю какты так умудрился снять неснимая ...   4.9.2006, 13:39
- - Вовка   Цитата(sasch23)Вовка незнаю какты так умудрился ...   6.9.2006, 16:52
- - МаZZай   Народ! Тросики - не самая большая проблема. И пане...   8.9.2006, 11:47
- - sasch23   Цитата(МаZZай)Реально БОЛЬШАЯ проблема - отщелкнут...   8.9.2006, 12:54
- - T-i-G   Цитата(sasch23)Цитата(МаZZай) Реально БОЛЬШАЯ проб...   8.9.2006, 13:59
- - sasch23   T-i-G Незнаю незнаю... может ее и не устанавливают...   8.9.2006, 14:06
- - Вовка   Все клипсы вываливаюца под печку, в ногах... либо ...   10.9.2006, 11:34
- - МаZZай   Клипс должно быть 6 штук. У меня одна свалилась по...   29.9.2006, 16:49
- - Темоха   А панели приборов можно лампы поменять? Не заводит...   6.1.2007, 17:11
- - Вовка   Всё можно. Нужен для этого тока Поиск ;-)   8.1.2007, 8:46
- - Jano8619   там лампа как "папа" "мама" сд...   15.2.2007, 11:54
- - QM   Все классно описано. Но нужно все же учесть следую...   22.2.2007, 17:21
- - Crazygetz   QM вот и я в субботу поеду... у меня ваще почти вс...   22.2.2007, 22:02
- - Simbus   Уточнения по замене лампочек на ресталйле   11.3.2007, 11:31
- - 62rus   ребят, так в итоге какие лампочки (название, модел...   14.6.2007, 19:41
- - dervish00   На рестайле две лампочки на которых написано 12/1....   14.6.2007, 20:29
- - LexLi   62rus Если не ошибаюсь, те, которые в передних ...   14.6.2007, 20:35
- - dervish00   А вот, собственно, и фото:   14.6.2007, 20:57
- - dervish00   LexLi Нет, в габаритах другие (мы говорим про рест...   14.6.2007, 20:59
- - 62rus   dervish00 нет! мы говорим про дорестайл!-)   14.6.2007, 21:11
- - ViKiMi   Цитата(LexLi)62rus Если не ошибаюсь, те, которые в...   14.6.2007, 21:11
- - ViKiMi   62rus На фото видно два патрона с зелеными провода...   14.6.2007, 21:14
- - dervish00   Цитата(62rus)dervish00 нет! мы говорим про дореста...   14.6.2007, 21:16
- - 62rus   ставите белые или там только белые и ставятся, а т...   14.6.2007, 21:25
- - LexLi   Кста... на фото Вадима2003 есть эта лампа (на клуб...   14.6.2007, 21:26
- - 62rus   хорошо, с лампочками наконец разобрались! в этой т...   14.6.2007, 21:30
- - ViKiMi   Цитата(LexLi)Кста... на фото Вадима2003 есть эта л...   14.6.2007, 21:33
- - 62rus   ViKiMi а есть ли в этом смысл что бы приборная пан...   14.6.2007, 23:59
- - Ep0x   а кто говорил про пирборную панель? Она и так свет...   15.6.2007, 19:16
- - Aeroslo   Дополнения: Никакие панели откручивать не нужно. ...   22.10.2007, 17:19
- - Valeriy1976   Почитал почитал и понял, что наверное лучше 700 ру...   24.12.2007, 11:59
- - jen109   Занимался этим вчера, гец1 GL / магнитола обычная ...   26.2.2008, 10:06
- - HotWheels   значит выходит что сменить цвет подсветки на реста...   16.3.2008, 17:57
- - Вовка   HotWheels Подожди чуток, скоро всё покажем и расск...   16.3.2008, 18:01
- - HotWheels   Ок! Пасиб :smile:   16.3.2008, 18:08
- - repsacjd   Спасибо помогла анотация   11.4.2008, 9:39
- - alekseich1   А кто подскаже номер клипсы (каталожный)? А то по ...   6.5.2008, 17:16
- - Punk-acab   Re: Как снять центральную консоль для замены ламп подсветки   8.5.2008, 14:11
- - Realist33   Цитата(HotWheels)еще вопрос цвет подсветки часов н...   3.7.2008, 21:40
- - Александр23   1 случай за 3 года продаж(~ 500шт).   3.7.2008, 21:50
- - sacha_don   вчера занимался этим делом!!! ИСТОРИЯ : - заболел...   1.11.2008, 9:58
- - mr_Deniro   Привет Getze-водам! Подскажите как быть... У меня ...   27.12.2008, 20:38
- - titanik   Снять кожухи под рулём как отменно описано выше и ...   27.12.2008, 21:34
- - kash   Снял центральную консоль, но ни как не могу понять...   29.12.2008, 15:15
- - din   а у меня вчера вообще лампочки на бороде перестали...   12.1.2009, 14:27
- - Вовка   din нада стукнуть кулаком... всё загорится.   12.1.2009, 14:33
- - din   Цитата(Вовка)din нада стукнуть кулаком... всё заго...   12.1.2009, 14:34
- - Вовка   din Где лампы находятся - между крутилками... А пр...   12.1.2009, 14:37
- - din   Цитата(Вовка)din Где лампы находятся - между крути...   12.1.2009, 14:41
- - din   Вовка проблема решена "по совету друзей...   12.1.2009, 23:12
- - Александр23   din По ямам теперь не езди. Или наоборот....   12.1.2009, 23:16
- - Вовка   Цитата(din)Вовка проблема решена "по совету д...   13.1.2009, 8:49
- - din   Цитата(Вовка)Цитата(din)Вовка проблема решена ...   14.1.2009, 10:55
- - Mikl83   А тяга заслонки находится под салонными фильтрами(...   18.1.2009, 14:26
- - Вовка   Mikl83 Нет, прям ЗА бардачком.   18.1.2009, 23:43
- - voodoo.   поменял лампы на выходных все руки расцарапал нижн...   19.1.2009, 17:52
- - джамбо   [mod:65869391a4="Вовка"]Уважаемый, эта тема про ла...   2.2.2009, 10:47
- - rop   ыы   3.2.2009, 11:11
- - rop   йй   3.2.2009, 11:13
- - Вовка   Re: ыы   3.2.2009, 11:18
- - mega1   менял вчера лампочки, все тело теперь болит, но дв...   7.2.2009, 15:06
- - Александр23   mega1 Кармашек откручивается, когда слетели тросик...   7.2.2009, 15:17
- - oll2   КК   13.2.2009, 20:28
- - Drobilscik   Всем привет! Хочу уточнить, цвет панели можно поме...   26.3.2009, 9:02
- - Вовка   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2659...   26.3.2009, 9:07
- - Drobilscik   Цитата(Drobilscik)Цитата(Вовка)http://www.getz-clu...   26.3.2009, 20:55
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 8:06
